- Realme GT 5G - versenyképes
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Nokia XR20 - 220 fölött elhagyod a valóságot
- Honor 200 Pro - mobilportré
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
twingo16v
Wpa psk-wpa psk2, 3-as csatorna, 40MHz.
Nem az eszközök kapcsolódnak le, olyan mindha a router wifi rész kikapcsolódna.
Magyarul nem is találod a wifi hálózatot ha bekövetkezik a wifi lehalás.
Ha a luciban a vezetéknélküli interfacet letiltom, majd megint engedélyezem, pár napig, vagy hétig megint jó. -
twingo16v
Fast patch-es LEDE-t használok abból is a szeptemberi verziót.
Ha belépek ssh-n akkor ezt írja:Your JFFS2-partition seems full and overlayfs is mounted read-only.
Please try to remove files from /overlay/upper/... and reboot!Ez miért van, és mit lehet vele tenni?
88kB szabad hely van a routeren, e miatt van a hiba?
Az a legnagyobb gondom, hogy a ddns le van állva, és el sem tudom indítani. -
twingo16v
Idő közben visszatettem a 17.01.2-t.
Ott nincs ilyen gond ugyanazokkal a telepített csomagokkal még van 1MB szabad hely.
Viszont a 17.01.2- volt olyan gondom korábban, hogy 16-20 naponta lehalt a wifi interface, nem segített semmi, csak ha újrahúztam a vasat.
Ezzel a fast-patch-essel 19 nap alatt nem jelentkezett.
Már várom a következő hivatalos frissítést.[ Szerkesztve ]
twingo16v
zolee1967 #67253 üzenetére
Vargalex féle nincs a v4-re.
Csak Suste/Headless féle LEDE -t tudsz feltenni (ugyan az mint az Openwrt) Suste 1043v4.A Factory -t kell feltenned!
Itt olvashatsz róla mi van a firmware-ben: link
Ha a korábban csatolt HDD-t csatolni akarod az új firmware-hez, akkor az adatok törlődnek.
twingo16v
P_Pro_HW #67288 üzenetére
Nekem a 17.01.3-as Lede van fenn, az a 100/100-at tudja, gyorsabbat nem tudok tesztelni.
Ha gyorsabb netre nem képes, akkor van fast patch-es Lede, próbáld azzal.
Innen tudod letölteni
De én várnék a fast patch-essel pár hetet, hátha a fejlesztő megcsinálja az új buildre is. -
twingo16v
vargalex #67335 üzenetére
De miért foglal több helyet a fast patch-es LEDE, mint az original LEDE firmware?
Értem én ez alatt, hogy most 17.01.3 van fenn, mindent feltettem ami kell, és még van 1MB szabad hely a flash-be.
Ha a szeptemberi fast patch volt fent, akkor nem is tudtam mindent feltenni.[ Szerkesztve ]
twingo16v
twingo16v #66907 üzenetére
Korábban írtam, hogy a 1043v3-as routerem wifije 5-10 naponta lehal (most LEDE 17.01.3 van rajta, korábban is LEDE-k voltak)
Most rájöttem, hogy ha a "NoScan: -HT40/80 kényszerítés" ON-ra van állítva, tehát be van kapcsolva, akkor jelentkezik a hiba.
Ha ki van kapcsolva, akkor nem.
Miért van ez?
Hibás lehet a router? (van még rá garancia!)[ Szerkesztve ]
twingo16v
Értem, köszönöm a válaszod!
HA nincs bekapcsolva akkor a wifis eszközök max 70-80Mbit/s -el linkelnek, ha be van kapcsolva, akkor a 150-es eszköz 150-en, a 300-as 300-on.
Pl.: ha a 150-es tablet 64-en linkel, akkor egy 1Gb-os fájl átmásolása rá, vagy róla 2x annyi idő, mint ha 150-en menne. Persze ez normális.
Ezért volt nekem bekapcsolva a NO scan.
Ha már 450-es wifije van, tudja is, persze nem tudja, de azért a 300-at, vagy a 150-et illene neki.
De sem a gyári FW, sem a LEDE-vel nem tudja.....Hulladék![ Szerkesztve ]
twingo16v
Van egy 1043 v4-es router, Lede firmwarrel.
Hogyan lehet vissza tenni rá a gyári firmwaret? -
twingo16v
Van egy 1043 v3 amin egy friss DD-wrt van.
Ez:
https://dd-wrt.com/support/router-database/?model=WR1043N(D)_3.x
Digis gigabites net van, de csak 100/100 jön át rajta.
Van valami beállítási lehetőség amivel menne a gigabit-es net rajta?[ Szerkesztve ]
twingo16v
vargalex #70135 üzenetére
Megy DD-WRT-vel a Digis gigabit a 1043v3-on.
A "hiba" az volt, hogy az ONT-be az FE portba volt a kábel, nem a GE-be.
Csak mivel az ONT a padláson van a havernál, így ma volt időnk felmenni.Van a havernak egy 1043v4-e is, amin LEDE van.
Hogyan lehet rá visszatenni a gyári firmwaret?
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
