- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
gr8tjoey
Hol lehet fix IP-t adni a routernek ha switchként akarom csak használni?
gr8tjoey
Beletettétek a bogarat a fülembe, hogy nem jó a pendrive-ra swap-ot rakni.
Erős felindulásból vettem egy 60GB-os SSD meghajtót, és beraktam egy külső házba, ráraktam a 3 partíciót (extroot, swap, mnt), és az a helyzet, hogy sokkal gyorsabb lett kb minden.
Szóval hiába a gyors USB3-as pendrive, egyszerűen nem jó swapnak - bizonyítottam amit ti már tudtatok
Próbából megnézek egy olyan felállást, hogy 2 pendrive, 1 nagy hdd, abból az első pendrive csak swap, és extroot, a második kvázi mnt, és a nagy meg pihen.
Ez az egész transmission alatt érdekes, mert ott úgy látom, hogy intenzív swap-elés folyik, és 5-ös load-ra is kimegy egy torrent ha le van korlátozva 250Mb/s-re akkor is.
A másik probléma, hogy ha mc-ben másolok az pendrive-ról a nagy hdd-re, vagy fordítva, akkor a router újraindul, és nem mountolja fel a pendrive-ot.[ 68.160000] scsi 0:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery
Igazából fel se ismeri mi az. Ilyenkor áramtalanítani kell az egészet úgy megy tovább (ezt most nem tudom megtenni, mert nem vagyok ott)
[ 8.910000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 9.060000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 9.060000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 9.350000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 9.480000] scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.0
[ 9.580000] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using ehci-platformEzt mondjuk nem értem miért van.
gr8tjoey
válasz Headless #64138 üzenetére
Annyit csináltam, hogy az incomplete directory-t ráraktam a nagy HDD-re, így amíg letölt addig adott a sebesség.
Azért vettem SSD, és azért pártolom a pendrive-ot, mert a teljesen hangmentes működés feltétel, illetve sima 160, később 250GB-os HDD-vel jártam úgy, hogy a routerre kötve magas loadnál megakadt, és ment minden a levesbe. Most még 2db külső tápos USB elosztót nem akarok venni, meg az egészet már nagyon nyögvenyelősnek éreztem, egyre gyűltek a negatívumok a router ellen, és egy kis házi szerver mellett, de akkor abból megint 2 db-ot kellett volna venni.
Az élet nem mindig egyszerű------((-----))------
gr8tjoey
válasz Headless #64123 üzenetére
Kérdés:
Ha a router a fő routertől kapja az IP-t lan interface-en, akkor a bruteforce protection hogy tud működni?
Véletlenül DMZ-ben maradt a 1043 IP címe, és azonnal elkezdték bepróbálni.
Ok, a fő routeren elkonfigurálom a portokat, de hogy kell átállítani a BF protection-t?Bad password attempt for 'root' from 84.76.82.106:60200
gr8tjoey
válasz gr8tjoey #64163 üzenetére
#SSH Brute Force protection on port 2222
PROTECTEDPORT=2222
SERVICEPORT=22
SERVICE=SSH
echo Enabling Brute Force protection for $SERVICE on port $PROTECTEDPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --set --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$SERVICEPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j DNAT --to-destination $ROUTERIP:$BRUTEFORCE_DROPPORT
iptables --table nat -I zone_wan_prerouting -p $PROTO --dport $PROTECTEDPORT -m state --state NEW -m recent --rcheck --seconds 60 --hitcount $BRUTEFORCE_PROTECTION_START --name $SERVICE -j LOG --log-prefix "BruteForce-${SERVICE} "
########################################Át lehet ezt valahogy konfigurálni, hogy a belső hálózaton érkező próbálkozásokra is engedélyezze a brute force védelmet?
Mivel még nem jutottam oda, elkonfiguráltam az SSH és FTP portokat, így most nem a nevezetes porton figyelnek, de jó lenne ha lenne rá megoldás.------((-----))------
gr8tjoey
Mit kell újraindítani, hogy elinduljon a system log? Átállítottam file-ra, de valamiért csak a régi log file-t mutatta (mintha nem tudna írni bele, pedig a joga megvan rá), aztán vissza RAM-ra, de most is tök üres.
Köszi------((-----))------
gr8tjoey
Telepítsd a gépedre PUTTY-ot.
Putty-olj rá a routerre SSH-n (192.168.1.1; 22-es port, root, és a LUcI jelszavad)
Frissítsd az elérhető csomagokat
--> opkg update
Telepítsd a csomagot
--> opkg install igmpproxy
Telepíts mc-t (ezt javaslom)
--> opkg install mc
ha kész üss mc ENTER-t
Navigálj el ide:
/etc/config
Keresd meg ezt a file-t ---igmpproxy---, üss F4-et, ezzel megnyitod módosításra.
Ezt írd beleconfig igmpproxy
option quickleave 1
config phyint
option network wan
option direction upstream
list altnet 0.0.0.0/0
config phyint
option network lan
option direction downstreamés így tovább
gr8tjoey
Érdekes dolog ez a fogyasztás..
Ez az én sarkom, a mérés pillanatában a következő dolgok voltak áram alatt terhelve/terheletlenül:
- apc 450VA ups
- 1043 V3 (transmission aktív, 400K limittel, load 0.5 körül vagy alatta, intel 60gb ssd - aktív
- wd caviar green tápja, hdd sleepben
- laptop töltő, laptop leválasztva - inaktív
- microstation 5ghz power over ethernet tápja - aktívHa laptop, monitor bekapcsolva akkor a fogyasztás 92-98 W között szór.
Egyszer megmérem mennyi ebből a router + hdd, de most nem volt kedvem széthúzogatni mindent hasonfekve
gr8tjoey
válasz gr8tjoey #64176 üzenetére
Ebben tud segíteni valaki?
Elkonfigurálgattam a portokat, de még így is rápróbálkoznak a kínaiak...A router LAN-LAN ül egy cisco mögött, ssh 2222-n figyel, ftp 2221-en (hagyományőrzésből). Ezek a portok vannak kinyitva, és átírányítva a routerre.
gr8tjoey
Lehet váltok a szélsebes 8Mb-es netemről mobilnetre. Az első tesztek 170Mb körüli sebességet mutattak (Telenor).
Szóval kéne bővítsek, és nem tudom mivel járnék jobban, ha szereznék egy 4G dongle-t, vagy ha vennék egyből 4G/Wifi routert.
Tanácsokat szívesen fogadnék olyanoktól akik elsődlegesen mobilnetet használnak előnyök/hátrányok.Köszi!
gr8tjoey
válasz nimfas #66114 üzenetére
Köszi a választ, jófogáson 5000 Ft-ért vannak stickek nagy számban, gondoltam teszek egy próbát mielőtt veszek 25-30 körül egy 4G routert.
Neked amúgy mi a tapasztalatod ezzel a setuppal? Vannak szakadások, mi van áramszünetben, eső-hó, stb?
Milyen a pinged? (www.netmeter.eu) Volt előtte más neted is? Azzal összehasonlítva milyen?Köszi!
gr8tjoey
Lenne egy kérdésem:
Adott egy épület, aminek a 2 végében van 1-1 router (linksys wrt54gl/dd-wrt, és tplink 1043 nd v1/vargalex), amiket nem lehet bridgbe rakni, mert nem igazán jó a vétel, így most 2 wifi ssid van, attól függően ki merre jár, áll át az eszköze. A 2 router kábelen össze van kötve, és itt jön a kérdés:
Lehet-e úgy bridge-et csinálni, hogy a routerek csak igen gyengén (vagy inkább nem) látják egymást, de kábelen össze vannak kötve? Mi a menete?
Beállítani mind a két oldalon ugyanazt az SSID-t, titkosítást, jelszót?
Ez így működhet, vagy van vmi más megoldás?Köszönöm!
gr8tjoey
"Beállítani mind a két oldalon ugyanazt az SSID-t, titkosítást, jelszót?"
Ezt miért ne lehetne? Csak mind2 oldal AP üzemmódban menjen és kész.
Azt a részét nem látom át, hogy akkor a kliensek mi alapján választanak wifi hálózatot. Így is úgy van, hogy mindenki csatlakozik egy routerre, és ha az nem elérhető akkor vált, viszont _sajnos_ az épület mindkét végén van gyenge jel, ezért sokszor az van, hogy a nekik nem ideális wifis hálózaton vannak.Suste megadta a választ, ki is próbálom hogy fog így működni
Köszi
gr8tjoey
válasz Headless #66406 üzenetére
Nézegettem, de nem látom át, hogy mi van benne. Ha érteném kb meg is tudnám írni
Ez így a témában kevésbé jártasoknak korlátozottan használható.
Egyelőre örülök annak ami van, pl sanescan - azt nagyon csípem - statisztikák is bazi jók, és még biztos a többi is az lenne, ha érteném melyik mi célt szolgál------((-----))------
gr8tjoey
Kis segítséget kérnék:
Vettem egy DIGOO DG-M1 IP kamerát, amihez egy DIGOOEYE androidos (kém)program jár. Ezzel LAN-on nagyszerűen lehet használni az eszközt.
Nagyon gyér supportot találtam ehhez a kamerához, de a tervem az lenne, hogy
- szeretném távolról elérni
- másik IP kamera szoftverrel (ha lehetséges)Egyelőre nem jutottam sokra, direkt IP címmel pl a Super Live Pro szoftver nem találja, iSpy Windows alatt nem látja.
Annyit látok, hogy ha működik a kamera, akkor ezzel az IP-vel kommunkiál egyfolytában.http://47.91.93.96.ipaddress.com/
WhoIS-sel megnézve ezt az IP-t az alibaba bérli/üzemelteti?
Kis sárgák nézik a kamerámat, vagy a kamera "hazatelefonál"?Nem értem..
gr8tjoey
válasz Laszlo733 #67009 üzenetére
Máshogy csinálnám meg (ez csak akkor jó, ha a fő router nem csinál semmit, nem lóg rajta 1 kliens se)
Fő router: 192.168.2.1
V2 :192.168.1.1
V2 wan portja fő router lan portjába rakva, WAN FIX IP 192.168.2.2
Fő routeren V2-t DMZ-be rakni, és minden megy tovább ahogy volt.
Nálam most így van, fő routernek egy Huawei 4G-s van------((-----))------
gr8tjoey
válasz krypton #67011 üzenetére
Volt ilyen routerem 2 is (v1, 3600), openwrt-vel fel lehetett éleszteni a wifi-t.
Úgy vettem észre, hogy ha nagy mennyiségű adatot nyomtam át wifi-n, pl ISO másolása, akkor akadt ki. Ha csak böngészgetés volt, akkor ment napokig.
Most a 3. routerem (V3) már nem érzékeny erre a problémára, de azért hagyományból minden este újraindítom a wifi-t.------((-----))------
gr8tjoey
Kis config segítség kéne.
Van egy XY szolgáltatói router, azon kapunk netet. Nem is nagyon férek hozzá hogy konfigurálgassam, és elég buta sw is van rajta, pl csak 1 fajta IP konfigurációval működik (értsd nem tudsz rajta IP címet cserélni, mert változatos hibákat dob, de leginkább nem működik csak hard reset után). Távolról (wan) nem elérhető ez a konfig teljesen hiányzik belőle, és ez a fő problémám.
Szóval most így nézünk ki:
INTERNET --- Fő router 192.168.8.1 --- TP-Link Suste 192.168.8.2
TP-linken DHCP kikapcsolva, fő routeren DMZ-be rakva, és LAN portba dugva.
A problémam az, hogy hiába van DMZ-ben a TP-link, és hiába állítom át pl hogy Luci-t 8080-on akarom távolról managelni a 8080-as port nem felel, simán 80-on meg el tudom érni. Akkor is, ha a forrás wan/lan.
Picit tanácstalan vagyok, mert eddig ez a konfig évek óta működött azzal a különbséggel, hogy a TP-link wan portjába volt dugva a szolgáltatói router, de most kényszerből annak a wifijét is használni kell, és egy hálózatban kell kezelni a kettőt.
Mi a jó konfig?------((-----))------
gr8tjoey
Van valami exploit a mi routerünkön futó openwrt-re?
2db 1043 V2 és V3 fut 8080-as porttal nyitva az Internet felé, komplex jelszó, és mind a kettőt feltörték. Root jelszót cseréltek, nem férek hozzá sehogyse, a szolgáltatások mennek (DLNA, transmission, samba), most keresgetek vírust a HDD-ken.
Más tapasztalt ilyet?
gr8tjoey
válasz xabolcs #71427 üzenetére
Egyben válaszolok:
Verzió: suste/headless@OpenWrt@0.8.1 Barrier Breaker 14.07 - kellően régi
Nem volt titkosított a 8080, és kizárt a belső támadás.
Próbáltam egyébként failsafe-ben elérni a routert, pingre válaszolt, de semmi mást nem tudtam csinálni vele, ssh nem futott, a tudományom itt véget ért.Most olyan bajom van, hogy 2db USB-s eszköz volt rácsatlakozva, és reset-eltem a routert. Az egyiket (64GB) felismerte, de a csatolási pontokat hiába próbáltam visszacsinálni, nem volt se extroot se swap. Lementettem, leformáztam a routeren, most minden ok, de ugyanez a helyzet egy nagy külső HDD-vel is. Linux alatt látom, sértetlen, de a routerre feldugva nem látszik filerendszer. Itt akadtam el.
Apropó, találtam egy 2021-es mentést, azt visszatöltve rossz lett a helyzet, csatolási pontok ugrottak, szolgáltatások egy része visszajött. Lehet ezt valahogy darabonként feltöltögetni?
Utálom, hogy ennyire nem értek hozzá------((-----))------
gr8tjoey
válasz vargalex #71429 üzenetére
LuCI volt/van rajta a 8080-on.
"Ha extroot-od volt, akkor azt a flash-ban lévő fstab-ban be kellett volna állítanod és minden ment volna tovább." - ezt nem tudom értelmezni, de már mindegy is, mert reseteltem a routert. Most az lenne az érdekes, hogy a nagy HDD-t hogyan tudnám visszanyerni------((-----))------
gr8tjoey
Ezt látom a logban, és /share/14tb alatt üres filerendszer jön fel. Linux alatt látszik. Gondolom valami egyszerű dolog lesz ez, de nem vágom a mi a nyűgje.
Sat Nov 18 01:50:10 2023 user.notice AutoMount: 14tb mounted to /share/14tb.
Sat Nov 18 01:50:10 2023 user.notice AutoMount: Stopped.
Sat Nov 18 01:50:10 2023 user.err syslog: /dev/sda2 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:10 2023 user.notice AutoMount: Started.
Sat Nov 18 01:50:11 2023 user.notice AutoMount: 14tb mounted to /share/14tb.
Sat Nov 18 01:50:11 2023 user.notice AutoMount: Stopped.
Sat Nov 18 01:50:11 2023 user.err syslog: /dev/sda3 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:11 2023 user.notice AutoMount: Started.
Sat Nov 18 01:50:12 2023 user.emerg syslog: 'radio0' is disabled
Sat Nov 18 01:50:13 2023 user.emerg syslog: this file has been obseleted. please call "/sbin/block mount" directly
Sat Nov 18 01:50:13 2023 user.notice AutoMount: 14tb mounted to /share/14tb.
Sat Nov 18 01:50:13 2023 user.notice AutoMount: Stopped.
Sat Nov 18 01:50:13 2023 user.notice AutoMount: Started.
Sat Nov 18 01:50:14 2023 user.err syslog: /dev/sda2 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:14 2023 user.err syslog: /dev/sda3 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:14 2023 user.emerg syslog: block: /dev/sda2 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:14 2023 user.emerg syslog: block: /dev/sda3 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:14 2023 user.notice AutoMount: Started.
Sat Nov 18 01:50:15 2023 user.emerg syslog: mount: bad address '/dev/sdb'
Sat Nov 18 01:50:15 2023 user.notice AutoMount: 14tb mounted to /share/14tb.
Sat Nov 18 01:50:15 2023 user.notice AutoMount: Stopped.
Sat Nov 18 01:50:15 2023 user.notice AutoMount: Started.
Sat Nov 18 01:50:17 2023 authpriv.info dropbear[1645]: Not backgrounding
Sat Nov 18 01:50:17 2023 user.notice AutoMount: 14tb mounted to /share/14tb.
Sat Nov 18 01:50:17 2023 user.notice AutoMount: Stopped.
Sat Nov 18 01:50:17 2023 kern.info kernel: [ 30.750000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)fgsdfg------((-----))------
gr8tjoey
válasz vargalex #71432 üzenetére
Suste saját oldalán van egy debug, talán az közelebb visz
+ amn=AutoMount
+ logger -t AutoMount Started.
+ [ -f /etc/config/automount ]
+ . /etc/config/automount
+ mnt_label=mnt
+ am=Enabled
+ as=Enabled
+ atr=Enabled
+ adlna=Enabled
+ share_dir=/share
+ mnt_dir=/mnt
+ egrep -o /dev/sd.. /proc/mounts /proc/swaps
+ cut -d: -f2-
+ tr \n |
+ sed s/|$//
+ current=/dev/sda2|/dev/sda3|/dev/sda1
+ [ /dev/sda2|/dev/sda3|/dev/sda1 ]
+ + egrepgrep -v /dev/sd.. /dev/sda2|/dev/sda3|/dev/sda1
+ blkid
+ blkids=/dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4"
+ tr -d '"
+ sed s|.*dir ||
+ grep download_dir /etc/config/transmission
+ DL_dir=/mnt/download
+ tr -d "'
+ sed s|.*dir ..,||;s|.*dir .||
+ grep media_dir /etc/config/minidlna
+ DLNA_dir=/mnt/download
/share
+ [ Enabled != Enabled -a Enabled != Enabled ]
+ echo run
+ [ /share != / ]
+ ls /share
+ sed s/|$//
+ tr \n |
+ sed s|.*/share/||;s| type.*||
+ grep /share
+ mount
+ egrep -v
+ + echoegrep -o/dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4" /dev/sd..
+ + + echogrepsed /dev/sdb:.*LABEL s/.* LABEL=.//;s/" .*//
+ label=14tb
+ echo /dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4"
+ grep /dev/sdb:.*TYPE
+ sed s/.* TYPE=.//;s/" .*//
+ type=ext4
+ + grepsed /dev/sdb:.*UUID s/.* UUID=.//;s/" .*//
+ uuid=964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde
+ [ ext4 != swap -a Enabled = Enabled ]
+ [ ext4 = ntfs ]
+ grep /dev/sdb:
+ mount
+ grep -w /mnt
+ mount
+ [ 14tb = mnt -a ! /dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,relatime,data=ordered) -a mnt ]
+ + grepgrep -vw 14tb /mnt
+ mount
+ [ ! -a 14tb ]
+ mkdir -p /share/14tb
+ mount /dev/sdb: /share/14tb
+ logger -t AutoMount 14tb mounted to /share/14tb.
+ echo stop
+ [ /dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4" ]
+ [ -f /tmp/pnp_dlna -o -f /tmp/pnp_tr ]
+ logger -t AutoMount Stopped.------((-----))------
gr8tjoey
válasz gr8tjoey #71434 üzenetére
Update: kikapcsoltam az automount-ot, megcsináltam kézzel, és most működik.
Közben találtam service backupokat is 2020-ból, feltettem, de nem segített. Kézzel beírva az fstab-ba minden ok. Nem értem, ezelőtt ez szépen működött, de most nem.
Mindegy, valamennyire kiokosodtam a témából, most működik.------((-----))------
gr8tjoey
A konfigban látszólag nincs hiba, az élmény mégis az, hogy össze-vissza történnek meg a mountok. Én 4 partíciót használok (ezek a labelek is, és a formázóval készültek
SDA
1 swap
2 extroot - ext4
3 mnt - ext4
SDB 14tb - ext4Ha automount bekapcsolva, akkor az extroot-ot /dev/sda2 /mnt/sda2-be rakja akármit csinálok. Így néz ki az mnt:
Ha kikapcsolom az automount-ot akkor működ(ött) 1 teljes napig amikor összeborult az egész megint - lefagyott a router. Újraindításkor az SDA2 nem látszott, de a drive-ot ubuntu alatt megvizsgálva nem volt hiba. Routerbe vissza az van, hogy semmilyen módon nem tudom a gyökér file-rendszerhez csatolni. Visszatöltöttem service backupot 2020-ból, és automount backup-ot is, ezzel sikerült a formázós felületet tönkreteni, nem történik semmi, ha formázni akarok. Most fogom újra elölről kezdeni, factory reset, és meglátjuk. Nem tudom hol a hiba, 2 drive-val is ez a probléma, nem jövök rá mit basztam el...
gr8tjoey
válasz gr8tjoey #71437 üzenetére
Látom mindenki atom izgul mi lett a végeredmény, úgyhogy leírom
- factory reset
- saját backup visszatöltése
- legutolsó service backup visszatöltése
- SDA formázása 3 partícióra a formázóban, így lett swap, extroot, mnt
- SDB rádugása, így lett share/sdb
Most minden működik mint előtte, amit nem értek, hogy egy már létező sda extrootot miért nem tudtam felcsatolni csak vért hányva, aztán miért omlott össze a rendszer. A partíció típusa rendben volt, hiba nem volt rajta se logikai se fizikai... Így újraformázva, felcsatolva minden ok.***apropó, az újabb/kibővítettebb transmission gui-t hogy lehet feltölteni a routerre? Ami úgy néz ki kb mint a transmission remote windows vagy linux alatt
gr8tjoey
válasz vargalex #71439 üzenetére
Eddig bírta a routerem megint.. Reggel kaptam egy mailt, hogy túl gyakran frissíti az ip címet a ddns, és hogy csökkentsem. WTF?
Próbáltam elérni, Luci nem válaszol, pingelni lehet, DLNA nem elérhető.
Újraindítás, nincs extroot... Azt írja (nem pontosan idézem) az SDA device javítása nem lehetséges ezért offline-ba kerül. Bedugtam ubuntuba, nincs rajta hiba. Az utóbbi eset óta cseréltem pendrive-ot, de a régi is hibátlan blokk szinten is, meg ez is.
Ez mi? Táp probléma?------((-----))------
gr8tjoey
- Marvel Snap
- ZIDOO médialejátszók
