- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Térerő gondok, tapasztalatok
A Huawei sportlaborjában edzettünk
ma Helsinkiben a kutatás és a tesztelés van fókuszban, a cél az egészséges élet.
Friss Dolby Atmos hangprojektorok érkeztek a TCL-től
ph A TCL S45H és TCL S55H a nyár folyamán kerülnek a magyar boltokba.
vargalex
Hi!
Természetesen visszatehető a gyári firmware is. Soha nem is értettem annyira a garanciális félelmeket. Ha olyan gond van, hogy még megy a router, akkor úgyis vissza tudod tenni a gyári firmware-t (akár JTAG-al). Ha pedig olyan, hogy nem, akkor a szervíz nem fogja kiforrasztani a flash-t, hogy megnézze, hogy mit tettél rá.
Alex
vargalex
Speeedfire #104 üzenetére
Hi!
A JFS-en kívül mindegyikhez van OpenWrt package. Még érdemes lehet megnézni EXT4-el is, esetleg BTRFS-el.
Alex
vargalex
Hi!
Az attól függ, hogy mit szeretnél a routeren használni. Nyilván az alapvető router funkciókat be tudod állítani, illetve GUI-tól függően még egyebeket is. LuCi-ban és WebIf-ben is van csomagkezelő, tudsz telepíteni, WebIf-ben még engedélyezheted, tilthatod a boot utáni automatikus indulást is, valamint leállíthatod, indíthatod a telepített programokat. Mindkét esetben tudod a webes felületről a mount-olást, Samba-t konfigolni, WebIf-nél pl. ftp-t is, illetve van benne egy file editor. Ez utóbbi azt jelenti, hogy file-ban matatáshoz sem kell ssh-znod, böngészőből megoldhatod (mondjuk én nem így szoktam). Itt tudsz nézelődni, igaz nem a mai állapotot tükrözi.
Alex
vargalex
Speeedfire #117 üzenetére
Hi!
Szerintem is valami memória elfogyás lesz. Most van swap-od?
Alex
vargalex
Speeedfire #139 üzenetére
Azért említsük meg, hogy a csomagok telepítése, csomaglista frissítése megy a webes felületről is (akár LuCi, akár WebIf). Illetve minden fontosat lehet ott konfigolni is. Mert sajna szerintem a konzolos matatás nagyon sok ember számára rémisztő.
Alex
vargalex
Speeedfire #142 üzenetére
Igaz, hogy gyorsabb, én is úgy használom. De az átlag windows felhasználó sajnos nem így szeretné konfigolni.
Alex
vargalex
Speeedfire #144 üzenetére
A HDD-re telepítés nem nagy ördöngősség. Én is oda telepítek. Bár, most inkább azon gondolkodom, hogy azt kellene megcsinálni, hogy a jffs ne a flash maradék része, hanem mondjuk egy pendrive legyen.
Alex
vargalex
Speeedfire #146 üzenetére
Hi!
Pont ezért akarom, hogy a jffs ne a flash-ban legyen (hanem inkább pendrive-on, vagy hdd-n). És ugye így nem kellene PATH-ot állítani, esetleg linkeket csinálni, mert overlay-olná a /rom-al. Csak ehhez saját firmware-t kell buildelni.
Szerintem a swap-nak működnie kell egyszerűen így:
swapon /dev/sda2
Legalábbis nálam megy így is, de én fstab-ból használom. Nem lehet, hogy már swap-ként megy? Mert a manual szerint:
"-a: All devices marked as ''swap'' swap devices in /etc/fstab are made available, except for those with the ''noauto'' option. Devices that are already running as swap are silently skipped."Alex
vargalex
Speeedfire #151 üzenetére
Hi!
Igen, már én is megtaláltam, elvileg a block-extroot lesz az. Majd megnézem hogy működik a dolog, de ha jól értem, akkor lesz a /rom, a /jffs és a /, ami ext3. Én elsőre azt gondoltam, hogy a teljes /jffs-et kikerülöm. Persze, így egyszerűbbnek tűnik.
Szerk.:
Úgy tűnik mindenképpen buildelni kell:
"For a squashfs image this package must be installed into the image, not as
a package to add later"
Szóval a firmware-nak tartalmaznia kell.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
Milyen firmware? Ha OpenWrt, akkor szükséged lesz még néhány modulra az USB használatához:
kmod-usb-core, kmod-scsi-core, kmod-usb2, kmod-usb-uhci, kmod-usb-storage
Mondjuk a kmod-usb-core, illetve a kmod-scsi-core a függőségek miatt úgyis települ, tehát azt nem kell feltétlenül kézzel feltenni.
Illetve az fstab-hoz:
block-mountAlex
vargalex
Speeedfire #157 üzenetére
Hi!
Igen, hamar kevés lehet a 8mb. Persze valóban meglepően sok dolog elfér benne. Ez annak köszönhető, hogy a squashfs és a jffs is erősen tömörített filerendszer.
Nyugodtan keress MSN-en, addig is egy kis olvasnivaló.Alex
vargalex
vargalex #156 üzenetére
Hi!
Felraktam az új build-et, tökéletesen fut. Volt otthon egy felesleges 1GB-os pendrive, így már az van a /-be mountolva (overlay). Így nem kell az opt-ba telepítenem, illetve még egy nagy előnye van: ha valamit rosszul konfigol az ember, és ezért nem is indul, vagy nem éri el a routert, akkor csak áramtalanítás, pendrive ki és van egy alap rendszer (amire még semmi nincs telepítve). Aztán a pendrive-n a rossz config file-t helyre lehet hozni egy linux alatt.
Alex
vargalex
Speeedfire #200 üzenetére
Inkább
opkg list_installed
Gondolom csak elírás volt részedről, de az opkg list a telepíthető csomagok listáját adja.
Alex
vargalex
Hi!
Természetesen el lehet érni a GUI-t a wan felől is. Ehhez Transmission configuration parameters-ből a Remote Control szekció érdekes neked.
A transmission a settings.json file-t akkor írja felül, ha az hibás.Alex
vargalex
zsolt501 #225 üzenetére
Hi!
Egyrészt a 13 MB/s-es olvasás nem fele a 100mbps-nek, másrészt az USB csati 2.0-ás, csak a CPU kevés ennek a kihajtásához. Mondjuk ez utóbbit valóban elhallgatják.
Alex
vargalex
Speeedfire #287 üzenetére
Hi!
Azért nem teljesen ugyan az a csomaglista. Ugyanis DD-WRT-re csak az optware-os csomagok érhetők el. Persze, amit a többség használ, az mindkét esetben létezik. Ami viszont nem elhanyagolható, az a csomagok mérete.
Egy nagyon kirívó példa:
A samba3 csomag OpenWrt alá 688KB, az optware-os csomag 22MB (a 3.5 már 34MB).Alex
vargalex
Hi!
Ahogy Speeedfire is írta, ha az X-Wrt-s image-t töltöd le, akkor abban alapból benne van a WebIf, így egy karaktert nem kell parancssorban leütnöd.
A dd-wrt-nél viszont egyetlen csomagot sem tudsz a webes felületről feltenni, pl. a samba telepítés is konzolos feladat (sőt, ezt megelőzi az ipkg csomagkezelő felrakása is konzolon). Persze kinek ez, kinek az.
Illetve természetesen a nagyobb csomagok nagyobb file méretet is jelentenek, azaz nagyobb memória használatot is.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Speeedfire #313 üzenetére
Hi!
Szerintem a wan zone forward REJECT-je lehet a gond.
De továbbra is tartom, hogy a routerre irányuló kéréseket nem forwardolni kellene, hanem rule-t kell létrehozni rá.
Azaz a te esetetben így:
config 'defaults'
option 'syn_flood' '1'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'forward' 'REJECT'
config 'zone'
option 'name' 'lan'
option 'forward' 'ACCEPT'
config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'input' 'REJECT'
option 'masq' '1'
option 'mtu_fix' '1'
config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '68'
option 'target' 'ACCEPT'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'icmp'
option 'icmp_type' 'echo-request'
config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
option '_name' 'torrent-web'
option 'dest_port' '9091'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '51413'
option '_name' 'torrent-port'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ssh'
option 'dest_port' '21'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ftp'
option 'dest_port' '22'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'web'
option 'dest_port' '80'Alex
vargalex
Speeedfire #316 üzenetére
Hi!
Nem azt mondom, hogy jobb a szabály, mint az átirányítás, hanem inkább azt, hogy a portok nyitása a routeren szerintem nem az átirányításokhoz tartozik. Számomra az átirányítás azt jelenti, hogy egy LAN-on lógó PC-re szeretnéd irányítani a portot.
Alex
vargalex
Intruder2k5 #366 üzenetére
Hi!
A mount opcióknál ugye csak rw,noatime-t adtál meg? (Bár egyébként is nagyobb sebesség lenne normális.)
Alex
vargalex
Intruder2k5 #371 üzenetére
Hi!
A sync opció az USB-s drive-okat nagyon vissza tudja fogni még PC-n is.
Alex
vargalex
Intruder2k5 #375 üzenetére
Hi!
Azért gondoltam a mount opcióira, mert mint a parancsból is láthatod, a hdparm közvetlenül az eszközt teszteli!
FTP-vel milyen a sebesség? Vagy esetleg nfs-el (kernel módúval természetesen).Alex
vargalex
vargalex
Pufokaboka #405 üzenetére
Hi!
Én anno, míg 32 MB RAM volt a WL-500gP-mben, használtam a xinetd-s indítást a sambahoz. Az smbd-t szépen indította, leállította, de az nmbd-t csak elindította és onnantól kezdve az futott mindig. Mióta 128MB RAM van, azóta nem xinetd-zek.
Gondolom Intruder2k5 link sebessége rendben van, egyébként ftp-n sem lenne olyan sebessége.
Alex
vargalex
Speeedfire #404 üzenetére
A php5-ben is van olyan csomag, aminél a függőség nem jól van definiálva, így nem rakja fel automatikusan. Szóval, ha tudod, hogy ez melyik csomagban található, akkor tedd fel a csomagot. Ha jól tévedek, akkor az mdnsresponder csomag lesz az, és nincs is elvileg a függőségi listában.
Alex
vargalex
Intruder2k5 #402 üzenetére
Hi!
Még az jutott eszembe, hogy ugye nem a Total Commander másolási buffer beállításai viccelnek meg? (Mondjuk gondolom ugyan azon a gépen próbálod, így vélhetően az Asus-ról is rossz eredmények lennének.)
Alex
vargalex
tomi7711 #466 üzenetére
Hi!
Éppen írni akartam, hogy FAT32 a partíció.
De látom, észrevetted.
LuCi remote management alatt azt érted, hogy WAN irányból elérhető-e? Ha igen, akkor a válasz az, hogy természetesen. Elég engedélyezned a 80-as portot a Network->Firewall->Traffic Control menüpont alatt. Persze nem érdemes mindenki számára nyitottnak hagyni, igaz jelszó nélkül nem sokra mennének. Nálam csak a cég IP-címéről engedélyezett a http, ssh, ftp port:
Alex
vargalex
Speeedfire #513 üzenetére
Hi!
Én is a Rootfs on External Storage megoldást használom, de ez nem azt jelenti, hogy a router vinyóról bootolna. Csupán annyit, hogy a /overlay nem a flash maradék része lesz, hanem egy adott külső driver partíciója. És így tényleg nem nagy ügy megcsinálni. Igazából a legnagyobb előnye azon kívül, hogy bőven van helyed az, hogy ha valamit félrekonfigurálsz, és nem indul a router, akkor egyszerűen a külső drive nélkül indítod, és így egy frissen telepített rendszered marad (mintha akkor raktad volna fel a firmware-t). Majd egy linuxos gépen helyreteszed a dolgokat, vagy már elindult routerrel felmountolod, és ott teszed helyre.
Alex
vargalex
tomi7711 #523 üzenetére
Hi!
Az fstab-ban lehetőség van device, label, illetve uuid szerinti mount configra. A label talán annyival kényelmesebb az uuid-nál, hogy vinyó csere esetén sem kell szerkesztened az fstab configot.
Ha nem device-t adsz meg, akkor a /lib/functions/block.sh script libmount_find_token() függvénye a blkid használatával adja vissza a device-t.
A te esetetben a scriptet valahogy így lehetne módosítani:ntfs-3g -o rw,noatime "$(blkid | grep "UUID=\"EE428D74428D4277\"" | cut -f1 -d:)" /mnt/hdd
Alex
vargalex
tomi7711 #536 üzenetére
Hi!
Sajnos előfordul néhány olyan külső ház, ami nem kompatibilis, és igazából nem az OpenWrt miatt. A WL-500gP fórumban is találsz ilyen házakat. Ha jól emlékszem néhányaknak WD külső házzal, illetve Cooler Master X Craft 360-al nem ment.
Alex
vargalex
Speeedfire #540 üzenetére
Valószínűleg elég rmmod-al unload-olni néhány modult. Gondolom a lényeg az, hogy a firmware-nak a /tmp-ben legyen elég helye.
Alex
