- Új HMD modell bukant fel
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
Fejlesztői videón a Destiny 2: The Final Shape
gp A Bungie alig két hét múlva végre elhozza nekünk a játék következő nagy kiegészítőjét.
Figyelem! Fontos!
kali
legenda
tegnap - végre - nálam is megjelentek a 184, 185 és 186 számú csatornák.
kali
legenda
válasz bopeti98 #22994 üzenetére
első mód; switch!
második módban is mehet, de akkor a saját router esetében is kell a dhcp, és két külön alhálózatod lesz - eltérő ip címtartománnyal!
annyi közük van hozzá, hogy bármilyen hiba bejelentésekor azonnal a nem szolgáltatós eszközökre fogják a hibát - ami részint igaz is lehet, nem megfelelő beállítások esetén lehet ütközés...stb![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz bopeti98 #22997 üzenetére
működhet alapon is, ha eltér a két eszköz átjárója, és dhcp tartománya! azonosság esetén valamelyik módosítandó megfelelően eltérőre, és kész!
sokáig ment nálam epc3825/epc3925 + tl-wr941nd, és nem volt gond úgy, hogy hgw lan -> router wan kapcsolat volt, és mind a két eszközön ment a dhcp! -
kali
legenda
válasz bopeti98 #23016 üzenetére
alhálózat!
egy internetes előfizetésed van, jobb esetben egy szolgáltatós ip címmel, de attól te még úgy építed ki otthon a hálózatodat, ahogy csak akarod, ha neked sok alhálózat kell, akkor úgy csinálod, és kész! a szolgáltató az eszközéig garantál szolgáltatást, a többi hiba megoldása a te problémád, a te eszközeiddel nem foglalkozik, de csak ennyi![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz adamssss #23021 üzenetére
wifi szempontjából, egyik belső antennás hgw sem veszi fel a versenyt a tl-wr1043nd külső nagy antennás szórásával!
adott hgw eszközök jellemzően 2 vagy 3 darab (esetleg 1 + 1, vagy 2 + 1) 1, 1.5 vagy 2 dBi antenákkal rendelkeznek, többségében 2 * 2 mimo képesek, a tl-wr1043nd pedig 3 * 3 dBi, és 3 * 3 mimo képes! -
kali
legenda
válasz coleoptera #23087 üzenetére
milyen kapcsolaton keresztül próbáltad?
a jogi részébe inkább nem megyek bele, de - adott szempontból - nem annyira egyszerű a dolog, mint azt leírtad...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz djculture #23091 üzenetére
ez nem teljesen igaz, iptv esetében például simán rögzítek asztali dvd íróval, a szolgáltatós médiabox scart kimenetéről (is)!
csak a sat problémás, de ott sem minden asztali dvd író nyűglődik!coleoptera; a tv scart csatiján keresztül nem próbáltad esetleg?
kali
legenda
válasz coleoptera #23104 üzenetére
érhető, akkor sajnos ez a megoldás sem kivitelezhető!
mondjuk ezt eszköze is válogatja, mert nem mindegy, hogy a scart csatik miként vannak kiépítve, melyik/hány kétirányú, többeszközös...stb.
nekem például egy panasonic dmr-es35v típusú asztali dvd író/vhs kombóm van, aminél egy scart csatival megoldható a kétirányú forgalom a szolgáltatós cisco isb6030(mt) párosítással, és a rögzítés is okés! sőt, a saját eszközből még kábel sem megy direktben a tv készülékbe, csak a szolgáltatós médiaboxba, abból meg a tv készülékbe, és a médiabox kikapcsolt állapotában is átmegy a jel a saját eszközről a tv készülékbe!
anno, még a videomagnós korszakban, a tv készüléken keresztül ment a videotékás másolásvédett kazetták másolása is, mert a tv készülékből már a kódolatlan/feldolgozott jel ment ki!
konkrét típust sajnos nem tudok mondani sat tv szolgáltatáshoz - a jelenlegi asztali dvd írómat is csak a mostani cisco isb6030(mt), és korábban a upc thomson dci62upc eszközökkel próbáltam, és mind a kettővel minden frankón ment/megy! -, de sok fórumon olvasni, hogy ment/megy a rögzítés, szóval biztos nem lehetetlen, csak a szolgáltatós és a saját eszköz típusa is befolyásolhatja... -
kali
legenda
február környékén még hozzávetőlegesen 0 dBmV környékén mozogtak a downstream channels power level értékek, mostanság pedig;
nem hirtelen lett ilyen, hanem szépen lassan!
a szolgáltatással nincs probléma, a net, a telefon, és az iptv is okés!
lehet, hogy ideje lenne ránézni a szűrőre?!?!
na, majd holnap megnézem, hogy mi a helyzet![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz #78121280 #23172 üzenetére
21 hónap alatt, közel a két képen látható értékek közötti különbözetet romlott a splitter!
mondjuk nem is fontos, hogy bent legyen, az analóg tv tényleg csak akkor kell, ha nincs net és nincs iptv, de kábelen még jönnek az analóg adások.kabelmania27; így igen, de az "elöregedő" teletronik (mmwo/5-862mhz) csodával már kevésbé...
kali
legenda
válasz kabelmania27 #23176 üzenetére
nem annyira kell az analóg, de érdekes, hogy tavasszal még közel sem csillapított ennyit - splitter nélkül nagyjából olyan értékek voltak, mint most -, spliterrel meg szépen lassan - de hónapról hónapra folyamatosan - nő a csillapítás!
kali
legenda
válasz kabelmania27 #23179 üzenetére
a direktben bejövő jel nem nagyon csökkent, azért is néztem rá a spliterre, amiatt lett főként az gyanús!
délután feltúrom a lomost, szerintem van itthon több típus is, hátha találok megfelelőt...
mondjuk ezekkel az értékekkel is okés mind a három szolgáltatás, de akkor is... -
kali
legenda
válasz kabelmania27 #23182 üzenetére
ilyet találtam hirtelen, mindjárt kipróbálom; link
kali
legenda
válasz kabelmania27 #23184 üzenetére
kali
legenda
válasz kabelmania27 #23187 üzenetére
rendben vannak az analóg adások is, de ott még van beszúrva egy szűrő, amit hagytam is!
kali
legenda
válasz kabelmania27 #23192 üzenetére
igen, a bejövő ágon az első - és egyetlen - osztó az, amit most cseréltem/betettem!
nem tudom, hogy milyen szűrő, semmi infó sincs rajta! -
kali
legenda
válasz kabelmania27 #23194 üzenetére
ilyen; link
úgy kotorta elő anno a szerelő a táskája aljáról, már akkor is használtan tette be...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
inkább azt láthatod, hogy lekapcsolódás után is fenntartja adott ellenoldal számára x ideig a korábban kiosztott ip címet, és bár fizikálisan már szabad adott ip cím, de egy új eszköznek mégis a következőt osztja ki!
tehetsz ellene; setup -> lan setup -> pre-assigned dhcp ip adress -> remove static ip![ Szerkesztve ]
kali
legenda
akkor te másra gonldolsz...
felkapcsolódott eszközök; setup -> lan setup -> connected devices summary (itt némi késleltetéssel törli a lekapcsolódott eszközöket - a korábban leírtak miatt -, ezért néha több kapcsolatot látsz x ideig, mint a tényleges állapot!)
status -> local network -> dhcp client table (aktuális állapot!)
status -> local network -> arp/rarp table (itt láthatsz olyan ip címeket, amik számtanilag nem része a dhcp tartománynak!)
utóbbira gondoltál?
Olvasd el az összefoglalót!
- Stellar Blade
- BestBuy topik
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
