- Google Pixel 6/7/8 topik
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
veze
válasz -Tsaba- #89470 üzenetére
a délcelhez ki kell menni és megbeszélni velük személyesen, mert bármit megcsinálnak akkor is ha egyébként a "kínálatban" az nem szerepel. feldobnak egy tömböt az asztalra beállítják a gépet és már vágja is. Ha benne vannak egy meloban, akkor nem fogják átállítani, meg kell várni amíg azzal végeznek és utána jöhet a másik.
veze
válasz Ted_Beneky #89566 üzenetére
30-as nő sem biztos hogy tisztában van ezekkel a dolgokkal
veze
válasz macilaci78 #89609 üzenetére
+1
én is tőle vásárolok ilyesmit, még soha nem volt okom panaszra -
veze
válasz Ted_Beneky #89698 üzenetére
Látom , mindenkinek megvannak a sajat élményei
veze
válasz pulutodurumo #89704 üzenetére
én ezt az egyet öt és fél hat évesen éltem meg, amikor még szörpön éltem..nem föiskolásan, abban a korban már mindegy volt, csak ne édes diólikör legyen
veze
válasz ritkaság #89769 üzenetére
a mosogépek eleve kb 5 év élettartamra vannak épitve ma már, lejar a garancia van utana még esetleg 2-3 ajandék év jól működés utána egy meghibasodás = az uj (ismét garanciás) gép aranak felével..2/3-ával ( hegesztett müa üst, dobbal egybeépített csapágy, egybe épített elektronika ami csak cserével javítható stb. A jól képzett mérnökök tudják hogyan kell egy mosogépet ugy tervezni hogy annak javítása gazdasagtalan legyen. Ez az elvárás tőlük a gyártó részéről, nem az hogy 20 évig működö szervizelhető gépet alkossanak)
Nálam a mosogép is jól működik, igaz nem nézegetem a belsejét, az a dolga hogy mosson és kész A mosoporok egyébként is lágyitják a vizet, tehát nem csapvízkeménységű vizzel végzi a mosást egy gép sem. Az más kérdés, hogy ahol pl17es a víz ott több mososzert( vagy egyéb vízlágyító adalék) kell adagolni, mint nálunk ugyanolyan hatás elérésre.[ Szerkesztve ]
veze
régen nem volt az ezresen (se) ennyi elektronika mégse nyírta ki magat minden motoros. viszont megtanult motorozni, mert különben büntetett a teknika'
veze
veze
válasz Ted_Beneky #89845 üzenetére
Az öregeket védik tőlünk az idősávval, jkérdem én engem nem kéne védeni az öregektől????
Ök jöhetnek bármikor rám fertözni, de sajat maguknak külön idősávot tartanak meg.. -
veze
válasz macilaci78 #89861 üzenetére
Nekem is volt ilyen kollegam, nappal 12 óraban huzta a melot vasarnap és a szomszéd hivta 11 körül hogy egy nagyobb ponyvás teherre pakoltat mindent az asszon felfelé..
Az ilyen költöztetés free általában -
veze
veze
válasz sarkanyolo2 #89940 üzenetére
Lehet mégis meg kell várnia amíg hazaér a nyaralasból a mostani asztalosa
veze
válasz macilaci78 #90021 üzenetére
én csináltattam a fürdőszobába asztalossal ( szegeden) mdf-ből lett készítve , a minta felsőmaróval lett belemarva kivánség szerinti formával, mintával és három komponensű , magasfényű, specko fehér festékkel ( fehér + valami adalék+edző ), bekeverés után egy órán belül fel kell szórni különben kuka) lett festve ami a mai napig is hófehér és nem sárgul
mindez 2000-ben készült, azóta is köszöni szépen semmi baja. nem ugy néz ki mint amit cserélni kelle. (csak az ajtóban cseréltem kivetőpántott mert kinyúlt)
Az ára.. hát igen, az nem volt olcsó (akkor sem)
A butorasztalos még mindig dolgozik kb három éve (a szintén 2000-ben készült ) konyhabutorhoz késziített kiegészítő darabokat, egy késöbb felszabadult falfelületre, ugyanolyan minőségben kinézetben. Aki nem tudja nem mondaná meg hogy nem együtt készültek) Az ára, igen az sem volt olcso..Ha valakit érdekel meg tudom mondani ki az, de ne számítson olcso munkára, ellenben minőségre tartósságra igen. -
veze
én ősszel veszem a fenyőt gyökeresen tápkockásan van úgy 15-20cm talán a nagysága
Újszegeden van egy kertészet/ fenyős ott mindeféle fenyő van
15-20 db-t szétszórok a kertben, talán1 db ha nem nem ered meg a többi igen. (amikor szabad gyökeres volt akkor 2 vagy három esetleg) folyamatosan nőnek több évjárat, egyik jobban nő másik lemarad.. Így mindig van köztük olyan méret ami épp kell ,minden évben kell a családban 2db. Ha kisebb olyan is ha nagyobb olyan is, ki milyet akar Aztán visszaültetem és volt ami ujra megeredt volt ami nem. Utána hagytam őket. Van olyan most is ami már 10 méteres , olyanok is ami csak 4-5-6 m
a tiz métereseket kivagom, azok el lesznek tüzelve, A helyükre ültetek kicsit. Igaz hogy fenyő, nem keményfa, de jó illata van a kandallóban tüzelve ennek is.
Még ott utoljára fenyőillattal tölti meg a szobát, miközben elhamvad.. -
veze
válasz Doggy dog #90088 üzenetére
Ha Ravak kád, annak jóformán semmi sem árt..
nekem 2000 őszén lett beépítve, azóta már mindennel lett tisztítva amiket erre kapni lehet
( csak 1800 forint/500ml -es Ravak cleanerrel nem )
és kutya baja. Nem ugy néz ki mint egy leharcolt kád..
(Én ugy nézem hogy a ravak akril kád ( legalábbis ami nekem van) nem csak a felületén van fehérrel bevonva ( és alatta gondolom olcsobb minőségű sárgás akril van) hanem a teljes keresztmetszetében abbol a fehér anyagból van, mint ami a színe. Ezért ha kopna is a szine nem tud elkopni mert ha polirozod ugyanugy kifényesedik a kád anyaga egészen addig amig ki nem lukad , ugy elkopik.., talán emiatt olyan drága..)[ Szerkesztve ]
veze
mosogatógépben mosogatható, nincs semmiféle károsanyagkibocsájtása , és hidd el nem is ragad és tartós. Én ilyet használok , még az anyától örököltem meg, van vagy 30 éves, már patinás selyemfényűre van égve a belseje
egy baja van, nem menő ma ilyet használni[ Szerkesztve ]
veze
válasz fradi81 #90109 üzenetére
a videón látszik az edényen hogy már sok év ota használatban van ennek ellenére megtartotta ezt a tulajdonságát
ezzel csak az a baj, hogy én nem szeretem az olyan tojást, ami alá nem tesznek valamennyi olajat, zsiradékot sütés előtt. Ha nincs , az elvesz a gasztronomiai értékéből / izéből számomra.
Ha pedig már van alatta egy pici olaj.. egy pucér vaslapon is csuszik ( viszont nem csuszik a leharcolt elhasználodott teflonfelületen még az olaj ellenére sem, ez is tapasztalat, volt már olyan, köszönöm szépen még1x nem kell -
veze
válasz fradi81 #90164 üzenetére
DISZNOZSÍÍÍR kell bele és akkor nem ragad egyikben sem, bár az utóbbi pár évtizedben divat lett hangoztatni hogy az mennyire egészségtelen, (eszi helyette a mekit a sok hülye) de ez az egyik legnagyobb baromság..
Jó pár idős embert ismertem a környezetemben akik életükön át ették a zsírt meg a szalonnát ( ami manapság drágább mint a hús, szóval nem éppen a nincstelen étele) és 80+ feletti kort megéltek.
Most lehet mondani hogy ok, akkor nem volt ennyi stressz, igaz.. csak akkor ne (pl.) a zsirra fogjuk hogy most meg hullunk mint a legyek..
amugy disznózsííros Boldog Új Évet kivánok[ Szerkesztve ]
veze
válasz SharpSA #90178 üzenetére
Ezzel én is egyetértek, kivéve azzal a résszel hogy a csapbol folyó vízet csak egyéni szűrő beépítése után lehet fogyasztani. Különösen igaz ez a szegedi vízre, amelyek természetes vizekből származik, A szemmel látható "maradék" kiszűrése, max eszttétika élmény, mert annak nyom/ásványanyag/egyéb elemei oldott állapotban ott vannak az otthoni szürőn átfolyt vízben ugyanugy és bekerül a szervezetbe, ami nem is baj, sőt ezekre az elemekre szüksége van a szervezetnek, ezért nem alkalmas a klasszikus desztillált viz a szervezetnek.
De lehet "szürni" ez már hit kérdése, ha valakai azt hiszi ettől jobb a víze akkor tegye. Az én nagyszüleim ásott kútból ittak , amitől két méterre néha odasz@rt/pisilt a tehén is amikor itatni vitték, nem foglalkoztak az ammonium és arzén tartalmával sem, mégis 80+évet éltek meg. Igen lehet azt mondani, megszürte a talaj mire leért az a kut vízszintjére a földben ami kb 4,5 méter lehetett. Nos a szegedi ivóviz ehhez képest 300 méter mélyről származik -
veze
válasz pilóta #90183 üzenetére
Ahogy irtam is ez hit kérdése..
Az egészséges élethez/ életben maradáshoz nem szükséges, de annyi minden másról is gondoljuk vagy csinálunk ami nem szükséges, nincs ezzel semmi baj. A baj inkább csakaz, hogy akik ebből szeretnének megélni bármit bevetnek ( akár kémiai trükköket is a házi bemutatókon) hogy megtévesszék az embereket, miszerint enélkül kárt szenved az egészségük és csak ez az egyedüli üdvözítő út.. Helyén kell kezelni ezeket a dolgokat -
veze
válasz pilóta #90191 üzenetére
erről az jut eszembe hogy a procit nem szabad huzni mert akkor 25 év helyett 20 lehet az élettartama, miközben 10évesen ( de lehet sokat mondtam) már kihajítjuk
kb ez is olyan.
annyira ártalmas hogy 100 év helyett 95-ig élünk csak
miközben az emberek jó része a 75 - 80-at se éli meg más okok miatt.
Akinek hite + izlése szerint ez jo, tegye, aki szerint meg felesleges/nincs rá szüksége/így szereti, az mellőzze, ez nem lét kérdése az életünknek szerencsére -
veze
válasz pilóta #90193 üzenetére
én nem terjesztek ilyet hogy a desztillált víz ártalmas .
pusztán azt, hogy a csapvíz nem ártalmas és emiatt élhet az ember akár száz évig is
Hozzáértő kémikusok biologusok, orvosok (!) határozzák meg azoknak az anyagnak ásványoknak vagy akár klórnak a mennyiségét, ( és itt sorra vehetjük az egész mengyelejev féle táblázatot is) ami az emberi szervezet számára a tudomány mai állása szerint nem káros.
A szolgáltató csak betartja ezeket, Bárki, bármikor előzetes bejelentés nélkül vizsgálhatja a vizet bármilyen laborban és összevetheti az előírásokkal ( bárhonnan engedhet mintát, bár ennek módját protokol szabályozza, hisz pl egy szennyezett kifolyóról vett minta esetén
belemosodhat a kifolyóról kiengedés közben a rajta lévő anyag) Ha bebizonyosodna hogy nem felel meg ezeknek, sulyos következményei lennének a szolgáltatóra nézve, mert ez nem játék, ez nem olyan, hogy majd visszahivjuk a selejtet cserére/javításra
Az izlés az más dolog, eszerint válogathat az ember , ki mit szeret, vagy mit engedhet meg magának anyagilag stb. De ha semmit nem engedhet meg akkor is nyugodtan aludhat emiatt részemről a továbbiakban off ez a téma, mindenkinek csapvizes, vagy éppen mentes Boldog Uj Évet kivánok !! -
veze
válasz kovaccss #90229 üzenetére
A piac árazza be a terméket, látod, hogy ezen az áron is csak 3 db van neki.( valószínű, a többi már elkelt ) Az hogy Neked magas az ára, az őt legkevésbé sem érdekli, amíg viszik így is ugyanez vonatkozik kb a többi termékre is ami, Neked drága - az másnak annyiért eladható.
Ez ellen nincs mit tenni...[ Szerkesztve ]
veze
válasz quailstorm #90240 üzenetére
A posta most 3500 forintot kért, ( ügyintézés címén) ha valami után az áfát ki kellett fizetni.
Juniustol majd az egy dolláros cuccért is 27 % áfa (kb 80 Ft) mellett ki kell majd fizetni a 3500 ügyintézést is?? -
veze
válasz kovaccss #90281 üzenetére
Most az jutott eszembe, mi van ha a szomszédos országban zajló földrengések miatt ( aminek mellék/utóhatásai nálunk is érezteti a hatását) az az egy pécs környi kút bedől ,amelyiknek a vizét kizárolagosan fogyaszthatod. ha jól értem azután nem lesz folyadék amit megiszol/megihatsz, mivekl a többi méreg számodra akár a sosav. Onnantol számítva kb egy hét élettartammal számolhatsz, eddig birja az ember víz nélkül, Azé ez elég gáz, ennyire egy dologtól függni, belegondoltál már ebbe?
veze
válasz kovaccss #90329 üzenetére
Azt azért szögezzük le.. Ami az apámé az NEM az enyém, azzal azt csinál amit akar az életében. Ő teremtette, ő dolgozott érte nem én, az nekem nem jár, csak a halála után, ha még marad belőle után ..Az enyém az amit én teremtettem magamnak. Az hogy az anyám olyan hogy körülötte mindenki öngyilkos lesz vagy elmenekül , nem feltétlenül az apám hibája, ezért, na meg azért, mert a sajat maga megteremtette dolgokkal azt csinnál az életében amit akar és nem nekem adja, miközben arra várok hogy a prémium minőségű sültgalambok a számba repüljenek, még nem hordhatom le a sárga földig
Van egy ismerősöm, akivel ha bármi történik mindig csak rosszat látja és éli meg belőle. totál el van szigetelődve, az emberek elfordulnak tőle.
Van egy másik akivel ha valami történik mindig mindig a jót próbálja belőle megélni és így hozzáálni, ezt közvetíteni mások felé is. Sokan szeretik és sok barátja van..
És sok mindent el fogsz türni így, ezután is, mert rákényszerítenek, ha tetszik ha nem . most is folyamatosan ezt teszed , mert a villég nem ugy muzsikál ahogy Te szeretnéd, és nem is fog[ Szerkesztve ]
veze
válasz kovaccss #90346 üzenetére
Most is kapsz lakhatási támogatást, ugy hivják hogy rezsicsökkentés
Ott van minden számládon hogy a honfoglalás óta mennyi sokat jóváírt az állam Neked Azzal fűtöm a medencém, a garázsbejáró betonját de még az elektromos biciklim is azzal töltöm és 4 helyett 34km is elmegyek vele simán. És mindezt támogtják is jókora összeggel,
sőt még a bicajra is adtak százötvenezer támogatást csak vegyem meg, hogy aztán a töltögetését is rezsicsökkentéssel támogassák tovább[ Szerkesztve ]
veze
válasz macilaci78 #90378 üzenetére
én vettem egyet az apron ( oficce-al , számlásak) és nem kms licensz
vettem a software-codes oldalrol is, win10pro-t számlával ( office-t is, több gép van, és mindre akartam legalisan) az sem kms. Bár ez utobbi oldalon már elfogyott és nincs most -
veze
válasz ShadowX #90400 üzenetére
Szerintem már tudnak mindenkiről annyi adatot hogy az x-et kérő szeméttel elárasszanak.
nekem küldhetik, felbontás nélkül megy oda ahová való
más: keresek én is otthon végezhető könnyű munkát nettó öccázezerért, képzettségeim elavultak, nem is akarok tanulni, nyelveket nem beszélek, IT terület nem érdekel, mert ahhoz hülye vagyok , fizikai munkát nem bíírok végezni és senki se akarjon kihasználni !! ajánlatok PM ben kérem -
veze
mindenki hordjon maszkot [link]
veze
válasz Ted_Beneky #90463 üzenetére
Alsovároson is tele vannak az utcák kihelyezett sárga gyüjtökkel
két hetente vitték, most volt eedékes a második hát ezért szorgalmasan mindenki kirakta.
gondolom most akkor hogy egy hetet kihagytak és a havi 2x alakalom helyett januárban csak havi 1 alkalom valósult meg a gyakorlatban, ezért majd a számlán jóváírásra kerül az elmaradt szolgáltatás dija
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
