Intruder2k5
Ehhez még csak nem kell más net sem, sőt menni sem kell sehova... Már, amennyiben megvan a régi routere. Ha megvan, akkor azt bekötve a netre, a TP-LINK-et rá lehet nyomni annak egyik LAN portjára, és így már lehet a TP-LINK-en is netezni, és meg lehet próbálni, hogy így is szakad-e?!
Röviden annyi kell hozzá, hogy beállítani a TP-LINK-en a WAN kapcsolatot DHCP-re, és a belső IP tartományt eltérőre a másik routerétől. Tehát, ha az mondjuk 192.168.1.1, akkor a TP-LINK legyen pl. 192.168.2.1 és akkor a 192.168.2.x tartományt fogja használni. Így, ha rádugja a gépet a TP-LINK-re, már indulhat is a teszt.
Intruder2k5
válasz Gabesz128 #3896 üzenetére
Visszaíródik? Ez nagyon érdekes... Bár ha jól mented a változtatásokat, akkor ez elég hihetetlen, de ha mégis így lenne, próbáld meg levenni az írásjogot a settings.json file-ról. Hátha ez segít.
Még drasztikusabb megoldás, hogy valahova elmentesz egy jól megszerkesztett settings.json file-t, majd a transmission indítóscript elejére beteszel egy parancsot, ami mindig azt a mentett, jó verziót másolja a szükséges helyre. Bár még egyszer mondom, nem hiszem, hogy valóban magától visszaállítja az eredeti állapotot. Inkább a szerkesztés utáni mentéssel lehet a probléma.
Intruder2k5
válasz direwolf #3923 üzenetére
Mennyi az az "olyan sávszélesség"? Ez nagyon nem mindegy ugyanis!
Mivel a router processzora meglehetősen lassú (egy P4-hez képest legalábbis), ezért nem lehet elvárni tőle, hogy ugyanúgy 20-25 Mbit-el tolja felfelé a cuccot, mint egy PC. Viszont ha az általad nem említett sebesség mondjuk 512 kbit/sec, akkor már más a helyzet. Egy ADSL feltöltést a transmission is simán ki kell, hogy szolgáljon.
Bár nekem messze nincs akkora netem, így konkrétumot nem tudok mondani, de becslésem szerint olyan 10 Mbit környékén lehet vége. Remélem nem tévedek sokat...
Intruder2k5
válasz adamka16 #4000 üzenetére
Ha jól tudom, 30 nap áll rendelkezésükre maximum, ha ezalatt nem tudják javítani, vagy cserélni, akkor vissza kell adják a pénzt. A másik dologhoz annyit, hogy hiába van nekik raktáron, a cseréről nem ők, hanem a nagyker szervizese dönt. Tehát Te leadod a kisboltban, ők beviszik a nagykerbe, ott ülnek rajta egy ideig, majd cserélik. Ezt sajnos ki kell várnod, más választásod nem nagyon van. Arról szerintem ne is álmodj, hogy azonnal, vagy 1-2 napon belül cserélik.
Intruder2k5
válasz lakatosturbo #4030 üzenetére
Referencia a VI editor használatához
Amúgy a mentés kilépéssel a következőképpen néz ki:
ESC :wq! ENTER
Intruder2k5
válasz lakatosturbo #4038 üzenetére
És azonnal be is záródik? Mert akkor nem megy a telnet...
szerk.:
Határozottan látszik, hogy felgyorsul sys led villogása? Mert a különbség akkora, hogy ennek egyértelműnek kell lennie. Ha nem vagy benne biztos, akkor valószínűleg nem is állt be restore módba, és ezért nem megy a telnet.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz lakatosturbo #4040 üzenetére
Nem feltétlen... Sőt, szerintem biztos, hogy nem. Igazából csak flashelés közben szoktak elhalálozni ezek a routerek, ha rossz firmware-t tesznek rá. Én szinte biztos vagyok abban, hogy a probléma csak annyi, hogy nem sikerült még eltalálnod az időpontot, és az ütemet, amikor a QSS gombot nyomkodni kell, és ezért nem áll be restore módba. Gyakorolj még vele, biztosan menni fog előbb utóbb. Amikor elkezd a sys led villogni, akkor kezdheted, és nyugodtan nyomhatod többször is, akár fél, egy másodpercenként, egészen addig, amíg nem gyorsul fel 2x-es tempóra a villogás.
szerk.:
És a gépen fix IP legyen, valami 192.168.1.x, aminek nem 1 a vége![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz lakatosturbo #4042 üzenetére
.1 Igen, az lesz rajta.
2. Nem tudom, én sosem próbáltam, csak konzolon. -
Intruder2k5
válasz lakatosturbo #4045 üzenetére
A LAN interface-t állítsd át másik tartományra, mert ha jól sejtem, akkor T-Home router is, és a TP-LINK is 192.168.1.x tartományt szeretne használni, "ne adj isten" még a belső IP címe is mind a kettőnek 192.168.1.1?!
Tehát a T-Home router WAN portja nem érdekes, az "kintről" kapja az IP-t. A LAN portja legyen mondjuk 192.168.1.1. Ebben az esetben a TP-LINK LAN portját állítsd mondjuk 192.168.2.1-re, a WAN pedig majd kap egy 192.168.1.x IP címet DHCP-n a T-Home routertől. A TP-LINK-re kötött gépek pedig 192.168.2.x IP-vel tudnak majd netezni, amit a TP-LINK DHCP szerverétől kapnak majd.
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #4046 üzenetére
Intruder2k5
válasz lakatosturbo #4049 üzenetére
Egyszerűen... Letöltöd a DD-WRT firmware-t, majd WinSCP-vel felmásolod a router /tmp mappájába, és onnantól megint a 760-as hsz. második része az irányadó. Tehát nem kell a wget-es rész...
Intruder2k5
válasz Speeedfire #4050 üzenetére
OK! GPL alatt tettem közzé, azt csinálsz vele amit akarsz!
Bár, ha így folytatjuk lassan átmegyünk Photoshop topikba... -
Intruder2k5
válasz Speeedfire #4056 üzenetére
Ha jól értettem, akkor neki nem konkrétan a torrent sebességével van baja, hanem úgy általában a router mögötti internet sebességgel, a PC-ken.
Intruder2k5
válasz duji666 #4060 üzenetére
Bír az 120 Mbitet is, pont a napokban láttunk erről screenshot-ot... Speeedfire, arra gondolt, hogy a routeren futó torrent program (transmission) körülbelül ennyire képes, mert aztán elfogy a cpu. De a router mögötti gépekre ez természetesen nem vonatkozik.
Intruder2k5
Nem gond, simán mehet kettő, vagy akár több is... Mondjuk , mint az aláírásomból láthatod is, nekem jelenleg asus routerem van, és tomato fw-t használok, de a helyzet itt is ugyanaz. Van egy webszerver a firmware-ben, ami a a webadmin felületet futtatja (nálad LuCI), és van mellette a lighttpd, amin az rtorrent, aega, ados, stb... fut. Ha egyforma portot állítok be nekik, akkor természetesen nálam is megfekszik.
Intruder2k5
Intruder2k5
Előfordul...
Persze még kérdés, hogy majd "mennyire érdekli, hogy mit írsz be neki"?!
Nem-e csak parasztvakítás a tp-link részéről? De csak nem...Természetesen, ha nem akarsz egyéb extra dolgokat, akkor első körben a gyárival kell próbálkozni, és ha azzal nem jön össze, akkor mehet fel valami custom firmware. Különben a DD-WRT webes felületén is csak az alap QoS dolgokat látod, de iptables scripttel bármilyen szabályt beállíthatsz neki, amit még szintén a webes felületen el is menthetsz. A scriptek készítéséhez meg találsz mindenféle generátorokat. Van online, és letölthető is.
Szóval a lehetőségek végtelenek
Intruder2k5
Intruder2k5
Intruder2k5
swap-elni többnyire csak a torrent miatt kell... Ha leveszed róla az adattároló hdd-t, akkor meg úgysem megy a torrent, ergo lekapcsolhatod a swap-et is. Másrészt rengeteg negatív tapasztalat van a flash memóriára való swap-elés terén. Sokan beleestek már ebbe a csapdába, és aztán jönnek majd a mindenféle megmagyarázhatatlan hibák, és csak szívni fogsz vele, majd 3 hónap szívás után rájössz, hogy a pendrive-on lévő swap miatt van az egész. A hdd még gyorsabb is, sokkal gyorsabb mint egy pendrive, és amiatt sem lesz érezhető lassulásod, hogy egy eszközön van a swap és az adat, sőt a programok is, mivel ebben a történetben mindig a router usb portja marad a leggyengébb láncszem. A mai hdd-k még random read-ben is bőven túlteljesítik azt a 10-12 MB/sec-et, amit maximálisan ki tudsz facsarni ebből a routerből. Egy pendrive-ról ez már nem minden esetben mondható el, sőt többnyire ekkora sebességet azok nem tudnak.
Hogy én is tegyek hozzá egy típust, nekem jól működött külső táp nélkül egy WD Scorpio Blue 320 GB SATA lemez, egy SPIRE HandyBook 2.5 SATA házban. Illetve az ASUS-on is így megy, most is.
Intruder2k5
vargalex, kérdésem főleg hozzád szól, mert tudom, hogy neked van soros kábeled, de ha bárki más tud segíteni, azt is elfogadom. Egy kollégám brickelt 1043-as routerének kapcsán nekifogtam építeni egy soros kábelt. A kiindulási alap, egy Nokia DKU-5 kábel. A probléma ott kezdődik, hogy 5 vezeték van benne, még az itt linkelt pdf-ben 4-ről írnak. Na de sebaj, gondoltam, mérjünk, majd lesz valahogy... Lett is, csak tök más értékeket kapok, mint amiről ott szó van. A színek ugye nem számítanak, mert minden gyártó más kábelt használ, de valahogy azonosítani kell őket, úgyhogy írom... Tehát akkor:
Fehér: GND
Kék: 3.15V
Piros: 3.35 V
Zöld: 2.60V
Fekete: GNDA 3.35V az feltételezem megfelel a hivatalos 3.3V-nak, a GND ugye egyértelmű, majd valamelyiket felhasználom, de a fennmaradó kettő közül, hogy tudom meg, hogy melyik az RX, és melyik a TX?
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #4207 üzenetére
Arról már nem is beszélve, hogy kétféle soros port képet is találtam.
Mondjuk a második van az OpenWrt oldalról, úgyhogy azt veszem alapul, az elsőt már nem is tudom, hogy találtam.
Intruder2k5
Megvan, rájöttem, a kérdés tehát tárgytalan...
Intruder2k5
válasz Speeedfire #4212 üzenetére
Az a baj, hogy ez nem egy konstans dolog, mert mint már írtam, minden kábelgyártó cég más színű kábelekkel dolgozik, ebből adódóan pedig nincs mindig működő leírás. A történet annyi, hogy miután kettévágod a DKU-5 kábelt, ki kell méregetni multiméterrel, hogy melyik vezeték melyik lábra megy a telefon felőli csatlakozón. Ezután a Nokia Pop-Port Pinout-ból gyorsan kideríthető, hogy melyik kábel micsoda.
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #4214 üzenetére
Íme a végeredmény....
Precízen, zsugorcsővel, ahogy azt kell. Szépnek szép, remélem működni is fog.Hétfőn főpróba!
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #4217 üzenetére
Intruder2k5
válasz bpmcwap #4216 üzenetére
Nem Win7-et használsz? Csak mert OpenWrt alatt szokott problémázni a samba megosztással, hasonló reakciókat produkálva, lehetséges, hogy ezt csinálja a gyári fw is. Bár, azt én is kb. 15 percig használtam. Tehát, ha Vista vagy Win7 van a gépeden, akkor próbáld meg ezt. Vagy, itt van ez is:
Control Panel - Administrative Tools - Local Security Policy
Local Policies - Security Options
Network security: LAN Manager authentication level
Send LM & NTLM responsesMinimum session security for NTLM SSP
Disable Require 128-bit encryptionmy SMB server worked after changing those two options
http://www.tomshardware.com/forum/75-63-windows-samba-issue
Ha ezek nem segítenek, akkor passz... Gyári fw-vel sajnos kevés a tapasztalat!
Intruder2k5
válasz adamka16 #4215 üzenetére
Szerintem a sima soros kábel nem jó, mert a PC soros portja 5V-os, a routeré pedig csak 3.3V, tehát mindenképpen kell egy ilyen illesztő bele. Ez pedig a telefon adatkábelen gyárilag ott van. Persze lehet építeni soros portra dughatót is, de akarsz Te nyákot tervezni, maratni, forrasztani, kapcsrajz után kutatni, stb...?! Nem egyszerűbb ez? Na ugye!
Intruder2k5
válasz vargalex #4226 üzenetére
Nem hinném, hogy a telefonról, mint akkumulátoros eszközről venné a feszültséget, mikor kézenfekvő, hogy a PC hálózatról megy. Nem beszélve arról, hogy simán telepítettem a kábelt a notira, ergo működik az elektronika, különben nem vette volna észre az új eszközt az USB porton.
Intruder2k5
De egy kicsit hagy OFF-oljak is, egy kérdés erejéig
Ha már a WL-500G Premium-nál tartunk, arra is jó ez a kábel? Oké, hogy soros port ez is, meg az is, de annak egy kicsit több lába van mint láttam az általad linkelt oldalon.RESET
GND 3.3V_OUT
UART_TX1 UART_TX0
UART_RX1 UART_RX0Szerencsére még nem volt szükség rá, így a routerben eddig nem jutott eszembe megnézni soha...
szerk.:
Azt hiszem, megvan a válasz!
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/files/serial_444.jpg[ Szerkesztve ]
