Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Synology routerek
RT6600ax (2022) / MR2200ac (2018) / RT2600ac (2017) / RT1900ac (2015)
MrCsiT
0. pontként (azaz, amikor megvettem a routert) kapcsoltam ki az IPv6-ot és a csatornák közötti automata váltást az eszközön, így ez sajnos nem visz előrébb.
A Win 10 legújabb, tiszta telepítés.Kicsit kezdek ötlettelen lenni.
Nálad a reklámszűrésnél van kivétel oldal felvéve? Korábban volt már gond a szűréssel a Samsung telefonok frissítése okán, és akkor pár site kivétel listára került ahhoz, hogy rendben működjön..[ Szerkesztve ]
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
Ano
Köszi, akkor megnyugodtam!
" Illetve amit érdemes tudni, hogy a router rendszerének indulásánál a Threat Prevention elég sokat swapol, és ekkor a belső eMMC memória elég nagy írási terhelést kap. Ezt is átállítottam, hogy csak az SD kártyát terhelje, mert ha az tönkremegy, akkor könnyen cserélhető."
Ezt hol lehet beállítani?
+ 1:
Úgy tűnik végre sikerül megcsinálnom ezt a curftpfs + FTP dolgot ... jelenleg működik szépen minden és kívülről is elérem az FTP-t.Viszont, amikor ki akarnám kapcsolni az FTP tűzfal szabályt hogy ezzel mobilról bárhonnan tudjam ki/be kapcsolni az FTP-t, akkor csak homokórázik nem is tudom meddig és nem történik semmi ... oldal újratöltésére újra tudom használni az admin felületet, de a túzfal szabályt nem kapcsolta ki a router!
Ez tényleg ilyen sokáig tart, vagy valami gebasz van itt?
Synology RT6600AX felfedezés alatt
Ano
khmm ... látom te valami komoly IT-s guru vagy
Majd beállítom én is, de most még az FTP-s dologgal küzdök.
Sikerült a tűzfallal közelebről megismerkednem kicsit ... nem az egész szabályt kell letiltani, hanem a tűzfal szabályon belül van olyan opció, hogy ez a szabály tiltsa vagy engedélyezze a kapcsolatot és ott kell tiltani
Sikerült is letiltanom, majd engedélyeznem újra ... most viszont már megint nem tudom tiltani ... rövid időn belül kiírja mobilon, hogy nem sikerült és próbáljam újra, vagy böngészőben azt írja, hogy nem sikerült és jelentkezzek ki az SRM-ből majd vissza és próbálja meg később, de az sem működik.
Lehet hogy kéne egy reboot
Ano
Nem csinálta meg ... próbáltam laptopról is vagy 10x, meg mobilról is vagy 10x, de semmi ...
Sőőőt egyre érdekesebb anomáliákat csinál a router!
Minden vasárnap hajnali 1kor van reboot (itt rögtön meg is jegyezném, hogya MESH node-ok nem rebootolnak, és nem is lehet ütemezést rájuk beállítani, szóval majd nyitok erre egy jegyet szerintem)
Ma reggel azt vettem észre, hogy nincs net! Vagyis ez nem teljesen fedi a valóságot, mert net volt, router működik, DDNS és QC műküdik !!!?? de egyik kliens se !!! tud forgalmat generálni a net felé!!
Annyi változott tegnap este óta, hogy az korábbi HSZ-ben említett manuális reboot után az FTP-s tűzfal-szabályban a tevékenységet "Engedélyez"-ről "Tiltva"-ra állítottam.
De tegnap este ez után még működött minden rendesen.
Ma reggel ezt vissza tettem "Engedélyezre" és reboot és most megint van net!
Ez most mégis mi!!?? az a szabály csak az FTP szolgáltatás ész SRM közötti kommunikációért felelős, vagy nem?!
Ui.: a Threat Prevention-t ideiglenesen leállítottam (csat stop volt és nem eltávolítás) ... bár elvileg ennek nem szabadna problémát okoznia!
Ano
Óóóóóó hogy a .... khhhmmm ... én kérek elnézést!
Állítottam be Vendég portált, így aki csatlakozik a vendég hálózathoz elsőnek meg kell nyitnia egy böngészőt és rábökni egy gombra, hogy legyen internet.
Ez idáig mind rendben, de a kö**ög telefonom észrevette, hogy nincs Internet hiába csatlakozok wifi-re és nem hozta be a bejelentkező oldalt hanem mobilnetről szolgáltatta a tartalmat.
Erre akkor jöttem rá, amikor vissza néztem a speedtest eredményeket.
A két legfelső a már jól működő vendég wifi és alatta a sima 2,4-es wifi és ez mind a MESH node-on keresztül mérve ...
Ano
Én nem értek egyet veled ebben ... lehet hogy igazad van, de nem ezt írta a supportos kolléga ... csak annyit írt hogy feljebb kapcsol 100 vagy az fölé, de nem írta, hogy a backhoul miatt (ettől még lehet, hogy az miatt, csak éppen nem írták oda)
Ano
Mint írtam, lehet hogy igazad van és a MESH miatt kell a 100-as fölötti csatorna, de én nem ezt kaptam válasznak, illetve elvárnék egy komolyabb magyarázatot is a miértre, vagy legalább egy lehetőséget, hogy úgy állítsam a csatornákat ahogy akarom egy MESH rendszerben, de legyen ott egy megjegyzés, hogy a Synology csak ezekkel és ezekkel a beállításokkal garantálja, hogy a MESH úgy fogműködni, ahogy a Synology hírdeti!
Ano
SynologyRouter> iwconfig 2>/dev/null | grep -A1 wlan1
bwlan1 IEEE 802.11ac ESSID:"SynologyRouter_Hiddenab8fa85j9C"
Mode:Master Frequency:5.5 GHz Access Point: macaddress
wlan1 IEEE 802.11ac ESSID:"itthoni_SSID_"
gwlan1 IEEE 802.11a ESSID:""
Mode:Master Frequency:5.5 GHz Access Point: Not-Associated
SynologyRouter>Synology RT6600AX felfedezés alatt
Ano
Igazából szerintem teljesen mind1, hogy melyik csatornán megy a backhaul, de tuti hogy kitesztelték és a felsőbb csatornákkal volt stabil a MESH ... ezzel nekem csak az a bajom, hogy miért nincs egy egyszerű opció a csatorna választónál, hogy pl "Suggested settings by Synology" és "Custom" és akkor engedné bármire beállítani és oda lenne írva figyelmeztetőnek, hogy a "Custom" az okozhat instabilitást vagy írhatnának akármilyen ilyesmi "elrettentő" szöveget
No mind1 ...a jegyre válaszoltam, hogy ez nem elfogadható a számomra ... kíváncsi vagyok mit fognak válaszolni rá
Ano
Én azt várom a support-tól hogy adjanak egy normális magyarázatot arra, hogy miért nem lehet beállítani alsóbb csatornákra a routert ahelyett, hogy mindenféle zugmegoldásokkal akarják kiszúrni a szemem. Én eddig azt hittem, hogy a Synology egy profi cég és mindenre van profi megoldásuk vagy legalább egy profi magyarázatuk arra, hogy mi miért úgy működik ahogy működik. De ilyet eddig nem kaptam!
Repiv
Repiv
Értem. Nos visszaolvastam, rákerestem, de nem találtam konkrét eligazítást a swap file átrakásához. Ehhez még kérnék némi segítséget. Ott tartok, hogy az entware-t felraktam illetve a swap-utils csomagot majd update upgrade.
Tudom, hogy a #3098 -as hozzászólásodban lévő lépéseket kellene végigcsinálni, de számomra nem elég egyértelmű. -
Repiv
igen az "átrakást" úgy értettem hogy átállítani a prioritást csak rosszul fogalmaztam meg.
A swapaction-ban ahol módosítjuk a prioritás paramétereket, abban eredetileg /sbin... -el kezdődött, te azt írtad, hogy /opt/sbin...
ez így rendben van?scripteknél/indítófile-oknál még nem tartok
köszi a folyamatos segítséget! -
Repiv
Nos végigcsináltam mindent, de a végeredmény valahogy nem pont az aminek lennie kellene:
az utolsó sorban nem swapfile1-et ír és nem is 1001 a prioritása. Mit rontottam el?SynologyRouter> cat /proc/swaps
Filename Type Size Used Priority
/volume1/.intswp file 262140 0 999
/volumeUSB2/usbshare2-1/@sharebin/@tmp/swapfile file 1048572 124 1000
/volumeUSB2/usbshare2-1/entware/swapfile file 524284 120 1000 -
Repiv
Kissé elvesztem már a részletekben
Ja én nem az opt/etc/init.d-ben hoztam létre a scriptfile-okat, hanem csak simán etc/init.d, de az init.d könyvtárat is én hoztam létre. Fura is volt hogy nincs ilyen dir.
Akkor átrakom oda a scripteket és ott futtathatóvá teszem az S02-t.Az S01 és S03 scripteket is futtathatóvá kell varázsolni?
Megpróbáltam, futtattam az S02 scriptet de az alábbi hibaüzenet fogadott:
# chmod +x /opt/etc/init.d/S02swapon
# /opt/etc/init.d/S02swapon start
swapon: /volumeUSB2/usbshare2-1/entware/swapfile1: read swap header failed -
Repiv
Kipróbáltam 96Mhz-en van. Hálózatról rámásoltam 2Gb Spongyabobot, ha valami megterheli akkor ez az
Sikerrel teljesítette és feltűnően gyorsan.
A végeredmény, szerintem jó:
# cat /proc/swaps
/volumeUSB2/usbshare2-1/@sharebin/@tmp/swapfile file 1048572 940 1000
/volumeUSB2/usbshare2-1/entware/swapfile file 524284 940 1000
/volumeUSB2/usbshare2-1/entware/swapfile1 file 1048572 0 1001Nagyon penge vagy a témában! Nagyon köszönöm a folyamatos segítséget, jövök neked egy nagy adag sörrel az biztos!
Pubszon
Működésre tudtam bírni.
A sebesség viszont nem túl acélos, telefonnal VPN-en keresztül 38/68-at méret 1000/1000-es nettel, VPN nélkül tud a telefon 280/280-at.Ezen nem lehet valamilyen beállítással finomítani?
Jelenlegi beállítások.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Ano
Ezt most mégis hogyan gondolták!??!??
"To look deeper into this issue, please follow the instructions below and provide the information requested, so that we can check your system from here.
Remote Access Instructions
For SRM:
1. Please provide the Support Identification Key in Support Center > Support Services to us, enable remote access and press Apply.
2. Enable SSH service in Control Panel > Services > System Services > Terminal.
3. Tell us your temporary password for the administrator account on your Synology router.
Note 1: The temporary password should not be too simple and must contain numbers and letters.
Note 2: If you have set up 2-step authentication for the provided account, Please temporarily disable it.
Please also enable Auto Block in Network Center > Security to enhance system security.
We will not disclose/access any of your private data. Please offer us the remote access for troubleshooting purposes. Thank you."Most komolyan azt várják el tőlem, hogy adjak nekik teljes hozzáférést az admin felhasználón keresztül!!???
gyugyo79
Nálam volt olyan amit láttak hiba, de azt írták nem tudják reprodukálni ezért küldenek egy NAS-t 2 db HDD-vel én reprodukáljam és most figyelj küldjem nekik vissza. Tehát Én dolgozok vele és utána feladok egy 918+ -t 2 db 10 TB -os IW -al érték biztosítva a német központjukba ....
Ano
Van amikor nincs más megoldás én az otthoni NAS-omhoz már nem egyszer adtam nekik ilyet + egy virtuális gépet TV -vel hogy elérjék belső hálón hajnalban amikor a rendszermérnökök náluk dolgoznak.
Egy időzónából csak olyan support lesz akik egy listából írják a hülyeséget kb ... -
Pubszon
MrCsiT
"Sebességre az USB 3-as SSD az teljesen jó" ..lenne, de amint csatlakoztatom, kiírja a router, hogy a sebességet USB 2.0-ra csökkenti. Bár, ahogy most ezt a post-ot írom, rákerestem, és egy blog post-ban az
"All you need to do is open Wi-Fi Connect > Wireless and then untickthe following:
"Downgrade USB 3 devices to reduce interference to 2.4 GHz signal"
ötletet találtam, bár nem tudom, hogy valójában tényleg zavarják-e a 2,4 Ghz-es sávot a 3.0-a eszközök?Ano: ha másnál nincs felvéve kivétel listára a .. pontosan mit is írjak be? .. akkor - a legújabb FW használata mellett - nálam miért működik hibásan?
Hiába fizetek elő reklámmentesre, attól az a hiba - ami érinthet később más weboldalakat is - hogy számomra ismeretlen okból, a GUI-n felém mint felhasználó felé fel nem tüntetve a rendszer lassít/blokkol valamit az továbbra is megmarad sajnos. A gyökérokot kellene megtaláljam, nem elkerülő megoldásokkal próbálkozni.
(Bár alapvető gyökérok maga a Safe Access, hiszen kikapcsolva elmúlik "minden gondom")"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
bkiky01
Pont ez a lényege, viszont Digit telefonon meg lehetett kérni, hogy vegye ki a natot, ami meg is történt lett public ip.
Kérdésem még az lenne VPN Plus-sal kapcsolatban:
Láttam, hogy a routerek 1 user kapcsolódását támogatják ingyen, majd pedig user-enként 9,9 dollár a licensz. Ez örök licensz? -
Sanya
hsrasus
Nekem már volt 30 MB/s is! (Igaz az az első 2 volt egyszerre.) Egyébként a 20-al simán tölt (bár az még mindig csak 160 Mbit/s), de csak akkor, ha telefonos appal csekkolom a letöltés sebességét, ha belépek a router felületére böngészőből, akkor drasztikusan visszaesik.
@Immy:
Nekem ez előtt egy Asus AC56U-m volt, (a maga idejében jó kis cucc volt) és már azt is úgy használtam, h az USB3-as portra egy 4TB-os külső vinyó volt dugva és arra töltöttem le a filmeket. Én sem szeretek felesleges eszközöket tartani és nem csak a fogyasztás miatt. (pl. médialejátszó sem kell, az okos TV megoldja) Mivel mindig volt saját routerem, ezért inkább abból vettem egy jót (RT2600-am van most, bár volt egy eltévelyedésem az Asrock G10 termékével), mint egy NAS-t, amit bekötök a szolgáltató eszköze után. Bár a funkciók korlátozottabbak, de nekem ezek is megfelelnek. (majd ha egyszer megcsinálom végre a telefonról a képek szinkronját, akkor leírom, h hogy kell)
Szóval számomra nincs szükség NAS-ra emellett a router mellett. -
roolee82
csendes újonc
Köszi a gyors választ!Igen akkor valószínű a processzor lesz a gond.Nem voltam elég figyelmes a vásárlásnál.Sajnos nekem a RPi4 nem jó megoldás mivel vezeték nélküli megoldást szeretnék mindenképp. Majd később beruházok egy rt2600-ra,és megoldódik ez a probléma a sebességgel.
- Eladó iPhone 14 Plus
- Samsung 850 EVO 500GB 2,5" SATA3 SSD,HD Sentinel kép mellékelve!
- Toshiba 3.5 1TB 7200rpm 32MB SATA3 (DT01ACA100),hibátlan,HD Sentinel kép mellékelve!
- Eladó Samsung DB10D Edge-Lit LED, 10 colos monitor különleges funkciókkal! (Hdmi, USB, LAN, RS232C)
- Jó állapotú Dormeo Comfort matrac eladó (180x200)!
