- Várható a HyperOS a Poco F3-ra is
- Google Pixel 6/7/8 topik
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
suste
Vennék egy ilyen routert, de elötte kiváncsi lenék, hogy tudja-e azt amire nekem szükségem van.
Keresek olyan emberkét aki Bp-n valahol a 14/15/16 kerben lakik (a routerrel együtt, és beengedne egy kis próbára. Az USB-s megosztás érdekelne, de egy elég speciális eset. Privátban a többit megbeszélnénk.......
Előre is köszönöm a segítséget, annak aki rám szán egy kis időt!
Üdv
suste -
suste
sziasztok!
Valakinek megy a miniDLNA Vargalex FW-vel, NTFS vinyóval, úgy hogy nincsen swap, meg egyéb memóriabővítés? Ha igen, akkorossza meg abeálításaitlégyszi....
köszi! -
suste
válasz bpmcwap #21275 üzenetére
szia
Alex már bekapcsolta mind a 2-t de az ushare-rel láttam az összes mappát ami a vinyón van,meg afájlokat is, de a tv nem játszotta le őket.A miniDLNA-nál meg csak az all mapa van éssemmit nem látok benne.
Te pontosan hogy csináltad, és mit láttál a tv-n? Teljes mapparendszert vagy csak fájlokat? -
suste
válasz vargalex #21292 üzenetére
miniDLNA egy könyvtár 1 avival + 1 mp3, az eredmény ugyan úgy semmi
még avinyót sem rezdül meg, szóvalmintha nem isakarna pásztázni
minidlna-t nem lehet valahogy egyszerűen kikapcsoni?
próbálkoztam megint az ushare-rel, 1 könyvtárban kb 15fájl, legyilkot a a routert , de ugye élt a minidlna is lehet együtt nem az igazi.....még valami ötlet?
suste
Alexnek sikerült beüzemelnie a miniDLNA-t, szóval Samu tv-sek ne csüggedjenek
Ha jól értettem, akkor először átpakolt mindent a router temp-be (mp3+ log+adatbázis), ott elindította, tv-n láttam is az mp3-at, majd ezután visszapakolt mindent a vinyóra, ujraindít és működött is. Az első indításhoz kellett a swap, hogy ne fagyjon ki a router ahz adatbázis létrehozásásnál, de most már el van nélküle is.
Ha valami nemjól írtam, akkor Alex kijavít remélem -
suste
sziasztok
áttérnék ntfs-ről ext4-re
most van egy felesleges partícióm (50GB)
egyben formázzam ext4re, vagy legyen külön swap vagy mit ajánlatok?Ja a lényeg hogy minidlna és torrent együtt kéne hogy menjen -most kifagy ntfs alatt
suste
válasz st6rbuck #21522 üzenetére
szia
én már megszültem a döntést, és áttértem ext4-re, de nem bírok átköltözni
routeren megosztva mint a 2 partíciót (ntfs/ext3), másolás közben kifagy a samba
win alatt nem látom az ext4et...vagyis arra már találtram progit hogy látom, de nekem ugye pont az NTFS-ről kéne másolni EXT4-re, és erre még nem találtam progit
valamilyen live linux dvd-vel menne a dolog?
köszi!UI: mindenképen megéri áttérni ext4-re, mert sokkal stabilabb minden (torrent, samba, dlna)!
suste
Sziasztok
ez még az a hiba amiről már szó volt hogy valami bug:Jan 30 22:03:13 OpenWrt kern.warn kernel: [116105.680000] br-lan: received packet on eth0.1 with own address as source address
Jan 30 22:03:13 OpenWrt kern.warn kernel: [116105.700000] br-lan: received packet on eth0.1 with own address as source address
Jan 30 22:03:13 OpenWrt kern.warn kernel: [116105.750000] br-lan: received packet on eth0.1 with own address as source address
Jan 30 22:03:14 OpenWrt kern.warn kernel: [116106.470000] br-lan: received packet on eth0.1 with own address as source address
Jan 30 22:03:15 OpenWrt kern.warn kernel: [116107.280000] br-lan: received packet on eth0.1 with own address as source address
Jan 30 22:03:15 OpenWrt kern.warn kernel: [116107.290000] br-lan: received packet on eth0.1 with own address as source address -
suste
1:valakinek megy a Realtime Graph a "vargalex v1.02.1 (trunk, r29492)" alatt?
nekem csak szép ablakkeret,bal felsőben a kis képkocka, de semmi grafikon, és az alsó értékek is állandóan 0-án
mit kell átállítani hogy menjen?2: A system/startup-ban disabledre tehetem a "wol"-t ha nem használom, vagy esetleg mást is magával ránt?
suste
válasz vargalex #21912 üzenetére
1: restart már soxor volt, de sose ment a RG,csak eddig fontosabb dolgok is voltak, most már a finomhangolásnál tartok
2öszi!3:valakinek van ötlete, hogy hogyan oldjam meg a routerre kötött vinyó helyzetét?
Most a router tetején van, és szép kis búgó hangot hoz elö a vinyó+router+polc rezgés.
Már tettem a vinyó 4 alsó sarkára ilyen szivacsszerű anyagot,ami pl segített is a vinyó hűtésében,de a rezgés csak kisebb lett,de még mindíg hallható, érezhető.[ Szerkesztve ]
suste
szia
nekem a status/realtime graph alatt egyik fülön lévő grafikon sem jelenik meg, és alula számok sem mutatnaksemmit, mind nulla
demivelAlexis azt ajánlotta hogy indítsam újra,ezért arra gondolokhogy ennek működnie kell
viszaolvasva kicsit láttam hogy volt akinek a beálítások megváltoztatása után tünt el a grafikon,lehet hogy ez van nálam is, csak nem tudom hogy lehetne kideríteni melyik beállítássalvan gond....egyesével nem szeretnék végigmenni... -
suste
válasz Attesz #21936 üzenetére
Nekem NTFS-re volt formázva a vinyóm, 500GB, és volt 3 partíció, mind NTFS.
Nagynehezen csináltam 50GB szabad helyet, és ezt csíptem le,és formáztam ext4-re egy pendrive-os linux-szal, ez az utolsó partíció, és a swap fájlt is ide helyeztem. Biztos van ennél sokkal jobb megoldás is, csak azért írom le, hogy így is tökéletesen működik, 1000X stabilabb a torrent is meg a samba is meg a dlna is! A routeren meg van osztva az egyik NTFS partíció is, de kb fele sebességgel tudok csak olvasni arról, mint az ext4-ről.
Tehát, nagyon nem tudod elrontani a sorrenddel -
suste
suste
suste
kitartás, már a célegyenesben vagy!
én is úgyéreztem hogy kihullik az a kevés hajam is....., de Alex segített, aztán a finomhangolás végére értem,és azóta teszi a dolgát, lassan el is felejtem hogy van
pedig nálam megy egyszerre a samba, torrent és a dlna is
az jár jól aki egyből üres vinyóval és valamilyen ext fájlrendszerel indít..... -
suste
válasz Kicsirics77 #22105 üzenetére
én pont az ftp-t és az ssh-t tiltottam le, távoli elérés nem nagyon kell, csak nagyon ritka esetben
nekem a luci pont elég a configoláshoz, mindent ott állítottam be
Neked is kitartás!nem tudom mennyit számíthat, de én a végén minden olyan elemet letiltottam a system/startup-ban, amit nem használok, és én úgyérzem hogy gyorsabb is lett a bootolás, meg stabilabb az egész....de lehet beképzelem (8 vagy 9 dolog is disabledre került!)
suste
szerintem dugd ráa gépedre és másold át az ntfs-től az extre ami kell
ha nagyon ragaszkodsz a winhez akkor van megoldás arra is, de tiszta szívből nem merem ajánlani
igaz csak jótapasztalatom van, mert nekem sikerült vele átmásolni pár dolgot,de a program figyelmeztet is hogy nem garantálja a sikeres végrehajtást
google: Ext2Fsdtransmission-nél ha nem állítgattad a portokat, akkor alapból engedélyezve van a megfelelő, szóval simán mennie kell
ja! el is felejtettem hogy neked másik router mögött van...így biztos hogy a portnyitás a megoldás
suste
nem átméretezésre gondoltam
én minden körülmények között jobban szeretem, ha nem egy partíció van a vinyókon, a késöbbi könnyebb változtathatóság miatt (halálom az egy partíciós win sok saját adattal ),így nem gondoltam,hogy egyben szeretnéd használni.....
akkor persze le kell szedned mindent
én biztos, hogy meghagynám a 2 partíciót, az a 160GB még jól jöhet akár NTFS vagy bármire, de akár ext4re is,azt is fel tudod csatolni külön is, de egyben is....
de te tudod -
suste
válasz Speeedfire #22149 üzenetére
ezt akkor fel lehetne tenni a routerre, és közvetlenül tudnám pakolgatni a rádugott vinyó tartalmát?
mert az nagy királyság lenne!
lehet hogy az ntfs-ext4 másolgatás sem lenne gond.... -
suste
válasz mrhitoshi #22169 üzenetére
dlna-ból inkább a minidlna-t használd (nekem is samu tv-m van,hibátlanul működik vele)
luciban ezeket a sorokat beállítod:
media_dir=/ -hol vannak a filmeid
friendly_name=/ -ezt a nevet látja majd a tv
db_dir=/ -ide készíti el az adatbázist
log_dir=/ -ide készíti a log-ot (ez legyen ua mint az adatbázis)a többit nem bántod, és akkor mennie kell
elsőre kevés (2-3) fájl legyen a megadott mappában,mert különben lehal a router!!!!!!
miután elkészül az adatbázis, már berakhatod a többi filmedet is szép sorban..... -
suste
válasz Speeedfire #22194 üzenetére
majd ha egyszer nagyon ráérsz csinálhatnál egy pontos leírást ehhez, mert nekem ez nem megy
köszi! -
suste
válasz Intruder2k5 #22340 üzenetére
na mi?
nálam két partíció van megosztva egy vinyón arouteren
ha csak egy partíciót osztok meg, akkor gyorsabb lesz?
vagy arra gondoltál, hogy ha az egyik megosztottpartícióról a másikpartícióra másolok akklor le és fel megy az adat? -
suste
válasz Intruder2k5 #22343 üzenetére
na várj, te áthelyezésről beszélsz,mi meg átmásolásról
ég ésföld a 2
áthelyezgetni nekem ispillanatok amikor letölt valamit a torrent és átrakom másik mappába
de pl pcről feltölteni egy fájlt a routeren csücsülő vinyóra az megint más -
suste
válasz bpmcwap #22349 üzenetére
na akkor bocsi,mert a sima partíción belüli áthelyezés az tök evidens hogy 1 pillanat
engem a partíciók közötti pakolgatás érdekel...
de most hogy végigondolom,lehet az a baj, hogy a 2 partíció 2 külön megosztás
lehet ezért ha egy mnt alatt osztanám meg a vinyótg akkor simán menne a partícióról partícióra? -
suste
válasz Intruder2k5 #22356 üzenetére
na akor marad még a Speeedfire kolléga ötlete (#22238)
NAGY KÖSZÖNET NEKI ÉRTE!
sajna még nincsen időm foglalkozni vel
de az úgy szerinted már működik rendesen?
vagy az sem lesz jobb megoldás? -
suste
válasz vitezlejszlo #22571 üzenetére
na most nekem is elő jött ez a dolog
kábelen megy minden, de a laptopom wifije egyre kisebb sebességeket ír, aztán megáll 1Mbps-nél, van kapcsolat de dög lassú
van hogy segít a laptop reset,de akkor is elég hamar eljut megint az 1Mbps állapothoz.az érdekes az, hogy régeben láttam a DMA-s dolgot a logban, de akkor nem volt gond, most viszont totál tiszta volt a system log
mivel nem használok N-es eszközöket, ezért próbaképpen visszaállítottam csak G-re
ez úgy néz ki megoldotta a kis sebességű kapcsolatot, de most meg tele a log a DMA-s bejegyzésekkel, és érzem is hogy néha mintha megszakadna a net egy pillanatra, és olyankor 1-2mp mire betölt valamit, de aztán újra gyors.
MSN sem szakad meg. -
suste
válasz wiERHcSc #22911 üzenetére
amikor előszörindítod a miniDLNA-t, akkor csinálegy adatbázist
ha a megadott mappában rengeteg média fálj van , akkor az sanja megeszi a routert
megoldás, hogy a a mapában előszörcsak pár fájl legyen, aztán ha azzalkész van és normál a load, akkor visszahelyeztheted szépen lassan a többit
később már nem lesz vele gond, csak az első indulás ilyen....
Ja! és legyen swap!az ushare nálam ismeg sokmindenki másnál is ezt csinálja....hagyd és használd a miniDLNA-t, az tökéletesen teszi a dolgát ha jól van beáállítva....
suste
válasz .:LoMAX:. #22924 üzenetére
ez nálatok gyári fw alatt van? kivűlről és belülről sem elérhető?
érdekes,hogy más is mondta már ezt itt (talán neduddki), de nekem az nem tiszta, hogy előfordult-e ez a vargalex v1.02.1 alatt is valakinek? mert nálam ilyen még nem volt -remélem nem is lesz
viszont a DMA probléma most már állandó
van erről valakinek valami infója, hogy megoldották-e már?
köszi -
suste
válasz frankee200 #22932 üzenetére
nem lehet hogy ott valami helyi brutál erős jel zavar be?
luci-ban network/wifi/scan-ben miket látsz? -
suste
válasz adcsyka #22937 üzenetére
lehet pont te is a 6-os csatornán próbálkozol nem?
a 11-es főlé kéne lőni szerintem, de ha valaki jobban tudja, akkor írja meg....
az a másik TP-link 100%- kal nagyon komoly! vagy az is a te/ti routeretek? ha nem akkor vajon milyen messze lehet, és/vagy hány wattal nyomhat?
suste
válasz adcsyka #22941 üzenetére
most nézem hogy előszörnem is neked válaszoltam....de lehet hogy ua a probléma nálad is
meg kéne lesni hogy a gyárinak mi az a lapbeállitásai -de gondolom nincsen kedved fw le/fel pakolgatáshoz....hátha valai kisegít itt egy gyári beállítással....
pl country: US? nem javul ha itthonira állítod?
suste
válasz adcsyka #22948 üzenetére
váltsd át HU-ra és akkor lesz 13-ig -legalábbis nálam van
de valaki írta itt már, hogy az N melyiken megy jól....
az biztos, hogy ez a tplink sokkal érzékenyebb a csatornákra mint a linksys-em volt, mert ott soha nem volt gond
de miután cseréltem, és a környezte ua, ezen már nekem is állítgatni kellett, hogy jobb legyen a kapcsolat...
alapból 80% volt a kapcsolat, és indulásnál mindíg sárga 3szögezett, most 98% és hibátlanulé csatlakozik....[ Szerkesztve ]
suste
már megint lement a kapcsolatom 1Mbps-re
érdekes módon a luciban 11Mbps-nek látszik, de laptopon 1-nek
ugye dög lassú minden, DMA probléma eltünt
gyorsan meglestem a környező wifiket, és bejött 2db 6-os csatornán lévő cucc is ahol én is vagyok
ezek napközben nem voltak
szóval tényleg iszonyat érzékeny a csatorna választásra/foglaltságra ez a router!!!!!
most átmentem 8-asra, ezen eddig senkit nem láttam (1, 4, 6, 11 foglalt)
vissza is állt a kapcsolat 54Mbps-re
másnál nincsen ilyen probléma? nálatok nincsenek ennyien a közelben?
- Diablo IV
- E-roller topik
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
