- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
válasz Speed® #36743 üzenetére
rosszul fogalmaztam, a "nekem is ilyen lapom van" a nem b3-as revízióra utalt. amúgy nálam is nem pro verzió járt, de még az atx-es verziójának beállításaival küzdöttem. nekem az volt a megszokott, hogy turbo off, szorszó fel, offset, oszt' csók. asuséknál viszont ha kikapcsolod a turbot, akkor hiába emeled a szorzót. vagyis valami ilyenre emlékszem, de már rég volt.
nyaki01
válasz Speed® #36750 üzenetére
...és azt melyik driverrel kell installálni?. egyébként megnéztem az alaplap revíziós számát és biz rev.3.0. Feltettem a procira az elvileg nem hozzá való Sharkoon Silent Eagle C92 coolert és meg kell mondjam, nagyon tetszik a dolog. Időközben tesztelgettem a procit manual módban és úgy tűnik, hogy a 103 MHZ-es FSB-t sem tolerálja, de sajnos 100Hz-re állítva, 42x-es szorzónál, alapfeszen nem hajlandó normálisan működni. Milyen beállítást javasolsz?
Köszi[ Szerkesztve ]
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!
nyaki01
válasz Speed® #36753 üzenetére
Hát, azért nem volt olyan egyszerű az áthidalás. Kellett hozzá a tolómérő és a teljes csavarkészletem, hogy ki tudjam választani a mechanikailag és elektromos szigetelés szempontjából is a megfelelőt. Szerencsére az évtizedek alatt összegyűlt alkatrészek sokat segítettek a dologban, ez kétségtelen.
Amit megfigyeltem a Prime95 alatt és előtte, hogy az Everest 5.5 Ultimate nagyon vad hőmérsékleteket mutatott. Terhelés nélkül a magok hőmérséklete kb. 30°C volt, míg a CPU-é 80-90°C között ugrált, addig terhelés alatt a magok hőmérséklete 60°C körül, a CPU-é pedig leesett 30-35°C környékére egy 24°C-os szobában. Érdekes váltás. Gondolom, hogy az Everest nem tudja kezelni ezt az alaplapot, ezért ír ki ilyen vadakat. A BIOS-ban teljesen normális hőmérsékletek és feszek íródtak ki, tehát ez is rendben van.
A gyerek szólt, hogy játék közben kékhalált dobálgat a gép. A BIOS-ban ekkor az alapfreki 3420MHZ, míg a turbó 4GHz volt, hiszen a gyári Optimális nevű ikon alatt használta. Azt sajnos nem tudom leellenőrizni, hogy ezen a beállításon turbónál milyen fesz értéket kap a CPU, de a kékhalál miatt úgy gondolom, hogy kevesebbet a kelleténél. Mindezek után a Normál üzemmódot választottam, ahol az alapfreki 3400MHz, míg a Turbo freki már csak 3,8GHz lett, így már nem dobálta a kékhalálokat.
Manual módot még eddig nem erőltettem a hatékony hűtés hiánya miatt, de amint hozzáférek ismét a géphez, azt is megejtem.
Win7 x64 rendszer fut jelenleg a gépen és egyenlőre nem is lesz cserélve. Eddig úgy tűnik, hogy az Asus honlapjáról letöltött TPM és MEI driver megoldotta az ismeretlen eszköz kérdését.
nyaki01
válasz Speed® #36755 üzenetére
"Én annyiban másképp csináltam volna, hogy egy vékony alátéttel-anyával rögzítettem volna a csavarokat a nyákban, magát a hűtőt pedig szárnyas anyákkal fixálnám, könnyebb a későbbiekben is bontani, ha szükséges."
Bár nem látszik nagyon, de a képet felnagyítva láthatóvá válik, hogy az alaplapba "integrált" csavar szigetelő alátéttel és egy anyával fixen rögzítve van, így a hűtő fel- és leszereléséhez csak egy csőkulcs kell, tehát ezzel megkönnyítettem a későbbi szerelhetőséget is úgy, hogy nem kell hozzá az alaplapot sem kiszerelni.[ Szerkesztve ]
nyaki01
válasz Speed® #36763 üzenetére
"42x103 nem is fog menni..39 a max szorzód, ehhez állíts 102.6ot és nem lesz gond. Feszültség mellé offsettel loadban 1.2V körül elég szokott lenni, de teszteld ki, mennyit kér."
Ezt most nem vágom. Akkor elvileg ez a proci típus csak max.39x szorzóra képes? Akkor a lap miért állított be manuálisnál automatikusan 42x-eset?
Egyébként meddig mehetnek fel a magok hőmérsékletei úgy, hogy ne lehessen érezni az erővesztést vagy lekapcsolást?
KösziAz élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!
nyaki01
válasz Speed® #36766 üzenetére
Az offset feszt mennyivel kell emeljem, hogy az 1,2V-ot megkapjam?
A TDP keret mire van hatással?
Nekem a BIOS-ban van olyan menüpont is az Ai Tweaker/CPU Power Management menüpontban (65. oldal), hogy Long Duration Maintained, Additional Turbo Voltage és Primary Plane Current Limit menüpont is. Ezeket simán haggyam Auto beállításon és csak az általad említett Long és Short Duration Power Limit-et toljam ki?
válasz Speed® #36792 üzenetére
Ez jól hangzik.
Tuningra annyit olvastam hogy a turbó órajelet lehet belőni az összes magra. A biosomba ilyenek nincsenek. (azaz van turbó meg p-state módok de konkrét szorzókról nincs beállítás) Szoftveresen mivel lehetne ezt állítani?
Nem létfeltétel a tuning de megnézném azért.Vintage Story PH szervere újra fut!
nyaki01
válasz Speed® #36781 üzenetére
Ma ismét a kezeim közé került a konfig.
Kicsit izgatott voltam amiatt, hogy miért nem sikerült 1,25V alá menni, ezért ismét nekiestem a gépnek.
Először is csináltam egy factory default resetet, majd a BIOS nyitóképén a "Normal" ikont, mint gyári ajánlást választottam és újraindítottam a gépet. BIOS betöltés után bementem az "Advenced options"-ba és az "Ai Tweaker" menüpontban az auto-t manualra állítottam. Itt BCLK-ot 100Hz-re állítottam, a szorzót pedig 40x-esre, a "CPU Offset" menüpontban pedig a "-" jelet választottam és az alatta lévő menüpontban pedig levettem az alapértékből 0,1V-ot. Azért ennyit, mert Te azt mondtad, hogy jellemzően ezek stabilan mennek 1,2V-al 4GHz-en, másodsorban pedig a nyitó BIOS kép gyári "Optimal" módját is kipróbáltam előtte 43x/100Hz/alapfesz mellett és simán felállt a Win7. Prime alatt 1,38V-ot mutatott az AIDA és stabil volt a gép, de számomra túl magasak voltak a hőfokok, így fél óránál tovább nem erőltettem. Ezek után joggal véltem, hogy alacsonyabb fesz esetén is stabil lesz a gépem.
A próbák alatt semmi mást nem állítottam át, tehát minden maradt auto-n vagy gyári beállításon, azaz nem bolygattam a teljesítmény limiteket sem. Ez felettébb érdekes felismerés volt számomra.
Immár az új beállítások mellett a 2 órás Prime teszt alatt hibát nem dobott a gép, a hőfokok 53-56°C körül beálltak. Amit azonban megfigyeltem, hogy az AIDA "Túlhajtás" menüjében Win7 alatt a szorzó simán felment 40x-esre, de a Prime alatt nem volt hajlandó csak 39-ig kúszni, akármit is állítottam be a BIOS-ban. A próbák alatt azt is észrevettem, hogy egyes programok 40, míg mások 39x-es szorzót lőnek be maguknak.
Mivel Prime alatt az említett "Optimal" módban már több, mint 10°C-ot emelkedett a CPU hőmérséklete, így a tartósság jegyében maradtam a 4GHz/1,2V beállítás mellett. Így utólag az 1,25V-os beállításnál arra gyanakszom, hogy a teljesítmény limiteknél szúrhattam el valamit, de most már mindegy is, hiszen van egy alacsony hőfokkal és igen jó teljesítménnyel üzemelő kiserűművem.
Köszi.
válasz Speed® #36815 üzenetére
Köszi megnézem a másik topicot. Méregetek még mert kicsi a hely.
Bios semmi konkrét beállítást nem enged. Pár olyan dolog van hogy turbót lehet kikapcsolni meg limitálni valamiket, de se fesz se szorzó semmi nincs. Szervergép elég buta biossal.Vintage Story PH szervere újra fut!
tjhooker464
Peace
válasz Speed® #36831 üzenetére
Én nem kímélem. Mondjuk csak a kis 40 GB-os Intel SSD-n van játék. Tettem Deus Ex-et is a 120-as Samsung-ra, de nagyon szűkös volt, így inkább átkerült HDD-re. Ami vicces, hogy a játék futásában változást nem tapasztaltam. Pedig azt hittem meg fogja érezni, hogy nem az EVO-ról fut, de nem. Gondolkoztam én is még pár hónapja 2*8GB 1866-os RAM-ban, de igazából erre a platformra én már nem tervezek pénzt kiadni. Játékok futnak egyelőre szépen, remélem húzza még 1-1,5 évig. Hihetetlenül jó választás volt ez a 2500K még 2011-ben, nagyon imádom!
holozis_HUN
válasz Speed® #36843 üzenetére
Erre is gondoltam. Sajna Z lap egyre ritkább, és nem tudom, hogy mennyire van megtépázva. Proci szintén, félős ez a K proci vásárlás. Illetve a jövőben esetleg több szál jobban jöhet. Bár akkora valószínűleg az architectúrai hátrány és az órajel kevés lehet.
Belegondolva nem is rossz ötlet ez a Z lap +2500k, tuti erősebb lenne, mint a kis I5-3330, a fogyasztás nem izgat. Meg majd hűtőt szerzek rá már akkor.
A lapvásárlás amúgy se rossz, 8gb ram van, akkor már 4 slotosr vennék, aztán majd hozzárakok még ramot, néha már kevés
Köszi a tippet, szétnézek aprón!
El errar es humano y el perdonar, divino.
holozis_HUN
válasz Speed® #36846 üzenetére
Igen, én is ránéztem, 25k körül mennek, és a 3/4 jegelt
2500k szintén 25k körül, ami már nem 35k környéke azért.3570-en gondolkozok, az olyan 35-40k körül van. I7-2600/2700 szintén. Sajnos csak úgy lehetséges mindez, ha a Pentium és az I5 megy el, na de ezekre vevő is kell, sajna Pentium nem akar elkelni, az I5 talán, nem próbáltam... Nehéz téma. eBayen gondolkozok leginkább, ott eladno, hátha.
holozis_HUN
válasz Speed® #36876 üzenetére
Nem. Virtu akkor kell ha a dedikált videokártyát nem akarja használni megjelenítésre, ergo az integráltról menne a megjelenítés de úgy hogy a játék gyorsításhoz a dedikált videokártya gpuját használná.
Elég kacifántos, és nem is vált be, nem lett sikertörténet, a korlátozott játék támogatás, és a gyenge teljesítmény miatt.Korábbi hsz.edben pedig jól írtad hogy esetleges órajelváltás előfordulhat több monitoros kijelzésnél, ha kettő vagy több kijelzőt dugna a dedikált vgara. Míg a volt R9 270em maxra tekerte a memória órajelet, a mostani Pascal meg se rezdül, se terhelésben se órajelben.
gtamate2
válasz Speed® #36883 üzenetére
Én mostanában nagyon szemezgetek a procikkal, gondolkozok a 2400 cseréjén (ilyen árak láttán..) .
Tudom hogy nem túl acélos a jelenlegi lapom, tuningra nem épp az ideál (Asus P8Z68-V LX), szerinted mennyit tudna egy 2500k vagy 2600k ezzel a lappal?
A tápellátása tudom hogy nem a legacélosabb, hűtés sincs a vrm-eken. Esetleg az segítene ha tennék valami hűtést rájuk tuning szempontjából? Vagy ezzel a lappal inkább célozzak meg egy nonk 2500-2600-zat és azt húzzam ameddig lehet?*Sn0w
gtamate2
válasz Speed® #36887 üzenetére
Nehéz kérdés, mert renderelni is szoktam ott az i7 jobb lenne, viszont játékokban jellemzően inkább az i5 lenne a nyerőbb a magasabb órajel miatt.
A jelenlegi Gros Clockner Rev. B. maradna hűtőnek.
Akkor a lap nem olyan vészes mint gondoltam? A vrmre a ram süni kellene? Láttam korrekt áron az aprón, annyit megér a történet ha számít.
Ill. a ctg 450-nek ugye bírnia kellene? Maximum egy gtx 1060/rx 470 megy majd mellé a jövőben.
*Sn0w
ADAM1337
HopeckoR
válasz Speed® #36916 üzenetére
Jajj nem válaszként akart menni!
Nemrég lecseréltem a régi Phenom konfigomat egy csoda intelre.. Hát meg kell mondtam bőven van különbség nem hittem volna.. Ezért is új keletű a dolog nekem picit..
Alaplap: Asus P8Z68-V LX
CPU: i5 2500K @4Ghz
RAM: 2*4Gb 1600Mhz
VGA: Gigabyte R9 270 2GBAz egyik krédésem az lenne, hogy eleinte picit szenvedtem a Bios-al. Valamiért alapból 4.3Ghz-n indította el a procit azt már nem is tudom mekkora feszültséggel. Ezek a feszültség értékek jók?
Továbbá a Vcore feszültség értéket automatikusan állítja az alaplap órajel függvényében.. nem nagyon akarja engedni manuálisan..A másik kérdésem, hogy egy ilyen R9 270 VGA kihasználásához szerintetek mekkora órajel kéne? Eddig azt vettem észre, hogy a legtöbb játékban a VGA már rég 100% körüli kihasználtságon megy de közben a proci csak 30-40% körül... Ebből kiindulva nem kell több 4Ghz-nél szerintem.
darkstreet89
válasz Speed® #36929 üzenetére
Ahogy nézegetem 4.3Ghz-en és 1.190V stabil volt és itt 75 fok volt a max. Viszont 1.250V igaz hogy bírja a 4.6Ghz is stabilan,de viszont 93-ig engedtem el, utána le lőttem a prime95. Most pasztáztam Mx-4-el. Viszont 4.5Ghz ugyan úgy 1.250V ugyan úgy 90 foknál több. Nem tudom meddig lehet a hőfokkal játszani.
Peace
válasz Speed® #36940 üzenetére
Nah kicsit utánaolvasgattam. Tehát ha most 1,348-at ír nekem terhelés alatt, akkor Mondjuk -0,1-el offset-elnem kellene, hogy beálljon 1,25-re. Viszont ezzel az idle feszültségből is levesz 0,1-et és így már lehet kevés lesz az idle állapot fenntartásához. Mondjuk az én barbárságom, hogy nem ástam bele magam komolyabban a témába, de működik szegényke. Megpróbálom kicsit jobban belőni a 7végén, szeretném még használni egy kis ideig.
Peace
válasz Speed® #36959 üzenetére
Áhh értem. C3 és C6 enabled-en van, azt csekkoltam. De akkor offset-el mégiscsak jobb lenne. Be kell majd lőni, mert csak gyorsan ránéztem, 1,2-n szinte egyből fagyott a win, 1,25-ön CPU-Z stress test alatt megadta magát, 1,3-on szépen ment. De ez persze csak pár perc volt reggel.....
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
