- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Honor Magic V2 - origami
- DIGI Mobil
- Sony Xperia 10 V - újraélesztés
2024 - Íme a 22. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a MultiVersus és a The Rogue Prince of Persia.
Tomato firmware
Intruder2k5
Regisztrálsz egy akármilyen ingyenes dinamikus dns szolgáltatónál, csinálsz egy hostnevet, és beállítod annak frissítését a routerben! A Basic -> DDNS menüben van néhány választási lehetőség...
no-ip
changeip
freedns (affraid)
stb...De van custom url opció is, amivel sok más további, a listában nem szereplő szolgáltató is használható, mint például ipdns.hu!
Intruder2k5
válasz z123456789 #3408 üzenetére
Ha csak Total Commander-ből nem éred el, de mondjuk egy browser-ből igen, akkor az nyilván user error!
Intruder2k5
válasz z123456789 #3414 üzenetére
Intruder2k5
válasz z123456789 #3418 üzenetére
Szerintem ez is a mikrós szolgáltatód routere (Access Point a padláson) miatt van, mert gondolom nincs benne NAT loopback funkció, így aztán felejtős lesz ez, hogy saját LAN hálózatról érd el a routert külső cím alapján!
Intruder2k5
válasz z123456789 #3420 üzenetére
Rákérdezhetsz ha gondolod, "NAT Loopback" a funkció becses neve, de kétlem, hogy tudná az eszköz, ha alapból nem megy benne! Bár lehet csak letiltották...
Intruder2k5
Milyen filerendszer van a HDD-n?
Mondjuk azt már fentebb én is beidéztem neked, hogy nem Tomato alatt a leggyorsabb a samba...
Más...
Shibby írta a fórumon, hogy valószínűleg hétvégén, vagy még előtte kijön a 121-es build, ami sok hibajavítást fog tartalmazni ARM platformra![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Tomato by Shibby - Build 121
[RELEASE] 121 - 2014-07-12
All version:
- add web module for ip6tables (fixed problem with access restriction)
- libcurl update to 7.37
- transmission upgrade to 2.84
K26RT-N and/or K26RT-AC
- fix VLAN order for RT-N66U – thx @tvlz
- fix VLAN/VID mapping
- fix support of Tenda N60 – please read INSTALATION-N60.txt first!
K26-ARM
- fix 3G modem support for ARM
- add RT-N18U suport
- ET driver upgrade – may fix high ping issue
- fix QoS for ARM
- fix Webmon for ARM
- add GRO CONTROL (should stabilize and speed-up dl/ul speed from Samba) – thx RMerlin -
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #3445 üzenetére
Na, én fel is toltam, majd meglátjuk milyen lesz!
Intruder2k5
válasz odipapa #3449 üzenetére
http://itcafe.hu/tema/re_asus_blog_ime_az_rt-ac56u_izomrouter/hsz_189-189.html
OldAkita esetében a távoli elérés problémáját a Telekom HGW-je okozza, ami nem feltétlenül mindig úgy működik, ahogy kellene!
Intruder2k5
Nem! Én úgy szoktam javasolni, hogy ha minden működik rendesen, akkor nem kell, ha esetleg tapasztalsz majd problémákat, akkor később is meglépheted, bármikor! NVRAM törlés akkor elengedhetetlen, ha más típusú fw-re váltasz, vagy pedig nagyon nagy a verzióugrás, teszem azt mondjuk 85-ös build lenne feltéve, mert azóta nem frissítettél volna!
Intruder2k5
válasz odipapa #3452 üzenetére
CISCO EPC3925 HGW-je van, beállítja rajta a DMZ-t, aztán egy idő után nem működik! Tegnap este simán ment, ma már megint nem érem el a routerét! Sajnos a Telekom már nem ad csak modemet, ragaszkodnak a HGW-hez, amit náluk nem is lehet bridge módba tenni, mert tiltva van a funkció, ráadásul, ha van IPTV-je is (amit nem tudok), akkor a HGW elkerülhetetlen is!
USB and NAS oldalon kikapcsoltad a HDD energiatakarékos módot?
(HDD Spindown)Nincs benne saját ilyen funkció?
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz zambozoli #3469 üzenetére
Ajjaj, ez nem jó hír! ASUS-on ugye nem lenne gond, mert ott a recovery móddal simán megismételhető a művelet, aztán megy a router, de Tenda-n sajnos nem ilyen egyszerű! Pontosabban fogalmazva, W1800R-ről nem is tudok konkrétumot, de tekintve, hogy N80-on azért elérhető a cfe webserver, van némi remény, hogy a Tieden is menni fog, csak sajnos nem olyan egyszerűen, egy gombnyomással, mint ASOS-on! Mondjuk én első körben azért megpróbálnám, hátha!
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=21.0
1. Gépet fix IP-re állítod!
2. Indítod a routert, reset gombot nyomva tartva!Ha itt elindul valahogy úgy, hogy ne legyen a fentebb általad írt sorozatos újraindulás, akkor oké, ha nem, akkor sajnos ez nem nyert! Esetleg próbálhatod 192.168.0.x IP tartományban is, mert Tenda esetén az az alapértelmezett! Ha nem megy így sem, ez esetben nincs más lehetőség, mint szétszedni, és soros porton megpróbálni előcsalni a cfe webszervert!
http://itcafe.hu/tema/tenda_n6_wireless_n600_dual-band_router/hsz_38-38.html
Intruder2k5
válasz zambozoli #3471 üzenetére
Szerintem kicserélik, ne nagyon említsd, hogy fw-t cseréltél rajta, és kész! Ragaszkodni kell hozzá, hogy ugyan volt egy kis áramszünet éjjel, de este még ment, reggel meg már nem!
A soros kábel egy sima Nokia DKU-5 (CA-42, stb...) kábelből elkészíthető 15 perc alatt!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #3506 üzenetére
Az Access Restriction menüben Layer7-el tudod tiltani, ha az nem segít, akkor esetleg a tracker url-ek tiltása lehet részleges megoldás!
Intruder2k5
Nem inkább a port számok voltak eltérőek? Teszem azt gyári fw-ben 8081 volt, amit egyébként használnak publikus http szerverek is, így aztán inkább engedélyezett egy céges tűzfalon, mint a 9091, amit a transmission használ alapból! Bár én nem használok transmission-t, mert nálam rtorrent megy, de munkahelyemen ugyanez a helyzet, 9091-es nem, de a 8081-es port már működik!
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #3515 üzenetére
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=45.0
Viszont ha éppen olyan fw-t használ valaki, ahol nincs JFFS, akkor csak az NVRAM-ba tudja menteni!
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #3518 üzenetére
Nem! Ha azt bepipálod, akkor törli a jelenleg meglévő adatokat, és új file-t kezd!
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #3520 üzenetére
Talán nem fog betelni, a mentés mérete nem nagyon változik! Nálam a fentebb látott bő fél év mentése jelenleg 1+20KB helyet foglal el a JFFS-ben! Ebből 1KB a Bandwidth, 20KB pedig az IP Traffic adatok mentése!
Hogy állsz szabad hellyel az NVRAM-ban?
Nekem 24 órára van téve!
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #3522 üzenetére
Akkor azt javaslom, hogy csak a Bandwidth adatokat mentsd, az 1-2KB, az IP Traffic-ot most inkább ne, mert lehet az kapásból megtöltené! Ha megtelik, akkor semmilyen beállítást nem tudsz majd módosítani a routeren, amin megeshet, hogy csak a reset segíthet majd, és akkor minden elvész, csak a szűz Tomato marad, mint amikor feltetted!
Intruder2k5
válasz Tav-Csoves #3524 üzenetére
OK, nincsmit! Mondom, a BW adatokat nyugodtan mentsd el, az láthatóan csak a jelenlegi szabad helyed, mintegy tized részét foglalja majd el! Annyi, hogy akkor kliensekre bontva nem tudod majd visszanézni, de a havi, heti, és napi összesített adatok benne lesznek, tehát a Bandwidth menü alattiak!
Intruder2k5
válasz khorvat #3530 üzenetére
Ha valós IP címet adtál meg, akkor még csak azt sem kell, mert amikor lejár a host érvényességi ideje, akkor kapsz rá egy levelet, amiben van egy link, egy captcha, azt beírod, és nyertél egy újabb hónapot! Ezt is csak azoknak kell megcsinálni havonta, akiknek nem változik valójában az IP címük, tehát mondjuk kábelnet előfizetők (mint én)! ADSL, vagy egyéb PPPoE nettel minden csatlakozáskor más-más a kapott IP, ilyenkor a 30 nap számlálása újraindul a noip-nél!
Intruder2k5
válasz z123456789 #3532 üzenetére
Ez a mostani inaktívvá válás nálam is volt, de ez egyszeri alkalom volt szerintem, eddig nekem sosem fordult még elő, és ami gyanúm szerint a Microsoft múltkori domain lefoglalásaival volt kapcsolatos, mert akkor sok ingyenes domain ki is került a no-ip menüjéből! Egyébként itt sem kellett másik címet választani, simán bejelentkeztem a noip weboldalra, ahol írta a host menüben, hogy törlés alatt áll, megnyomkodtam az update host (vagy milyen) gombot, és azóta is megy!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
