Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Figyelem! Fontos!
tomy86
válasz dchard #43405 üzenetére
Igen, azt tudom, hogy extra kényes a szennyeződésre. Sűrített levegős spray még akad itthon, ha jól emlékszem. Köszönöm a segítséget.
(#43400) polonic: a 850a tényleg csatlakozós. Azt hittem az összes ONT ilyen userrel kibaltázós módon van bekötve. Nagy élmény volt lakásfelújításkor kerülgetni.
tomy86
válasz dchard #43448 üzenetére
Nem tudom miből gondolod, hogy router mögül próbálom elérni.
Az csak azért került szóba, mert amikor az be van kötve, akkor az alapértelmezett átjárónál szerepel a 192.168.0.1, míg ha az optikai eszközt akarom megnézni (természetesen ilyenkor a router nincs közte és a gép között), akkor az alapértelmezett átjárónál semmi sincs (üres). Tehát ezzel csak azt akartam jelezni, hogy jó helyen keresgélek, csak ott nincs semmi.
A manuális beállításokat kipróbálom majd. -
wmati
válasz dchard #43482 üzenetére
MézgaNet Ászf böl emeltem ki.. vannak benne hasonló szép dolgok.
Várakozás és zavarmentesség: 95% A szolgáltatás zavarmentes, ha 32 byte-os
csomagokkal az átlagos csomagvesztés nem haladja meg a 10%-ot 24 órás ablakban
mérve. Adott előfizetői végpontra vonatkoztatva, forgalmi terhelés nélküli
állapotban -
poli27
válasz dchard #43487 üzenetére
Azért már vannak faxa eszközök hozzá mint az Ubiguiti mind a Mikrotik részéről, nekem most 3-400méterről jön a net 2db Ubiguiti Nanostation Loco M5 el, és 90mbit gond nélkül átjön,azért csak ennyi mert 100/100-as lan van rajta,de a rádió az 160mbit et mér a 2 antenna között!0 csomagvesztés a legnagyobb viharban is!
Most lesz antenna upgrade gigabitesre egy Nanobeam M5 400 ra,ezen gigabites a lan már, sztem olyan 160mbit át fog szaladni rajta reményeim szerint!
Szval nem kell temetni a wifis szolgáltatókat, csak a sprórolásuk áldozatai szoktak lenni, amúgy életképes a technika!
Loco M5:Nanobeam M5:
Feketelaszlo
válasz dchard #43376 üzenetére
Splitter és egyebek nélkül sajnos még nem volt alkalmam próbálkozni időhiány miatt, de a kábeleket végig tudtam nézni, ahol szabadon fut, feltűnő törést vagy repedést nem találtam. Viszont ahol bejön a telefonvonal 4 ér (piros, fehér, fekete, szürke) érkezik, de csak a piros és fehér van bekötve (vagyis inkább összedrótozva) a ház hálózatával. Emlékeim szerint nem nagyon birizgáltuk az elmúlt években, szóval ha nem magától ugrott szét a kábel, akkor ez valószínűleg a telefonvonal bekötése óta így van - eddig nem volt vele baj, lehet hogy az ADSL2+-nak mégsem tetszik?
Illetve talán furcsán hangzik, de azt le tudom ellenőrizni valahogy, hogy a szomszéd telken van-e élő előfizetés? Nem lakik ott senki egy ideje, de (az ingatlanosok vagy az új tulaj) valami kütyüt bekötöttek nemrég a házhoz (talán riasztórendszer lehet), s az is felmerült bennem, hogy a mi vonalunkat vették "kölcsön" e célból. Azért gyanús a dolog, mert annak a háznak van egy régi vonala is, csak épp egy másik póznáról.
Megpróbálkozom még egy lecsupaszított hálózaton való teszttel, ha időm engedi, de valószínű, hogy valaki olyannal is megnézetem, aki jobban ért hozzá, mint én. -
Rick4
válasz dchard #43611 üzenetére
A kábelhiba nem látszana a jelszinteken? A másik kettővel (pontosabban három, mert a technicolorból egy nap délelőtt is, meg délután is kaptam egyet egyet) folyamatosan ping hiba volt, 2 percenként 3-4 hiba, és mindig csak 3-4, utána ment tovább... Az első cisco modem megállt, azt mindenképp cserélni kellett, a két technicolor és a d-link meg ugyanazt a hibát hozta:
Ahogy berakták a cisco 3925-öst egyből megszűnt a probléma.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
donceleger8
válasz dchard #43649 üzenetére
Valamit nagyon elkutyultam, mert egyáltalán nem volt internetem. Még akkor sem, amikor a hwg-ből közvetlen dugtam rá a kábelt. És még a menübe sem sikerült belépni. Reset lett a vége de utána se akart jó lenne. Aztán megint reset mindkettő készüléken, gép újraindítás is volt aztán jó lett. Most ott vagyok ahonnan indultam. Viszont most az utorrentben a felkiáltójel zöld pipára váltott. Megintcsak úgy magától.
Úgy látszik nem értek én ehhez.....
Mindegy így marad mert csak felidegesítem magam rajta......Amelyik cápa a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog!
tomy86
válasz dchard #43419 üzenetére
Akkor a megígért képek a Huawei HG850-esről. A jó minőséget nem tudtam megoldani, de a lényeg talán látszik. Nem fotózom, így telefon választásnál sem volt szempont a jó kamera Az utolsó két kép a csatlakozóról azért sem tökéletes, mert amint széthúztam betettem egy zacskóba, amit szigszalaggal körbetekertem, hogy ne érje por.
Az ont admin felületét továbbra sem sikerült elérni, de már lényegtelen. Még egyszer köszönöm a segítséget.[ Szerkesztve ]
ssarosi
válasz dchard #43770 üzenetére
Üdv Dchrard.
Bocs hogy nem keresem vissza a régi hozzászólást, amiben a két HGW beszerzéséről és reményeim szerint a 360R-T1 firmware-hoz hasonló jobb firmware írásáról volt szó.
Kérdésem: mennyire aktuális a téma?
Kell e még speedport w724v és zte 931 VII v2.0.
Ha igen akad e még rajtam kívül valaki aki ezt anyagilag támogatná?
Természetesen nem rád gondoltam, mert amennyi munkába kerül ez neked - a haszon élvezői meg mi vagyunk, mezei userek - még téged kellene dotálni hogy egyáltalán foglalkozol vele.
Bennem fel is merült ez a gondolat az általad írt és többek közt általam is használt firmwareval kapcsolatban.
1.) Akkor a kérdés: szerezzek ilyen HGW-ket?
2.) Ha némi pénzmagba kerül a leendő userek közül van e olyan önként jelentkező akivel osztozhatnék a beszerzés költségén - a várható eredmény érdekében?
Egy új ZTE ZXV10H201L már van, de szerintem ez a felejtős kategória.
válasz dchard #43961 üzenetére
"A digi jelenlegi struktúrája (már ahol nem optika van), nem tud gigabites sebességet, mivel egy érpárat elvesz a telefon"
Ez azért nem feltétlen igaz a diginek a teljes struktúrájára, ami nem optika. Azoknál az ügyfeleknél, akiknél nincs telefonszolgáltatás, ott nem vész el ugyebár az az érpár, valamint ha valaki nagyon akar majd gigabites csomagot, és van telefon szolgáltatása, akkor csak le kell mondani a telefon szolgáltatásról, az UTP két végét pedig pár perc újrakrimpleni, ha nem tévedek.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
adika4444
válasz dchard #43994 üzenetére
Nem azért szóltam hozzá, hogy hozzászóljak, hanem azért, mert én így tudtam. Mindenhol azt olvasom, hogy a britge mód tiltva van, de ilyet, hogy buherálással meg lehet oldani, nem láttam. Én felvetettem még tán 2-3 hete, hogy mi lenne akkor, ha egy britge módba tett HGW Backup-ját állítanánk vissza egy Telekomosra, de ez a téma azóta elült... Lényeg, nem akartam baromságot közölni, én tényleg így tudtam...
üdv, adika4444
kabelmania27
válasz dchard #44169 üzenetére
Egyetértek veled, ez megint csak arra lesz jó hogy mindenki arról álmodozzon hogy elérhető lesz nála a Digi, szerintem ez a Gigabites csomag válasz volt a UPC 240/20-as csomagjára, inkább csináltak volna egy 100Megabites csomagot.
A virtuális nyereményt itt veheted át.
Lefedettség javításán elkezdtek dolgozni érdeklődnek az Invitel irányt.
kisapa: Ezzel nem vagy egyedül, engem is érdekel, amíg kiderül ki veszi meg hallgasd pl ezt a számot.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Így van, szerintem sincs erre semmi szükség, legfeljebb e-pénisz növelésre jó, de nehéz lenne olyan felhasználási célt találni - otthoni környezetben -, ahova kevés a 100Mbps! Persze egy vállalkozási, irodai környezet más téma, ahol van mondjuk 20-25 gép, oda nagyon jól jöhet majd egy Gbit-es kapcsolat!
kabelmania27
válasz dchard #44195 üzenetére
Azért kérdeztem a Digis hálózatról mert koliba 100/100 az elérhető max szobákba, előfordul hogy nem elég a gigabites betáp, hiába cserélnék ki a switcheket gigabitre. 2,4Gigabitből matematika szabálya szerinte nehezen fog kijönni x felhasználóként az Gigabit, de a x*200Megabittől is elfogyhat a szabad kapacitás.
djculture
válasz dchard #44199 üzenetére
Eu bizottság felmérése..
Neelie Kroes ezt az eredményt így értékelte: „A mögöttes hálózatok színvonala ugyan már javul, de a meghirdetett és a tényleges sebességek közötti eltérés még ugyanolyan jelentős, mint 2012-ben. Ez megerősíti, hogy a »behálózott kontinens« csomagunkban javasolt módon erősíteni és harmonizálni kell a fogyasztói jogokat. […] Itt az ideje, hogy a vállalatok egymással együttműködve megtalálják a legjobb módokat termékeik hirdetésére és bemutatására. Azt remélem, így reagálnak majd ezekre a megállapításokra.” A „behálózott kontinens” jogszabálycsomagban javasolt reformok új jogokat létesítenek, mint például az összehasonlítható információkat tartalmazó, közérthető nyelven megfogalmazott szerződésekhez való jogot. A szolgáltatóknak különösen a ténylegesen elérhető adatsebességről kell majd pontos tájékoztatást nyújtaniuk. A fogyasztóknak szélesebb körű jogaik lesznek arra, hogy szolgáltatót vagy szerződést váltsanak, hogy felmondják szerződésüket, ha az internetkapcsolat ígért sebessége nem teljesül, vagy arra, hogy e-mailjeiket új e-mailcímre továbbíttassák, miután internetszolgáltatót váltanak. -
kabelmania27
szili.tamas1
válasz dchard #44260 üzenetére
Ami van fttb-n: lepcsohazankent egy vagy ketto, portonkent 100 mbites cisco eszkoz, ezt kell azokon a helyeken ahok van gigabitre igeny, vagy ahol topnetes efi van lecserelni gigabitesre. Ha az efi nem tudja kihajtani a halozatot akkor user error, vagy a router szar, vagy a lankartya 100mbites, vagy a vinyo ide-s, stb. Elvi hatara nincsen, mert biztos hogy nem fogja minden efi maxon hajtani a netet. En kaptam pluszba 60 mbit letoltest, meg 30 mbit feltoltest es meg se fordul a fejemben hogy doszta torrenteztek. Azt a haztombonkenti ket-harom verpistiket meg siman el fogja birni. Ja, halkan jegyzem meg (olvasva az itteniek keseru szajizet), 100/50 mbites netert fizetek kemeny 3700 forintot egy honapban... Es nem a garantaltat hozza, a 97 koruli ertek megvan. Nem csak speedtesten hanem aktiv letoltes eseten is. Az uploadot meg nem probaltam mert semmit nem visznek amit seedelek.
Nem a méret a lényeg, hanem hogy jó nagy legyen.
kabelmania27
válasz dchard #44280 üzenetére
Igen, UPC-s topicba is előjön hogy vajon az új Digis netcsomagra mit fog lépni a UPC, kb hasonlóképpen vélekedek nemlehet összehasonlítani egy olyan koaxos szolgáltatót amely az adott település összes belterületnek nyilvánított utcáját lefedi olyannal amelyik csak az adott település x%-ban szolgáltat.
djculture
1. Azért irigylem azt akinek ez lesz a legnagyobb gondja hogy csak 100 megás nete lesz Isten bizony én nem panaszkodnék ha csak ennyit tudnának adni
Nem egy embernek még 10 megásra sincs lehetősége hanem pannon vagy voda vagy telekom mobilnettel kinlódik hasonló jó értékekkel mint ez:Letöltés :0.09Mbps
Feltöltés:0.01Mbps[ Szerkesztve ]
Mikeee89
válasz dchard #44436 üzenetére
Pirelli (PIRELLI DRG A225G) házi elosztónál mivel lehet mérni frekvencia menetet és adásszintet, amiket mondtál? Mert dmt-vel meg orbmt-vel próbáltam de nem ismerte fel, gondolom nem való ehhez a routerhez.
Egyébként főként nekem a feltöltés kéne, hogy gyorsuljon, de a 20 megás nethez is 1mbitet adnának, az meg még mindig édeskevés. UPC meg DIGI fényévekkel gyorsabb, csak az kisebb városokban nincs...
kabelmania27
válasz dchard #44465 üzenetére
Budai oldalon kevesebb helyen (megnéztem az oldalon I,II.XII egyátalán nincs, XXII. csak pár utca). kerületbe van Digi mint a Pesti (V, VII, VII. ban nincs többi kerületben van) oldalon.
I.kerület koax UPC II. Telekom/UPC(Mártírok,Mechwartliget,Bemjózsef környéke) XII. UPC (ex Fibernet) XXII. UPC (ex Fibernet)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
wmati
válasz dchard #44491 üzenetére
Most épp ez a baja a rendszernek múltkor meg le csökkent a be jövő jelszint törés miatt alig van már itthon koax kábel annyit nyesik a szerelők félek most is csak nyesnének belőle. Amúgy sanszos nem tett jót a villám csapás a koax rendszernek. Kész csemege már ami nálunk van ázott égett törött koax pár utcával arrébb sörétes töltény volt a törzs kábelban.
Olvasd el az összefoglalót!
- EAFC 24
- OLED TV topic
- Elden Ring
- Path of Exile (ARPG)
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
