Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
TP-Link WDR3600 - N600 router
donmackó
válasz szegto #14566 üzenetére
Ez így ebben a formában kizárt, hogy a upc-s vacaknak jobb legyen a jele mint 3600-nak.
Ahhoz hogy a upc-s router legyen a wifi osztó is, és még látni is akarod a cumóid a hálózaton, ahhoz switchként kell használni (ebben vargalex tud segíteni, én csak suste és gargoyle alatt tudom mit kell csinálni/átírni). Ekkor a upc-s hgw fog routolni, a 3600 meg csak "átjátszó" lesz. De én nem bíznék a upc-re semmit, elég sok problémát találtak már a hgw-k biztonságával kapcsolatban.
Release the cable hounds!
donmackó
válasz Headless #14618 üzenetére
Na meg azért tegyük hozzá azt is hogy nála rebootol a router miután mentette a wds-t, nálam meg nem. És elvégre szerintem az a normális hogy egy wifi beállításhoz nem kell reboot. Jelszó nélkül meg nem értem hogy a viharban jelentkezik fel. Vagy pedig nem valós wds a beállítás eredménye.
donmackó
Megcsináltad a wifi patch-et?
"Egyszerűen a /etc/rc.local-ba (LuCI-ban a Rendszer->Rendszerindítás oldalon a Helyi indítóscript-be) az exit 0 sor elé tegyük be a következőt:
echo 18 > /sys/class/gpio/export
echo high > /sys/class/gpio/gpio18/direction
echo 19 > /sys/class/gpio/export
echo high > /sys/class/gpio/gpio19/direction"Release the cable hounds!
donmackó
válasz molnarpeter #14880 üzenetére
Gargoyle (Az 1.8.1-es verziót tedd fel, az BB alapú és működik rajta minden. Az 1.9 még erősen béta.)
donmackó
Az sem nehezebb mint a tiétekben. Sőt itt még nem is kell hogy extroot csatolás legyen, elég csak a plugin telepítést a rárakott pendrive-ra beállítani. Itt is játszik valamilyen módon/megoldással az automount. Alapból /share-be csatol, vagy lehet extroot. Vagy maradhat megosztott tárhelynek és mehet rá a plugin telepítés/beállítások is (ilyenkor nem célszerű csak úgy lerántani). Nem ártana majd átnéznetek, mert ötletes megoldások vannak benne.
donmackó
donmackó
válasz molnarpeter #14896 üzenetére
Én azért beszereznék egy másik adaptert a helyedben. Lehet hogy kezd a gyári már gyengülni.
donmackó
válasz molnarpeter #14900 üzenetére
Mennyire van beállítva a DHCP lease time?
donmackó
WDR3600 stripped (vágott) FW Ezt Tallózd be az Új firmware image flash-elése résznél, majd ha végzett, felteheted a legfrissebb gyárit a tp-link honlapról.
Szerk.: Arra figyelj hogy az alap IP átáll 192.168.1.1-ről, 192.168.0.1-re.
donmackó
válasz Kicsirics77 #14946 üzenetére
És nem lehet hogy a TV nem tud magának új IP-t kérni ha lejár a DHCP Lease Time, és folyamatosan próbálkozik? Esetleg lehet hogy a fix IP orvosolná a problémád.
donmackó
válasz Kicsirics77 #14950 üzenetére
Akkor valószínű hogy a tápja haldoklik.
donmackó
válasz Kicsirics77 #14952 üzenetére
Egy görbe tűvel próbáld meg az érintkezőket kifelé hajlítani egy picit.
donmackó
Nézd meg hogy fut-e a vsftp (gondolom azt használsz), és csináld meg a port forwardot a 743-on is. Ha mindennel kész vagy ellenőrizd hogy nyitott-e a port vagy az ISP nem blokkolja esetlegesen. Itt tudod ellenőrizni -> open port check tool A lényeg annyi hogy fusson a szerver miközben ellenőrzöl, mert ha nincs válasz a szerver felől akkor is zártnak mutatja a portot.
donmackó
válasz donmackó #14993 üzenetére
Annyit még hozzá tennék hogy ha zárnak mutatja a portot, akkor vagy a vsftp nem megy vagy a port forward nem jó. Esetleg még az ISP blokkolhatja de ez manapság nem jellemző, esetleg még a natolt publikus ip is szóba jöhet (ez digi-nél jellemző, de már a upc is próbálkozik vele).
donmackó
Ezt tedd fel -> TL-WDR3600-V1-stripped.zip for the TP-Link TL-WDR3600-V1
Openwrt esetén mindig vágott FW-rel kell visszaállítani, majd erre már mehet fel az általad linkelt friss FW.
donmackó
Legközelebb ne így csináld, hanem egy vágott (stipped) FW-t tegyél fel Luci vagy ssh alól.
Nem biztos hogy kell a Jtag hozzá. Ha 1.5-ös a hwrev akkor van rajta tftp. Vagy ha mákod van még működhet a failsafe is. Nekem csak egyszer kellett idáig a kábeles megoldás pedig már egy párszor hazavágtam a 3600-akat.
donmackó
válasz szabifotos #15149 üzenetére
Szoba hőmérő, online rádió, stb. Ha hajlandó vagy tanulni, akkor openwrt-vel sokminden megoldható.
donmackó
válasz feco93 #15181 üzenetére
Igen mehet rá, csak majd ha felkerült a FW utána tedd fel a 9092-n a frissítéseket (suste oldalán minden leírás megvan hozzá) is.
Egy személyes megjegyzés a nyomtatóhoz. Mielőtt elkezded vele a molyolást, pc-n kapcsold ki az energiatakarékos módot (ha van ilyen). Nekem a HP multit nem tudja felkelteni ha lekapcsol, olyankor a nyomtatási képek is eltűntek, vagy csak folyamatosan várakozott a nyomtatásra. A VPN-től meg nagy teljesítményt ne várj. Eléggé korlátos a vas, és kicsi lesz a sávszélesség amit elérhetsz vele.
donmackó
válasz dredjudge84 #15203 üzenetére
Ha 8.2-es FW van a routereden, mehet rá nyugodtan a legújabb repair mentés.
Tényleg előtte kell a 8.3-as repair mentés is.
donmackó
válasz dredjudge84 #15206 üzenetére
Unmountolj indulás után minden partíciót, és kapcsold ki az automountot. Formázd az extroot-ot, majd ha végzett, visszanyomhatod az automountot (ha nem kapcsolna vissza magától).
donmackó
donmackó
donmackó
donmackó
válasz Stefi_dzsi #15399 üzenetére
Tedd át az ssh portját másra, mert valószínű hogy megtalált egy robot. A megszakadó netre meg próbáld meg ezt -> [link]
Szerk: Ha erős jelszavat használsz elvileg nem tudnak bejutni (sok betű/szám/jel-nél elég sok a variáció), viszont a sávszélességet felzabálhatja. Nem beszélve arról hogy terheli a routert.
