- VoLTE/VoWiFi
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
Syl
válasz kenand #24882 üzenetére
Én délelőtt végigcsináltam vargalex leírását és prímán működik. Ez úton is köszönöm neki!
(#24904) neduddki
Na húzzál innen elfele az e-peniseddel. Ezért szakadozik fél országban a net!
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz Intruder2k5 #24907 üzenetére
Érdekes dolog ez a nyári időszámítás.
Nálam van egy T-Home-os Cisco és egy vargalexes (1.02.1) TP-Link, mindkettő korrekt időzónára beállítva. Mégis, a Cisco egy órát siet, a TP-link egyet késik!Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
Gyerekek! Ez micsoda? Valaki bepróbálkozott?
May 24 03:16:10 OpenWrt authpriv.info dropbear[1813]: Child connection from 202.140.34.66:59802
May 24 03:16:17 OpenWrt authpriv.info dropbear[1813]: Exit before auth: Exited normally
May 24 13:40:29 OpenWrt authpriv.info dropbear[3336]: Child connection from 208.68.162.245:43428
May 24 13:40:31 OpenWrt authpriv.warn dropbear[3336]: Bad password attempt for 'root' from 208.68.162.245:43428
May 24 13:40:31 OpenWrt authpriv.info dropbear[3336]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Disconnect received
May 24 13:40:31 OpenWrt authpriv.info dropbear[3337]: Child connection from 208.68.162.245:43488
May 24 13:40:33 OpenWrt authpriv.warn dropbear[3337]: Login attempt for nonexistent user from 208.68.162.245:43488
May 24 13:40:34 OpenWrt authpriv.info dropbear[3337]: Exit before auth: Disconnect received
May 24 15:36:32 OpenWrt authpriv.info dropbear[3691]: Child connection from 218.26.114.75:53066
May 24 15:36:37 OpenWrt authpriv.warn dropbear[3691]: Bad password attempt for 'root' from 218.26.114.75:53066
May 24 15:36:39 OpenWrt authpriv.info dropbear[3691]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Disconnect received
May 24 15:36:39 OpenWrt authpriv.info dropbear[3692]: Child connection from 218.26.114.75:54327
May 24 15:36:45 OpenWrt authpriv.warn dropbear[3692]: Bad password attempt for 'root' from 218.26.114.75:54327
May 24 15:36:46 OpenWrt authpriv.info dropbear[3692]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Disconnect received
May 24 15:36:47 OpenWrt authpriv.info dropbear[3693]: Child connection from 218.26.114.75:55642
May 24 15:36:54 OpenWrt authpriv.warn dropbear[3693]: Login attempt for nonexistent user from 218.26.114.75:55642
May 24 15:36:55 OpenWrt authpriv.info dropbear[3693]: Exit before auth: Disconnect received
May 24 15:36:56 OpenWrt authpriv.info dropbear[3694]: Child connection from 218.26.114.75:57442
May 24 15:37:02 OpenWrt authpriv.warn dropbear[3694]: Bad password attempt for 'root' from 218.26.114.75:57442
May 24 15:37:03 OpenWrt authpriv.info dropbear[3694]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Disconnect received
May 24 15:37:03 OpenWrt authpriv.info dropbear[3695]: Child connection from 218.26.114.75:58775
May 24 15:37:11 OpenWrt authpriv.warn dropbear[3695]: Login attempt for nonexistent user from 218.26.114.75:58775
May 24 15:37:12 OpenWrt authpriv.info dropbear[3695]: Exit before auth: Disconnect received
May 24 15:37:16 OpenWrt authpriv.info dropbear[3696]: Child connection from 218.26.114.75:60558
May 24 15:37:21 OpenWrt authpriv.warn dropbear[3696]: Login attempt for nonexistent user from 218.26.114.75:60558
May 24 15:37:27 OpenWrt authpriv.info dropbear[3696]: Exit before auth: Exited normallyNever let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz Intruder2k5 #27228 üzenetére
Hogy szakadna meg!
Syl
Még valamikor februárban beüzemeltem (vargalex távsegítségével) a router+usb vinyó párost az akkori vargalex firm-mel, majd hónapokig nagy elégedettséggel használtam. Nyáron történt egy kis átszervezés és már hónapok óta dobozban porosodik a kis tplink.
Most újra be szeretném üzemelni, de
- már nem emlékszem a belépési adatokra
- másik usb vinyó kerülne rá.
Azaz újra kéne rakni a firm-et, mindent újra beállítani stb.
Hogy fogjak hozzá?Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz Intruder2k5 #31874 üzenetére
Erre gondolsz?
Ez menni fog password nélkül is? És újra létre tudom hozni a partíciókat?Vladi
Ha sikerülne is bejutnom, az ilyen "csatolás pontokat megadni" meg partíciókat létrehozni kézzel nem tudom, nem értek a linuxhoz.
Úgy emlékszem a firmware telepítője rendelkezik egy partícionáló résszel.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz Intruder2k5 #31878 üzenetére
Intruder2k5, Vladi
Köszi-köszi!
Ma már késő van, de holnap ránézek, hátha életet tudok bele verni.
Az automata partícionálást jobban komálnám, mert úgy emlékszem februárban először kézzel babráltam valamit és vargalex-től kellett teamviewer segítséget kérnem.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
Ma újra hadrendbe állítottam a tp-link-et (vargalex v1.02.1 (trunk, r29492)). Először visszaállítás, majd vinyó partícionálás a firmware eszközével. Utána, mivel egy t-home cisco router mögé került, a routerből switch-et csináltam. FTP jelszó, miniDlna, transmission beállítva, megy minden mint a kisangyal!
Egy gondom van:
Ha FTP-n belépek, függetlenül hogy belső hálózatról, vagy "kívülről" (pl. táblagépről mobilneten át), a teljes root mappát hozza be. Azt meg lehet oldani, hogy az FTP rögtön az /mnt mappába juttasson? Persze nem kliens oldali megoldást keresek, hanem valami Luci babrálást.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz vargalex #31906 üzenetére
Nem tudom annak van-e jelentősége, hogy bár a telepítő a 192.168.1.1 ip címet lövi be, én a switch-re állításkor (a t-home router mögé kötve) a 192.168.0.11 ip címet adtam neki. Erre a címre forwaldolom a megfelelő porokat a t-home routerben.
Mindeközben a luci-ban több helyen látom az alap fw címet (pl. a tűzfal beállításánál, a transmission fülön az "open web interface" is az alap címet akarja nyitni.[ Szerkesztve ]
Syl
válasz vargalex #31908 üzenetére
Ezt a mondatot nem értem
De most nézem, hogy a Total Commander a /mnt-be lép be, úgyhogy az oké! Viszont innen vissza tudok lépni a root-ba.
Olyat nem lehet, hogy az ftp-n belépő csak a /mnt-t lássa (és az abban található almappákat)? Mint pl. az ftp server programok windows-on.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
Következő kérdés: titkosított FTP-t tud a kicsike?
Syl
Valaki elkezdett bepróbálkozni:
Oct 7 09:17:43 OpenWrt authpriv.warn dropbear[8284]: Bad password attempt for 'root' from 86.110.187.218:49955
Oct 7 09:17:44 OpenWrt authpriv.info dropbear[8284]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Disconnect received
Oct 7 09:17:44 OpenWrt authpriv.info dropbear[8404]: Child connection from 86.110.187.218:50166Nem lehet ezt úgy beállítani, hogy ha kétszer elrontja a root jelszót, akkor kitiltja az IP-t?
Syl
válasz vargalex #31937 üzenetére
Akkor az nem működik, mert itt egy perc alatt vagy 20x próbálkozott.
Lehet azért, mert switch-re van állítva a router? (a tplink egy cisco t-home modem/router mögött van és négy port van forwardolva - 21, 22, 9091, 21234)
Ha igen, hogy lehet kivédeni?Titkosított FTP-t tud a firm?
Syl
válasz vargalex #31943 üzenetére
Magyarán pakoljam vissza a tplinket router üzemmódba.
És ezt hogy tudom elérni? Factory reset? Vagy akkor már dobjam rá az új firm-et?
Ha ez megvan, akkor a most használt vinyót újrapírtícionálás nélkül be tudom üzemelni?Nálam ilyen a hálózat (és ezen nem is akarok változtatni):
Ha a tplinket router üzemmódban használom, akkor is el tudom érni a mögé kötött vinyót? Az itthoni cuccaimról és netán távolról (az irodából) is?
(#31942) suste
Igen, azt a régit. Még februárban tettem fel a tplinkre.
Syl
Sajnos kellett a reset Többször is. Lépten-nyomon belefagyott a saját sz*rába az openwrt.
De végre sikerült, úgy ahogy működésre bírnom. Persze a régebben három részre osztott vinyóból (a firmware install készítette három partíció - extroot version) csak két partíciót hajlandó használni (swap és mnt, extroot nem), de sebaj.
A következő a felállás:A szépséghibája a dolognak, hogy az itthoni hálózatról, de "távolról" sem tudok hozzáférni semmihez ami a tiplink-en és mögötte van. Se Luci, se SSH, se FTP, semmi!
Ha a laptopot rádugom a tplink-re (kap egy 192.168.1.212 ip címet) és akkor minden megy.
A cisco-n már szinte minden portot forwardoltam, dmz-be tettem a teljes tplinket (192.168.0.11), de semmi.Nem létezik, hogy ez a sz*r csak akkor működik ha switch-be van rakva. Azt nagyon nem szeretném, mert akkor nem védi semmi a tplinket.
Syl
Ez egyszerűen nem igaz!
Frissítettem a tplinket (sysupdate 1.1.4.), mindent szépen beállítottam, minden működik benne, viszont cisco és a külvilág felől semmilyen formában nem lehet elérni a tplinket és a vinyót! Nincs Luci, nincs ssh, nincs ftp, nincs dlna, nincs fájlmegosztás.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz vargalex #31965 üzenetére
Akkor közelítsük meg a dolgot másik oldalról.
Ha switch-be rakom a tplinket, mennyire sérülékeny a külvilág felől?
Mivel azt írtad, hogy switch üzemmódban nem működik a tplink tűzfala, akkor az azt jelenti, hogy a világból látható a samba/dlna megosztás is? (bocsi az ostoba kérdésekért)Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz vargalex #31971 üzenetére
Forwardolni kell
- a transmission letöltő portját
- a transmission webes felületének portját - ez jelszavas
- ftp portot - ez is jelszavas
A luci működik ez nélkül is, de szintén jelszavas.
Tehát az első az egyedüli kérdés.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
Syl
válasz vargalex #31983 üzenetére
Köszi! Erre majd délután ránézek, ha hazaérek.
Addig is, két "bug report"
- A transmission beállításánál, a seed aránynál a webes felület szó nélkül elfogad tizedes vesszőt (a régi fw ilyenkor hibát jelzett), és persze utána leakad, hibát ír be a system logba.
- Az új fw-ben az ftp home-ba zárás sem működik, ahogy itt leírtad. Ha ez szerint állítom be, akkor valami root írási hibát jelez az ftp program. A vsftpd alapbeállításaival pedig lazán ki lehet lépni a /mnt-ből.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz Intruder2k5 #31995 üzenetére
Csakhogy az előző firmware-ban ez megoldható volt, ahogy azt a 31912. hozzászólásban leírta. Egy "ftp" nevű user van és az nem tudott kilépni az /mnt-ből. Most meg lazán babrálhatok akár az /etc-ben is.
(#31996)
Luci-ban.
A ratio limitre simán elfogadta az "1,5"-öt, holott "1.5" a helyes forma.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
Most fogom szétverni ezt a routert!
Három napja rendben működik, erre ma reggel megmakacsolta magát. Felmásoltam rá két 200 megás fájlt, majd felkeltem a géptől fél órára. Visszajövet egy újabb fájlmásolást indítottam, de ez már nem megy. Elkezdi másolni, majd pár másodperc múlva leáll "szüntesd meg az írásvédettséget" dumával.
Próbáltam újraindítani a routert is és a számítógépet is, nem segít.Ha belépek ssh-val, akkor minden gond nélkül tudok oda-vissza másolgatni a mappákon belül.
Ja és persze router-ről a pc-re megy a másolás.A rendszernapló (luci, állapot, rendszernapló) tele van ilyenekkel:
Oct 9 10:23:12 OpenWrt kern.err kernel: [ 863.510000] ath: skbuff alloc of size 1926 failed
valamint
Oct 9 10:23:12 OpenWrt kern.warn kernel: [ 862.650000] [<80088c04>] 0x80088c04
Oct 9 10:23:12 OpenWrt kern.warn kernel: [ 862.650000] [<80076388>] 0x80076388
Oct 9 10:23:12 OpenWrt kern.warn kernel: [ 862.650000] [<80062f80>] 0x80062f80Mi a t*köm van ezzel?
Syl
A jogok biztosan jók, ugyanis elkezdi a másolást és kb 10-15 másodperc után döglik le.
Viszont időközben (hála az internet rádiónak) meglett a hiba kiváltója:
Amikor elkezdek másolni a routerre kötött vinyóra, 10-15 másodperc után a tplink egy másodpercre eldobja a wifit. Tyúkbélt dugva a laptopba megy simán a másolás.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz LetoAtreides #32202 üzenetére
Nem vagyok egy nagy szaki, de ha a tplink a cisco-n dmz-be van téve, akkor nem kell semmit forward-olni és a ddns-t is a tplinken kell beállítani.
Syl
válasz Intruder2k5 #32208 üzenetére
Köszi a javítást Ebben a ddns dologban nem voltam biztos, mivel én nem használom (t-home iptv mellett nem változik az ip), ip cím alapján érem el a tplinkre kötött vinyót (Ftp, transmission remote gui). És ehhez a t-home routeren nincs szükség forward-ra.
Syl
válasz Intruder2k5 #32211 üzenetére
Próbáltam a switch módot, csakhogy akkor ugye nincs firewall és a külvilág felé nyitva tátongnak a (21, 22, 9091) portok. Azt meg azért már mégsem
Syl
válasz Intruder2k5 #32256 üzenetére
Nem volt DMZ-be rakva a tplink, csak három port volt a cisco-n átirányítva, hogy el tudjam érni a gépet a külvilágból. És az a három port az bizony nyitva volt. Teszteltem.
Tehát biztonság szempontjából a switch egy vicc.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz Intruder2k5 #32267 üzenetére
Nem egészen.
Switch üzemmódban csak három port volt forward-olva a cisco-n és ez a három port a net felé nyitva volt. (tűzfalteszt)
Router üzemmódban az egész tplink DMZ-ben van és egyik port sem válaszolt a teszten.
Nyilván mert router üzemmódban a tplink tűzfala dolgozik, switch-ben meg nem.
Igazából nem értek hozzá, de nekem így (a második) sokkal megnyugtatóbb.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz vargalex #32274 üzenetére
Akkor leírom még egyszer.
- Switch üzemmódban a cisco-ban forwardoltam a 21, 22, 9091-es portot és ez a tűzfalteszt szerint nyitva volt.
- Router üzemmódban a tplink DMZ-be van téve és a tűzfalteszt szerint a 21, 22, 2221, 2222, 9091 port is láthatatlan (nem válaszol).[ Szerkesztve ]
Syl
válasz vargalex #32280 üzenetére
Mint írtam, én nem nagyon vágom ezt a hálózati biztonságot, csak összezavarnak az információkkal
Ugyanezt adja 2222-re és 9091-re is. Természetesen "távolról" hiba nélkül be tudok lépni ezeken a portokon.
(a tp-link router üzemmódban és DMZ-ben.)Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz hudyfiu #32505 üzenetére
Ez úgy kb semmire sem jó.
Próbából az ftp szabályban átírtam a 21-es portot 2121-re, de belső hálózatról ugyanúgy szó nélkül beengedett a 21-es porton keresztül. Kívülről viszont így semmilyen porton keresztül nem engedett be (se a 2221, se a 2121-en).Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz LetoAtreides #32526 üzenetére
Syl
válasz Intruder2k5 #32537 üzenetére
Nem tudom milyen ftp kliens fut rajta (vargalex 1.1.4).
Az /etc/config mappában van dropbear fájl, de abban a 22-es portra hivatkozik
/etc/vsftpd.conf fájl van, de nem szerepel benne a "listen_port" tétel.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz vargalex #32541 üzenetére
Nos, egyelőre félsiker.
A tplinket átraktam switch üzemmódba, beállítottam ezt a listen_port-ot, és belső hálózaton korrektül működik az ftp saját porton keresztül. Viszont mobilról, bár a cisco modem/routerben él a porttovábbítás, nem érem el az ftp-t (a transmissiont igen).
Valamit még kell varázsolni ezen a tplinket.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
