Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
bod101
A TP-Link help telefonját hogyan lehet felhívni (ami a dobozon van). Valamilyen számot kér, de nem tudok regisztrálni a megadott oldalon.
Az a problémám, hogy egy ideig megy a router aztán a sys ég folyamatosan és nincs net csak ha újrainditom (áramtalanítás).
1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
bod101
válasz Kicsirics77 #24054 üzenetére
Olvastam nagyon jó és vargalex is nagyon profi , de ha lehet maradnék a gyárinál, van valakinek a hibára ötlete vagy a helpdeskre ötlete?
bod101
Köszönöm mindenkinek, szerintem rábeszéltetek
bod101
Egy csere után eldöntöttem végleg, hogy felrakom a Vargalex-féle firmet. Gondolom nekem a factory kell a sysupgrade a frissítésre vonatkozik.
Köszönöm!1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
válasz Intruder2k5 #25339 üzenetére
Ebben ugye benne van a Luci is[ Szerkesztve ]
bod101
Vargalex és Intruder2k5 !
Az lenne a kérdésem itt a MAC szűrésnél nincs olyan lehetőség, hogy ha egy MAC címet engedélyezek, de valami miatt ideiglenesen nem szeretném akkor törlés nélkül megoldható-e. A másik, hogy dhcp-nél nem találom a lehetőséget arra, hogy csak mondjuk 5 ip adjon ki.1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
Vargalex a Hun nálam tökéletesen megy
Valaki tudna nekem segíteni mit kell csinálnom, hogy a no-ip-s címmel kivülről is el tudjam érni a routert. Nagyon kezdő vagyok az openwrt-ben az asszony meg nem tolerálja az állandó gép elött ülést .1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
Miért van az, hogy gyári fw-vel 300-nak látta az inSSIDer az openwrt-vel meg csak 130-as a router.
Az normális, hogy 3 nap után újra indult vagy én rontottam el valamit?1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
válasz energiezolee #25579 üzenetére
Nem baj sőt minél többen mondják, hogy stabil annál nyugodtabb leszek, hogy jól döntöttem mert volt egy időszak amikor vissza akartam a router árát kérni.
Vargalex meg még remélem sokáig fogja a helpdesket szolgáltatni , ha már a Tp-Linkesek nem birnak egy jó firmet összehozni.
Köszi!1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
válasz vargalex #25582 üzenetére
Nagyon szerény vagy .
Majd istenitem én
Nekem csak egy dolog hiányzik, ha még azt a későbbiekben meg tudnád oldani akkor számomra tökéletes lenne. Ez a mac szűrésnél egy címet beirva engedélyezni tudjak, hogy ne mindig törölni kelljen illetve újra beirni.1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
Normális az, hogy két-három naponta olyan mintha újraindulna a router? Az üzemidőn látom, hogy újra kezdte a számolást. Vargalex 1.1-es van fent.1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
válasz vargalex #25642 üzenetére
Mi a nagyobb terhelés ? T****nt annak számít? Nem irányitottam. Ha leirod hogyan kell megcsinálom még nagyon kezdő vagyok
A parancsok ezt adják vissza:
uptime
10:32:31 up 6:44, load average: 0.08, 0.03, 0.05free
total used free shared buffers
Mem: 29408 27820 1588 0 3784
-/+ buffers: 24036 5372
Swap: 0 0 0ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1508 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
4 root 0 SW [kworker/0:0]
5 root 0 SW [kworker/u:0]
6 root 0 SW< [khelper]
7 root 0 SW [kworker/u:1]
49 root 0 SW [sync_supers]
51 root 0 SW [bdi-default]
53 root 0 SW< [kblockd]
81 root 0 SW [kswapd0]
130 root 0 SW [fsnotify_mark]
144 root 0 SW< [ath79-spi]
156 root 0 SW [mtdblock0]
161 root 0 SW [mtdblock1]
166 root 0 SW [mtdblock2]
171 root 0 SW [mtdblock3]
176 root 0 SW [mtdblock4]
181 root 0 SW [mtdblock5]
405 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
430 root 0 SW [khubd]
457 root 1508 S init
494 root 0 SW< [cfg80211]
623 root 1512 S /sbin/syslogd -l 7 -C16
625 root 1496 S /sbin/klogd
627 root 844 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-rules-f
734 root 0 SW [kworker/0:2]
1102 root 1360 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostap
1795 root 1512 S /sbin/udhcpc -t 0 -i eth0.2 -b -p /var/run/dhcp-eth0
2082 root 1152 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
2089 root 9088 S /usr/bin/minidlna
2199 root 1576 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt -x /cgi-bin -
2202 root 1060 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www_vargalex -r TP-Link -x /
2208 root 1016 S /usr/sbin/vsftpd
2265 nobody 940 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/
2277 root 3196 S /usr/sbin/smbd -D
2279 root 3284 S /usr/sbin/nmbd -D
2293 root 1504 S /usr/sbin/ntpd -n -p time.kfki.hu -p 0.openwrt.pool.
3289 root 2712 S {luci} /usr/bin/lua /www/cgi-bin/luci
3290 root 1504 S sh -c ps
3291 root 1500 R ps1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
Általában egy notebook wifi-n keresztül to***nt és web szinte non-stop. Néha 2 db, okostelefon és egy asztali gép kábelen.
USB-n semmi sincs és így csak a legtöbb amit üzemelt 3 nap volt majd újraindult. Legutóbb 2 napig birta .
Az extra kihasználásra stabil rendszert szeretnék.1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
Eddig birta az 1.1.1 beta kb. 5 perc hiányzott a 2 napos üzemidőhöz . Úgy meghalt, hogy Lucin be se tudtam jelentkezni. Az 1.1 legalább újraindult.
bod101
Nagyon fagyogat a 1.1.1 béta . Az 1.02-ben van luci és stabil az alap szolgáltatásokban?1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
válasz vargalex #25880 üzenetére
Köszi a választ akkor felrakom ma, mert most áll a router tegnap úgy felbosszantott az állandó fagyással. Lucin keresztül mehet ugye? Itt a régi konfig metés nem lehet használni újra kell az egészet konfigolni ugye?
Köszi, az eddigi munkádat és a folytatást is
Most kezdem megunni a TP-Linket nagyon gondolkozom, hogy visszaviszem és visszakérem az árát és valami más stabil routert veszek
Ha Te nem készítetted volna a firmeket már megtettem volna.1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
bod101
Másnak volt olyan baja, hogy a wi-fi rész nem kell életre rebuilded alatt? Addig jó volt amíg nem változtattam meg az országkódot illetve az erősséget.
bod101
Volt egy újraindulásom a Rebuildedel 1 napot se birt . Másnál is volt vagy csak én vagyok ilyen szerencsés?
bod101
válasz Intruder2k5 #26205 üzenetére
Ha jól értem már nem kell semmi trükk a gyári firm visszarakásához? Elég csak a firm frissitésben betallózni és máris visszakerült a gyári az openwrt pedig eltünt.
bod101
Szia Alex!
Nem tett említést más Neked arra, hogy a Rebuilded újraindult? Ha csak nekem csinálja akkor lehet, hogy a router a hibás?
bod101
válasz Intruder2k5 #26249 üzenetére
Ok, lehet kicsit túlreagáltam, de szeretnék már egy stabil rendszert . Kíváncsi is voltam másnak volt-e ilyen. Az original nagyon szuper volt.
bod101
bod101
Szia Alex!
Lehet hülyeség amit kérdezek, de lehet, hogy amiatt indul újra a router, hogy a Dinamikus DNS szolgáltatást bekapcsolom?
Mióta kikapcsoltam nem indult újra.
bod101
14 nap stabil működés (rebuilded) illetve egy hdd beszerzése után nekivágok a router okos dolgai használatához (Transmission, samba) .
Mire figyeljek1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
- Ukrajnai háború
- Elden Ring
- Mini-ITX
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Battlefield 2042
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
