- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
- Honor Watch GS Pro - strapacska
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Synology routerek
RT6600ax (2022) / MR2200ac (2018) / RT2600ac (2017) / RT1900ac (2015)
hackeeeee
Jómunkásember
És ez minden másra is igaz? Pl. a transmission-höz sem kell port átirányítás, csak elég a tűzfalon kiengedni?
Vagy ez csak ezekre a szolgáltatásokra igaz?
Jaa, lényegében ezt megválaszoltad most számomra. Viszont, pl. a transmission-höz csak portot nyitottam, nem volt hozzáadva tűzfalhoz, és forward teszt szerint nyitva volt a port. Vagy ez így normális?
Véleményem szubjektív...
DarkChild
blakey & Kendek:
Köszi. Vadiúj Xiaomi Mi A1-es telóról van szó, ráadásul EU-s változat. De ha 100 fölött van a csatorna, nem lát semmit 5G-ből
Na mindegy, átállítottam 48-ra, azzal most OK. -
hackeeeee
Jómunkásember
Nekem az itthoni eszközök közül semmi sem látja 4x csatorna felett az 5GHz-t. Felső kategóriás teló sem. Sőt, ha 20/40/80/160MHz van beállítva, akkor sem.
Sőt, a Note 4 pl. a 87U-val simán ment 44-es csatornán, most, ezzel a router-rel látja, fel is csatlakozik, viszont lényegében nem netezik rajta.
blakey
Most, hogy újraindítottam párszor a routert, egyszer 5 GHz-re a 36-os csatornát választotta magának automatikusan. A TV-t is babrálva, kiderült, hogy ugyan látja ezt a csatornát, de nem képes rá csatlakozni. Vissza-átállítva a 100-asra egyből jó lett...
Örülj neki, a 1,5 hete vett tabletem nem látja a 100-as csatornát.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
hackeeeee
Jómunkásember
Megoldottam, admin fiókkal, módosítottam a jelszavát, és adminnal tudom nézni, szóval:
: Háát, nem tudom ki lehet-e ezt így mérni.. Alapból ha nincs vpn plus szerver, akkor speedtest mellett a kworker0:1 a legnagyobb cpu használó, ~2-5%-kal.
Felraktam, így bekerült egy ksoftirqd került be, de ez is ~10% körüli max terhelést ad. Eltávolítottam a vpn-t, így ez eltűnt, és helyre állt a wan.
Szal, szerintem nem függ össze a cpu terheléssel a lassulás.
Ebből a monitorozásból, hogy lehet kilépni? bezárom csak?Oké semmi.Ő, nem Én tiltottam le, hanem a router maga.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Brumi
Akkor viszont túl sok dolgot nem tudok tenni... Társasházban lakom, megnéztem wifi analyzerrel és rettentő sok jelet tudok befogni... kb 2-3 hete kezdte ezt csinálni...
A beállításoknál 100-as csatornán marad, azt nem állítja el, és ha lehet, akkor vissza is áll erre, csak ezek szerint ez nem mindig sikerül.
http://www.flickr.com/photos/brumi/
MrCsiT
Hát ne váltogassa!
Írjon be a cuki logba, hogy a csatorna túlterhelt, és performancia gondok lehetnek, de ne bírálja felül automatikusan a kézzel megadott értéket?!
Nem véletlen: aki kézzel állítja be, nyilván azért teszi, mert az automata móddal valami gondja van: nálam pl. az LG TV 5Ghz-en a 48-as csatornára képes csatlakozni, a fölötte lévőkre úgy tűnik a tesztjeim alapján, hogy nem.
Innentől lehet 70%-al jobb pl. a 100-as csatorna elérhetősége, nekem akkor sem felel meg.
Ezek után, igencsak morcos lennék, ha szanaszét mászna mindenféle visszajelzés nélkül a beállításom?! Legközelebb mit állít el magától? Az IP tartományt?
Na ne már.A 0. pont egy router esetén, hogy legyen stabil. Ha - akármilyen jó szándékúan is - magától elkezdi a rendszer eltekergetni a beállításait amit megadtam, az számomra nem stabil, mert nem menedzselhető normálisan.
Csak egyszer vegyem észre, hogy ilyen történik, azonnal support ticket lesz belőle, hogy mégis minek a kézi beállítás, ha felül tud bírálni az SRM?!
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
DarkChild
Köszi, így már be tudtam lépni. Viszont kívülről sajnos nem érhető el a router, hiába működik a synology.me átirányítás, valahol elakad a kérés (Port átirányítást is belőttem a SRM-ben.)
Gyanítom, hogy a Digis ZTE ONT a ludas - fogalmam sincs azon mit kellene beállítani, hogy a router kívülről is látható legyen -
gyugyo79
Én eddig semmi hátrányát nem láttam az admin letiltásának. Ne bosszants, hogy ennek is van valami hátulütője. Egy ilyen routeren amit nem csak hozzá értők használnak ráadásul sokan nem csak routerként csodás lenne ha a amúgy default admin ne lenne tiltható.
Vagy csak a szkripthez kell ezért írtad ?
hackeeeee
Jómunkásember
Fejlemény.
Most kaptam választ az ügyben.
Azt kérik, hogy engedélyezzem az SSH-t, és adjak admin felhasználót, hogy ránézzenek a router-re, és szedjek le minden cuccot róla, ami privát lehet.
Most elküldtem a múltkori eredménykeket, megkérdeztem, hogy így is kell-e, ha igen, akkor megcsinálom, ha nem akkor lehet ennyi is elég lesz.
eszakas
Hét éppen DIGI-s vagyok éppen ezért kérdezem, ugyan is kapcsolódva van a ruter IPV6-on is. Sikerült magamtól összehozni az általam olvasott magyar nyelvű infó segítségével a működő kapcsolatot. Ez alapján frankó is volt minden. Csak kikapcsoltam mert a NAT nélküliség is megijesztett egy kicsit és még nem látom át a belső hálózat védelmét IPV6 alatt.
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
gyugyo79
Hát hatalmas király vagy, hogy ezeket megírtad. Én nem telepítettem de átfutottam őket és látom, hogy még a swap mérete is választható és mindenre gondoltál ...
Én majd ha fel is rakom az csak az Ubuntu lesz, az Entware -t már nyomkodtam még a megvétel után azt gyorsan felraktam, hogy lássam milyen ha kell = kíváncsiság ki van elégítve.Az Ubuntut -is csak akkor fogom majd ha nagyon unatkozom . Nálam pld. a swap fájl amit én hozzá adtam se volt használva még és a gyári is kb boot utántól áll Used -> 4 -en ...
Szóval én jelenleg tényleg nem terhelem agyon azzal amire használom, de szerencsére legalább az alap hálózatos funkciókba nálam még nem volt hiba.
hackeeeee
Jómunkásember
Hmm..
Mondjuk Én SSL-t használok még, nem TLS-t, még a VPN SSL-nél is. De így akkor tudjuk, hogy nem megy vele, köszi, hgoy megnézted!
Szerintem NÁLam az lesz, hogy lezáratom a hibajegyet, és marad a NAS-on az OpenVPN, és ennyi.. Mert tényleg a teamviewer-t kb. esélytelen lesz összehozni.
Tamarel
hackeeeee
Jómunkásember
Hát jah, sajnos igen. Bár, pl. Nekem még ez is bőven elég, hogy a nas-ra rá tudjak nézni kintről, plusz ha egyszer a helyére kerül a kamera, akkor azt is el tudjam érni. Nekem erre kell csak.
Ma azt válaszolta a support, hogy utána néznek, hogy teamvewer nélkül tudnak-e kezdeni valamit. Megírtam nekik, hogyha nem megy, max zárják le a hibajegyet, és válaszolok az e-mail-re, ha tudok fix időpontot mondani.
A NAS-on így használom:
levior
Én kezdő vagyok e témában, de sikerült megcsinálnom a scriptekkel az entwaret, a transmissiont, minidlna-t és az openvpn-t. A fontos cél az, hogy VPN-ben működjön a torrent kliens. Lenne egy pár kérdésem. Van a routerhez ugyebár 1 VPN licensz. Az most szükséges ide?
A router SRM-jében deaktiválnom kell a VPN plus servert / download stationt?
A windowsra szuksegem van vlmilyen VPN kliensre?
Azt sem bánnám ha vlki hajlandó lenne megnézni teamvieweren keresztül a dolgokat. -
levior
hackeeeee
Jómunkásember
Hát, Ők ugye annyit írtak, hogy megpróbálnak utána nézni, hogy van-e teamviewer-en kívül más opció, erre Én írtam, hogy ha körülményes, akkor megoldom másképp a vpn-t, és zárjuk le a dolgot, és majd jelentkezem, hogyha esetleg tudok időpontot írni teamviewer-re.
Minden nap reggel 7 körül kaptam eddig válasz, erre ma nem érkezett.
