- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Új Reno12 modellek is érkeznek
Filléres Redmi érkezett
adamka16
válasz Keresztapper #7221 üzenetére
húúúú... látod el is felejtettem. köszi. amúgy Toxin oldala alapján akartam volna, de ott loop disket hoz létre meg mittomén.köszi még 1*
adamka16
Újra itt!
A kövi lenne a kérdésem: router alól formáztam a külső meghajtó partícióit ext4-re. Formázás végeztével kiírta, hogy automatikusan töredezettségmentesít/ellenőrzi a meghajtót 30 mount vagy 180 nap elteltével. Mivel elég sokszor kellett elindítanom és leállítanom a routert, valamint PC-n is volt párszor, így gondolom a 30 mountolás elfogyott. dmesg parancsot beírva:
EXT4-fs (sda1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommendedKérdésem, hogy fel kell hozzá tennem az e2fsck programot, vagy fastab-ban elég csak engedélyeznem a partíciókra ezt a ficsőrt és majd elvégzi magától ?!
adamka16
válasz Intruder2k5 #7251 üzenetére
most ez miatt nem fogok egy pendrive-ot elcseszni.
extrootnak hogy tudok megcsinálni egy maradék partíciót? -
adamka16
én személy szerint, inkább írtam egy egyszerű szkriptet a felcsatoláshoz, mert az fstab nálam régebben is instabil volt és most olyant csinált, ha rá volt dugva a külső meghajtó a routerre, akkor router újraindulása után végtelenbe villogott a sys led, mint ha töltene még, de vagy 5 percig... és utána sem hagyta abba. lehúztam róla minden usb-t úgy meg elindult. szóval aki teheti, ne használjon fstab-ot. meg ugye luci is kifagy tőle, ha onnan akarunk csatolni egy partíciót...gondolom ezzel nem csak én találkoztam...
egy általam készített, félkész szkript, amiből csak a start rész kellhet többeknek:
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=50
start()
sleep 3
mount -t ext4 -o noatime /dev/sda1 /mnt/hdd
mount -t ext4 -o noatime /dev/sda2 /mnt/swap
echo "Felcsatolva!!!"
stop()
#/etc/init.d/transmission stop
echo -n "USB drive... "
sync
sync
umount -l /dev/sda1
echo "Kesz!!!"
restart()
stop
stop
start
#/etc/init.d/transmission start
}[ Szerkesztve ]
adamka16
nincs is feltelepítve a lemezellenőrzés ficsőr, ha csak nem tud anélkül ellenőrizni.
végülis totál mindegy, mert nekem így logikus a router indulása, és a mountolást meg jobban szeretem ha parancssor végzi. viszont letöröltem az fstabot viszont a maradék memóriám marad ugyan annyi mint mielőtt nem töröltem le, de nem tudom megfejteni, hogy miért ?! -
adamka16
válasz Intruder2k5 #7280 üzenetére
nekem is beleférne, de így egy kicsit kellemetlen a dolog. nem buildelt fw-t tettem fel, mert attól a hideg kiráz., max ha saját... de fölösleges. kb 5 perc alatt fel lehet konfigolni egy routert a 0-ról. config fájlok a külső winyón vannak, azokat csak átmásolom és már megy is minden. csak egy mc kell hozzá
szóval azt anélkül nem is lehet törölni, hogy ne kezdeném 0-ról a telepítést igaz? -
adamka16
válasz Intruder2k5 #7284 üzenetére
de az alap openwrt-ben ez nincsen benn. én tettem fel, de le szeretném törölni! így érthető mit akarok?
adamka16
válasz Intruder2k5 #7286 üzenetére
mondjuk máskor is tapasztaltam már, hogy feltettem valamit és után le akartam szedni a routerről, de hely nem lett több, pedig úgy töröltem ahogy az meg vagyon írva
mivel tudom megnézni, hogy mit rejt a csomag???[ Szerkesztve ]
adamka16
válasz Intruder2k5 #7288 üzenetére
de így akkor nem kéne fölöslegesen beállítani erre a célra. amúgy nekem ennyi is untig elé. samba-hoz se teszem fel a luci kiegészítőjét, hiszen megy az anélkül is. fstab helyett is elég 1-2 szkript azt csókolom. lazán el lehet férni ha okosan kihasználja az ember. csak ez a csomag letörlős dolog nem klappol... amúgy megtudtam nyitni, még át kell böngésznem egy kicsit.
adamka16
Ebben a routerben most akkor milyen WLAN chip is található???? Atheros AR9103 ?
openwrt oldala szerint.. de ilyenről az atheros oldalán nem sokát látni... -
adamka16
Esetleg abban nem tudna valaki segíteni, hogy hogyan az istenbe lehet létrehozni több wifi hálózatot egy routeren? mondjuk egyiken vesz a másikon meg szór? elvileg 3 master módot támogat a router egy időben... használta már valaki?
adamka16
válasz Neil Watts #7403 üzenetére
nem látom, de ez külső tápegységes? mert ha igen akkor mehet, amúgy ne. meg se fog nyikkanni a winyó
adamka16
válasz Neil Watts #7429 üzenetére
én ezért írtam inkább egy kb 5 soros szkriptet, mert nálam is volt hasonló. nem is egyszer... jobb ha hallgatunk néha másra
adamka16
válasz Neil Watts #7437 üzenetére
Az a leírásba nincs benn, hogy a mezei reboot parancs nem működik ha visszaállítod a routert alapra. Ilyenkor csak ahogy azt te is észrevetted, csak ki kell húzni majd újra vissza 1 éjszaka pihenés nélkül is akár
adamka16
válasz Neil Watts #7446 üzenetére
Kell írnod egy szkriptet!
Pontosan mit szeretnél? egy partíciót adatoknak + egy swap-et? -
adamka16
válasz Neil Watts #7448 üzenetére
akkor lényegében ugyan az kell neked mint az én konfigom.
Annyit kell tenned, hogy rádugod egy PC-re a külső wincsit. Ha win-t használsz akkor jobb gomb a Sajátgépen, majd kezelés! Ott megpartícionálod a wincsit amekkorára csak szeretnéd, de NEM formázod meg semmilyen fájlrendszerre sem és nem adsz neki betűelőjelet sem. Megjegyzed melyik partíciót csináltad elsőnek, másodiknak. Swap-nek 128 MB bőven elég. Majd ha ez megvan akkor írsz egy új Hsz-t -
adamka16
válasz Neil Watts #7450 üzenetére
Ha meg vagy, akkor az alábbi csomagokat fel kell tenned:
opkg install kmod-usb2 kmod-usb-storage kmod-usb-core kmod-scsi-core
opkg install kmod-fs-ext4 e2fsprogsmajd kiadod a következő parancsot:
mkfs.ext4 /dev/sda1
mkfs.ext4 /dev/sda2Melyik partíció lett a swap? az első vagy a második?
adamka16
válasz Neil Watts #7452 üzenetére
1.
mount -t ext4 -o noatime /dev/sda1 /mnt/swap
majd:
mount -t ext4 -o noatime /dev/sda2 /mnt/hdd2.
swap létrehozás:
dd if=/dev/zero of=/mnt/swap/swapfile bs=1M count=128 - "EZ A KÍVÁNT SWAP FÁJL MÉRET (128MB)"mkswap /mnt/swap/swapfile
swapon /mnt/swap/swapfile
majd egy free - parancs és elvileg a swap-nél ott kell lennie.
Írj ha eddig meg vagy!
adamka16
válasz Neil Watts #7454 üzenetére
okés.
akkor a következő lépés, hogy teszel fel egy nano –t és létrehozod vele a következő fájlt:
nano /etc/init.d/mount
a tartalma legyen a következő:
START=60
start() {
sleep 2
Ctrl + o és egy Ctrl +x
egy másik fájlt pedig
nano /etc/init.d/swapon
tartalma:
START=99
start() {
sleep 2
}Ctrl + o és egy Ctrl + x
Majd belépsz a Luci-ba, majd administration, Services->Initscripts és ott enabled-re állítod a swapon -t és a mount -t.Ha valami nem lenne világos vegyél fel msn-en
adamka16
adamka16
válasz Intruder2k5 #7460 üzenetére
nem kötelező így csinálni, ez csak egy lehetőség. nekem így átláthatóbb a dolog és kész.
adamka16
válasz Neil Watts #7468 üzenetére
ahogy ők mondják.... rakd fel az fstabot aztán hadd fagyjon....
adamka16
Mrár bocsi, de honnan tudod, hogy nem fagy egy 1043ND-n mikor Asus routered van? Tieden lehet nem, de eddig több embernél hallottam, hogy fagy... ugyan ilyen routerrel. Haveromnak is ilyen neki is fagy. Mellesleg olyant is produkált, hogy egy rebootnál nem töltött be a router, csak is ha lehúztam az usb-t. de ezt vagy 5* megcsinálta és vajon mi volt vele a gond? ki sem lehet találni...
Mellesleg hiába pipálod ki, hogy használja swap-ként egy külön partíciót, abba is vagy belefagy, vagy nem használja. Legalábbis nekem sose működött. Akkor sem ha a konfig fájt módosítottam és nem luci alól...
Visszatérve, hogy miért kell külön part a swap-nak? véletlenül nem ti ajánlottátok, hogy külön parton legyen? ja bocs, akkor máshol olvastam... véletlenül sem ebben a fórumban..[ Szerkesztve ]
adamka16
válasz Intruder2k5 #7482 üzenetére
De a adott volt egy tiszta, adatmentes vinyó. akkor miért ne lehetne így jó?
adamka16
válasz Neil Watts #7491 üzenetére
Az én megoldásom logikus. miden külön van és külön-külön nekem átláthatóbb. Van aki belerak mindent egybe. totál mindegy. swap partíciót se muszáj létrehozni, de ajánlott, mert hátha véletlenül letörlöd a swap file-t. ha pedig a nagyobb partíciód ntfs, akkor arra swap-ot ne akarj tenni.
a swap meg nekem így megfelel, ahogy van.mert látom volt kifogás h miért így csináltam... mert ehhez is alig tudtam összevadászni az információt, sajnálom...
én annyit írtam, hogy csak egy kezdetleges szkript és mindent be sem másoltam, csak azt ami neked kell. írhatod egy szkriptbe is akár, ha úgy "kedves fórumtársaknak" jobban megfelel.[ Szerkesztve ]
adamka16
válasz ZolaMan #7536 üzenetére
Hali.
Volt mikor nekem is rosszalkodott a wifi telepítése után, de végül meggyógyult és most okés is.
Hogy megéri-e drágább routert venni? ez csak is a te pénztárcád dönti el... én biztos nem vennék. Samba megosztásnál, több mint 100mbit-et hoz, ami sztem bőven elég a mindennapokra. Full HD filmet nézek folyamatosan, szaggatás nélkül. Mi kell még?
Mellesleg igen, a ára miatt nagyon érdemes megvenni ezt a routert és ehhez mérten elég nagy tudása van, főleg okosítás után. Ha neked megéri venni 30 felett routert, akkor vegyél.. nekem nem érte meg -
adamka16
válasz LifeSpirit #7557 üzenetére
Akkor ez csak rád vár
Tp-link WN821N
Mellesleg, a routered 2X2 MIMO és ez az USB adapter is 2X2 MIMO képes, ami ugye a 2X150 mbit-ből jön ki.[ Szerkesztve ]
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
