- A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
Hosszabb videón az ingyenes játéknak készülő Ballad of Antara
gp A free-to-play akció-RPG PC-re és PlayStation 5-re érkezik, de pontos dátumot még nem kaptunk hozzá.
A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
ph A Razer DeathAdder V3-ból merítő, szénszálas megoldás sok színben választható, a szenzora áthelyezhető, és még 45 gramm sincs.
Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
it Elmondta Elon Musk, hogy mennyi Startshipet indítanak a Marsra – ha nem lesz gond, utána mehetnek az emberek. 4 éven belül.
vargalex
Hi!
Ahogy privátban adtál hozzáférést, megnéztem, a transmission-ban az RPC-t tiltottad le (maga a transmission futott). Engedélyeztem és megy rendesen. Látom sebességkorlátozás nincs beállítva, ezért kicsit magas a load, de jön is szépen 2 MB/s-el (illetve amikor néztem, néha felment 2,5 MB/s-re) az anyag.
Alex
FishAir
Moerte
Nekem kb 10 perce állt össze, igaz még egyenlőre itt vannak kb 1m-re egymástól.
Nálam így működik:
1.router TP1043ND Vargalex fw, ezen van a net 192.168.1.1 címen AP WDS üzemmódban2.router TP1043ND gyári fw 192.168.1.2 címen WDS Bridging üzemben
Akkor lett netem a második routerre kötött gépen amikor a DHCP beállítási fülön beállítottam, hogy a default gateway a 192.168.1.1 legyen és beírtam a DNS-eket is amit az 1-es a modemtől kap.
Winne
Egyszerűen nem működik sehogy sem, nem kap ip-t a második router, de nem tudom mit rontok el. Most elhoztam hozzám, itthon Alex féle 1043ND van, erre mennék fel a 740N-el. Kitallózom, rámegyek a csatlakozásra , 11-es csatornára rakom mindkettőt, de megy a net sehogy, dhcp-n próbáltam már beírni azt a DNS-t, amit az első router is használ, de semmi sem változik. Valakinek valami tipp? Az első routeren is kell engedélyezni a WDS-t és csatlakozni, vagy elég a másodikon?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
suste
Én a TP 1043-ast (vargalex fw) és egy Linksys wrt54gl-t (DDwrt fw) akartam összehozni WDS-sel, de sehogy nem akart összejönni. Aztán a 1043-at hagytam sima AP-ként, a Linksys-t meg Repeater Bridge-be állítva simán rácsatlakozott a 1043-ra wifin, és ossza a netet wifin és kábelen is.
libus
Remélem én sem fogom megbánni.
"A QSS gomb-hoz tartozó script futása le van tiltva. Az engedélyezéséhez a /etc/hotplug.d/button/10-qssbutton script-ben az ENABLED változó értékét kell átírni hozzá 1-re "
Ezt nem tudom még (a többi már tiszta a fejemben). Szóval, mi az a script? Bocs a láma kérdésért!Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Google Pixel 8 Pro
tupacamaru
Én meg a gyárival használom és nem bántam meg, ezek szerint mindenki boldog.
De hogy on is legyek: a gyáriban is van már nyomtató megosztás, de a gépekre fel kell telepíteni egy kis progit ahhoz hogy működjön, az OpenWRT-snél is kell ilyen? Meg ha tudna ftp szerverről letölteni akkor elgondolkoznék a kis gép likvidálásán az asztal alól.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
Kicsirics77
2,4 ghz és 5 ghz a wi-fi egyszerre
És ezt egyszerre tudja nem pedig vagy az egyik vagy a másik.
Most lehet még nincs ilyen eszközöd vagy nem hasznàlod ki,de ha kicsit előrelátó vagy akkor mindenképpen a 3600, későbbiekben nem kell megint beruhàzni egy olyan eszközre ami tudja mindkét freki egyszerre...
Röviden ennyi...[ Szerkesztve ]
Zol77
3600 - 560Mhz , 128MB ram.
2543 - 400Mhz , 64MB ram.
1043 - 400Mhz , 32MB ramSzerintem fizesd rá azt a kemény 2000Ft-ot,amivel többe kerül a 3600,jobban jársz.
Tegnap a 4. 3600-as routert állítottam be,természetesen Alex firmware fut rajta,és mind a négy ember elégedetten használja.[ Szerkesztve ]
zsül555
Hi!
itt nézegesd, én most cserélem 4300-ra
Nekem az volt a gondom 'csak', hogy ha ment a letöltés, nehezen férem hozzá a routerhez, de minden más teljesen jó volt.A letöltés a hdd-re jobb lett de nefelejsd el hogy usb-n csatlakozol a routerhez,és a Qos-ben is érdemes beálítgatni a priorokat
hozzáféréseket magasabra +dlna is hogy jól fusson a stream, az ftp +torr portokat és minimálisra vettem, így ha nincs jobb dolga azért fut rendesen
a letöltés nagyon megfogja a vasat, érdemes korlátozni mert az írrással is kell törödnie közbenüdv.
up4300+vargalex115+usb hdd > Lubuntu kezdő (mert win-hez szocializálódtam)
Zol77
Már erről is volt szó sokszor 3600 vs 4300.
Döntsd el,hogy neked megér +5-6000Ft-ot egy antenna, meg egy kis wifi sávszélesség:
300Mbps vs 450Mbps. ennyi a különbség a kettő között.Ezt viszont most találtam az oldalukon:
Egy újabb TP-Link router a TL-WDR4900 , ebben már 800MHz cpu van.
Érdekes,hogy ezt már a leírásban is kihangsúlyozzák,nem kell a neten kibogarászni. Ha még tesznek mellé 256MB ramot,elég ütőképes lesz. -
suste
Én most már több mint 2 éve használom a TM-et a vargalex fw-ben, és soha nem volt semmi gondom.
A mostani tracker hibából is csak annyit érzek, hogy néha 1-1 letöltéshez beírja a hibát, de összességében a feltöltés így is maxon megy.
Ja! És lazán "elite"a státuszom (20-30 ezredik helyezéssel), pedig csak 100K-val töltök fel.
Szóval inkább beállítási hiba lesz, vagy túl nagyok az igényeid az ilyen használathoz.
Például szerintem semi értelme seed befejezést beállítani arány alapján, meg sehogy sem.
A routeres TM-ezésben pont az a legjobb, hogy 7/24-ben lehet le/feltölteni minimális energia felhasználással.
Nálam folyamatos seedben van minden, nincs leállás. Az mondjuk igaz,hogy nem töltök le napi több GB-ot, csak havi 1-4 film (leginkább xvid).szerk:
megnéztem haverét, ő sokkal jobban használja, de nála sincsen gond, lazán "elite":[ Szerkesztve ]
vargalex
Az, hogy a kliens hibája, az kicsit hihetetlen. Egyrészt más klienseknél is előjön a probléma, másrészt az említett kliens fél éves. Lehet, hogy hirtelen megromlott volna a kód? Mondjuk ez utóbbival szoktunk itt munkahelyen is poénkodni, mikor az ügyfél egy 4 éve fejlesztett programra mondja, hogy valami elkezdett benne rosszul működni. Váltig állítja, hogy nála semmi nem változott. Persze a végén mindig kiderül, hogy mégis...
Alex
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 24.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
