- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
MPowerPH
válasz freestailo #15692 üzenetére
Talán kicsit gyengébb a kicsike. Prime -ot kukázd kérlek, LinX -et töltsed le, AVX-es verziót, kell hozzá Win7 SP1 is. Abból kiderül, mi a probléma.
Jah, VTT, PLL, mennyin van? Memóriát húztad?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fsb1000 #15700 üzenetére
Mert abból egyből kiderül minden, ami a Prime alatt nem. És a LinX használja az AVX utasításkészletet is, amivel milliószor jobban leterheli a cpu -t. Plusz tudod nézni a GFlops értékeket is, amik beszédesek tudnak lenni.
ÁdiBá: Ugyan az lesz, mint a 2600K, csak magasabb szorzóval. Költséghatékonyabb nem tud lenni, nem történt változás a gyártástechnológiában. Talán új steppingel jön, így jobb lehet a tuningpotenciálja.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fsb1000 #15708 üzenetére
Ha valami LinX stabil, nem biztos, hogy alkalmazás stabil. Egyébként nem tudom próbáltátok e már, de LinX -el lehet trükközni. Ha nagyon a határon van, de elsőre stabil, akkor többször egymás után el kell indítani egy kör megtétele után. Nekem így elég hamar kifagyott a rendszer. Majd kis plusz fesz megoldotta.
L4D1K: Ha az IGP -t szeretnéd használni diszkrét VGA mellett, és szeretnél kicsit tuningolni, mindenképpen Z68-as lapot kell választanod. Asrock Z68 Pro 3 jó választás, rámegy a régi hűtőd is akár, és a gyengébb tuningot is bírja. Prociból 2500 vagy 2500K-t ajánlom, attól függően mennyire akarod húzni. A sima 2500 kicsivel olcsóbb, ellenben 3.9GHz-nél nem tudod jobban húzni. Ha ez elég, akkor ez is megfelelő. Azt azért tudni kell, hogy ezek gond nélkül mennek 4.5GHz-n is 24/7.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Áh, a virtu leírása:
"A Z68 másik nagy újdonsága LucidLogix által fejlesztett Virtu. A céget a Hydra nevezetű megoldásáról már ismerhetjük, és egy korábbi hírünkben már részletesen taglaltuk. A megoldás egyik célja az energiatakarékosság. Amennyiben egy izmosabb diszkrét grafikus kártyával rendelkezünk, akkor megjelenítőnket e VGA helyett az alaplapon található, arra alkalmas portok valamelyikére kell csatlakoztatnunk, melyek valójában Sandy Bridge processzorunk integrált GPU-jának kivezetései. A Virtu egy adatbázis alapján figyeli, hogy mikor van szükség nagyobb 3D-s teljesítményre, és ekkor kapcsolja be NVIDIA vagy AMD kártyánkat, majd a kártya által előállított képkockákat elkalauzolja nekünk egészen az alaplapi kivezetésig. Ennek előnye, hogy amikor nincs szüksége nagy 3D-s teljesítményre, a diszkrét kártya lekapcsolhat, mellyel némi energiát takaríthatunk meg."
Így a legérthetőbb szerintem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz freestailo #15756 üzenetére
Azért, mert nincs külön órajelgenerátor, BCLK emelésével minden mást is emelsz. 105 környékén már instabillá válhat a rendszer.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz gainwardgs #15778 üzenetére
Nézted az árát? Várd azért meg a hivatalos teszteket, az a biztos.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
Húzott 2600K-val tudna valaki mutatni Cinebench -et?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz banderasz77 #15893 üzenetére
Nagyra törő vágyaid ne legyenek. Egyébként emeld a szorzót...
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fsb1000 #16050 üzenetére
Én ezzel az esettel még soha nem találkoztam. FX60-tól kezdve az összes procimat szénné húzva járattam, kivétel a 2500K. Az E8400-as kapta a legtöbbet, és a 980X, az még nitro alatt is volt. De nem tapasztaltam változást, és tuti a határon voltam a feszültség terén.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fsb1000 #16072 üzenetére
Akkor ez annyira minimális, hogy normál használat mellett észrevehetetlen. Mivel a feszültség adagolás sem kicentizett dolog. 0.008v -os lépcsőkkel még bőven van tartalék. Ha kisebb lépcsőkkel tudnád használni, akkor előfordulhat, hogy találkoznál ilyen problémával. De a nitrozás után is azt mondta mindenki, hogy az a proci már soha nem lesz 100%-os. 1 hétig valamiért nem is úgy ment, ahogy előtte. Aztán rendbe szedte magát.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Innen a fórumról, R3E lapban egy Gulf, 1.5v körül LLC on, kompival a kupakján. Tudod kiről beszélek. A többi az nem PH-s, de én vittem a cumót gariztatni. Ezt architektúrája válogatja. Egyébként nem is 1.3v, hanem 1.35v inkább az a határ, én még 1.4v-n is bekapcsolva hagyom SB-nél. Gulf -nál meg nem is használtam, maximum level 2-őn.
Meg ugye ez is olyan, hogy vagy megúszod, vagy nem. 100-ból egyszer nem jön be, csak ugye ne Te legyél a századik.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Crossfit007 #19604 üzenetére
Persze, lazán. Azért ennyire nem kell a cuccot félteni(főleg az SB-t), csak ne LinX-eld agyon, az többet árthat neki.
Mit csinálsz Te, hogy állandóra kell a 4.7GHz?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Crossfit007 #19608 üzenetére
Értem, akkor célozd meg a 4.9GHz-t, mert az sem kizárt, hogy simán tudja. LinX alatti hőfokok nem annyira mérvadóak, konvert közben nem fog úgy melegedni, ebben biztos lehetsz. Szóval ne azért ne menj tovább az órajellel.
Jah, annyi mehet. Csak mert volt itt olyan, aki 2 napos teszteket csinált....mod: használd a szerkesztés gombot.
mod2: Itt van nálam 3db 2500k különböző helyekről, el kellene kezdeni kitesztelgetni őket, csak lusta vagyok szétkapni a cuccot. Egyre kellemesebbet csalódok a fapados puritán kis Asrock lapban, csak egy BIOS chip tisztítás kellett neki.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Crossfit007 #19612 üzenetére
Az egy kicsit más, 1.304v ilyenkor a valós, multiméterrel szépen ki lehet mérni.
Pietrosz: Én meg 1600 CL8 és 2300 CL9 között sem éreztem jelentős különbséget.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Crossfit007 #19643 üzenetére
78C? Ne vicceljetek már gyerekek. 85C -ig no problem. Anno a Bloomfield -nél is ennyi volt, az SB ezen a téren még többet enged. Tesztek alatt mehetsz eddig, utána a mindennapos használat során a hőfok legalább egy tízessel alacsonyabb lesz.
Tirexi: Nem, ez nem tesztüzem. Ez a render beállításom. Melyik része lenne necces? Mert az 1.375v-ot még a Gulf is bírta 24/7, az meg igen csak kezdetleges 32nm-es cucc. SB ennél sokkal szívósabb, ez már az elején kiderült. Akkoriban sokan járatták 1.5v közelében, és ment a LinX, és a proci azóta is egészséges.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz Normi™ #19648 üzenetére
Most miért kell auton hagyni a feszültségeket?! Be kellene állítani manual. Ahhoz a frekihez nagyon sok a feszültség. Még jó hogy nem 46-ra állítottad a szorzót, akkor lehet tényleg az örök vadászmezőkön járna a cucc. De attól a feszültségtől még nem lesz baja, csak fölösleges annyin hagyni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Normi™ #19655 üzenetére
Ha nem akarsz magasabb órajelet, akkor igen. Egyébként meg kezd a szorzót fokozatosan feljebb vinni ezen a feszültségen, amíg stabil. BCLk -val is tudsz kicsit játszni, ha csak 50MHz plusz kell.
Most nézem, Thermalright Venomous X Black. Szabad megtudni, honnan szerváltad? Mert abból jó lenne nekem is egy.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nekem a 11 fokos lemaradása a TRUE -hoz képest borzalmas soknak tűnt.
mod1: Igen, láttam. Végülis hasonló konstrukció, Thermalright minőséggel. PHANTEKS -ről még nem hallottam, kíváncsivá tettél.
mod2: Az becsületes, 5C-t odaver a D14-nek, és ahogy nézem minél magasabb a TDP, annál nagyobb lesz az előnye.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Manitou #19740 üzenetére
Most megcáfolom magamat, de egy Asrock P67 Pro3 is elég még trémárkozni is. 2500K -val bírja a LinX-et 4950MHz-n. Egyetlen hátránya, hogy 1.52v -nál nem tudsz többet adni a procinak. Egyébként ugyan az a tápellátása, mint az Extreme sorozatnak, csak kevesebb sallang.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Tirexi #19746 üzenetére
Ez nem így van. Tápellátás, és nem a fázisok számítanak, hanem az alkatrészek minősége, és működési elve. Aki fázisok alapján veszi az alaplapot, az meg is érdemli. Legjobb példa a Maximus IV Extreme, ami 8 fázisos cpu, és 3 fázisos memória tápkörrel bír. Akkor most hogy is van ez itt a fázis dobálással?
1.52v? Ejj, hát nem tudod?
Jah, még egy kis info a fázisok dobálgatásáról. Az LGA2011 -es Rampage IV Extreme mennyi CPU fázis kapott? 8-at. Ha egy 3960K alá elég ennyi, akkor egy 2600K-nak ez miért kevés? Tehát számít valamit is a plusz fázis? NEM, csak növeli a fogyasztást. Ezeken a mezei lapokon tök mind1, hogy hány fázis van, mindegyik ugyan olyan felépítésű, és a működési elve is megegyezik.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Tirexi #19750 üzenetére
A P67 -es verziónak 16+2, a Z68 -nak kicsit módosították ezt a részét, ami 12+2+4-et jelent. Így a cpu-nak 12 fázis jutott, a VTT-nek 2 fázis, ami a belső memóriavezérlő és az L3-at szolgálja ki, és 4 fázist kapott a CPU VAXG, ami tulajdonképpen a belső IGP -t jelenti.
Mivel más nem változott, így ha a tuningot nézzük jobb a P67-es, nekem az életben nem kellene az a vacak IGP.haddent: Adj neki több feszültséget. Plusz ha AVX-es LinX-el tesztelnél, akkor nem kellene várni 3 órát, hanem fél, de lehet negyed óra alatt kijönne a hiba.
Don't Tread On Me
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Escape from Tarkov
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
