EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Star Trek Online -=MMORPG=-
Konfigos
válasz FireKeeper #6128 üzenetére
Ma reggel 27m-ért vettem boxot 60 felett volt benne,most már van 11db accx3-as dhc-m is Én mondtam am hogy jó biznisz de nem érdemes nekiállni csak minimum 50m+ pénzzel,mert bizony lehet ráfizetés is könnyen,ezért kell a "bukáshoz" is tőke.
Lanny: taktika az hogy minimum 20%-al alárárazod a dolgokat,mert kell arra is kalkulálni hogy aki utánad rak fel az is olcsóbban fogja,így elmennek a cuccok.Beam stb-nél meg ha nem 3 modosítós vagy accx2+ akkor a legolcsóbbat kell nézni,és aszerint felrakni,mert hiába a tied a legolcsóbb pont olyan,ha az majd 2x annyi mint a legolcsóbb beam,és tapasztalat hogy sokan inkább a legolcsóbbat veszik meg,nem azt a módosítósat ami éppen jobb egyébként.
Konfigos
válasz Wolverine #6144 üzenetére
Ezt talaltam rola :
"The Plesh Breck heavy Raider is getting a console called the Sensor Disruption Field. The 2 set ability is called Cryonic Reaction Assembly. It's a passive that, wow, grants +35 Starship Flow Capacitors and +35 Starship Countermeasure Systems. That Sensor Disruption field look to be very intriguing." -
Konfigos
válasz FireKeeper #6151 üzenetére
Hát,azért én tuti nem ülnék át bogárból ebbe De vitathatatlanul jó gép lesz,csak pont ugyanaz a baja mint a korvettnek,hasonló overload mint amit én is tudok elpukkasztja egy lövésből,míg a bogárból marad 10-30%,és ez elég nagy hátrány sajnos(tudom csak annak aki pvpzik stb,bla bla ).Kiszedem én is Lanarnak,nagy baj abból nem lehet.
Konfigos
Másnak nincs most belépési gondja?Marha sokáig tölti a launchert is,aztán a patch ellenőrzés is perceket vesz igénybe,előbb meg beléptem és az jelezte hogy nincs semmilyen karakterem,aztán miután újra beléptem disconnectelt,kariváltást is percekig tölti..Ez friss hiba így reggelre?
Konfigos
Nekem nincs bogaram sajnos Bár lehetne,csak felesleges pve-re szerintem,pvpre meg nincs esélye a bogaraknak se álcázott hajókkal szembe,és van romu tact karim is.
#6159: bizony Pár napja próbáltam egy olyan buildet is hogy még az rsp-t is kivettem,de azért az már tényleg sok volt,szétkaptak mindig,ami viszont nagyon bevált az az em power to engine,evasive-al pillanatok alatt kilövök ha menekülni kell,2-3 sec és 30+km-re járok,igazából már ritkán szednek le emiatt.
Konfigos
Ez igy nem igaz,valóban esélytelen egy jó csapatnál a kozelukbe alcazodni,de pont erre hasznalom amit elobb írtam,20km utan alcaba vissza,igy siman megoldható, és hatasos is mivel rendszerint kilovok valakit alcabol jovet,meg hires pvp csapat tankjat is lottem mar ki,ha figyelnek a csetre akkor mindig megszoktam kérni a scit hogy azt sensor scannelje akit megcelzok,ezek utan nincs eselye a celpontnak.Persze ehhez kell hasonlo kvalitasu sci is,aki nem csak ossze vissza nyomkod.
Konfigos
Szerintem nem nagy szám, csak a konzolja jó, a harci álca is totál felesleges egy engnek vagy scinek.Egyébként tegnap mentem ilyen hajó ellen,bosszantó maximum,de semmiképp se kiemelkedő. Gond nélkül kilőttem,exen am 380m körül van.Viszont a konzolja tényleg pöpec,bár a halált beszámolta pvpn,de 2-3sec után a semmiből újra ott volt.Gyanítom viszont hogy erősen cd-s lesz minden az újjáéledés után, mert sokkal kevésbé bírta,következő halál után pedig már nem hozta vissza.Szerintem nem mérhető a bogárhoz a színvonala, én parasztvakításnak mondanám.
Konfigos
Igazából arra akartam celozni hogy az eg világon nincs semmi érezhető előnye egy voth bastion hajó ellen,árba meg a 5x annyi.Bogár az az abszolút csúcs escort a játékba,így ott érthető az ár, de itt szerintem mellé lőttek, nem eléggé egyedi,és szerintem letjogosultsaga sincs,a konzol persze továbbra is jó De inkább pve,esetleg cah-ra.Egyébként ez a fullos gear dolog szép lassan érvényét veszti,hiszen egyre több mindenből van flottas,annyi fc meg dili pedig sokkal könnyebben megszerezhető mint pl fél éve egy hasonló 200m+ build ára.
Konfigos
válasz gerisz23 #6252 üzenetére
Ha látványos szívást akartok próbáljátok ki a tractor beam III,,min syphon II,tyken III egyszerre(+plasmo),úgy nullaza a rendszereket mint a pinty,hasonló builddel 3-4sec után pajzs nelkulive teszek bármit és teljesen tehetetlen is lesz.Persze kell hozzá extra magas flow is,250koruli.Bár én már nem ilyen builddel megyek de iszonyat szivatos tud lenni pvpn es pven is,tact kockát is nullaza.De kell 150-200korul skill a pg-ra is hogy tractor ott tartsa biztosan,persze ez csak pvp,pvere eleg sima 99es kimaxolt skill is.Egyébként ha érdekel valakit pár napja teszteltuk player vs player felállásban hogy mégis mennyi skill az ami mar hatasosnak mondható pvpn is,intertial dampersen ha van 3-6potty az mar egy hasonló dolog ellen hatásos tud lenni,egészen kb addig amíg a pg skill nem lépi át a 300at(ez mar csak teljes builddel lehetséges) Utána mar az isten se segíthet kijönni GW-ből vagy hasonlo.
Konfigos
válasz FireKeeper #6260 üzenetére
Mondok jobbat.Cirka 100m fegyvert nyitottam nemrég, 90m haszonnal Pirk: embes konzolokkal lehet elérni, plusz nem az adapted a legjobb rá ha a gw a cél hanem a romulan a best.Adapted egy jó köztes, mindenre tól kicsit, de nem számottevő, 16vs40 skill kb.
Madgie: találtam 3db accx3 dual bankot ha érdekel
Konfigos
válasz CPT.Pirk #6268 üzenetére
Igazából mint írtam is az adapted ilyen köztes,torpos buildhez jó,ha nem hegyezed ki semmire úgy igazán de mindenhez ért egy kicsit.Pvpre ezek nem életképesek sajnos,de mivel oda ritkán jársz így simán jó ez is,borg elllen már a kimaxolt skillek is jók,viszont feltétlen legyen bent 2db exotic dmg növelő embes konzol,én nem igazán értek egyet a vesta 3 set bonuszos buildjével,3 konzolhelyet feláldozni érte bűn,olyan mint a páncél helyre nem páncélt tenni kb nálam,ami fontos hogy eléggé tankos legyél az az hogy legyen em to shield leglaább 1db,de ha 2van az mégjobb,és legalább egy intertial dampers,az a spéci doffal 26sec-ig megy marha nagy védelmet adva,és 30 sec csak a cdje,tehát már 1el is "csak" 4 sec-ig leszel gyengébb,nálam is igy van scivel,1 em to shield 1 inertial dampers 1 hazard emitter 1 trans shield,jól kombinálva(nem agyatlanul elnyomva mindent össze vissza) még pvpre is simán jó,de ha kell letankolok egy kockát is scivel,pedig nem sok hullom van nekem se.Sci sebzés téren a gw-vel lehet a legtöbbet bevinni,én ehhez tolok még tractor-t is,így simán pajzs alól is kiszedem az ellent,replusor is nagyon jó,csak arra se árt buildet építeni ha igazán jónak akarod.És persze a legfontosabb az aux energia,az csutkán legyen mindig.
#6272: Azt kihagytad hogy fűbe is haraptál egymás után Vicces de sokan nem is tudják hogy a sci képesség milyen brutálisan tudnak sebezni ha megfelelően vannak skillezve,nekem kereken nulla skill van a fegyvereken,a beamem asszem 170 dps
#6269: Én is agyaltam rajta annak idején,lehet rá jó buildet építeni,de szerintem most a legjobb sci hajó a palisade,főleg mertt nagyon mozgékony ahhoz képest,szvsz jobb mint egy vesta is,bár ha van zened inkább a vestát vedd ki,olcsóbban kijössz.
Konfigos
Recluse állat,healer tanknak nagyon üt,de meglehet csinálni sebzősre is,bár én szerintem az csak a jobban forduló hajókhoz való,de majd eldöntöd mti akarsz,aztán abból kihozzuk a legjobbat biztosan,pvpre,és akkor pve-n se lehet nagy gond
#6284: Ne is mondd,egyre többen jönnek pvpre tactos vestával,tactként,pontosan a nullával egyenlő amit össze tudnak hozni,és persze mindig kifogom a saját csapatba az ilyen idiótákat.Szerintem iszonyatosan ráférne egy patch az egész pvp dologra,én eleve szétválasztanám a premade csapatos dolgokat is,és a kezdőknek is adnék egy helyet ahol kitanulhatják mit hogy merre.Iszonyat igazságtalan amikor bekerül a csapatba egy nagyon gyenge játékos aki miatt a másik 4 ember szívhat,és ugyanígy az amikor jön egy 5 fős premade csapat és összecsomagolnak.Bár pont pár napja eléggé benézték,sikerült összekerülnöm több híres pvp csapat tagjaival is(más más flották) de tudtam hogy a kvalitásuk még több is mint én,öten bizony 15-13ra legyőztük az 5 fős premade alpha zero flottát,igaz majd 40 perc volt a küzdelem,de van ilyenre is pálda ezek szerint.És hát elég érdekes tanulja meg az is a pvpt akit halálra lövik és kb semmit se kezdhet semmivel,úgy rossz az egész ahogy van szvsz jelenleg,de ezvan,ezt kell szeretni.
Konfigos
válasz gerisz23 #6285 üzenetére
Előbb azt kellene kitalálni mit szeretnél képviselni, lehetsz healer,dps healer,tank,energiaszívós,kikapcsolos,stb stb.Aszerint kell a geart osszerakni es a skilleket is.Scinel viszont szerintem max a torpra érdemes skillt pakolni 3at,mert a magas aux,shield mellett nem jut több 70nel a fegyverekre.De a sci kepessegekkel sokkal többet is tudsz sebezni egyébként, én pl a repulsor,gw,tyken,tractor+torp nulla skillel,2-3x annyit sebzek pvpn mint egy tact.Pedig a fegyvereken nincs semmi,és érdemes még az elitr phaser használni,sokkal jobban előjön a subsystem disabled,és a pajzsregennek is segít. És persze továbbra is a flottas resilient pajzsot ajánlom, adaptálodás után messze a legjobb még mindig.
Konfigos
válasz gerisz23 #6291 üzenetére
Csináltam neked egy komplett buildet,amivel még pvpn se vallanál szégyent.Grund részét nem töltöttem ki mert engnek kezdtem el csinálni véletlen,de érdemes medicnek skillezni magad ott.És nem raktam bele véletlen a cutting-ot se,egyik turret helyére hátulra azt rakd majd!
Sajnos nincs a hajonak lt comm eng pultja hanem még egy zászlós,ezért vagy a sci képességeket bukod,vagy az intertial damperst,nyilván az utóbbit csináltam én meg neked,mert sok értelme nincs annak ha sci vagy és nem tudsz szinte semmi sci cuccot.
Build ára szerintem még bőven a megfizethető kategóriába tartozik,direkt úgy csináltam neked hogy főleg flottás cuccok kellenek majd hozzá és reputosak.
Mindent megadtam a tervbe neked,letudsz olvasni minden fontosabb adatot.
Előre ne menjen 2 torpnál több,és beam legyen a másik kettő,subsystem target csak beammel működik és érdemes használni.Hátulra nagyon jó a cluster torpi,assszem 45sec a cd-je és marha nagyot durran(főleg ha belelövöd egy gw-be rekedt gömbökbe pl),nincs más dolgod mint fordulni egyet amikor már csak 7-10 sec van a cdből és így pont pacekba lövöd majd az ellent vele.
Boffoknak 5db humant tegyél be,a leadership traits miatt,és a subsystem repair miatt,esetleg 4db human+1 saurian is jó még,efficient trait-el.
Ára a buildnek kb: Beamek most 1.7m körül mozognak/darab,turretek meg 800k körül/db,plasmo combos sajnos(kb 10m),ideiglenesen mehet más oda ha van valami.
Minden más reputos,és flottás,tehát nem kerülnek ec-be.Viszont jó sok fleet credit kell majd a buildhez,kb 400k FC,és olyan 150k dili,tehát nem lehet egy nap alatt összerakni,de mire kipörgeted a reputokat simán végzel majd vele.Reputokat is kitöltöttem neked,ezekkel elég magas védelemre tehetsz szert,persze a dps kárára,de ha dpst akarsz inkább csinálj egy tactot.Legfontosabb majd hogy szokd a hajót,és ne egyszerre nyomkodd el a képességeket,hanem szépen felváltva,okosan,pl rádszabadul egy tact kocka és benyomsz mindent akkor csodás leszel 20 secig aztán véged,de ha okosan csinálod akkor gond nélkül letankolsz egy tact kockát is,majd kifogod tapasztalni.Nincs a threat-en skill mert nekem sincs egy gramm se scivel,viszont az embes konzolokból ezért kell agro növelős,elég gyorsan rádfognak majd szabadulni mind Engem pl nem hagy békén a kapu se ha elmegyek mellette,azonnal rám lő,skill nélkül is,felesleges tehát.
És persze ami nagyon fontos még hogy az aux csutkán legyen,minden más mehet a pajzsba!
Konfigos
válasz gerisz23 #6298 üzenetére
Nem a sebzés miatt kellenek hanem a phaser es a polaron proc miatt,sokkal tobbet ér mint amit fogsz sebezni velük,amit mutattam neked build nem a sebzesre épül, ezért is írtam neked hogy ha dpst akarsz tactba ülj inkább, scivel nagyon sokat kell feláldozni a dpsert a sci skillekbol,vagy a vedelmed megy rá.
Konfigos
válasz gerisz23 #6300 üzenetére
Dual beam bankot felejtsd el egy ilyen lassan forduló hajóval szerintem, meg azt is hogy hátulra beamet rakj,plusz ha jól látom van wide quantumod,az se legyen hátul,tedd előre, és farmold ki a dysonos gravi torpit,plusz kezdd el megszerezni az adapted maco set 2 tagját, és az embes konzolokat is,TH novelosek legyenek majd!A páncél helyre meg csak a flottas páncél menjen,semmi más, asszem 50k fc es 9k dili darabja,2turn es 2 pwrtransosat vegyel majd.
Konfigos
válasz Konfigos #6306 üzenetére
Itt egy mod neked,grundhoz nem nyultam mert nem tudom mit csinálsz te,és azt annyira nem is ismerem,viszont nem szabad kimaxolni olyan skilleket amik pl energiát adnak a rendszerekre,mert szinte semmi az a plusz amit adnak,sokkal több értelme van másba rakni azt.Ez a kimaxolás kb azoknál értelmes ahol most én is kimaxoltam neked,és pl a sci cuccoknál is,mert ott egy konzol értékkel ér fel a kimaxolás.Viral matrixhoz nem tudom mennyire ragaszkodsz,de pvpre ez amit mutattam kb 2-3 secig hatna(viral matrix),pven meg tudtommal a borg le**rja a viral matrixot,gondolom a voth se hatódik meg annyira tőle,max úgy van értelme ha köré építed a buildet,de akkor viszont kell tyken,siphon stb,és flow konzolok,miegymás.Warp core meg tetszés dolga,szerintem van jobb flottás am mint ez az obelisk.
Konfigos
válasz Ice_Man22 #6320 üzenetére
A gond ezzel az hogy se nem ütős egy barmilyen escorthoz képest, se nem sci(tact vesta,konzolok stb)Pedig a skill tablad nem is lattam még, se a boffok képességeit,de ilyen gearrel ez szerintem olyan mint amit jó par sorral feljebb írtam.Minek akarsz sci karit ha dpst akarsz?Totál kaosz van itt neked,plasma energia fegyver erősítő is minek van bent?1pancel?2 is hurka,1el szerintem elobb robbansz mint en a tact escortommal.Nem tudom mit akarsz képviselni de ez tobb helyn vérzik.
Mod: nalad is, Pirknel is lattam hogy 3 teamet is otvoztok,sci team,tact team,eng team.Senkit se zavar hogy egymásra cdznek?2nel tobbnek nincs értelme soha.
Konfigos
válasz Ice_Man22 #6323 üzenetére
Nem értelek még mindig,dpshez vedd ki az uj flottas konzolokat,a spire holdingosat.És amit most beraktal 2 modult mire hasznalod majd?Mert nalad pont egyiknek sincs igazan értelme, a stealth modulnak főleg.Nem akarlek megsérteni de először nézd át wikin mi mire való, mi mit erősít, milyen skill mire hat,és utána gondolkoz azon mit szeretnél, sci konzolokbol csak embeset vegyél, es neked a th- legyen,mert ezt a hajot egy kocka is osszeroppantja pillanatok alatt,nem kell az agro neked.Foleg ha dps+scit akarsz,az durván a védelemre fog ramenni,de ez persze nem baj ha van healer a csapatba.
Konfigos
válasz CPT.Pirk #6325 üzenetére
Irigyellek ha neked van helyed ilyen doffokra,nekem az 5 hely is bőven kevés ilyenek nélkül is,biztos hogy eszem ágába nem lenne ilyet betenni,nem véletlen filléresek ezek a csökkentők,igazából kezdetleges buildekhez jó lehet,utána már inkább hátrány ezeknek a használata.Eng team szerintem az egyik legfeleslegesebb dolog amit belehet tenni,sci team nagyon hasznos főleg pvpn,pve-n már kevésbé,tact team pedig mindenhol hasznos és kell is,bár valakinél láttam itt nemrég hogy abból is kettő volt bent,az is totál felesleges egy sci hajónál.
#6326: Sci hajónál a pajzs a lényeg,mivel kicsi a hull, ha elfogy a pajzs nagy a gond,viszont azt nem erősíteni vagy a méretét növelni kell,hanem megoldani hogy jól töltsön vissza,és itt most nem arra gondolok hogy ezer darab regen segítőt kell betenni,hanem arra hogy olyan képességeket/konzolokat kell használni amik mind a pajzsba tolják a dolgokat,napokba nálunk a flottán belül is megmutattam hogy mennyit ér 20k pajzs,1-2 másodperc alatt le lehet darálni,nekem asszem 13k van a scivel,és 2 tact kell legalább hogy egyáltalán leszedjék valamelyik oldalt,bőven feltartok vele akár 6-7 gömböt is.Viszont követhetetlenül ömlik a pajzsba nekem minden lövésnél a szufla.Ha aux cannonokat használsz akkor viszont felesleges skillezni a fegyverekre,mert a turretek olyan keveset sebeznek hogy azoknál kb édesmindegy mennyi skilled van,nem számottevő.Olyan buildet lehet csinálni hogy a fegyvereken is van 110 körül energia és az auxon is,ez ilyen köztes dolog lesz,se nem tact se nem sci,de mindenhova jó kicsit.Viszont akkor felejtős szerintem az aux cannon mert nem kell hogy lerángassa az aux energiát semmi se,de továbbra is mondom hogy dps és sci csak a védelem kárára lehet összehozni,ha ez neked belefér tudunk olyan csinálni neked amit szeretnél,bár nem tudom mik elérhetőek neked a flottádba,ha már megvan a spire holding t2,dili holding t3 stb,akkor jó geart lehet összerakni a flottás cuccokból.
Konfigos
válasz Ice_Man22 #6328 üzenetére
Plasmaval jobban meglehet oldani a sebzést,mert az embes konzolnál van plasma energia növelős is.9.6% dmg asszem/darab,abból mondjuk ha beraksz kettőt,és 2 pajzs növelőset,plusz 2 energia növelőset a tact részre majd ha meglesz a holdingotok akkor az már nem olyan kevés dps lenne scinek,és a megfelelő skillel jó lehetne a pajzstartásod is.Más ötletem nem igazán van.
CPT.Pirk: holnap hazamegyek és megnézem nekem hogy van most,de az biztos hogy a helyedbe kukáznám a 2 team csökkentőt alapból,a sensorsat is kivettem én pl,de a lila abból is csak valami 600k exen asszem,ami igazán nagy kár hogy nem lehet azonosakat berakni,vagyis pl gravi sciből többet,ott vannak a legjobbak,nagyon nehéz választani közülök egyet,most jelenleg nekem is az aftershockos van bent gw-ből,de van sok más is ami nagyon jó,majd ha kitalálod mi legyen a végős célod akkor ahhoz mérten biztos megtaláljuk a legjobbakat,sőt majd ha minden igaz t3 után lesz plusz egy hely amit fel lehet majd használni.
Konfigos
válasz CPT.Pirk #6333 üzenetére
Én is GW III TY rift II-t használok scivel,bár egymásra cdznek,de az elég magas 1 perces cd miatt nem számottevő igazán.FB pulse nagyon jó,ha van elég pg skilled,még az I-es is hatásos,bár pvpn kívül ez nem igazán jön ki annyi szerintem.Esetleg csinálhatsz szívós buildet is,TY rift III-al és GW I-el,plusz energy siphon II-vel,tractor beam is kell,mert azzal tudod belefogni a tyriftbe igazán,ez esetben viszont egy flowos embes konzolt is beraknék még pluszba a helyedbe,tehát 2 pg,1gg,1flw,ötödik meg lehet a vestás konzolod,vagy 2 flowos és 1 pg és 1gg konzol.Rsp-t ne hagyd ki,én is próbálkoztam vele,de még tactal is ballépés volt.
#6332:Hát ha kell a dps egyértelműen kell rakni minden sebzés növelősre,és kell a fegyó energia is,a követséges konzoloknál meg van olyan ami a plasma dmg-t növeli 9.6%-al/db,2db flottás 31.9%-os mellé 2 olyan már egész normális dps-t adna neked,és bizony a reputokba is fele fele arányba kell akkor a védelem+támadó képességeket kiválasztani.
#6335: Ha jól emlékszem megvolt neked a flottás pajzs,ne vedd le az aegis szett miatt,közel se olyan hatékony mint az.És a következő amit kiveszel a flottás páncélok legyen,ha nem akarsz maxos buildet kiveheted a XI-es is,az fele annyiba kerül,és csak minimálisan rosszabb.Turret pár napja még annyi volt,ezek szerint elmentek akkor azok,XII-est tudom hogy drága eléggé,én pár napja 9m-ért adtam el olyat.
Konfigos
Konfigos
Konfigos
válasz FireKeeper #6362 üzenetére
De azt ne felejtsd el hogy a sima danube micro photonnal operál,ami közel se olyan jó mint a rendes és gyengébb mint a chroniton,viszont kétségtelen tény hogy szerintem is az egyik legjobb pet,már nagyon rég óta vágyom a yellowstone petre,hamarosan meg is lesz,olyan eros tractorja van hogy simán lefog mindent (tractor III)
Konfigos
válasz Robokutya #6370 üzenetére
Skill még csak csak..,de ez a gear?Szerintem 1 hó játék után erősebb hajóm volt ennél annak idején.Egy kék páncél?szivarvany fegyverzet?Viccelsz? Ennyire kezdő flottaba vagy hogy Semmitek sincs kifejlesztve,vagy ennyire nem fogtad fel mennyit jelentenek már a flottas cuccok..Ec nélkül csak játékkal sokkal jobb hajod lehetne.
Mod : 3 rapid is totál hülyeség, nekem egy van,egy lila csokkentovel es igy is sokszor lovok vele.Ha mar ap miert nincs bent az obelisk warp core stb?Nem értelek soha..[ Szerkesztve ]
Konfigos
válasz gerisz23 #6372 üzenetére
Nekem is megvan,szerintem nem sajnos..Jó lenne,de olyan dolgokat erősít ami nem igazán kell egy scinek.Szerintem továbbra is a best a romulan prototype,+39.4eket dobal asszem,es a set 2 bonusz meg +17.5PG-t is ad.És a +2 alca eszleles se kutya,asszem +4et ad ha magadra rakod a sensor scant,én azzal mar egy jol skillezet romulant is meglatok alcaba 8kmnel.Egyetlen baja a romu setnek hogy nem ad flowot,meg hull-t,de mindent ugye nem lehet..
Madgie: a gear tetszik De boffok nem!! BoIII nagyon sokat jelent,rapid I + bo III+omega III többet üt, es betapatternnnnnnnnnnn is kellllllllll
Konfigos
válasz FireKeeper #6385 üzenetére
Szerintem kezdd azzal hogy veszel embes romu tactokat,és inkább kukazd a zero modult,sokkal nagyobb crited lesz majd+severity,és persze a tact konzolokbol se ártana 4db flottas,mert ezekkel szerintem 1400dps vagy alatta van neked most egy dhc buff nélkül. Sokkal tobb értelme a borg növelő meg a pattern csokkentok helyett ha lenne rapid csokkentod,bo csokkentod,es amit irtal is a pajzs moge lovos,skill am szerintem rendbe van,pvpre se lenne rossz madár, bár a sensoron elfert volna 3 potty talan.Nálam egy BO overload kb 70-110k-t üt egy gombbe,és mindig critel persze,ilyen felállással mint amit írtam is,skill hasonlo nekem is,csak nekem ki van maxolva a crit növelés is.
Gerisz: nem próbáltam még, csak simán régebben, érdemes lehet megnézni, nem drága az a konzol,kb 300k.
Konfigos
válasz FireKeeper #6390 üzenetére
Amikor bejöttek ezek a romu fedes boffok én vettem hármat,és teljesen jól működött,hogy azóta változtattak-e valamit azt nem tudom,de holnap megnézem neked,de az biztos hogy akkor még jó volt.
Amikre gondoltam hogy kellenének neked azok mint energy weapons officerek és ezek kellenének neked nagyonezek az értékek a lilák,de persze vehetsz kéket is elsőre nyugodtan)
Beam Overload: 30% chance: All other attacks ignore 35% of target's shields for 4 sec
Beam overload: 50% chance: Reduce remaining recharge time by 10 sec
Rapid,scatter: 50% chance: Reduce remaining recharge time by 10 sec
Ehhez elférne még a pattern csökkentőből 1db,ami egyébként ajánlott is
És nálam nem tact team csökkentő van bent hanem egy ilyen(2vel is szinte mindig feltudod rakni a tact teamet csökkentés nélkül):
20% chance to boost perception by 100 for 10 sec when activating Tactical Team
20% chance to boost Accuracy by 5 for 10 sec when activating Tactical Team
ezekkel most meg is lenne az 5db,de ugye t3 spire ad majd+1-et,oda mehet majd valami védelmi dolog.Flottás konzolokbol meg érdemes úgy vásárolni hogy 100% körül legyen severityd,és 18-20% körül crited.Nálam pl 3db severity van,és lesz mellé még 2 crit növelős,így 120% severity és 21% critem lesz kb,zero modul nélkül.Az evasive csökkentő se hülység amit lanny mondd,de én ezt egy helmsman-el oldottam meg,asszem neked is van olyanod ennek a karinak.És persze az Inspirational leader,az nagyon kell minden karinak,ezt sokszor mondtam már,tudom drága,de nagyon is megéri..
Konfigos
Követség legfelső szintjén kell keresni,asszem 100k fleet credit és sok dilibe kerül darabja,pontosan azt tudja amit a romuk,csak éppenséggel fednek is belehet tenni.De arra figyelj hogy régebben egy bug miatt a kék volt a lila,és a lila a kék, szóval kék férfi tactot nezzel majd,tulajdonsagainal ott lesz hogy romulan superior operative-e vagy se.
Haaaaa én azt mondtam bug!! le lehet lőni persze, csak amikor teszteltunk beragadt valamiért a pályára
Konfigos
válasz FireKeeper #6399 üzenetére
Ááá dehogyis,nem olyan sok,főleg kékből.Szerintem ha nagyon azt mondod hogy most gatyába rázod az összes karid akkor is fog maradni 100-150m még,ami elég a bizniszelésekhez,és akkor itt már nagyon komoly gear,boffok,stb-kről beszélünk,lényegébe kimaxolod a hajókat,karikat a lehető legjobbra.
Tact teames a lila asszem 1m körül van,a rapid csökkentő 3m volt amikor én vettem(lila) bo csökkentő se több 5m-nál szerintem,a pajzs mögé övős az drága a lila,13m volt asszem nekem,de a kék is simán elég,az asszem 1m sincs.
Lockboxról szokj le!!! Én is nehezen állom meg,de nem szabad nyitni tényleg..Csak ha kizárólag az a cél hogy valami lobis cuccot akarsz kivenni(és az exen nem található meg)
Inspir nem olcsó,30m..de én szóltam amikor még csak 16m volt hogy vegyél Én vettem párat,kerestem is rajta 100m-t.Én boostal együtt használom a trait-et,amikor stackelődik 3x és még jön mellé a +10 boost,akkor bizony nem kicsit érezni a +40 all skill-t a hajón,de érdemes grundra is venni boost-ot,skill sose elégSokat dob a fire on my markon a sensor,azért mondtam mindig hogy 3 pötty legalább a tactnak is,scinek meg kimaxolva érdemes,engnek is elég 3-6 pötty.Az jó hogy ad legalább,viszont az még jobb lenne ha a 3 pöttyre adná még
Lanny: Még létezik a dilizés,csak erősen redukálva van,konkréten ugyanazért a mennyiségért 3x annyi munkád van.Menj fel és kérdezed meg cseten a többieket erről,majd elmondják neked,én itt publikusan nem írnám le mit hogy hol Vagy holnap megmutatom majd én neked.Én már nem igazán csinálom,de ha nagyon nem megy az ec szerzés akkor ebből megalapozhatod az első 100m-t,persze lesz benne meló bőven.
Konfigos
válasz gerisz23 #6415 üzenetére
Hm,köszi! Hát annyira nem hozott lázba, bíztam valami speciális traitsbe ha mondjuk voth hajoba teszed,de ezek szerint semmi extra.
Egyébként ma csinálok egy átfogó tesztet hogy mégis hogyan skalazodik a fegyverek,torpedok támadása a skillek hatására.Van jópár farm karim,szóval nem kár a skilljukert,ugyse játszom velük majd soha.
Konfigos
Nos megvannak az eredmények,hátha tud segíteni pár embernek skillezés terén.
Főleg a fegyvert néztem,és a torpedot,de a resistről is vannak mérések és energiaszintekről.Mindenki döntse el ezek után mit érdemes skillezni,és mennyire.Egy teljes nullás 50es karit használtam a méréshez,se reput,se accolade,semmi,és egy t1es hajo teljesen lekopaszítva,energia a fegyvereken 100-on volt végig(torpedóra ugye nincs hatással az energiaszint)
A szereplők egy quantum torp és egy dual beam bank.
Alap dps:
3309 torpedo
559 Dual beam bankKimaxolt dps(minden skill a maxon volt):
4797 torpedo
851 dual beam bank
Sorba véve a következők szerint alakul a növekedés(mindig 9 pöttyig mentem el egyesével)Starship weapons training hatása rájuk sorba:
Torpedo: 3444-3579-3715-3790-3865-3940-3978-4015-4053 (kimaxolt hatás +744dps százalékba 24% növekedés érhető el)
DBB: 582-606-629-642-655-668-675-681-688(kimaxolt hatás +129dps százalékba 23% növekedés érhető el)Starship Projectile Weapons hatása sorba:
4188-4323-4458-4534-4609-4684-4721-4759-4797(kimaxolt hatás +926dps,százalékba 22% növekedés érhető el )
Starship Energy Weapons sorba:
711-735-758-771-784-797-803-810-816 (kimaxolt hatás +128dps százalékba 18% növekedés érhető el)
Starship Warp Core Efficiency hatása(kiegyenlített rendszerek,minden 50-50-50-50)
3 skillel+2 minden rendszerre
6 skillel+2+2 minden rendszerre
9 skillel+0minden rendszerre(nem változott)Starship Warp Core Potential hatása(kiegyenlített rendszerek,minden 54-54-54-54)
3 skillel+3 minden rendszerre
6 skillel+3+2 minden rendszerre
9 skillel+0 minden rendszerre(nem változott)Starship Hull Plating hatása (lényegébe ezekre adódik ha páncél van fent alapból 0% resist)
3 skillel 7.5%
6 skillel 11.2%
9 skillel 12.9%Starship Armor Reinforcements (lényegébe ezekre adódik ha páncél van fent alapból 0% resist)
3 skillel 7.5%
6 skillel 11.2%
9 skillel 12.9%Starship Impulse Thrusters (turn rate növekedése számokba)
0 skill 16.4
3 skill 18.0
6 skill 18.9
9 skill 19.3Starship Engine Performance(továbbra is kiegyenlitett rendszerekkel)
0 skill 59
3 skill 65
6 skill 68
9 skill 69Starship Shield Performance(továbbra is kiegyenlitett rendszerekkel)
0 skill 59
3 skill 65
6 skill 68
9 skill 69Starship Auxiliary Performance(továbbra is kiegyenlitett rendszerekkel)
0 skill 59
3 skill 65
6 skill 68
9 skill 69Starship Weapon Performance(továbbra is kiegyenlitett rendszerekkel)
0 skill 59
3 skill 65
6 skill 68
9 skill 69Sci képességeknél nem írom le egyenként,de pontosan annyi amit skill tábla is ír,tehát kimaxolva 99 érhető el.
Remélem hasznos lesz pár embernek ha skillezni akar,nekem az lesz
Konfigos
válasz CPT.Pirk #6426 üzenetére
Mindenre hat ami a hatotavolsagon belul van,pvpn pl ezzel szedik ki az alcazott hajobol az embereket,utanad mennek es elnyomjak,amikor meglok a masik dobja is rád a tractort,bár nem figyeltem még de lehet lokeskor kevesbe mukodik az alca.Engem szedtek mar igy ki alcabol,pedig 30kmre elmenekultem,de utolert a végzett sci párosa
Konfigos
válasz FireKeeper #6429 üzenetére
Én nagyon igazsagtalannak érzem hogy romu marknal is 100kell,sokkal nehezebb kifamolni,csak epohval lehetséges.. Napokba nekiallok megint tagelni,mert jó lenne kimaxolni végre a reputokat.
Jah,és elment majd au összes dhcm végre, megérte várni, 139m.. de mondok ennél jobbat,flottaba egyik srac 9. Romu packra kinyitotta a bulwark hajót, aztán nyitott egy bastiont is.. asszem ez az atom mák.
Konfigos
válasz FireKeeper #6435 üzenetére
Ezt kifejtened?!
Ha pl a fő karimmal kiveszek 3 ilyet es átadom 3 karinak akkor utana T5ig nem is kell mar többet adnom nekik hanen dupla xpvel mennek végig?Én ugy tudtam hogy csak addig érvényes az a token ameddig el nem inditod a következőt, szóval 20 óránként egyet kell átadni.
Konfigos
válasz FireKeeper #6442 üzenetére
Pontosan ezért se foglalkoztam eddig ezzel,de így.. Nagyon jó az új játékosoknak is.Na majd akkor nekiallok ha gép elé kerülök.
Konfigos
válasz FireKeeper #6446 üzenetére
Mármint nekünk halandóknak
Konfigos
Egy év alatt nem léptél be sehova?Pedig a flottas cuccok a legjobbak. Csinálok egy buildet neked mindjart ilyen beam buildhez.Igazából onnan majd letudod nézni mit merre,ha akarsz hozzank csatlakozni akkor meg toltsd ki ezt:
http://startrekportal.scifi.hu/sto/jelentkezes.phpEs olvasd el a szabályzatot is.De van mas Magyar flotta is,nem kötelező ezt választanod.Kinek milyen társaság válik be Lényeg a játék.
Konfigos
Ez ilyen klasszikus cruiser féle oldalazós mod,csak akkor hatásos ha oldalasan állsz az ellennel,mert a hátsó beamek is tüzelnek úgy,így egyszerre 8 fegyverrel lövöd majd,épp ezért se jó a torp előre mivel az 90 fokba tüzel.Ha torpos buildet akarsz akkor letudsz venni a groundrol még ami pluszba rajta van,és felrakni a torpra.De akkor viszont hátulra csak turretek kerüljenek és a cutting,és szerintem előre inkább quantum menjen egy spread II-vel,és a BO II meg legyen bo I.Mivel nincsenek flottás cuccok neked ezért eléggé megvagy fogva gear téren,se flottás páncélt nem lehet így betenni neked,se flottás fegyokat stb.Egyebként ezzel a builddel kis ideig tankolni is tudsz,ha ügyesen nyomod el a dolgokat bírni fogja egy darabig.
Annyit elbaltáztam a buildbe hogy nem vettem ki a HY I-et,oda tegyél be mondjuk egy faw-ot mondjuk,bár egymásra fognak cd-zni a BO-val sajnos,ha meg tact teamet teszel be az már 3 team lesz bent ami cd ügyileg megint nem a legjobb.De inkább azt válaszd akkor szerintem.
Arra figyelj hogy ne a crth-ra menj rá a fegyverekkel,főleg enggel,mert semmit se ér ha nem találsz,mindig az elsődleges a acc,abból is 2 a tanácsolt,tehát [acc]x2.Hogy utána mit választasz rajtad áll.Ha van pénzed mehetne phased tetryon is fel akár,én személy szerint szeretem azt is.De abból egy accx2-es XI-es beam kb 1m/darab,ha van rá keret veheted azt is.
Ground ilyen fabrikálós(turretek,dronok stb) ehhez persze kell egy jó kit is majd,de lehetsz robbantos is stb,de akkor másképp skillez rá.
Ja és idővel a hajót is kukázni kellene,ezek a mirror hajók csak átmenetnek jók,pl ebből a flottás már nagyon kis pofás.
Konfigos
Persze elég az is,en nagyon sokáig azzal tankol enggel,meg pvpre is bemereszkedtem vele.Flottas panceloknal pl lehet választani rcs noveloset is,igy nem kell neki kulon konzol pl,se eps,olyat is lehet választani. A torpos kérdéssel viszont erdemes lenne foglalkoznod mert az oldalazos beammelessl pikk pakk lekapod a pajzsot,de a hull gondot okozhat.Végülis kivitelezhető amit fire is írt, de tehetsz hatulra nyugodtan turreteket is,nem számottevő a dps kulonbseg.
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
