- Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
- VoLTE/VoWiFi
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
^Boss
válasz DjDanee87 #22956 üzenetére
valami loadline calibration, azaz vdroop control kell legyen a biosban, azt kell nagyobb hatásfokúra állítani, szerintem auton, vagy kicsin van. ha maxrs lövöd, 1.22V-os bios beállítás terhelés alatt 1.22V-ot fog adni.
fix procifeszes kitesztelés után, ha azt szeretnéd, hogy 1V alatti értéket kapj terhelésmentes időszakban, 1600mhz-en, akkor offset feszt lőjj be, ami terhelés alatt 1.22v-ot ad a procinak (ez kb 0.9V idle feszt jelent majd ha jól emlékszem). órajelet azt hiszem a speedstep szabályozza, azt kell engedélyezni. -
^Boss
válasz BigBlackDog #22959 üzenetére
4400-4500-öt mindegyik megy értelmes fesszel, 4600 sem elképzelhetetlen, de egy jobb hűtő nem árt. van szórás, de szerintem ha a hűtő bírja, 1.35V-ig el lehet menni, ami ált. elég 4600-hoz is (de hangsúlyozom, a jó hűtő itt már alap, no meg egy jobb lap sem árt)
^Boss
válasz BigBlackDog #22963 üzenetére
szvsz esélytelen 24/7-re.. benchre nyilván sima ügy, ha le bírja hűteni (ez procifüggő)
^Boss
nekem alpenföhn brockenem van, a kérdésem az (a hővel küzdök iszonyúan, ezért megy csak 4400-on a procim, holott értelmes fesszel tud 4.8-at is), mennyit számíthat, hogy nekem 90-fokkal elforgatva van a ramok miatt felfogatva a hűtőborda? ergo a felső ventivel párhuzamosak a ventik rajta.
^Boss
válasz Dreamie #23298 üzenetére
át lett pasztázva, valószínű az egyik hőcső a kicsi IHS miatt lelóg az IHS-ről, ez lehet a gondja a hűtőnek a 2600K-mmal. meghirdetve, a kérdés már csak az utód.
-áldozzak noctua d14-re
-kompakt corsair víz (egyik kollegának bevált a h80, h100 mennyivel lehet jobb?) - a csend okán
-próbáljam ki az arcticot -
^Boss
na a brocken - ac freezer 13 pro csere előbb megvolt mint gondoltam. 2 swif2-t raktam rá én is, így nyertem 5-6 fokot, de még mindig nagyon meleg a prockó, úgy látom itt csak egy procicsere fog segíteni.. kifogtam egy kazánt
^Boss
válasz rayoliviero #23345 üzenetére
a hűtőn alapból mx4 volt, így ez is kiesik
^Boss
esetleg valakinek optimális venti elrendezési javaslata haf 912 plus esetén? melyik szívjon, melyik fújjon stb? még megpróbálom azt átszerelgetni, lehet gyárilag hülyén lőtték be..
20 centis van elöl vinyóknál, oldallapon 12-es, procihűtő mögött hátulján 12-es, fent 20-as van..[ Szerkesztve ]
^Boss
nekem is így van, megnézem a megfordított hátsó ventivel, az ügyes CM-esek fordítva rakták bele, és eddig észre sem vettem..
oldalsó szívjon vagy fújjon, ha van? jelenleg kintről befele szív, de ez a procihűtő alá jön be a vga környékére, talán annyira nem számít sokat
köszi a segítségeket egyébként -
^Boss
válasz radi8tor #23364 üzenetére
na pár fokot nyertem, 69 fok a legmelegebb mag, egy 5 fokot ez is javítot, ez már valószínű a proci sara innentől
de ez is valami, brockenhez képest 15 fokot nyertem, de azért durva hogy azonos körülmények közt 10 fokok vannak a procik közt (bár az enyém 1.23-1.24V-on megy, a kollegáé meg 1.2V-on, lehet ennyit számít ez a kis feszkül.? esetleg ha van időd egy 1 környi linxre 1.24V-on kíváncsi lennék úgy milyen eredményt kapsz -
^Boss
válasz radi8tor #23366 üzenetére
hú bocsi, az előző vége mflex-nek szólt
holnap még lesz egy kis kábelrendezgetés (az átépítés miatt óriási a káosz), remélem 1-2 fokot hoz még az is, aztán teljesen meg leszek elégedve végülis, köszi a segítségeket.
off: házhűtőkről volt itt már szó, hogy arra mennyire jó is a swif2. 20 centis házhűtők közül hasonlóan jót tud valaki esetleg? nem baj, ha világít, megszoktam már ezt a designt, hiányozna, de inkább a halkság lenne a lényeg, a mostani CM-ek maxon eléggé hangosak[ Szerkesztve ]
^Boss
válasz Merlinclub #23374 üzenetére
esetleg 2600K-n volt már másnál tesztelve? nálam nem szerepelt valami fényesen..
^Boss
na, az új hűtővel új 24/7 beállítás is jött: 4500MHz @ 1.28V, lehet menne lejjebb is, de több időm most nincs, a hőfokok jók, minden stabil. (ram 1866 9-10-9-28-1T 1.5V-on, vccio 1.05V)
^Boss
valóban. loadline calibrationnel lehet korrigálni.
^Boss
válasz kissit #23594 üzenetére
szerintem jó, bár a vccsa-nak adj manual feszt (asszem 0.925V az alapfesze), ugyanez mehet a pch-nak is (talán 1.05V az alapfesze). memónál 1T-t állítsd be, ne legyen auton (időzítéseknál a 9-9-9-24 utáni első)
többi jó.
de írtad, hogy a memó 1333cl9-es, te meg kapásból 1600cl9-et lőttél neki, egy prime blend teszt 6500mb memóriával mehetne neki, hogy tuti bírja-e hibátlanul mindkét modul a tempót (szerintem nem lesz gond) -
^Boss
válasz Gabe123 #24230 üzenetére
mivel hűtöd?
TDP limitet fentebb küldtebb biosban? nagyon hűvös, csak ezért gyanakszom arra, hogy nem.feszeket ne hagyd auton, ramnak lődd be amennyit kér (1.5V?), VCCIO-nak 1.05V körül, ki kell tapasztalni, de a ramhoz képest 0.5-ön belül kellene maradni. VCCSA meg 0.925V asszem alapból, nem is kell több szerintem
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
