válasz Speed® #35108 üzenetére
na meg is jött, elsőre belőttem 4Ghz-re végre 100% teker a VGA és 50-60 a proc, nem pedig fordítva, mint eddig
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Speed® #35124 üzenetére
a procikihasználtság lehet csalóka, de a VGA nem, az eddig nagyon nem ment 100% csak ultrán, de ott meg az FPS volt kevés, mondom csak beállítottam elsőre valamit, de a sima 2600 tud 4,5Ghz-et?
sheep
Ezt nem egészen értem
Alapfesz az amit tuning nélkül a gyári órajelen (3.3) kap a proci?Amúgy még szórakoztam kicsit a tuninggal és a következőt vettem észre:
az offsetet -80 ra tudom rakni, de az a maximum mert kékhalál lesz linx alatt, mindegy hogy milyen LLC van beállítva.
Viszont:
ha LLC2 van beállítva akkor a proci 1, 296v-t kap. Ha LLC3 akkor 1,264-et.
Nem az a cél hogy az LLC minél kisebb legyen (tehát inkább kettes), mert az nem engedi a feszt ugrálni annyira?
Bocs a hülye kérdésekért de nem vágom a témát...[ Szerkesztve ]
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
04ahgy
válasz Speed® #35130 üzenetére
Ejjj, i5-760-nak értelmeztem. Azért így is van benne ráció, habár olyan furának találtam a szóhasználatot, de akkor leesett, hogy GTX760-t kell érteni.
Mindamellett amit az i5-760-ra írtam, attól még igaz.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
válasz Speed® #35126 üzenetére
de 2600Kval nem az alulfesz 4G érdekes.
csak próbálgattam, hol érem el a 100% GPU kihasználtságot, már itt megvan, ehhez elég a LVL1 a pumpának (1200 fordulat) és a ventinek is (650rpm), hogy 60 fok környékén tartsa, 50 kör linx-el is 70 fok alatt maradt,
ma lesz időm megnézem a proci végét, de lehet a lap vége lesz az nem a prociéEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
lehet neked lesz igazad, 4,2Ghz ami még értelmesnek mondható fesszel megvan 1,225V,
ez fölött már zabálja a feszt 4,5Ghz-hez 1,325V kell ez az 1,225V is nagyon sok ahhoz mérten, hogy a 4Ghz megvan 1,175V-onEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Speed® #35142 üzenetére
ja ott linx alatt a 80 fokot nyaldossa, de 4,4Ghz-hez is kell az ~1,3V ezt már ki sem teszteltem
4,2V-on 1,24V-ig droppol játék közben átlag 65 fok, max 68-69[ Szerkesztve ]
válasz Speed® #35145 üzenetére
nem, a render standby az egy külön opció, pci-e-re van rakva és a multi monitor kikapcsolva, ilyenkor nincs IGP, rendszer nem is látja és nem is fogyaszt a RAM-ból, még GPU-z sem látja, sem eszközkezelő:
válasz Speed® #35147 üzenetére
értem, de valamennyit csak fűtt, meg a memóriából is lefoglal, majd azért megnézem, tudok-e lejebb menni kicsit fesszel, mert nem szeretem, ha valami ennyire fűt
válasz Speed® #35149 üzenetére
egyébként meg az lesz amit mondasz, kitesztelem HT off is a procit, mert ahol a HT kedvez oda elég a proci 4Ghz-en is, ahol meg nem jó, ott kikapcsolom és ~4,5Ghz HT off 2 in 1
Hannibhál
válasz Speed® #35233 üzenetére
egyenlőre még alapórajelen, mert nem igen volt időm próbálgatni még(meg egy gtx 660 oem van mellette s ahoz így is elég nekem) de akitől vettem azt mondta h vízhűtéssel jutott el stabil 5ghz-ig de tesztek erejéig 5,2-őt is ment(elv) de 24/7-ben 4,8 ghz-en használta 1,26os fesszel. Nekem nem vízhűtésem van hanem sikerült szereznem jóáron egy thermalright ultra 120 extreme rev c-t s ez most alapórajelen, kicsit alulfeszelve(1,06V) terhelés alatt 33 fokon tartja a tokot, a magok meg max 45 fokosak, szóval bízom benne h elérem a 4,5 ghz-et vele
Gépelés nem az erősségemasdsdk
Hannibhál
válasz Speed® #35245 üzenetére
eddig 4,2 ghz volt a max 1,190V-al, most a 4,4ghz-el próbálkoztam de hiába adtam neki 1,25V feszt nem akart lefutni, folyton kékhalált kapott...elősszőr a szorzót állítottam csak, aztán a bclk-t állítottam be 98ra s a szorzót 45re s így 4,41 ghz lett de ez sem futott le
a kékhalálos hiba kód pedig stop 0x00000124, memőriák alapon mentek 1333mhz-en, a biosban standardra voltak állítva(az volt amellé írva h növeli a rendszer stabilitását oc esetén) szal nem tom mi lehet. annyi h linx első 20 másodpercében akad kiGépelés nem az erősségemasdsdk
Bjørgersson
válasz Speed® #35310 üzenetére
Igen, azt már elfelejtettem leírni. Vagyis nem, GeForce driverből a legújabbat használom most, úgyhogy lehet megnézem holnap az eggyel ezelőttivel, hátha csak ennyi az egész. 760-nal sem lagzott (eddig?) a VRAM hiánya miatt, a távoli ojjektumok csúnyábbak, mint kelllene, de annyi.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Bird
válasz Speed® #35333 üzenetére
Asrock z77 extreme 4 lapom van hozzá. Egész jó árban mennek a Sandy procik már. A +20W fogyasztástól nem kell tartanom? Ha jól tudom az Ivy csúnyán melegszik a kupak alatt lévő hőpaszta miatt. Menyi dilemma.
norbert1998: A kupakolást kihagynám, mert satum van hozzá, de megfelelő fadarab nincs a művelethez.
.:A konzolozás körülbelül olyan, mint a Canon / Nikon: amelyiket előbb veszed a kezedbe, azt szokod meg.:.
Viktoár
válasz Speed® #35397 üzenetére
Ramok a fehér slotban vannak és 1333-nak írja őket.Jelenleg fut a teszt,meddig kell hagyni vagy valamikor vége lesz?
Elég "érdekes" (idegen) számomra ez a bios mert tök amd-hez vagyok szokva.Amúgy sem vagyok egy nagy bios turkász de ebből még annyit sem értek.
Fiam gépében 2x2gb 1333-as hinyx ramok vannak,esetleg cserélgethetünk ha nincs más ötlet.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Speed® #35399 üzenetére
Jelenleg 60 perce fut hiba nélkül,pass 2,errors 0.
Proci foglalat ép volt mielőtt beraktam a procit,memória slotokat nem néztem.Még az a hagyományos "kék" bios van rajta,semmi extra.
Érdekes hogy a win felment,ugyan nem szó nélkül mert egyszer dobott egy kék halált de utána minden okés.
Ha nem csinálok semmit a gépen akkor nincs hibaüzenet.Másik érdekesség a vlc.Ha úgy indítok filmet hogy kétszer kattintok a filmre akkor crashel.Ha meg a vlc-t indítom "üresen" majd betallózom a filmet akkor elindítja és belehúzgálásnál sem reklamál.
Holnap átrakom másik slotba a memóriákat hátha......
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Speed® #35411 üzenetére
Hát nem tudom mi lehet. Szépen felment a win 7 (MSDN) ,felraktam az lap drivereket plusz egy böngészőt.
Szépen megy minden de ahogy pdf-et olvasnék behal a rendszer. Kénytelen leszek másik lapot venni hogy végére járjunk a dolognak.Ha azzal is ez lesz akkor a procival lehet a baj amit nagyon nem szeretnék.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Speed® #35434 üzenetére
A proci tisztítás óta megy a cucc rendesen. Csináltam vele már mindent,de még nem hasalt el.Youtube zenehallgatás,vlc filmezés,pdf-eket olvastam,4 óra half life multi,még rarral is szórakoztam.Hagytam hogy lemenjen alvóba majd vissza többször is.
Nem tudom hogy most csak szerencsém van vagy tényleg az volt a baj hogy retkesek voltak a proci érintkezői. Azért elküldjem,megnézed?
Üdv:Viktor
fifth81
válasz Speed® #35485 üzenetére
Sziam,
Igen a Gigabytet ajanlottak ott is, csak rosszat linkeltem. Szoval 60-70ert fogom venni az uj VGA-t.
Kb igy kell csinalni a CPU felhuzasat?
I5 - 2500K overclockKoszi
fifth -
sheep
válasz Speed® #35596 üzenetére
Hmm, hát linx altt nálam is belenyal a 80 fokba a proci, 4.3 ghz-n.
Egy Ashura 14 centis hűti és jól van felrakva. A ház is jól szellőzik, egy Fractal Arc midi R2.
Szórakoztam egyébként sokat vele de nem tudom sehogy sem lejjebb vinni a hőfokot, újra is pasztáztam.
Úgyhogy beletörődtem hogy ez ilyen.[ Szerkesztve ]
sheep
válasz Speed® #35600 üzenetére
Igen, tudom, de nem valami potens a procim.
Nem tudom pontosan most megmondani, de 4.2-n is elég sok kakaó kell neki, 1.3v körül.
Nem vagyok nagy tuningos, elolvastam itt a fórumot és az alapján belőttem úgy hogy stabilan lefutottak a tesztek. Az alaplapom sem nagyon tuningbarát (giga p67 pro3).
Egy hozzáértő biztosan ki tudna hozni belőle többet de nekem ez is megfelel.[ Szerkesztve ]
sid.:Rc211v
válasz Speed® #35611 üzenetére
AVX-el nem futtattam mert maga a progi ugyan olyan mint a sima linx. Nem láttam különbséget a két progi között. Arra értettem h ua olyan.. 2x4Gb ramom van 1333Mhz-en mennek most, hogy nehogy a ram miatt fagyizzak, amúgy 1600-on járatom őket.. OS Win 10 pro, linx 0.6.4.
Intelburntest: itt kicsit több a gflops.Egyébként sajna 1,336-on nem volt stabil. 1,5 óra GTA 5 után fagyiztam. Most 1,344v-en próbálom..
<R6 08'> Core™ i5-13600KF / Gainward RTX 4070 Panther / ACER™ PREDATOR XB271HU 165Hz //
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-13900K
