Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Samsung LCD és LED TV-k
Batib
A J5100 nem smart. Emellett az enyém is más országra van állítva és semmi gond. (mondjuk én a szervízmenüben állítottam át)
A másik téma: tudtommal nincs Mo-n 1080p tévéadas. Csak 1080i.[ Szerkesztve ]
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
PuMbA
Igen, 1080i van kiírva, hiszen az Infó gomb a bemeneti formátumot írja ki, tehát hogy mit kap a TV. A TV (és egyébként egy PC is) ebből 1080p-t csinál, hiszen egy LCD TV nem villog és nem pásztázva egy sugárral jeleníti meg a képet, mint egy CRT TV, tehát az 1080i-t natúr megjelenítve ilyen csíkos, szellemképes képet kapnál. Ezt PC-n meg lehet nézni, mert ki lehet kapcsolni a váltottsorosság mentesítést
(#115057) DeFranco: 5502-t vegyél
Ha valami le van vágva, az csak beállítás különbség, de a beállításokat úgy is le kell nézni valahonnan.
RoSSo3
Köszi a választ! Ezt a küldés eszközre opciót nem is ismertem, meg fogom próbálni!
Viszont áramtalanítottam a TV-t, újraindítottam a laptopot, újrarakrtam más mappába a SmartView-et, rendszergazdaként futtattam, és kilőttem a Windows tűzfalat (kivételként is benne van a progi, de az nem hozott eredményt), így viszont sikerült elindítani, újra jól működik! Hurrá
Tamás34
Most nagyon elgondolkodtam
, TV-t akarok venni és ez nagyon jó árban van, ráadásúl nem sok rosszat hallottam erről a tipusról! Azt viszont nem tudom, hogy edge vagy direct ledes!?
LG48C2OLED- Samsung Galaxy S23 Ultra-Xiaomi wath s1 Pro-Amazfit Balance Grey
Spec
Igen, igen, én már lezártam a dolgot. Tudom hogy nem a topikba való téma, csak mindig van egy komment amire reagálnom kell. De túlrágtuk a témát, valóban térjünk vissza fő vonalra.
Az előbb pár kommentben írtátok, hogy sokan nem törődnek azzal, hogy a TV-jük hogy van beállítva. Nem foglalkoznak a képpel, csak bekapcsolják és nézik. Én sokat babráltam anno a TV-met mire a számomra ideális beállításig eljutottam, de ha már ez a téma megkérdem, hogy van-e valami ökölszabály, vagy beállítási paraméterek, amiket érdemes megtartani?
Ahogy korábban már írtam is egy Samsung UE50HU6900-m van. Főleg HD TV adást, ill. filmeket nézünk rajta, sportot kevésbé. Egy PS4 is van rádugva. Olyan 2-2,5 m-ről szoktuk nézni, többnyire sötétben, vagy csak gyenge fény mellett. Ehhez ti mit javasoltok?
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
hardverlog
Ha ez az ábra igaz, akkor máris megbukott az ultra hd és 4k, mert ezeket a távolságokat senki sem tudja betartani és/vagy nem tud olyan méretű készüléket venni, hogy betarthassa.
150 cm körüli képátló már óriási (kb. 60 col környéke), ennek megfelelően UHD és 4K-ban igen komoly összeg és az UHD-t max.2.2 méterről, a 4K-t max 1 méterről kellene nézni...totálisan lehetetlen egy átlag magyar család nappaliját/pénztárcáját stb.figyelembe véve ez.HD és full HD távolság még betartható.
3D és az ívelt kijelző után, akkor ez is egy bukta lehet a tv történelemben...hacsak nem esnek jelentősen a uhd és 4k tv árak.
Spec
Ok, hogy a TV UHD, az elsősorban a PS4 miatt van, hogy egy hangyaf*sznyit jobb legyen a képe, mint sima Full HD felbontáson.
A TV adás meg persze, hogy HD, tudtommal Magyarországon nincs 4k-s TV adás. ilyen Netflix 4k, meg hasonló 4k-s mókolásokat én nem nézek. A filmnézés az más kérdés, az többnyire Full HD-ban, ill. ha olyan a film akkor 4k-ban megy.
A 4k-s filmekkel már természetesen teszteltem a TV-t elég sokszor. Sajnos 3 m-re nem tudok menni, mert akkor az udvarról kellene néznem a TV-t, az ablakon keresztül.
Ez a 2-2,5 m a max távolság ami tartható a szobában normálisan. Ebből a távolságból teljesen patent a képe amúgy. Nincs is vele semmi bajom. Igazából én a kép beállításokra lettem volna kíváncsi, hogy ki milyen paramétereket javasol, mint optimum."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
Biztos így van ez, de én valahogy nem tudnám folyamatosan 1,4 m-ről nézni a TV-t. Az túl közeli. 4k-ban olyan éles, részletes a kép, hogy már szinte bántja az ember szemét. És valóban az is gond, hogy nem látod át egyben a képernyőt, hanem olyan a hatása, mint amikor a moziban az első sorból nézed a vásznat. Túl közeli szerintem. Számomra 50"-nál ez a 2-2,5 m az ideális távolság függetlenül attól, hogy SD, HD, vagy 4k a film.
Egyedül PS4-ezni szoktam közelebbről, az valóban olyan 1,5 m távolságot jelent, mivel játékban lényegesek a részletek. De mondjuk egy filmnél nem akarom még a szereplők bőrén a pattanásokat is látni. Azt jobb távolabbról nézni szerintem."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Batib
Szerintem pont erről beszél. Bár lehet, hogy tévedek.Majd a kérdező elmondja ha akarja. Szerintem az alul futó csík annyira régi, ismert, hogy nem kéne, hogy meglepje.
Mr_Rob
Inkább talán kosz, de mind1, mert az üveg mögött volt. Nyitásra vissza vittem (Soroksári MM), nagyon korrektek voltak. Kibontottunk egy új TV-t, amit már ott teszteltem, egy subpixel hiba volt, a srác türelmesen bontott még1 TV-t. Az már hibátlan
Persze a felhősödést majd este megtudom van-e. Ha valakit érdekel, akkor elvileg még 4 bontatlan tévéjük maradt. Egy biztos jó
ftamas0201
Ilyenre nincs lehetőség, ha lenne se tenném meg mivel minden a helyén van
Egyszerűbb egy forgatható állvány mint egy napig szarakodjak a berendezés cipelésével meg egy 500 kilós akváriummal
Már meg van rendelve, ezt leveszem, azt visszacsavarozom és kész is, elfordítom felém amikor itt ülök és kész. -
Interceptor
Biztos, de a kutya jó volt
(#115595) gyeniko: Hogy ezt hívják annak oké. Nálam saját műszeres kalibrálás sosem volt, ellenben a neten találtam a saját tv típusomhoz egy beállítást, azt használtam fel. PC-s beállításnál meg ahogy írtad, egy leírás alapján állítottam be.
Nem kell drága gép, csak játékra kell
bobby45
Tényleg, igazad van köszi.
Így akkor 2-év garim van amit a bolt adott..
Amúgy ehhez a tîpushoz van esetleg valami konkrét képbeállîtások, vagy kîsérletezzek ahogy nekem jó?
Bár annyit állîtottam rajt csak hogy "kiemelt"-re raktam, illetve a kontraszton vettem lejjebb picit...
Leon78
csendes újonc
Ezek a távolságok eléggé valószerűtlennek tűnnek. Nem nagyon láttam még embert aki ezeket figyelembe vette volna.
Egyébként ha távolabbról nézem, akkor csak nem érzékelem a részleteket, vagy van egyéb következménye is, mint például rossz lesz a minőség vagy stb.
Batib
Természetesen ez is egy lehetőség. Neked ez a módszer tetszik nekem más. Nincs ezzel baj, csak egy másik hsz-ben szereplő "hülyeség" szón kaptam fel a fejem.
RoSSo3
Igen, köszi, erre reflektáltam, hogy nem működik, mert kockás a kép.
"Megpróbáltam a javasolt módszert: Win 10, jobb klikk a filmfájlon, Átvitel eszközre. Átviszi, de rettenetesen szaggat, vagyis elmosódik, kockásodik a kép. 30 megás netem van, a SmartView.el simán ment, amíg működött a progi, szóval gondolom elég kell legyen, nem ez a gond."
RoSSo3
Ma is tanultam valamit, én azt hittem, a wifi sebessége megeyezik azzal a sebességgel, amennyiért fizetek, azaz a 30 megával. Mondjuk laptopról vagyok (wifivel csatlakozom a netre), és laptopról szeretném továbbküldeni a tévére.
A pendrive-os módszer működik, de sokkal kényelmesebb lenne az átküldős módszer. És nem értem, miért krepált be a SmartView, amikor eddig gond nélkül futott.
Nem mondanám, hogy sok a wifi jel, talán 4 van a közelben. Nem lehet, hogy hardveresen függ ez valamitől?
Lefuttattam a System Explorert, eredmény:
Scan Time: 2018-01-23 07:51:25
Operating System: Unknown
Scanned Files: 1092
RatingThreat Files: 0
RatingSuspicious Files: 0
RatingSafe Files: 105
RatingUnknown Files: 987A CPU használatnál pedig nem látok semmi kirívót, többnyire 0.4 körül mozognak értékek.
RoSSo3
köszönöm, akkor átnézek abba a topikba is!
a System Explorert már letöltöttem, le is futtattam, fentebb írtam az eredményt. nem látok kirívót, így arra tippelek, nem ez lesz a gond.
sajnos a kábeles megoldás nem megy, kb. 7 méterre van a laptop a tévétől és nem tervezem a nappalit keresztülhálózni
de nem értem még mindig... ha a SmartView tudta gond nélkül a dolgot (amíg hajlandó volt elindulni) akkor most mi változott, hogy nem megy? és ugyan ezekkel a feltételekkel miért nem megy a Win 10-es TV-re küldés? a SW is ugyan azt a routert és hálózatot és mindent használja, mint a Win10, nem?
warren29
Ja, persze.
Minek az?
Szerény véleményem szerint a nem fórumozó hétköznapi UHD vásárlók kb. így nézik (de minek) a tv-jüket.
49" --- 3-5m
55" --- 4-6m
65" --- 4-8mAmúgy a táblázatot nem emiatt raktam be hanem mert egyesek átestek a ló túloldalára és azt hiszik pld. egy 65" UHD-t csak 1m-ről lehet nézni.
- Elektromos autók - motorok
- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Mercedes topic
- Milyen monitort vegyek?
- Gaming notebook topik
- Billentyűzet gondom van
- Viccrovat
- Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
