- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
TP-Link WDR3600 - N600 router
donmackó
Nem tudja véletlenül valaki hogy mi a samba user és password vargalex 1.1.7-en, vagy hol beállítható? Hálózati meghajtókén csatolnám win7-en, de mindig kéri a felhasználót + jelszót. Már kipróbáltam minden jelszó kombómat, de egyik sem volt jó.
Release the cable hounds!
donmackó
Nos lehet hogy én vagyok a láma, de én nem találtam érdemi választ (igen használtam a keresőt).
Itt a hálózati megosztás beállítása (nem állítottam át semmit):
Itt a sablon beállítás (nem állítottam semmit):
[global]
netbios name = |NAME|
display charset = |CHARSET|
interfaces = |INTERFACES|
server string = |DESCRIPTION|
unix charset = |CHARSET|
workgroup = |WORKGROUP|
browseable = yes
deadtime = 30
domain master = yes
encrypt passwords = true
enable core files = no
guest account = samba
guest ok = yes
invalid users = root
local master = yes
load printers = no
map to guest = Bad User
max protocol = SMB2
min receivefile size = 16384
null passwords = yes
obey pam restrictions = yes
os level = 20
passdb backend = smbpasswd
preferred master = yes
printable = no
security = share
smb encrypt = disabled
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
syslog = 2
use sendfile = yes
writeable = yesSuste readme-je alapján a Total Commanderben->Hálózat->Hálózati kapcsolat-> Meghajtó Z:-> Címe:
https:\\192.168.0.12\OpenWrt shares (azért írom vastaggal hogy látszódjon, odafigyeltem a \ jelekre)És ez van (próbáltam user + pass nélkül is):
Még annyit hogy a helyi bizt. házirend lan beállítását minden létező formában kipróbáltam (LM,NTLM etc. egyik vargalex hsz.) Ellenben az ftp-m meg elérhető bármilyen beállítással.
donmackó
Mindegy így sem megy. Marad az ftp-zés. Csak azért írtam elé a https:-t mert alapból is csak azon érem el. Van a szolgáltatós HGW-m annak egyik lan portja a pc-m, egy másik a WDR 3600 (a harmadik meg egy Samknows Whitebox, a negyedik meg egy TP-Link 720N), minden fix ip-vel. Ftp-nél is kell az ftp://, ebből gondoltam hogy kell a https. De mindegy mert az általad leírttal meg nem kapcsolódik.
donmackó
válasz vargalex #10051 üzenetére
Az sajnos még felejtős hogy ez legyen a fő router. Még mindig nem jöttem rá hogy mitől vannak a mikroszakadások, amiről már egyszer írtam. Addig meg sajna nálam ez így megbízhatatlan (online játszok, számít a stabil kapcsolat). Szerintem szimpla túlterhelés lehet (a kábeleket már többször cseréltem). De ezek szerint akkor elég hamar elérhető a 3600 vége. Anno a 720N simán vitt 3 pc-t (egyen csak a torrent ment) és változó számú wifi eszközt, és nem hasalt el. Ez meg pffff. Köszi a segítséget.
donmackó
válasz vargalex #10060 üzenetére
Sorry! Elbeszéltünk egymás mellett, csak azért írtam fő routert, mert ha jó lenne akkor a szolgáltatós hgw (upc-s TC7200) menne bridge-be. Hogy érted ezt a "kösd össze a két routert, hogy a csatlakoztatott eszközök egy hálózatban legyenek"-et? Ne a wan-ba menjen a hgw-ből a csirekebél, hanem a wdr lan portjába dugjam? És ha erre gondolsz akkor hogy fog ip-t kérni stb? Nem értek ehhez.Nálam mindenhol a lan-ból a wan-ba megy, pedig nem egy router van.
donmackó
válasz vargalex #10070 üzenetére
És ha switch-re állítom, úgyis menni fognak rajta a szolgáltatások? Gondolok itt a torrentre, a kapcsolat logolásra , dlna, wifi stb.-re.
suste: Nem mozgok mélyen a hálózatok terén. Az általad készült :8081-es oldal switch beállítása nem jó? Csak mert még fenn van a vargalex test package, amit még a smartmontools miatt raktam fel. Úgy rémlik abban is volt valami router to switch vagy ilyesmi.
donmackó
Most próbálkozok e szerint.
Csak a sima lan-lan összekötéssel (3. pont). De valamiért így nem érem el a LuCi-t. Fing-gal látom hogy ott van a hálózaton, de semmilyen service nem megy. Pedig ha menne már telóval be tudnék lépni.Release the cable hounds!
donmackó
Tedd fel suste firmware-ét. Tudja a transmissiont és a dlna-t is, de választhatod még vargalexét is ami szintén tudja ugyan ezeket. En androidon és pc-n is használom az transmission remote gui-t, és működik rendesen. Nem valószínű hogy ipaden más lenne. Sőt használom a dlna-t is androidon és egy tv-n és teszi a dolgát.
donmackó
donmackó
Érdeklődnék Hogy suste firm alatt működik-e a p910nd? Azt írta a hp support hogy mivel van linux támogatása a nyomtatómnak, így működnie kellene openwrt alatt is, csak telepíteni kell a hplip-et. És ahogy látom ez elérhető a telepíthető csomagok között. Neki veselkednék még egyszer a nyomtató megosztásnak. Mondjuk jó a hp support hogy 1,5 hónap múlva válaszoltak a kérdésemre.
donmackó
válasz vargalex #10325 üzenetére
Hát pont ez az hogy ez egy scanneres multi cucc, és alapjáraton nem ismeri fel csak sima nyomtatónak. Windows-on is mindig scanneres multifunkciós nyomtatónak ismeri fel még driver nélkül is. Szóval hogy idézzem a hp supportot : "Egyik nem megy a másik nélkül, nincs sem hardveresen sem szoftveresen elválasztva. Alapértelmezetten működik mindkettő, nem lehet csak scannernek vagy csak nyomtatónak felismertetni." Na már most én max a nyomtatót akarom megosztani, azt hogy a scanner megy- e az nem lényeges (azt max másolásra használom egy gombnyomásos móddal). Múltkoir eljutottam odáig hogy felismerte hogy valami hp cucc van az usb-n de ismeretlen volt neki. Nem lehet hogy pont a hplip hiányzott neki?
donmackó
válasz vargalex #10332 üzenetére
Na sikerült. Műxik rendesen a nyomtató. Felismerte egyből. Még egy kérdés, ez a nyomtató automatikusan lekapcsolja magát x idő után. Na már most ha nem használjuk és lekapcsol, akkor elég neki nyomtatás előtt egy bekapcsolás? Tudja a várólistás nyomtatást, de ha kilépett energiatakarékos módba és felpatintom mert szólnak hogy ki kell egy képet nyomtatni, akkor csak egy bekapcs és más nem kell. Akik még rajtam kívül használják még annyit sem értenek az openwrthez mint én (én sem sokat csak amit itt tanultam).
donmackó
válasz katona.jozsi #10451 üzenetére
Sata hdd + külső ház ami saját tápos ( van hozzá adapter). Olcsóbban jössz ki ha tönkre megy a vinyó.
donmackó
válasz trance89 #10549 üzenetére
Majd ha a mestere nyilatkozik hogy letölthető, majd akkor..... Pont reggel 6 tájékán bogarásztam az oldalán, akkor láttam én is de nem foglalkoztam vele. Be szokta jelenteni ha kész állapotú. Mellesleg a webrevert meg eltűnt az oldaláról pedig azt kerestem.
donmackó
válasz krisi047 #10580 üzenetére
Én Printbot-tal nyomtatok közvetlen telóról és tabletről. Usb-vel van felkötve egy HP Deskjet 1510-es multigép, P910nd-vel megosztva suste firmware alatt. Látja egy XP-s és egy Win7-es pc), és egy kitkat-es teló + egy jelly bean-es tablet (ezeken van a printbot).
Leírás:
- Supports more than 3.800 printer models from all leading manufacturers (e.g. HP, Canon, Epson, Lexmark, Brother, Samsung). Works with most Airprint™ enabled printers.- Supports printing over JetDirect, LPR and IPP protocol.
- Auto scan for printers
donmackó
válasz woodworm #10588 üzenetére
Nem hiszem hogy az asszonnyal vagy a gyerekekkel készült képeimre lennének kíváncsiak. Ilyen alapon ott a google cloud print, csak az nem openwrt kompatibilis (avval nem bírtam nyomtatni). A hidrogén bomba terveit + az usákok elleni támadás terveket meg magam nyomtatom.
krisi047: Igen. A google cloud printtel kezdődött.
donmackó
wifi analyzer kiadja a jel dB értékét is, és az erősséget.
donmackó
válasz Vicu21 #10877 üzenetére
Itt van 1 kazalnyi leírás, nyálazd át mindet -> suste.besaba.com
donmackó
válasz Vicu21 #10879 üzenetére
Bár ez videó, de a lényeget lehet értelmezni -> OpenWRT Installation Tutorial on a N600 TL-WDR3600 Router
donmackó
Azt hittem hogy viccelsz hogy megnézted.
klrt: Csak azért kérdeztem meg , mert engem már szívatott böngésző nem egyszer hogy be cachelt, mint sem hogy újra töltse az oldalt. Suste fórumtárs erről mesélhetne, amikor nem jelent meg ez-az a 8081-en, mert cachelt. Előzmény törlés után jó volt.
donmackó
válasz katona.jozsi #11094 üzenetére
Nekem is 1 TB van rajta. Szerintem a lényeg hogy külön tápos legyen, ne az usb-ről kapja a kraftot.
donmackó
válasz pankotain #11471 üzenetére
Suste 0.4-ben ez:
Downloading http://suste.besaba.com/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_base.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_luci.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_packages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_oldpackages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_routing.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_telephony.Release the cable hounds!
donmackó
A torrentnek van egy olyan jó tulajdonsága, ha egy csomag elveszik, azt a kliens még egyszer lekéri másik peertől. Ezért esik meg néha az hogy többet töltesz le mint a valós torrent méret. Magyarán ne foglalkozz vele, hacsak nem okoz neked hibás fájlokat, például linux telepítőnél.
donmackó
Formázd meg a winfosban ntfs-re. Egyébként winen is lehet kezelni az extroot-ot csak használni kell az ext2explore nevű progit.
Szerk: Ha véletlenül az /overlay-t is rá raktad, azt előtte le kell csatlakoztatni a csatolási pontoknál. Majd router power off -> húzd ki -> router power on.
donmackó
válasz Headless #11720 üzenetére
root@TpLink:~# wd24=$(iw dev | tr '\n' ';' | sed "s/Interface /\n/g" | grep
'sta\|-' | egrep "2[0-9]{3}" | sed "s/;.*//")
root@TpLink:~# wd5=$(iw dev | tr '\n' ';' | sed "s/Interface /\n/g" | grep
sta\|-' | egrep "5[0-9]{3}" | sed "s/;.*//")
root@TpLink:~# iw_list24=$(iwinfo $wd24 scan | tr -d '\n' | sed "s/Cell ..
/g")
root@TpLink:~# iw_list5=$(iwinfo $wd24 scan | tr -d '\n' | sed "s/Cell .. -
/\n/g")
root@TpLink:~# ap24=$(echo "$iw_list24" | sed "s/.*ESSID: \"//;s/\".*Signal
: /|/;s/dBm.*/dBm/;/^$/d" | grep -v unknow | awk -F'|' '{ print $2"|"$1 }'
| sort | awk -F"|" '{ print "<option value=\""$2"\">"$1" | "$2"</option>" }
root@TpLink:~# ap5=$(echo "$iw_list5" | sed "s/.*ESSID: \"//;s/\".*Signal:
/|/;s/dBm.*/dBm/;/^$/d" | grep -v unknow | awk -F'|' '{ print $2"|"$1 }' |
sort | awk -F"|" '{ print "<option value=\""$2"\">"$1" | "$2"</option>" }')
root@TpLink:~# wd5_num=$(echo $wd5 | tr -d '[a-z][A-Z]')
root@TpLink:~# wd24_num=$(echo $wd24 | tr -d '[a-z][A-Z]')
root@TpLink:~# wd240=$(cat /etc/config/wireless | grep "wifi-device.*$wd24_
num" | sed "s/.* '//" | tr -d "'")
root@TpLink:~# wd50=$(cat /etc/config/wireless | grep "wifi-device.*$wd5_nu
root@TpLink:~# echo "wd24=$wd24 wd5=$wd5"
wd24=wlan0 wd5=wlan1
root@TpLink:~# echo "$ap24" | head -n2
<option value="TP-LINK_2.4GHz_D43845">-48 dBm | TP-LINK_2.4GHz_D43845</option>
root@TpLink:~# echo "$ap5" | head -n2
<option value="TP-LINK_2.4GHz_D43845">-49 dBm | TP-LINK_2.4GHz_D43845</option>
root@TpLink:~# echo "wd240=$wd240 wd50=$wd50"
wd240=radio0 wd50=radio1Szerk: suste 0.5 firmware
donmackó
válasz Headless #11723 üzenetére
WDR3600-as. Csak a saját másik TP-Linket látja. Le futtassam még egyszer a módosítva?
-ve 'sta\|-' | egrep "2[0-9]{3}" | sed "s/;.*//")
-ve 'sta\|-' | egrep "5[0-9]{3}" | sed "s/;.*//")
- /\n/g")
root@TpLink:~# iw_list5=$(iwinfo $wd5 scan | tr -d '\n' | sed "s/Cell .. -
/\n/g")
<option value="TP-LINK_5GHz_D43846">-47 dBm | TP-LINK_5GHz_D43846</option>
wd240=radio0 wd50=radio1Módosítottan futtatva!
donmackó
válasz eszakas #11785 üzenetére
Csak megjegyzem hogy a whitebox firmware cseréhez ez a helyes módszer: [link]
Én is így csináltam. Ami a Samknows topikban van az nem jó. Ugyanis te engedélyezed az ssh hozzáférést telneten, utána rá kell dugni a saját hálózatodra hogy ip-t kapjon, különben elveszik az ssh hozzáférésed. Ez tapasztalat. Én is cseréltem fimware-t a whiteboxomon (miután nem keresték) így lett a második 3600-asom. És egy fél napom elment mire rájöttem (illetve megtaláltam ezt a leírást ). És evvel a leírással elsőre sikerült.
donmackó
válasz vargalex #11794 üzenetére
Én nem akarom kétségbe vonni a tudásod, de megjegyezném hogy például a cd/tmp parancsra biztos hogy hibát fog dobni (legalábbis nem azt írja ki mint a normál openwrt). Az meg hogy felteszed winscp-vel a firmware-t az addig oké, de ha telepíteni próbálod 7%-nál le fog állni és valami hiba üzenetet fog dobni. Próbáld ki és majd meglátod. Előtte csinálsz egy backupot és visszateszed.
