- VoLTE/VoWiFi
- Honor 90 - modellalkat
- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Tal2
Sikerült végre feltennem pár képet és leírást a netre a vízhűtésem mostani állapotáról.
A html-oldal elég gyenge, és elég nagy (kb 4,5MB) így bocsi a modemesektől.
[L]http://talsoft.uw.hu[/L]
Kiváncsian várom véleményeteket.
Üdv: Tal -
-=Ghost=-
nemrossz de miért ilyen csöveket használtál?
a hőleadó mennyire jó?
úgy értem mijen procit hűtesz és hány fokos? -
Bazsesz
-=Ghost=-
asszem annyi a külömbség hogy az inocseréltből az aramvezetésre képes ionokat operálják ki és helyettesítik mással
a desztilláltból meg valami szennyeződéseket operálnak ki vagy ilyesmi... -
L3zl13
Az a különbség, hogy az ioncserélt víz előállítása olcsóbb, de ennél a cél csak a vízkövesedés elkerülése, és ezért a karbonát és hidrokarbonát ionokat lecserélik kloridokra meg ilyesmi. (Azaz kicsapódásra hajlamos mészkő és társai helyett konyhasó oldatot kapunk.)
Szóval vegyileg nem lesz tiszta (ezért az áramot is vezeti), de hűtő rendszerekbe ideális.Aki hülye, haljon meg!
Tal2
A blokkokat CNC-marógéppel martuk ki. Megterveztem egy tesmodellező progival, majd egy CAM-géppel cnc-programot készítettünk, és így küldtük LAN-on a marógépnek(komolyan) :) Nem is készült róla rajz :)
Nagyon nehéz volt kimarni, mert 2 mm-es maróval kellett egészen 7-mm-es mélységig lemenni -
Tal2
Mint írtam az oldalon, a hőleadóval nem vagyok elégedett, mert venti nélkül elérte 1 óra alatt a 47 fokot a CPU (2200+ Thorton 2100MHz-en, alapfeszen)
DE lehet, hogy csak én vagyok maximalista. De mint láthatjátok, igyekeztem azért igényesen megvalósítani a terveimet. Van még egy két két, majd fel fogom tenni a jövő héten, mert addig nem jutok haza a gépemhez, ahol a többi kép van. -
L3zl13
Mellesleg vízhűtésnél számít egyátalán, hogy hogyan vezeti a víz a hőt?
Tekintve, hogy a hő elszállítása nem hővezetéssel történik. (Nem a szomszédos részecskék adogatják át egymásnak az energiát, hanem magukat az energiával ''feltöltött'' részecskéket szállítjuk el a víz áramoltatásával.)Aki hülye, haljon meg!
Tal2
A csövek azért ilyenek, mert a csonkok 1/8-ad collos menettel rendelkeznek és ez a legnagyobb átmérő még amit ez a sorozat (1/8'') elbír. Ha nagyobb csövet akarnék, akkor nagyobb menet kell, és így beljebb kellene hozni a blokk szélétől a be- és kiömlőket. Ennek a csatlakozásnak az a legjobb oldala, hogy villámgyorsan szerelhető és bontható, és nem ereszt 8 bar nyomásig garantáltan.
A blokkok nagyon jó hatásfokúak, több mint fél órán át, míg át nem melegszik a hőleadó rúd, 30-34 fok között tartja a procit. Csak az a nehéz, hogy némán leadni a hőt kis dT mellett. Kicsit többet vártam ettől a méteres rúdtól.
[Szerkesztve] -
FluID
Nem rossz, gratula :)
Azért én elgondolkoznék a nagyobb átmérőjű csövek/csatlakozók beépítésén, mert ez eléggé leterheli a pumpát és a szállított vízmennyiség drasztikusan lecsökken.
Nem írtad, hogy az újabb blokkban milyen mély járatok vannak, de én meghagynám a blokk talpát 6-8mm vastagnak, a hőáramlás miatt. Így a procimagtól távolabb eső részeken nem melegszik át annyira a blokk, a benne folyó víz nem is tud olyan hatékonyan hűteni.
[Szerkesztve] -
Tal2
Ebben igazad van, de elég a sebesség a tapasztalataim szerint.
A talpvastagság nem kell, hogy több legyen szerintem 3-4 mm -nél.
érzésem szerint elég emiatt:
[L]http://mono.uw.hu/image/hoterjedes.gif[/L]
idézet mono-tól a fenti képhez :
Ha az anyag vastag (kék) a felületen a hőmérséklet viszonylag jól eloszlik, ha ''közepesen'' vastag(zöld), a hőforrás közelében már nagyobb a hőmérséklet, mint a hőforrástól távolabb.
A ''vékony'' (fekete) anyagnál a hőforrás közelében nagyon magas a hőmérséklet, miközben a szélein szinte hideg.(Ponthegesztésnek is ez a lényege :vékony anyag->helyi ,nagy hő bevitel, a hőelvezetés hiánya miatt megolvad és összeheged).
Megpróbáltam jelölni azt is (vastag vonaldarabokkal), hogy mekkora felületen tud nagy hőáramlási sebesség létrejönni. Igaz, hogy a ''vékonynál'' nagy a hőmérsékletkülönbség (dT) ami a jó hőátadást eredményez, de kicsi az a felület, ahol ez megtörténik.
A ''vastagnál'' kisebb a hőmérséklet különbség, de jóval nagyobb a felület! (dT kicsi, de F nagy).
Hogy hol van az optimum?
Ez egyértelműen nem határozható meg!
Ha a víz áramlási sebességét kisebbre vesszük, a vastag mindenképpen jobb hőátadást eredményez. Ha vékonyítjuk akkor növelni kell a folyadéksebességet (kicsi a ''forró'' felület).
A mi esetünkben 4-6 mm körül van az optimum.
Ha növelnénk a hűtőtömb befoglaló méretét, a vastagságot mindenképpen növelni kellene, mert a tömb széleit is fel kell melegíteni, mert ha hideg maradna akkor értelmetlenné válna a hőátadás (dT nagyon kicsi lenne). -
FluID
OK, ez rendben is van.
A 40x40es blokkméretedhez talán kissé túlzás lenne a 8mm, ez igaz.
Azonban a hwsw és egyéb oldalak vízhűtéses fórumait olvasgatva, sok ember tapasztalata alapján mondtam ezeket az értékeket. Inkább vastagabb legyen egy kicsit, mint vékonyabb...
Az 5,5-es és a 8-as belső átmérőjű csövek között kb 2x a keresztmetszet különbség. Ez viszont a szállított vízmennyiséget nagy mértékben befolyásolja. -
Bazsesz
BAkker:
[L]http://www.ultra-power.com.tw/products/case_q10.html[/L]
[L]http://www.ultra-power.com.tw/products/structure_q.html[/L]
Nemsemmi. És ugyanaz szinte... Na mind1. :)) Ettől függetlenül jó nagyon!
Üdv: balu''Játék a szavakkal mintájára Dúd a betűkkel :d Előadja Bazsesz művészúr :)'' by Esmein
Tal2
Én is elégedett vagyok vele. Vettem 2db 8cm-es PAPST ventit horror összegért, hogy majd kicserélem a tápban, de olyan kis csöndes tápventije van ennek a háznak (amúgy 350W), hogy inkább hagytam az eredetit benne.
A táp és az LCD kapcsolata is megér egy misét:
Van egy spéci csati, ami a gép kikapcsolt állapotában is árammal látja el a front LCD-t. Ez táplálja a dátum és óra kijelzését kikapcsolt állapotban, sőt még a világítást is be lehet kapcsolni.
Ha nem lenne vízhűtés a gépben, még két ventit is lehet előről vezérelni. (2 molex csati berelézve)
Igényes, jól szerelhető, nem csicsa és nem túl drága ház (br 20k). -
Tal2
Én is szerettem volna vastagabb csöveket az áramlási veszteségek miatt, de valahol kompromisszumot kellett kötnöm.
Se a talpvastagság, se a csőátmérő nem rossz a tapasztalataim szerint.
Csak a hőleadással vannak még apróbb lemaradásaim az elképzeléseimhez képest (na ez szép mondat volt :) )
Szóval, mint írtam, lassan melegszik be a rendszer, sokáig tartja a procit és a többi alkatrészt 35 fok környékén. De egy idő után átmelegszik a hőleadó borda, és feljebb kúszik a hőmérséklet.
Nem vagyok elszállva a szerkentyűmtől, de ez szerintem szuper teljesítmény!
És nem is néz ki rosszul. ( a régi rendszer Wartburg fűtőradiátora a fakeret ellenére is ronda volt). Az alu borda viszont igen szép. -
Tal2
Ja és a 35 fokos procihőmérséklet nem az előlapról van, hanem a bios-ból.
winamp
40 fokig elmegy? Hát, akkor egy jobb radiátor télleg elkéne bele! :) Nekem egy ladából lett kiszedve, a blockom ordasitól van és 25-28 alapon és max terheltségnél megy 30-33ra max! De egyéként gratulálok a géphez, szerintem nagyon barón néz ki az egész! Nemsokára lessz nekem is képem a gépröl és a vizhütésröl, bár nekem nem ilyen profi megoldással van megcsinálva! (radiátor a gép tetején, vödörben a szivattyú :DD )
Mosqu!to
Tetszetős, bár a radiátor nem valami megnyerő.
a blokkokból, tágulási tartályból tudnál csinálni nekem is 1-1 példányt? ha igen, mennyiért?Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
LukE
akartam is kérdezni, az az alu idomot honnan szerezted, meg mennyiért?
Probáltál többet egymás mellé rakni? Szerintem itt főleg az a baj, hogy egy totál egyenes csődarab az egész.
Alulrol kap elég levegőt? Mi lenne, ha körbetekernéd valami papírral, és kéményt csinálnál belőle? Levegő csak alul be, csak fölül ki?''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Tal2
A rudat azt hiszem a Höller elektronikától rendeltem, nagyon drága volt, brutto 6900 HUF.
Többet nem raktam még egymás mellé, mert érthető okokból nincs belőle több :)
Viszont pontosan megcsináltam már azt, amit mondtaá, csak annyival bonyolultabban, hogy alulról tolta a levegőt egy halk venti. Nehéz volt ráapplikálni, hiszen ''zavaró'' a szivattyú és a csövek is. 1 cm-es polifoam-ból csináltam meg a kürtőt. most megint meztelenül tesztelem. -
Mosqu!to
Mosqu!to
légyszi küldd el megint, mert nem jött meg... szar intermail szaraxik:(
ha nem nagy teher, akkor küldd el egyben az intermailes címre(adataim) és a mosquito@sniper.hu címre is, biztos ami biztos.Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
Tal2
up,
hátha valaki érdekelne még :) -
samprass
Igényes a a rendszered, CSAK,
van egy pár sarkallatos pont...
pl:
alu + réz párosítás (tömbök/radi) !!!
ragasztó nem való a renszerbe !!!
forrasztás/heggesztés rázós...
ennyi :P-= VAHH =-
dDiego
Nekem nagyon ismerős ez a hőleadó valahonnan!
Na mindegy. Ha tényleg te csináltad, akkor gratula!:)
[Szerkesztve]báránybőr = juhhéj
Tal2
Igen, ettől én is tartok egy kicsit, de az autókban is alu blokk van és réz hőcserélő... A fagyálló állítólag gátolja a korróziót. Bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Folyamatosan figyelem a folyadék szinét. Amúgysem vagyok elégedett a teljesítménnyel, de nem akarok egy ronda alumínium autóhűtő radiátort a lakásba.
Ragasztó csak az alu hőleadó csonkjain van, és elméletileg nem kerülhet oda semmilyen folyadék, hisz 2*3 tömítőajak is ott van.
A forrasztással nem lesz semmi baj. Nézd meg, a vízvezetékszerelők nagyrésze is rézcsővekkel és forrasztással dolgozik. 1Bar nyomáson teszteltem le őket (levegővel megnyomtam, miközben vízbe volt merítve a blokk) A levegő kisebb molekulájú, kisebb réseken is kiszökik emiatt. A buborékképződést pedig észrevettem volna a víz alatt.
De majd kiderül, vagy elázik, vagy nem. Szerintem nem.
[Szerkesztve] -
Lamair
Amitől féltek azt ugyhíjják galván elem és csak akkor alakul ki, ha közvetlen kapcsolatba van a réz az aluval! pl rézblokk alu-csonk!
Tecc a cuccod, a festo cstik már nekem is itt állnak egy éve, a blokkom is kész, de most csináltam egy másikat, lehet felrakom a fotóit valahá!
Radiátort most akarok szerezni, légkondist!
Ha kész akkor írok!
Üdv
Lam''...válaszd a nagyképernyős színes tv-t,... válaszd az életet...''
Tal2
Nagyon szép, komolyan!
Milyen csőátmérőre vannak a gyorscsatlakozóid? 8-as?
Ha kell furatkiosztás a felfogatáshoz, szólj, van egy pár infóm, rajzom.
Nem keletkeztek mikro-repedések a plexi fedőben, mikor becsavartad a csonkokat? Eredetiled én is plexiből terveztem (akarom mondani polikarbonátból), de meghajlott a menet becsavarása után (hasas lett, pedig 8 mm vastag volt a lap), illetve mikrorepedések indultak el a menet körül radiális irányban. Körül-belül 1 mm hosszúak, 2 mm-mélyek (úgy látszott jól, mikor oldalról néztem, mint amikor a vonalzó kezd repedezni). De sok is volt belőlük, ezért nem mertem beépíteni, pedig nagyon jól nézett ki. :( -
Lamair
üdv!
Nem félek a plexitől, nem hinném hogy baja lesz! mejd nyomáspróbázom!
1hetet akarom járatni tesztüzemben! Lavor +itatós papír hogy lássam is hol ereszt!
8-as csatik! nagyon gondolkozom a felfogatáson, vettem egy P4beépítőkeretet, ''megfejeltem'' AL-lemezzel a kritikus súlyos pontoknál, de félek hogy eltörik! A másik módszer keret le aztán átcsavarot az alaplapon! Ez a blokk fúróval készült, 3,4cm magas a plexi 5-ös! kiscsavarok is felpolírozva! megköszönném ha átküldenéd a rajzokat infóka!
tömlőböl szereztem olyat mint a kamionok levegös spirál tömlője nagyon állat! :D
majd írok ide meg rakok fel képeket!
Rajzokat és infokat küldheted!
Lamair[kukac]hotmail(pont)com
thx''...válaszd a nagyképernyős színes tv-t,... válaszd az életet...''
Tal2
Vigyázz, biztos, hogy jó a tömlő?
Mert a Festo gyorscsatik úgy tömítenek, hogy a cső külső átmérője kalibrált, és arra csúszik rá a tömítés kívülről (szimmeringhez hasonló ajkas tömítés.
Ha nem jó csövet használsz, (más, vagy szór az átmérő, vagy rossz a felület) akkor ereszthet. Ezért is adja meg a Festo a csöveti a külső átmérővel, például PUN-8*1,25 (azaz poliuretán, 8-as külső átmérő, 1,25-ös falvastagság.)
- EAFC 24
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- OTP és ORFK: közösen a kiberbűnözés ellen
- Táp ventilátor csere
