- Hívószám-hamisítás
- Apple Watch
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Syl
válasz vargalex #22229 üzenetére
Az uPnPlay nem látja a routert (csak a lányom gépét), a ES File Explorer látja, de ha abból indítok el egy filmet, akkor az kb. 1 fps sebességgel "fut". Ha a filmet átmásolom a tabletre akkor persze gond nélkül megy a lejátszás, még ES alól is.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz Fooler89 #22245 üzenetére
suste kollégának maximálisan igaza van. Ha a routerre kötött vinyó ntfs-re van formázva, azzal csak a baj van. Először én is azzal próbálkoztam és egy napot szívtam vele. Utána leürítettem a vinyót és a firmware formázójára bíztam a kezelést. Ext4-gyel úgy működik, mint a kis angyal.
Syl
válasz vargalex #22261 üzenetére
Kivárom :-) Az upnplay-ben időközben megjelent a samba, csak "kissé" hiányos. Amit szombaton este másoltam fel, még nem mutatja, amit meg ma délelőtt, azt igen. A most felpakot anyagot még nem is reméltem hogy látható lesz.
Syl
Nálam a db_dir és a log_dir-ben még az alapértelmezett értékek vannak. Ez baj?
A db_dir a /var/cache/minidlna címre mutat, de nekem ilyenem nincs is.
A log_dir-t megtaláltam és nem lettem okosabb. Van benne egy pár error.
És persze még mindig nem mutatja magát a táblagépemen.(#22275) vargalex
Szerintem hozzá sem fogott
Mellesleg ezt hol tudom megnézni? A minidlna.log-ban?Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz vargalex #22287 üzenetére
A minidlna fut (system/startup/enabled). A config-ba beírtam Begi javaslatát (db_dir=/mnt/minidlna/db, log_dir=/mnt/minidlna/log), a system/startup panelen nyomtam a minidlna-ra egy restartot, de őfelsége továbbra sem vesz tudomást a módosításokról. Továbbra is a /var/log/minidlna.log-ba irkál. Most utoljára pl:
[2012/02/06 11:57:05] minidlna.c:154: warn: received signal 15, good-bye
[2012/02/06 11:57:06] minidlna.c:900: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.22 [SQLite 3.7.7.1].
[2012/02/06 11:57:06] minidlna.c:992: warn: HTTP listening on port 8200Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
pü.
(#22290) vargalex
Juj. Égő üzemmód ON. A # bennemaradt
Most töröl, szubmit, restart.
Úgy tűnik jó lesz!
Elkezdte gyártani a db-t és a logba is ír
[2012/02/06 12:12:19] minidlna.c:923: warn: Creating new database...
[2012/02/06 12:12:19] scanner.c:726: warn: Scanning /mnt/filmek
[2012/02/06 12:12:19] minidlna.c:992: warn: HTTP listening on port 8200Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz mrhitoshi #22409 üzenetére
Nekem a gyári firmware-rel többször volt olyan, hogy reggel bekapcsolás után (éjszakára ki volt kapcsolva a router is és a modem is) fél órával már rebootolni kellett, mert a tplink eldobta a sarlót és a kalapácsot.
Syl
Mi a router szabályos leállításának a menete? Csak kihúzom a 220-ból és kész, vagy előtte le kell választani a felcsatolt vinyót?
Ha csak simán megszakítom a tápot (vagy ha áramszünet lép fel), akkor a következő beindulásnál a firmware végez ellenőrzést a vinyón?
Ext4-re van formázva a 192.168.1.1:8081 oldallal.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz nimfas #22464 üzenetére
Nem akarom lekapcsolgatni a routert, de ha mégis szükség lenne rá, nem árt tisztában lenni a dolgokkal. A QSS gombra hegesztett halt nem is olyan rossz ötlet! Estére megnézem, mert most nem otthon vagyok. A net felőli bejárást meg még nem oldottam meg.
Syl
válasz Kicsirics77 #22466 üzenetére
Ha ilyen egyszerű lenne, már rég megcsináltam volna
Van egy t-home-os cisco modem-router a net és a tp-link között. Abban kell megoldani a forwardot, mert az egész tp-linet nem akarom DMZ-be rakni.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
Szakik! A tegnapi kérdésem még áll: hol találom a tűzfal log-ját?
Syl
válasz neduddki #23056 üzenetére
Köszi! Estére kipróbálom.
A reboot utasítás korrektül leállítja a futó modulokat (pl. transmission)?
Nálam ebben a "Scheduled Tasks" mezőben vagy egy ilyen: 0 0 * * * /etc/vargalex/ftpbackup > /dev/null 2>&1
Mivel nem használom az ftpbackupot, akkor ezt akár ki is törölhetem?Szerk.
Még valami. Ez a 0 3 amit írtál, az hajnali 3 órát jelent, ugye?[ Szerkesztve ]
Syl
neduddki vagy aki ért hozzá!
Kérdések: #23063
Plusz, miből tudom, hogy a reboot rendben lezajlott? Néztem a System és a Kernel Log-ot, de nem lettem okosabb. Ilyesmikkel van tele:
MSSFIX(wan):IN=br-wan OUT=br-lan MAC.....
DROP(wan):IN=br-wan OUT= MAC.....Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz vargalex #23125 üzenetére
Köszi.
A tiéd a firmware, neked kellene tudnod, hogy működik-e a script
Igen, az uptime szerint pontban hajnali háromkor volt reboot. Ám mivel kb éjfél és reggel nyolc között nem volt net (a t-home elment vadászni), így holnapra marad a transmission újraindulásának a figyelése.neduddki
Neked köszi!
Syl
Nem tudom jó-e. Egyelőre ez egy teszt.
A jelenség a következő:
Egy ideje 10-15 percenként 20-30 másodpercig elmegy a net. A kapcsolat nem szakad meg, a vonal él, de a böngésző nem tölt be egy oldalt sem. Fél perc után ráfrissítek és akkor simán bejön.
Valami zavar van az erőben és qrvára bosszantó.
Ezzel a napi reboot-tal megpróbálom kiszűrni hol lehet a hiba. Remélem nem kell visszatérnem a t-home-os cisco routerre!Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
Ilyet nekem is művel. Elég sűrűn (10-15 percenként) észlelem, hogy 15-20 másodpercig semmit nem lehet elérni a neten. A logban semmi nem látszik. A modem ilyenkor nem bontja a kapcsolatot.
Ez vajon a router vagy a t-home hibája lehet?Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz McKalton #23611 üzenetére
Használd inkább vargalex összeállítását. Abban benne van minden szükséges cucc, a telepítése pofonegyszerű, megformázza a rákötött vinyót stb. Szinte csak az IP címeket kell beállítani meg a jelszavakat.
Syl
válasz bod101 #24055 üzenetére
Nekem csak a helpdesk ötletére van ötletem.
Ha sikerül is valakit elérned, kapod majd a sablonszöveget: "Tudunk a hibáról, kollégáink dolgoznak az ügyön, hamarosan érkezik az új firmware"Inkább dobd fel a vargalex firm-et.
Syl
A routerre kötött vinyó tartalmát Linuxos gépről is csak sambán keresztül lehet elérni?
Syl
válasz Kicsirics77 #24167 üzenetére
Van a gépemen egy Ubuntu és gondoltam nagyobb adatmennyiséget megpróbálok az alól felmásolni a routerre, elvégre linux-linux. Aztán nagyot koppantam amikor a tplinket a windowsos hálózati csoportban találtam meg, a másolás pedig sooookkkal lassabb mint win alól.
Syl
válasz Kicsirics77 #24169 üzenetére
Windowsos logikából kiindulva elképzelhető, hogy LuCI alatt be kell állítani valami megosztást az /mnt mappára.
Majd ha vargalex vagy Intruder2k5 erre járnak, megmondják a frankót(#24173) Kicsirics77
Csakhogy a beállított megosztás a Sambára vonatkozik. Két linux közé pedig fájlrendszter szintű megosztás kell.
Szerintem.[ Szerkesztve ]
Syl
válasz Dictator^ #24176 üzenetére
Nem kell keresned a hibát. Egy darabig nekem is ment szépen a gyári firm. Utána elkezdett sz*rakodni, naponta többször kellett újraindítani. Meguntam, feltettem rá a vargalex firm-jét, rákötöttem egy 1 terás vinyót és az óta bódogság van.
Syl
válasz Speeedfire #24789 üzenetére
Márpedig nem áll át! Sőt a 'sync with browser' sem segít. Egy óra késésben van.
Syl
válasz Speeedfire #24791 üzenetére
Upsz A nyári időszámításra gondoltam.
Syl
válasz Speeedfire #24793 üzenetére
Syl
Én (és valószínűleg kenand kolléga is) olyat szeretnék, hogy a modemre kötött gépről (192.168.0.212) elérjem a routerre kötött usb vinyót és a mögötte található gépet (192.168.1.186). OpenWRT alatt ezt meg lehet oldani? Kéretik kerülni az olyan megoldásokat, hogy kössem át a gépet a routerre.
Syl
válasz Intruder2k5 #24870 üzenetére
Azt látom hogy magyarul írsz, de nem értek belőle semmit
- Milyen légkondit a lakásba?
- [SoP] God of War Ragnarök - Szeptemberben jön a PC-s kiadás
- Hálózati / IP kamera
- iPad topik
- Eredeti játékok OFF topik
- EVGA X570 Dark RITKASÁG!!!! 2 hetet használt.
- Beszámítás! ASUS B450M R5 3600X 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 600W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700 16GB DDR4 480GB SSD RTX 3070 8GB AeroCool Aero One Seasonic 650W
- SAPPHIRE RX 6800 XT 16GB GDDR6 NITRO+ SE Eladó! 145.000.-
- Beszámítás! ASRock H510M i5 10500 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD RTX 3070 8GB Rampage BE QUIET! 650W
