- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
válasz laci1117 #150560 üzenetére
Ami a videón van az KS7000 tv, mindigTV adással, minden mozgásjavító kikapcsolásával. Nincs benne semmi extra az akadáson kívül. Ha nagyon simának látod a mozgást, az talán inkább a kamera felvételnek köszönhető. Valójában folyamatos mikroakadozásokat is produkált a tv.
Alapvetően a tv adás mozgás megjelenítésének egy 10 éves tv-n sem kéne gondnak lennie. Pont olyan kell legyen ma is. Megpróbálhatod #150552bghistvan beállításait. Ő nagyon elégedett volt az eredménnyel, habár meggyőződésem, hogy frame dropot ezekkel nem lehet korrigálni. Egy próbát megér.
A torzítás csökkentés és az elmosódás ugyanazt az interpolációt csinálja. Csak az a különbség köztük, hogy a torzítás csökkentés csak 30 fps és alatti, az elmosódás csökkentés pedig 50fps és felett. [link]
Szóval tv adásnál a torzítás csökkentésnek nem szabad semmit csinálnia, hacsak nem egy mozifilmet adnak a tv-ben és ezt a tv felismeri.Összességében ki merem jelenteni, hogy akinek fontos a jó mozgásmegjelenítés, főleg tv adásnál, az inkább ne vegyen samsung tv-t.
Celtis
válasz Sonex79 #150589 üzenetére
Mindenki úgy gondolja, hogy úgy a legjobb ahogy ő használja. Ráaádásul igaza is van hiszen neki pont az tetszik.
Nekem csak annyi égett be a természetes módról, hogy UV zöld színben világított a focipálya, és itt el is váltak az útjaink. Nem játszottam színközzel. A film mód pont megfelelt. -
Celtis
válasz DanielLong #150654 üzenetére
Nála mindig minden jó. Piszok szerencséje van a samsung termékekkel.
Amúgy pár napja írták, hogy a 1808.1 firmware hibás, pl épp az említett ARC szakadásokat is csinálja.
Celtis
válasz szabieable #150861 üzenetére
Esetleg megpróbálhatod kicserélni az alaplapot. Más nem hiszem hogy segítene.
Celtis
válasz kriess #150988 üzenetére
Azt kellene tisztázni, hogy valóban akadozik a kép vagy egyszerűen a 24p mozi természetes darabosságát tapasztalod. Más szóval ha mondjuk oldalra pásztáz a kamera, akkor egyenletesen darabos a mozgás vagy szabálytalanul akadozó.
Előbbi esetben ez normális jelenség. Igen, olyan mintha bezuhanna az fps, hiszen pontosan 24fps a film.Talán a nagyobb képernyő mérte miatt tűnik fel most. A képtisztaság menüben egyéni beállításban a torzításcsökkentés értéket növelve csökkenthető a darabosság, de ez túltolva szappanopera hatáshoz vezet.
Érdemes kipróbálni még, hogy a képtisztaságot teljesen kikapcsolod, mert az rtings szerint így lesz juddermentes a 24p lejátszás (a judder is egyfajta egyenetlen mozgásmegjelenítés)
A másik esetben (egyenetlen akadozás) talán egy külső lejátszó segíthet.
Celtis
Ez nagyon gány, ráadásul feljebb kell emelni a konzolt, tehát a laposvas hajlításra lesz igénybe véve. Arról nem is beszélve, hogy a csavarfejek eltartják a faltól a konzolt.
Nem értem egyébként mi a probléma pár lyuk fúrásával. Még az is lehet, hogy a mostani felső lyukak az áthelyezés után pont jók alsónak.
Celtis
válasz Roxkex #151063 üzenetére
Ez így működik, de a hangerőt nem fogod tudni szabályozni.
Egy ilyesmivel valószínűleg tudnád a tv távval a hangerőt állítani. Továbbá az optikai a tv hangszóróval egyidőben is működik, az ARC-os nem, ott vagy ez vagy az szól. -
Celtis
válasz espi38 #151068 üzenetére
Nincs ennek semmi baja. Ez a tv ennyit tud. A telefon felnagyítja a problémát.
De spórolok meked egy kört az ügyfélszolgálattal. Íme a válasz:
Engedje meg, hogy tájékoztassuk, hogy az Ön által küldött képernyőfotókat technikus munkatársaink megvizsgálták. Munkatársainktól azt a visszajelzést kaptuk, hogy az Ön által tapasztaltak megfelelnek a gyártói előírásoknak, nem minosül meghibásodásnak.
Továbbá szeretnénk tájékoztatni, hogy a felhősödés a LED technológia velejárója, sötét környezetben javasolt a Menü-Kép-Szakértői beállítások útvonalon a Háttérvilágítást és a Fényerőt csökkenteni, illetve a Beállítások-Általános-Eco megoldások útvonalon a Minimális háttérvilágítást tetszés szerint módosítani, így a tapasztalt felhősödés is enyhülhet.
Bízunk benne, hogy készüléke hosszú ideig rendeltetésszerűen fog működni. -
Celtis
"Black clipping" videókkal tesztelj. Megfelelő beállítás mellett a "reference black" feliratú csík nem villog, minden nála magasabb számú igen, így azokat látnod kell.
A google segít ilyen videót találni.
Egyébként alapvetően a "sötét részek részletessége" amit magasabbra kell álltanod, hogy kivilágosadjanak a sötét részek.
Celtis
válasz Memoris #151121 üzenetére
A nas-ra kell valamilyen médiaszerver, nem a tv-re. Ahogy pjen is írja, a tv-d tud mindent ami általában egy okostv-től elvárható. A NAS-okon az egyik alapszolgáltatás a DLNA kliens (Twonky, minidlna, stb.) csak be kell kapcsolnod és konfigurálnod hogy melyik mappában lévő filmeket, zenéket, fotókat ossza meg.
Celtis
Képtelen vagyok felfogni, hogy a samsungnál miért ekkora mizéria a fólia kérdés. Mit kell lehúzni, hogy kell lehúzni.
Tök egyértelmű. Oda van írva, hogy azután kell leszedni ha a helyére került a készülék.
Celtis
válasz Zsozsoka 74 #151215 üzenetére
Sony Bravia KE-75XH9005B
Vagy egy 65-ös OLED. -
Celtis
válasz Kicsirics77 #151423 üzenetére
Igen az az lesz.
Amennyire tudom, általában elmondható, hogy az 5GHz-es wifit minden mai okostv tudja, míg gigabites lan egyikben sincs. -
Celtis
Celtis
válasz Kicsirics77 #151428 üzenetére
Az 5gigás wifi mindenképpen kell, ha 100mbit feletti sávszélességet akarsz elérni.
Celtis
válasz Kicsirics77 #151430 üzenetére
Magához a 4k-hoz nem kevés a 100mbps. 50-60GB-os méret felett lehet kevés.
Celtis
válasz gorje #151458 üzenetére
Nyugodtan mehet wifiről, nem tud félremenni az upgrade.
Azért ez a készülék egy teljesen másik liga a tcl-hez képest.Arra figyelj, hogy a fóliát akkor húzd le a képernyőről, amikro a tv a helyén van, de akkor szedd le és csak azt amire rá van írva nagy nyilakkal meg betűkkel, hogy leszedendő. Valamiért a fólia kérdés egyeseknek komoly fejtörést szokott okozni ebben a topikban. Gondoltam megelőzöm.
Celtis
Az HBO Max app kompatibilis samsung tv-k hivatalos listája az USA-ban.
Celtis
Azon nem csoda ha szürke a fekete. Talán egy sima edge VA paneles tv is nagy előrelépés lenne. Aztán 300-ért ott az OLED55A13 is. Én is ilyet vettem nemrég. De nem merném feltétlenül ajánlani, mert lehet, hogy neked nem jön be az OLED mozgásmegjelenítés sajátossága, a mozgásjavítás meg felejtős ezen a modellen. Esetleg próbáld ki boltban.
Viszont szólok, hogy ha sport tv adást akarsz nézni, akkor félek, hogy samsunggal esetleg mozgás anomáliákba futhatsz. Ezzel elég keserű tapasztalatom van. -
Celtis
válasz wallace 234 #151689 üzenetére
Csak össze-vissza fröcsögsz.
Az általad úgy lesajnált oled tv 60hz-es paneljének válaszideje pl. pont jobb, mint pl. qn90-é. (valószínűleg a 95-nél is, csak arra nem találtam adatot) Aki valamit is konyít hozzá az viszont azt is tudja hogy pont a panel gyorsaság, ami a mozgásmegjelenítésben vissza tud ütni. Történetesen épp erre utaltam, amikor NEM igazán ajánlottam az A1-et sportra.
Le lehetne értelmesen, szakszerűen írni, hogy az A1 milyen kompromisszumokat jelent. Én nem teszem mert egyrészt ez nem az a topik másrészt a helyén már megtettem.[ Szerkesztve ]
Celtis
Nem az A1, hanem minden OLED és jobb LCD tv panel gyors. Ennek egy mellékhatása, hogy a 24p mozifilmek képkockái éles váltással és hosszabb ideig jelennek meg a képernyőn. Ez egyfajta darabosság érzetet okoz, amire sokan panaszkodnak. Ilyen szempontból valószínűleg az öreg lcd-d a lassú paneljével - amelyik kissé elmossa a képkocka váltásokat - kellemesebb élményt jelent.
Mit lehet tenni?
- Van akit nem zavar, mert kifejezetten mozi élményt ad a lassú képkocka sebesség. (Ki kell próbálni olyan 24p videóval, ahol pásztáz a kamera)
- Bekapcsolni a mozgás interpolációt (LG:de-judder, samsung: torzítás csökkentés). Ez fokozatokban állítható. Nagyon magasra állítva a mozifilm hatás megszűnik (szappanopera effekt). Hátránya, hogy a tv maga "rajzol" köztes képkockákat és óhatatlanul hibázik. A mozgás interpoláció pl. az A1-ben gyengébb, mint a C1-ben. A samsungoknál nem tudom melyik szériában milyen erős a mozgásjavító algoritmus és processzor.
- Bekapcsolni a fekete képkocka beszúrást. Valójában a moziban is ez történik, de tv-n senki nem igazán ajánlja. Csökkenti a fényerőt, és érezhetően villódzik a kép. Ebben is gyengébb az A1.
- olcsó LCD tv-t venni, lassú panellel. Az rtings tesztekben a "stutter" értéket kell nézni. Minél kisebb a szám, annál kellemesebb a mozifilm megjelenítés. -
Celtis
válasz wallace 234 #151694 üzenetére
Nah jó a válasz időbe tényleg picit jobb az A1
Na ugye.gyenge hardver ami alig bírja a webost
Hülyeség. -
Celtis
válasz wallace 234 #151726 üzenetére
Tényleg nem akarok itt offolni, de én használom és nem hallomásból hozok sommás ítéletet. Nemhogy nem lassú, hanem kifejezetten gyors, pattogós.
Celtis
válasz wallace 234 #151728 üzenetére
Ha lesz egy kis időm csinálok egy videót, kilépek-belépek appokba, elindítok filmet, beletekerek, böngésző, stb. aztán akár össze is mérheted a csúcs tv-ddel.
- Ukrajnai háború
- OTP Bank topic
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Futás, futópályák
- 3D nyomtatás
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
