- Az iOS 18 megjelenésekor az EU-ban nem lesznek elérhetők a legfontosabb újítások
- Android car alkalmazás xiaomi mi 9 vs autós kamera közötti csatlakozás probléma.
- iOS alkalmazások
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Asus ROG Phone 8 Pro - az élet nem csak játék és mese
A legfontosabbakat elárulta az Ace 3 Pro kapcsán a OnePlus
ma Június 27-én lesz a kínai bemutató, de minden lényegi infót közzétettek a Weibo csatornájukon.
Augusztus elején érkezik a Level Zero: Extraction korai kiadása PC-re
gp A legújabb előzetes leginkább a nyílt bétából származó közösségi felvételeket tartalmaz.
Minisforum dokkoló OCuLinkkel
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
vargalex
Ennek semmi jelentősége. Csak annyit mond, hogy a régi nf automatic helper elavult és valamikor kivezetésre kerül a linux kernelből/netfilterből. Helyette a CT target használata ajánlott (illetve kivezetés után csak az lesz).
Előbb-utóbb az OpenWrt fejlesztőinek át kell állni a tűzfalban az új módszerre. A hibát biztosan nem ez okozza, mivel természetesen a régi módszer is működik, ez csak egy figyelmeztető üzenet.
Alex
vargalex
Azért hívják rc1, rc2, rc3-nak, mert nem végleges. Nyilván a fontos javításokat átvezetik. A 3.18-as longterm support kernel, nyilván az rc és a végleges változatok kiadásakor aktuális alverziót tartalmazzák (ami a kernel.org-on éppen aktuálisan letölthető verzió) az egyes release-ok.
Alex
vargalex
haliho0 #61574 üzenetére
Ezek valamilyen automaták. Tudsz tiltani IP-t, vagy teljes tartományt is akár webes felületről is. Valamikor írtam példát is rá itt a topicban, de most mobilról inkább nem keresnék/linkelnék.
Egyébként a megoldás az erős jelszó, más port használata, bizonyos forrás IP-k engedélyezése (ha teheted), vagy port kopogtatásos (még jobb kulccsal történő) port nyitás.
Illetve ajánlott csak kulcsos authentikáció használata/engedélyezése.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
unravel #61581 üzenetére
Forrasztás nélkül ugyan úgy, mint ahogy V2-ről V3-ra. Csak a telepítendő firmware-ok felcserélődnek. Tehát:
1. Gyári felületen felraksz egy V3-ra való OpenWrt-t.
2. OpenWrt alól SSH-n felrakod a vágott V2 gyári firmware-t (mtd paranccsal)
3. (opcionális) Gyári felületen felrakod a legújabb (akár bootloader-t is tartalmazó) V2 gyári firmware-t.Alex
vargalex
unravel #61586 üzenetére
Nem baltáztad el, parancssorból kell mindenképpen feltenned a V2 gyári firmware-t (ahogy írtam is). Ezt a következőképpen tudod megtenni:
- Putty-al SSH-n bejelentkezel a routerre (192.168.1.1-es IP-n)
- Ha van net a routeren (azaz DHCP-n kap IP-t valakitől), akkor kiadod a következő parancsokat:
cd /tmp
wget http://susteopenwrt.ipdns.hu/webrevert/TP-LINK-TL-WR1043N-ND-V2/wr1043nd-v2_130925_webrevert.bin
mtd -r write wr1043nd-v2_130925_webrevert.bin firmwareennek hatására felrakja a v2-es firmware-t, majd reboot-ol az eszköz. Elindulás után a 192.168.0.1 IP-n lesz elérhető.
- Ha nincs net a routeren, akkor PC-n töltsd le a firmware-t, SCP-n (pl. WinSCP-vel) másold fel a a router /tmp könyvtárába, SSH-z be a routerre, majd add ki a következő parancsot:
mtd -r write /tmp/wr1043nd-v2_130925_webrevert.bin firmware
Alex
vargalex
vargalex
szuper94 #61814 üzenetére
Érdemes megtekinteni a jellemző sebességeket. Egyébként attól, hogy felső kategóriás notebook még simán szerelik olyan wifi-vel, ami 2,4 GHz-en csak 150 Mbps-es link sebességre képes. Pontosan milyen wifi kártya van benne?
Alex
vargalex
Jamboo529 #61840 üzenetére
Én a Zyxel-re inkább Arch Linux-ot tennék, ott pedig már minden megoldható.
Alex
vargalex
Norbi.Sz #61853 üzenetére
Pont ezt akartam írni, hogy ha a szolgáltató nem tud a saját routeredre publikus IP-t biztosítani, akkor kérd azt, hogy tegyék a mikrotik mögötti routeredet DMZ-be (azaz minden bejövő kérés arra megy pont, ahogy szeretnéd). Persze ennek feltétele, hogy a mikrotik publikus IP-t kapjon, ami egyáltalán nem biztos, hogy így van. Sőt, lehet, hogy ő nem NAT-ol, hanem már a szolgáltató.
Alex
vargalex
Freakadude #61895 üzenetére
Biztos, hogy a NAS IP-jét ping-eled? Nem kapta meg egy másik eszközöd is ugyan azt az IP-t? A statikus IP-ket a DHCP range-on kívülre állítottad? A statikus IP-k a routeren, vagy az eszközökben vannak beállítva? Utóbbi esetben ugye nem felejtetted el, hogy a 2.1-es alap IP tartománya már nem 192.168.1.x, hanem 192.168.0.x.
Alex
vargalex
SimonYana #61995 üzenetére
A wifi-re még mindig azt tudom mondani, hogy beállítási probléma inkább, mert többen megelégedéssel használják. Persze ez téged nem vigasztal.
A Tenda biztos olcsóbb volt, de gondolom nem tud HW NAT-ot, nincs USB, samba, dlna, nyomtató támogatás, stb. (Ráadásul nem is ajánlott típus).Egyébként nem tettél be inssider képet és a beállításaidat sem osztottad meg velünk. Valamint a kliensben lévő wifi pontos típusa sem ártana...
Alex
vargalex
ZoleeWolf #62035 üzenetére
Ha putty-al eléred, akkor jó firmware-t tettél fel, csak éppen LuCI nincs benne.
Vagy ott beállítod a net kapcsolatot, vagy egy másik router mögé teszed, hogy DHCP-n kapjon IP-t a WAN interface-ra, majd:opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd startÉs már lesz is webes felület.
Esetleg alternatíva lehet, hogy PC-n letöltöd suste topictárs build-jét SCP-n felmásolod a router /tmp könyvtárába, majd ssh-n:
sysupgrade - n /tmp/...
Alex
vargalex
Gyurka6 #62048 üzenetére
Azt ugye tudod, hogy a wifi úgy 600 Mbps, hogy 300 Mbps 2,4 GHz-en és 300 Mbps 5 GHz-en. A kliensed pedig vagy 2,4-en vagy 5 GHz-en csatlakozik. Azaz a kapcsolati sebesség ennyi, a valós sebesség 300 Mbps-es kliens esetén max. 100-120 Mbps. Ha a kliensed csak 150 Mbps-t tud, akkor nagyon is jó az általad elért 60 Mbps.
Alex
- Automata kávégépek
- EAFC 24
- PH!otósok beszélgetős, offolós topikja
- Adobe Indesign
- Autóhifi
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
