Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
bnorci71
újraindítás után a transmissionból az összes torrent eltűnt
ezt most miért csinálja, nagyon nem OK újra felvenni őket"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz vargalex #65691 üzenetére
köszi
átírtam /mnt/transmission-ra
most már működik bent marad a torrent újraindulás utána port nyitásra adsz javaslatot?
illetve ami kérdés még hogy a transmission.txt-be az van
-Lazy bitfield engedélyezése pipa.
viszont egy torrent oldalon ezt írják
Lazy Bitfield legyen kikapcsolva
Lazy bitfieldet kapcsold ki a torrent kliensedben, hogy téged válasszon a másik torrent kliens.
uTorrent esetén: Options>Preferences>Advanced menüben peer.lazy_bitfield mező értéke false legyen."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
ezzel a port forwarddal nem jutok dűlőre
bármit állítok be a port zárva
ma gondolkoztam hogy is van összerakva a hálózatvan a szolgáltató modem/router wifi kikapcsolva, de a Lan része megy mert 1 gép oda van kötve, a többi gép a Tp-link-hez kapcsolódik wifin
Ez nem kavarhat be? Nem kellene teljesen lelőni a modemben a routert?"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz God Vazzeg #65718 üzenetére
a fix IP-t fogalmam nincs hol állítsam be ezen a LEDE felületen elpiszkálni meg nem akarom mert akkor lehet még net se lesz
a Technicolor 7200 modembe viszont nincs DMZ lehetőség
Pr-telecom-os"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz MasterMark #65727 üzenetére
igen router is, csak lusta vagyok kiírni, hogy modem/router, gondoltam így könnyebb, hogy azt csak modemnek hívom a Tp-linket meg routernek
bnorci71
válasz vargalex #65730 üzenetére
TC-n nem találtam ilyet
szerintem a Pr-nek a saját szoftja fut rajtaLEDE-n itt?
átváltom statikusra utána megadok neki egy IP-t mondjuk a 192.168.1.1-t
na az átjáró és DNS megadás már nem menne, hogy mit kel megadninézem az OpenWRT oldalát de nem igazán értem mi az a
Statikus IP-konfiguráció több dnses
vagy
Statikus IP-konfiguráció és az alapértelmezett átjáró nem nulla metrikus"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz vargalex #65734 üzenetére
köszi sikerült a fix Ip cím
Ipv6-nak nem adtam meg semmit az baj?Ip-nek 192.168.0.20 let megadva
a port nyitás továbbra se megybeállítások
Tp_Link > tűzfal> forward
Név -
Protokoll : TCP+UDP
Külső zóna : WAN
Külső port: üresen hagyva
Belső zóna: LAN
Belső IP cím: 192.168.0.20
Belső port: 21234Tc
Internal
IP Address: 192.168.0.20
Start Port: 21234
End Port: 21234External
IP Address: 0.0.0.0
Start Port:6881
End Port: 6889
Protocol: TCPDescription: Bitorent
Enabled: YES"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz bnorci71 #65735 üzenetére
sikerült végre összehozni a port továbbítást
Technicolor 7200
Internal
IP Address: a router fix kért IP címe
Start Port: Ami a Transmissionba beállításra került
End Port: Ami a Transmissionba beállításra kerültExternal
IP Address: 0.0.0.0
Enabled: YESTp-Link
Protokoll : TCP+UDP
Külső zóna : WAN
Külső port: Ami a Transmissionba beállításra került
Belső zóna: LAN
Belső IP cím: a router fix kért IP címe
Belső port: Ami a Transmissionba beállításra kerülthát nem volt egyszerű rájönni közel álltam hogy feladom, de olyan hülye vagyok ha kitaláltam megyek addig amíg nem működik ha egyszer mennie kel
bnorci71
Transmission
eldobálja a Remote kapcsolatot, előtte nem is tudtam csatlakozni hozzá se a Remote-al se a 192.168.1.1:9091 címen. csak egy újraindítás után.
Nem állítottam semmit. Ez ma jött elő. Illetve a kapcsolat dobálás már tegnap este.
Ötlet?[ Szerkesztve ]
bnorci71
válasz Tarek El-Ali #65782 üzenetére
milyen Lenovo nincs M.2 Sata foglalatod mert akkor oda lehetett volna az SSD HDD meg marad a helyén
bnorci71
a hétvégén próbáltam a ddns-t összehozni de nem nagyon jön össze
mi az ajánlott szolgáltató
no-ip.com csináltam. Luci nem ismerte listából, de a megfelelő csomagot telepítve már választható let.ami nekem érdekes, pingelni tudom a létrehozott dns-t, de csak ha a routeren keresztül csatlakozok a netre, ha mobil stickel akkor nem jön válasz
a Transmission kezelőfelületet akartam kipróbálni a :9091-en a port nyitva van ellenőriztemlenne még egy hülye kérdésem, a routernek levehetőek az antennái az egyik helyet mi van ha rakok fel egy külső antennát?
bnorci71
válasz Mikeee89 #65822 üzenetére
nekem a zöld a router a garázsba már nincs wifi legalább is az Iphone 5s nem képes kapcsolódni a távolság kb.15m a kivágások az ablakok helye, B30-as téglafal a router a kinti talajszinttől kb 1,5m magasan van
én ezért gondolkodok hogy az egyik antennát leveszem és felrakok a helyére egy külső antennát csak nem tudom ,hogy ez jó ötlet-e mert ugye a 3 antenna öszzedolgozik, a belső eszközöknek ez mennyire fog tetszeni
Tarek El-Ali
köszi,
ha jól keresgéltem most a hozzászólásokban akkor ezt a Transmission beállításokba kel majd keresnem[ Szerkesztve ]
bnorci71
válasz krealon #65824 üzenetére
nem konkrétan erre az antennára gondoltam csak hirtelen ezt találtam
jajj ezt nem nekem gyártjákvan egy Tenda router otthon akkor inkább kihúzom azt wifi2-nek, nem elegáns, de a célnak megfelel
bnorci71
van egy Tenda 316 ,az előző Tp-Link841-el össze tudtam hozni WDS bridge módba és a garázshoz legközelebbi ablakba kitéve működött. Nem tudom a 1043-al sikerül-e fogják-e szeretni egymást. Ha nem kap egy másik SSID-t meg LAN kábelt
nem elegáns, de abból főzünk ami van"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
tegnap elkezdtem letölteni egy sorozatot most a transmission újrakezdte.... pedig már a fele vagy több is lent volt....
és közben dobál ilyen üzeneteket
Tracke returned an error: access denied, torrent reachedazért ez egy 70Gb állománynál nem vicces
bnorci71
válasz woodworm #65830 üzenetére
arról gondolom értesítenének
nem rossz az arányom illetve nincs is arány 10slotot tölthetek egyszerre 1-t töltökja és közbe jön az adat attól függetlenül, hogy ezt írja ki
itt valami zavar lesz a transmissionba, pl észrevettem csinál olyat is, hogy már rég befejezett torrentet, elkezd újra letölteni, nem sokat csak 100-ról visszamegy 99-99,8-ra ezt se értem
szóval kicsit rapszódikus a működése, nem mondom nagy állományok vannak benne 500Gb 17000fájl... de hát ez a sport erről szól
bnorci71
üdv!
a dlna conf fájl hogy tudom megnyitni a putty-ba?
bnorci71
mértem ma egy LAN sebességet mert nagyon nem tetszik nekem még mindig ez a másolás a routeren keresztül
összehasonlításnak ott a szolgáltató modem-routerén mért sebesség is
gép ugyan az kábel ugyan az, háttérbe más hálózati tevékenység nem volt
mértem egy másik géppel is ugyan ez a helyzeta progi
[link]"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz vargalex #66002 üzenetére
azt én se értem, hogy lehet
csak hasonlítsd össze a TC7200 és a Lede vagyis a Tp-Link sebességét, a szolgáltató routere 4x gyorsabbHeadless
mindegy mibe mérem mérhetem kbs akkor is csak átváltja és akkor is karcsú, ez nem tudja amit a specifikációba megad a gyártóazt felfogtam, hogy ennyire képes ép ez a bajom az elején ugye azt mondtátok hát nem USB3-ról Lan felé, aztán amikor 2 gép között akkor hát lehet a HDD szól bele, na most itt van feketén-fehéren.
Ez így egy át...
ja érdekes van akinek tud 100Mbs is csak nem emlékszem melyik topikba volt pont szó róla, de lehet beraktam akkor ide is. Nálam biztos rosszul állnak a csillagok.Vágott fw-t készíteni nehéz dolog?
bnorci71
válasz Headless #66005 üzenetére
mi a gyanús rajta? ugyan az a gép kábel szoftver ott téved a TP-linknél meg nem .....
ja és a fájl másolás is kb ezt támasztja alá kivéve a 1,5Gbs-t azt én se tudom, hogy mérte de több mérés is ennyit mutatott
0,48Gbits az nem 48MBytes 480Mbits? ez azért a SATA3-tól tizednyire vanírtam OK routerre csatolt HDD-nél ne tudjon 100MB-t -igen tudom mi a különbség - de én 2 gép között se tudom enyit sőt sokkal kevesebbet
Igen rájöttem, hogy amire én akarom arra a router nem alkalmas, mert hogy ez mégiscsak egy router ezt beláttam gyorsan, el is indultam NAS irányba illetve NAS+HTPC lesz belőle végül, így csak egy stabil gyors routerre van szükségem.
V4 a router, akkor ha időszerű majd erre a TFTP-re visszatérünk
bnorci71
válasz vargalex #66007 üzenetére
a progiba ki kel választani egy mappát ahová mérhet
a TC7200-on ez egy storega volt
a Tp-Linken az SMB-t tudtam kiválasztaniLEDE-be amihez nem kellett nem nyúltam, de ha megmondod mit nézzek meg, megnézem
ezt itt?most csak a TV aktív majd holnap megnézem ha a gép is Lan csatlakozik mit ír
bnorci71
+vargalex
Nem. Most, hogy mondod, akkor lehúzom róla a HDD-t,A TC7200 nincs USB semmi, nem gép hanem a TV volt csak aktív, az meg nem tud Gbitet.
De a program mérésétől függetlenül is gyatrának tartom a 2 Pc közötti másolás sebességét, vagy a 30MB/s normális az elméleti 128MB/s mellett ez a negyede"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz vargalex #66013 üzenetére
a méréskor nyilvánvaló, hogy a 2 PC is üzemelt Lan-on, amikor a képet csináltam már csak a TV volt rajta kábelen PC kikapcsolva noti wifin
megnéztem még régebben ezt az ajánlott progit, de nem boldogultam vele
lehúzott HDD-vel is mértem érdekes ott is Lede\\SMB mappa van
rémlik mintha anno rossz helyre hoztam volna létre a megosztást nem a HDD-re hanem a router memóriájába, de HDD nélkül szinte értékelhetetlen eredmény jön"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
tárgytalan
bnorci71
próbálom összehozni a wifi kiterjesztést
R1
WR1043ND v.4 LEDE-vel
R2
Tenda W316Raz R2 scan és csatlakozásig minden egyértelmű, az R1-en átállítom "Hozzáférési Pont (WDS)"-re majd fent a felderítés és csatlakozás. Na onnantól az eszközök nem látják a hálózatot
A LEDE felületen ott a Master és Cliens szépen csak ép nem is látszik a hálózat
a 1043 előtt is Tp-Link volt azzal ugyan ezekkel a beállításokkal ment a dolog
bnorci71
válasz vargalex #66062 üzenetére
értem
Ha jól nézem akkor a Tenda.ba Broadcom van a 1043Nd-be Qualcomm.
Amivel ment az Tp-Link WR841N volt, abba meg Atheros, úgy látszik akkor szerencsém volt.Ami érdekes lehet csatlakozik a Tenda csak ép a Wifibe valami nagyon összekavarodik mert a notin van net az Iphone5s is látja a hálózatot csak csatlakozni nem tud hozzá.
bnorci71
válasz woodworm #66064 üzenetére
a WR841N Atheros ment a Tenda W316R Broadcommjával
most pedig a WR1043ND Qualcomm nem megy a Tenda W316R Broadcommal
ezért mondom ott szerencsém volt
Headless
az nem lenne gond, hogy nem érem el csak azért kel, hogy a garázsba kertbe is legyen hálózat
youtubon találtam HOW to-t a W316R-hez repeat mód beállításhoz csak érdekes mód az én routeremen nincs ilyen menü, frissítettem egy fw-t, de most sincs
na mindegy"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
1043 V4 Lede
a miniDLNA amit tegnap letöltöttem nem adja hozzá a TV-n nem látszik, a szolgáltatások oldalon letiltottam.
újra engedélyeztem semmi eredménye. Újraindítottam erre a tizedét nem látja a TV a filmeknek.most tölti befelé szép lassan, kíváncsi vagyok a végeredményre
Miért nem frissül magától?
bnorci71
válasz Headless #66078 üzenetére
linuxra van formázva eddig működött
Inotify támogatással lett forgatva az fw?
na ezt nem értemazt észrevettem, hogy lassú, de azért az új fájlokat hozzáadni nem 1nap,
lefut időnként a frissítés vagy ez hogy működik?értem akkor csak a reboot a megoldás ilyenkor
ha kivettem a pipát az engedélyezésből rögtön azt írta a szolgáltatás nem aktív és a TV se látta a mDLNA szervert
most ránéztem amit reggel 8-kor fejezett be a transmission azon kívül minden megvan
bnorci71
válasz vargalex #66081 üzenetére
nem állítottam én sehová anno, de a ramba van ha jól gondolom ebből
(B)/var/run/minidlna(/B)
akkor állítsam át mondjuk?
/mnt -re
ja tegnap este filmnézés közbe dobta el az egész szolgáltatást, most is azt írja LEDE 0hang 0film stb
bnorci71
válasz Szabadh #66101 üzenetére
És az jó?
mármint a LEDE? az OpenWRT összeolvadása szóval mondhatni ugyan az, de majd a profik elmondjákOtt javulnak a router tulajdonségai?
Na ez jó kérdés nem tudom nekem más miatt van fent torrent/samba/dlna, de lassan összeáll a htpc ami átveszi a feladatát"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Miért nincs net ha a Tp_link ND1043 v.4-re rádugok még egy routert, illetve csak a második routeren nincs.
Vagy így nem is lehet Wifi hálózatot kiterjeszteni? Illetve nem kiterjeszteni akarnám hanem létrehozni még egyet.
illetve mivel a szolgáltató modeme router is egyben oda is csatlakoztattam de eredmény ugyan az nem is kapcsolódik
bnorci71
válasz @Jocó@ #66142 üzenetére
már hogyne olvasnám el
(OFF)
a Bridge mód nem megy. A szolgáltatós modem/routeren nincs is ilyen opció a Tp link meg nem hajlandó együttműködni a Tenda routerrel1, Modem és 1 router együtt, PC beledug kábelesen : van net az eszközön?
igen
2, Modem és 1 router együtt, WiFi : van net az eszközön?
igen
3, Modem, 1. router bele, 1. router LAN lábába bele a 2. router WAN lába. 2. router LAN lábába PC bedug kábelesen : van net az eszközön?
nincsJelenleg így nézz kiTc-7200 szolgáltatóé > Tp-Link mindkettő ad netet kábelen és Wifin (OFF)is szép lenne ha nem lenne net alapfelálásba(/OFF)amit próbáltam
1.
Tc-7200 Lan port >WAN port Tp-Link LAN port > WAN port Tenda
Tenda nem kap Ip címet nincs kapcsolat ergo net sincs Lan-on se a Tp-Linken van net azzal nincs gond
próbálkoztam Ip címekkel játszani 192.168.1.x ez a Tp-Link tartománya 192.168.2.x hogy más tartomány legyen nem működött2.
Tc-7200 1 Lan port >WAN port Tp-Link
2 Lan port > WAN port Tenda
itt is végigjátszottam az IP címeket nincs kapcsolat világháló feléSzóval a kérdés az kábellel lehet-e valamilyen beállítással így netet osztani ha a Bridge mód nem játszik.?
(/OFF)Köszönöm
DHCP kikapcs Lan-Lan és működik[ Szerkesztve ]
bnorci71
estét!
1043 v.4
Lede DLNAaz új fájlokat még mindig nem adja hozzá
az adatbázis könyvtár át lett helyezve a csatlakoztatott hdd-re, csak ép nem frissül 04.23 letöltött film még nincs benne.
Volt szolgáltatás leállítás és újraindítás is.
Hogy lehet kézzel rávenni a frissítésre Luci felületen? vagy hol lehet beállítani hogy x időnként keressen új fájlokat"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz vargalex #66154 üzenetére
ext4
a config fájlra gondolsz?
# this file is generated automatically, don't edit
port=8200
network_interface=br-lan
friendly_name=OpenWrt DLNA Server
db_dir=/mnt/mdlna
log_dir=/mnt/mdlna
inotify=yes
enable_tivo=no
strict_dlna=no
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg
notify_interval=900
serial=12345678
model_number=1
root_container=.
media_dir=/mnt"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
lassan összeáll a HTPC ami levenné a 1043 V4 válláról a szamba/mDLNA/torrent terheket ergo csak egy router lesz újra
-hagyjam rajta a LEDE-t vagy tegyem vissza a gyári fw-t?
-ha marad a LEDE az USB HDD ugye már nem lesz. Hogy tudom a legegyszerűbben eltávolítani, hogy utána ne hiányolja?"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2021-2022 9th 10th gen. + Air Pro Mini 6 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető. 1év
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 9 S8 s9 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év apple Garancia.
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél
