- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
doberman
sziasztok..
hogy a manóba is van ez? adduser-el létrehoztam egy ftp felhasználót beállítva neki a home-t
a pendrivén...
felvettem luci-ban a vsftpd.users közé...ftp-n kapcsolódik minden működik... de ki mászkálhat a home-ból. na itt jön a képbe a vsftpd.config :
#chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_listitt ugye kiveszem a # -ket a sor elejéről, a chroot_list_enable értékét NO,
vsftpd.chroot_list -ben meg csak az eredeti ftp nevű felhasználó marad aki kijárkálhat...
na de ha ezeket beállítom:
500 OOPS:vsftpd:refusing to run with writable root inside chroot()ja: OpenWrt vargalex v1.1.4 r33174 az előző verzióban meg tudtam csinálni de most nem megy... hol a titok nyitja?
z
8lnu
doberman
válasz vargalex #29910 üzenetére
Értem Mester! .. és nem értem...
a felvett felhasználónak a home az adduser-el a /mnt/FTP/xxxxxxx sajátnevű helyet adtam meg, ennek ellenére a teljes /mnt -re van írásjoga... ki is járkálhat és bármit megnézhet,lemásolhat...
ha pedig bezárom a home-ba akkor meg nincs kapcsolódás. mi itt a megoldás? (vagy én valamit nagyon nem értek... )
z
8lnu
doberman
válasz doberman #29922 üzenetére
Na magamnak válasz...:
- előbb gondolkodj, utána sápítozz...
- don't panic!
- megy ez.. csak hozz létre egy alkönyvtárat amit a passwd-be is belejavítasz....ennyi..
v1.1.4 r33174 tesztelésem szerint (kb 2 nap) stabilnak tűnik, a mások által leírt Luci leakadást nem tapasztaltam, torrent,dlna -t nem használok, viszont megy a vpn, printszerver, most már az ftp is, mjpg-streamer... (itt még van mit csinálnom mert a telefonnal nem tud kapcsolódni a coreplayer de itt a telefon lehet a ludas..) a wifi kapcsolódás 300...
hála a fejlesztőnek...z
8lnu
doberman
válasz pajanko #29928 üzenetére
szia.
hát nekem nincs 2 sávos routerem...
először is, a wifis eszközödnek (pl laptop, telefon) is tudnia kell az 5 gHz-et. ha nem tudja akkor marad a 2,4 gHz-es sáv... ott pedig csak 1-14 -ig vannak csatornák...z
most olvasom itt ,hogy
ez a kártya az bizony tudja az 5 gHz-et is... hmmm, még sosem volt 5 gHz-es eszközöm, de úgy állnék a kérdéshez, hogy valahol a kártya kezelőprogramjában körülnéznék, hogy a 2,4 - 5 gHz váltás - ki-be kapcsolás - aktiválás van -e benne. ha van akkor 5 gHz aktiválás, és a routerben állítgatás a wifis részben.[ Szerkesztve ]
8lnu
doberman
szervusztok.
kérem szépen tisztelettel valaki magyarázza el nekem legyen szíves, hogy miért nem megy nekem az ftp....
vsftpd.conf tartalma:
background=YES
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=002
check_shell=NO
#dirmessage_enable=YES
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
session_support=NO
#syslog_enable=YES
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd.users
#xferlog_enable=YES
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#xferlog_std_format=YES
chroot_list_enable=NO
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_listpasswd tartalma:
root:x:0:0:root:/root:/bin/ash
daemon:*:1:1:daemon:/var:/bin/false
ftp:x:55:100:ftp:/mnt:/bin/false
network:*:101:101:network:/var:/bin/false
nobody:*:65534:65534:nobody:/var:/bin/false
samba:*:1001:100:samba:/mnt:/bin/falseftp csatlakozási hiba:
ha a vsftpd.conf -ban vissza teszem a # -okat a chroot_local_user és a chroot_list_enable
sorok elé - tehát kiengedem az ftp felhasználót a home-ból azonnal csatlakozik.. de be szeretném zárni...
Vargalex mester már említette : (I)...Az új verziójú vsftpd-ben biztonsági okokból (legalábbis a doksi szerint) a home directory-ba zárt usernek nem lehet írási joga a home könyvtáron (a tartalmazottakon már igen).(/I) ezt eddig értem is de ha ez már a csatlakozást is lehetetlenné teszi akkor mi a megoldás?két napja a fórum keresőjét nyaggatom de csak azt tudtam meg, hogy előfordult már ilyen másnak is de hogy hogy oldódott meg azt nem leltem...
z
8lnu
doberman
válasz eninek #29955 üzenetére
szia.
idézet Vargalex oldaláról :
1.02.1, vagy régebbi verzióról történő frissítés esetén ajánlott a config file-ok megtartása nélkül elvégezni!
mármint a frissítést.én nem tartanám meg a config filéket... de csinálhatsz róla mentést, abban megtalálod a beállításaidat, ha nagyon kell abból előkeresheted...
z
8lnu
doberman
válasz eninek #29960 üzenetére
működik a no-ip -s hozzáférésed? egyszerűen leellenőrizheted... parancssorban meg pingeled a no-ip -s neved.... vagy belépsz a no-ip -re és megnézed aktív -e a hozzáférésed.
z
ja a no-ip-s hozzáféréshez tartozik egy apró kellemetlenség... havonta jön egy email tőlük és újra kell aktiválni a hozzáférést.. ha kimarad akkor megszűnik..
z
8lnu
doberman
szervusztok.
segítsetek kérlek ezt értelmezni:
lsusb kimenete:
mint látható az usb-re kötött ( táppal megtámogatott usb hub- on) hdd rack felismerve.
a rack-ben egy 160gb-os sata-s wd hdd.ugyanakkor a 8081 es porton a hdd formázó utility a következőt adta vissza:
HDD partitioning/format utility by vargalex
Creating partitions ...Partitions created
Formatting partitions
Formatting swap partitionWaiting for device to become ready.....
Device not ready. Aborting.
mit "nem szeret" a "drágaszágom": a hub-ot, a rack -et, vagy a hdd -t ?
az usb-hub külső táppal üzemelve mert anélkül a hdd fel sem pörög...
természetesen számítógépre kapcsolva a rack gond nélkül használható.z.
8lnu
doberman
én is rack-el szívok... 2 féle ami itthon volt, egyik sem jó hozzá, mondom van még WD rack is. nosza hdd-t cseréljük ki benne - a hdd-n van az usb csatlakozó! nincs is sata meg táp csati... megint tanultam valamit...
z.
8lnu
doberman
válasz CoolBoy323 #30253 üzenetére
szia.
ha lehetőséged van akkor előbb "próbáld hozzá" a router-hez, én már a 4. rack-et viszem vissza a boltba mert nem "illenek össze" (inkompatibilitás..)
( esetleg kérj konkrét tipus ajánlatot a fórumtársaktól)
z[ Szerkesztve ]
8lnu
doberman
szervusztok.
valaki tudja, hogy Gigabyte U8300 tipusu DVB-t usb sticket kezeli a mumudvb ?
( dekóder chip: Conexant CX23102, a tuner: NXP TDA18271 ).z.
8lnu
doberman
szervusztok.
használ valaki több webkamerát egyszerre?
root@Donimo:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 003: ID 0951:1643 Kingston Technology DataTraveler G3 4GB
Bus 001 Device 007: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
Bus 001 Device 009: ID 046d:08c5 Logitech, Inc. QuickCam Pro 5000mint látható kettőt szeretnék működtetni...
az mjpg-streamer config Alex egyik HSZ-ében leírtak szerint...de csak az a kamera képe nézhető amelyik a video0 eszközként csatlakozik a routerhez...
külön-külön mindkettő működik, de ha mindkettő csatlakozik akkor csak a video0...
két "égnéző" webcam-ot szeretnék - külön porton de nem nagyon sikerül.
van rá megoldás?ja: OpenWrt vargalex v1.1.4 r33174
z.[ Szerkesztve ]
8lnu
doberman
sziasztok.
segítséget kérnék mert nem vergődök zöld ágra:
tudna valaki egy crontab bejegyzést nekem írni ami pl percenként letenne egy webcam képet
a /mnt/webcam könyvtárba ?most parancssorban ezt alkalmazom:
/usr/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 1920x720" -o "output_file.so -f /mnt/webcam -d 30000 -s 5"ez most 30 mp-ként letesz egy képet a /mnt/webcam képet, 5-öt őriz meg.
tehát ez működik, csak futás közben nincs prompt-om... az pedig kellene.z
8lnu
doberman
válasz Intruder2k5 #31365 üzenetére
nah ... ilyet sem csináltam még soha...
- hogy ebből mi fog kisülni? -
z
8lnu
doberman
válasz doberman #31366 üzenetére
na kezdődik....
ilyet sikerült összeguglizni - mosolyogni szabad - röhögni nem illik:
#!/usr/bin/sh
# Example script
# Copyright (C) 2007 OpenWrt.org
START=10
STOP=15
start() {
echo start
stop() {
echo stop
killall /usr/bin/mjpg_streamer
}természetesen nem működik.. :
root@Donimo:~# /etc/init.d/webcam start
-ash: /etc/init.d/webcam: not found?
z
8lnu
doberman
doberman
válasz Intruder2k5 #31376 üzenetére
-ash: /etc/init.d/webcam: not found8lnu
doberman
tudja valaki, hogy mikor kell mjpg_streamer -t, és mikor kell mjpg-streamer -t
írni?8lnu
doberman
válasz Intruder2k5 #31379 üzenetére
Oké, rendben...
a bináris neve mjpg_streamer , viszont ha stream-et akarok nézni akkor így indul:/etc/init.d/mjpg-streamer start
ha csak képeket akarok letenni egy könyvtárba:
/usr/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 1280x720" -o "output_file.so -f /mnt/webcam -d 30000 -s 5"
hol a manóban van a kutya elásva?
egyébként átjavítottam... így nincs not found, normál prompt-ot kapok vissza, viszont nincs a top-ban...
ehhh
z
nah lemaradtam közben... máris nézem..
8lnu
doberman
válasz Intruder2k5 #31380 üzenetére
nem megy .... not found...
parancssorból megy.. : /usr/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 1280x720" -o "output_file.so -f /mnt/webcam -d 30000 -s 5"
egy file van... :
root@Donimo:~# ls -l /usr/bin/mjpg*
-rwxr-xr-x 1 root root 10213 Aug 14 14:33 /usr/bin/mjpg_streamer8lnu
doberman
válasz Intruder2k5 #31382 üzenetére
Intruder!
miért nem hü****tél már le? hát ez a kettősség azért van mert az /usr/bin - ben mjpg_streamer a bináris neve... míg az /etc/init.d - ben mjpg-streamer nevű script van...
köszönöm!
8lnu
doberman
szervusztok.
még mindig "rágcsálom" a problémámat (mjpg-streamer ből kép lerak, és ftp-n elküld)találtam EZT.
ennek is a végefelé van egy érdekes dolog, melyben feltűnik az ftp szócska.. :
## To upload files to a FTP server (edit the script first)
# ./mjpg_streamer -i input_testpicture.so -o "output_file.so --command plugins/output_file/examples/ftp_upload.sh"az a bajom, hogy hogyan tudnám előcsalogatni az mjpg-streamer output_file.so --command plugin helpjét... csinált már valaki ilyet?
z
8lnu
doberman
sziasztok.
sikerült összehoznom egy működő utasítást mellyel egy webcam képét streameli és egyúttal
beállított időközönként letesz egy képet egy megadott könyvtárba./usr/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 1280x720 -f 10"
-o "output_http.so -p 8080" -o "output_file.so -f /mnt/webcam -d 30000 -s 5" -bmárcsak azt kellene elintézni, hogy automatikusan el is induljon... illetve le is lehessen állítani mert most kill pid szám ... ez ugye nem elegáns...
z
8lnu
doberman
válasz Sebiferi #31738 üzenetére
szia.
nekem csak így sikerült működésre bírni, hogy nem szaladgáljon ki a home-jából:
allow_writeable_chroot=YES... az utolsó sort hozzá kellett adnom mert még a kapcsolódást sem engedte...
( vargalex v1.1.4 r33174)
z.
8lnu
doberman
... a francba... ezt az oldalt "kár" volt nekem megmutatni... szinte hihetetlen mennyire "fel lehet okosítani" ... hirtelen nem találom de találtam már megoldást SDR rádióra is... (aki nem tudja: usb-s dvb-t-s vevő kb 100Hz-1 gHz közötti rádió vevő -am,fm,wfm.... igazi rádióamatőr csemege..) bocsi az off -ért.
azért természetesen köszönöm!
z8lnu
doberman
válasz LetoAtreides #32450 üzenetére
szia.
amit tudni lehet, hogy készül... és 1x csak elkészül... :-)
(amit tudni lehet az elejtett info morzsákból. hogy már nem sok híja... én is várom, Alex mindig meglep minket valami extrával )
türelem - új build-et terem...
z
8lnu
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
