Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
Szerintem kicsit higgadj le, olvasd el a használati útmutatót és kezd újra a kezdeti beállítást. Ott az egyik első pont a hangolás az ország kiválasztása után szerintem.
Az egészen elképzelhetetlen, hogy a tuner is rossz, meg hangolás menü sincs a TV-ben. Vagy másként szólva ha nem tudod elkezdeni a hangolást, akkor még szép, hogy azt mondja nincs jel.
Celtis
válasz galaxys80 #138988 üzenetére
Olvastad az előzményeket?
Ahogy lerázták, azzal, hogy német TV-kben nincs antenna, az a gáz.Akkor elmesélem, hogy pont ettől az interhifi cégtől vásároltam anno az első LG plazmámat. Volt vele egy kalibrációs probléma, és érdekes módon az LG márkaszerviz nem hajtott el, hogy szürkeimportos a TV, hanem próbálták megoldani a problémát és végül a szerelővel közös erővel jöttünk rá a megoldásra. Ez az alapvető különbség a mai napig megvan a két cég ügyfélszolgálatának hozzálllása között.
Celtis
válasz gyeniko #138994 üzenetére
A sony ügyfélszolgálat elég jó. Az elején kissé droidok ők is, azaz szinte bármi bajod van, akkor frissítsd, indítsd újra, csinálj gyári visszaállítást, de aztán lehet velük érdemben kommunikálni. Továbbá ténylegesen és viszonylag gyorsan javítanak szoftver hibákat, illetve néha még az is kiderül, hogy egy adott szoftver mit javít.
Ilyen samsung távgyógyításban kétszer volt részem. Nekem annyi jött le belőle, hogy megnézték a hibaszámlálókat és reszetelték a TV-t és ebben kimerült minden tudásuk. A Sonynál ilyesmire nem volt szükség, de gondolom lehetséges, hiszen a droidon még elvileg én is meg tudom oldani, hogy távolról vezéreljem a TV-t. -
Celtis
válasz st4b88 #139001 üzenetére
Sajnos a banding nem javul idővel. Ha lehetőséged van, inkább inkább cseréld a készüléket, mint belemenj egy bizonytalan kimenetelű garanciális ügyintézésbe. Habár meg kell jegyezni, hogy volt itt egy kolléga nemrég, aki meglepően jó minőségű (szinte válogatottnak tűnő) panelt kapott a szervizelés során.
Celtis
válasz joco197905 #139071 üzenetére
A szolgáltatói beltéri egység jellemzően max fullHD felbontást tud. Ehhez gyakorlatilag bármelyik ma kapható HDMI kábel megfelel. Képminőségben pedig nincs különség a kábelek között amíg van kép. Hosszú, 3-5 m feletti kábelek esetén lehet ilyen probléma, ezért ott már érdemes a márkásabb darabokat keresni. A pénztárcád és szimpátiád alapján válassz.
Celtis
válasz murphy84 #139118 üzenetére
Ugye az erősítő HDMI1 (ARC) és a TV HDMI 4 (ARC) csatlakozói vannak összekötve. Mind a TV-ben mind az erősítőben legyen engedélyezve a CEC. Normális esetben a TV-vel együtt be kall kapcsolni az erősítőnek is és automatikusan a TV/ARC bemenetre kell váltania.
Az ARC másik pint és vezetéket használ, mint az előre felé menő hang, tehát ha az hiányozna, akkor tényleg nem lenne hang a TV->erősítő irányba, de nem hiszem, hogy mindkét kábeled ilyen lenne.
Az ARC-hoz amúgy nem kell minden forrást a TV-re kötni. Normálisan úgy működik, hogy az szól amit nézel akár a TV-re van kötve a forrás, akár az erősítőre.
Celtis
válasz kokokka #139130 üzenetére
Sajnálom, ha így van. Elhiszem, hogy vannak hibák a működésben, de azért felmerült bennem, hátha valami alapvető probléma miatt nem megy a kollégánál az ARC. Volt már rá számtalan példa. Nekem anno speciel az ARC hibátlanul működött még a KS7000-n. Azt még én sem tételezem fel, hogy a samsung mostani megoldása teljesen működésképtelen lenne.
Celtis
válasz AsusBoy #139129 üzenetére
Én egy HDMI ARC audio extractor kütyüt javasolnék. Azért ilyet, mert ennek elvileg az analóg kimenetén a TV távirányítójával tudod a hangerőt szabályozni.
Celtis
válasz murphy84 #139164 üzenetére
Amikor a DIGI beltérit rádugod a TV-re, akkor is ki-és bekapcsol az erősítő a TV-vel együtt?
Ez ugyanis nagyon fontos információ lehet a hiba forrásával kapcsolatban. Ha ez a funkció is elromlik a DIGI beltéri rádugásával, akkor a problémát az okozza, hogy a Digi beltéri blokkolja a CEC kommunikációt.
Érdemes azt is kipróbálni, hogy a Digi beltéri csak kikapcsolt vagy bekapcsolt állapotban is befolyásolja-e a CEC/ARC működést.
Ha a hiba a Digi beltérihez köthető, akkor lesz megoldás!
A kiterjeszett HDMI módnak ehhez a problémához egészen biztosan nincs köze.BTW, mivel a normális működés során az erősítő úgyis bekapcsol, kifejezetten plusz gombnyomogatás kell, hogy a TV-n hallgasd a hangot.
Celtis
válasz murphy84 #139190 üzenetére
Nem jól érted. Pontosan úgy kéne működnie az ARC-nak ahogy elképzelted. A vezérlés csak azért lenne érdekes, hogy kiderüljön mi okozza a hibát.
Ha egyébként az erősítőt külön akarod vezérelni, akkor is elég egy optikai kábel a tv és az erősítő közé. Azon is kimegy sz összes forrás hangja. -
Celtis
válasz murphy84 #139243 üzenetére
Próbálj mindent rádugni kivéve a Digi STB-t. Ha úgy OK, akkor az STB-re menő HDMI kábelen kell a CEC pint kimaszkolni egy vékony szigetelő szalaggal.
Ez az elv: https://social.microsoft.com/Forums/getfile/59998/De nem a kép szerinti pint kell kitakarni, hanem ezt:
https://www.avforums.com/attachments/hdmi-pin13-jpg.1143683/Vagy simán az optika kábelt használod a TV és az erősítő között.
Azt tudnod kell még, hogy sem az ARC sem az optika kapcsolat nem támogatja a HD hangok átvitelét, de lehet, hogy az erősítőd se...[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz joco197905 #139260 üzenetére
Nincs legjobb. Egyéni ízlés kérdése. Van akinek a teljes kikapcsolás felel meg, van aki fullra tolja. Olyan mint pl. a kép beállítás film mód vs. kiemelt. Vagy hány cukorral legjobb a kávé?
Celtis
válasz joco197905 #139262 üzenetére
Én mindent ki szoktam kapcsolni, annak ellenére, hogy komolyabb TV-m van. Ha jól sejtem a te TV-den a "torzítás csökkentés" (teljesen félrevezető név) csak filmek esetén hatásos. Ha normál TV adásnál is látod, hogy negatívan befolyásolja a mozgást, az inkább hiba.
Szóval valószínűleg jobban jársz ha kikapcsolod. Veszteni nem veszítesz vele semmit. Csak azt látod, ami a bejövő jelben van, nem piszkál bele a TV és kreál olyan képkockákat, amik valójában nincsenek. -
Celtis
Celtis
válasz Tomikapc #139276 üzenetére
A fényerőt úgy kell beállítani, hogy ezen a videón a 17-es oszlop még villogjon, de a 16-os már nem.
YT is találsz ilyet black clipping néven. Mert ugye forrásonként van lehet külön beállítás.
Szinte biztos vagyok benne, hogy a gyári közepes fényerő beállításon lesz helyes.
Sötétben csináld. -
Celtis
válasz fbaloo #139292 üzenetére
Még egy kis segítség az összehasonlításhoz
Celtis
válasz hjtz4t3wrseg #139332 üzenetére
Nem hinném. Egyrészt ez szerintem nem szemeden múlik, hanem az agyadon. Másrészt sokadszor kell rádöbbennem különböző TV-s fórum hozzászólásokat olvasva, hogy mennyire másként reagálnak emberek egyes dolgokra. Sajnos van aki ezt képtelen megérteni, és hülyének tekinti azt, aki másként él meg bizonyos dolgokat.
fbaloo-nak ez a paraméter annyira fontos, hogy akár egy jóval gyengébb TV-t is bevállalna, ami ebből a szempontból jobban teljesít. Magam is azt gondoltam először, hogy csak rosszul állította be az új TV-jét, de az rtings-es adatok egyértelműen igazolják amit ő tapasztal. -
Celtis
válasz Memmaao #139379 üzenetére
Nézd, azt hiszem engem itt a fórumban már ismernek mint a rossz pénzt. Ha van egy kis időd keress rá a régi hozzászólásaimra és meglátod mennyire prémium az a szolgáltatás, amikor már rendőrségi feljelentéssel is kell fenyegetőzni, hogy kegyeskedjenek rendezni a problémát.
Aztán tekerj át az OLED topikba és néz meg mit írnak az LG szerviz szolgáltatásról folyamatosan. Utána ülj le a bátyáddal és kicsit gondolkozzatok azon, hogy mi is az a prémium. -
Celtis
válasz hutibo #139408 üzenetére
Ezt a kérdést mondjuk nem a Samsung topikban kéne feltenned. Az biztos, hogy androidos TV-re olyan alkalmazást teszel amit akarsz (pl. Kodi) és az mindent fog kezelni.
Viszont kizárt, hogy Samsung TV-re se lenne megfelelő áthidaló megoldás, mert DLNA-t tud, és feliratokat is. -
Celtis
válasz SunMount3r #139417 üzenetére
Nagyon off itt, de droidos TV-m van. A Kodinak valóban van limitációja (csak 60fps-t hazsnálhat) - emiatt külső lejátszót kell használnom - de ez a gyári lejátszóra is igaz, ami amúgy egy rakás sz@r is. Viszont funkcionalitásban mindent tudna a Kodi. Filmnézésre pont tökéletes.
Celtis
válasz Memmaao #139509 üzenetére
A törés nyilván zárlatot okoz és ezért melegszik és olvad. Jól tetted, hogy áramtalanítottad. A TV-ben van egy masszív váz a láb és a falitartó is ahhoz csatlakozik, a hátlap csak egy burkolat, nem teherhordó. Szerintem a falitartó egyenletesebben osztja el a terhelést mint a láb, ami elég kis területen van bekötve.
Celtis
Celtis
válasz ProEvoFan #139527 üzenetére
A kontraszt nem igazán befolyásol semmit szerintem. A nagyobb fényerő esetleg befolyásolhatja a LED háttérvilágítás élettartamát. Viszont a HDR-nél a max fényerő nem azt jelenti, hogy max fényerőn megy a háttérvilágítás, inkább azt, hogy mi lehet a maximum, ha a tartalom megkívánja. De majd talán PuMbA pontosan elmagyarázza.
De én a LED-ek élettartama miatt sem aggódnék. Nem úgy fog tönkremenni a TV, hogy észervehetően csökken a LED_ek fényereje a sok használat miatt.Szerintem kicsit túlaggódod ezt a dolgot. Használd és élvezd a képminőséget olyan beállításokkal ami neked a legjobban tetszik. Botorság lenne ha csak egy bizonytalan hosszabb élettartam reményében halványított képet néznél hosszú éveken át.
Celtis
válasz zolokas #139548 üzenetére
Az élénk mód még nem jelenti azt, hogy maxon van a háttérvilágítás, mert az egy függeten beállítás.
A magas háttérvilágítás sem jelenti azt, hogy hamar tönkre megy a LED.
Arra készülj fel, hogy ha élénkről az rtings-en javasolt film beállításra térsz át, akkor elsőre nagyon fakó lesz a kép. Szánj rá sok időt, hogy megszokd. -
Celtis
válasz francz'70 #139556 üzenetére
Abszolút elfogadva az álláspontodat, annyit azért hozzátennék, hogy a "kalibrált mód" az nem egyfajta beállítás, hanem elvileg az a pontos. Úgy képzeld el, mint a vízszintest. Ha felakasztasz egy képet a falra, akkor azt egy vízszintezővel egyértelműen be lehet állítani vízszintesre. Ez nem ízlés kérdése. Az igen, hogy neked vagy másnak így nem tetszik és másként állítja. Ezzel sincs gond. A gond ott van, amikor valaki (nem te) kijelenti, hogy a vízszintes az nem jó, mert nyilvánvalóan az a ferde a jó, ami neki tetszik.
Celtis
Celtis
Celtis
válasz kiss.beni93 #139889 üzenetére
Ennyi információ alapján képtelenség lenne eldönteni, másrészt a válasz rajtad múlik. Tökéletesen homogén TV nincs. A bevilágítás mértéke a kérdés, és az, hogy el tudod-e fogadni vagy sem. Ha nem tudsz vele együtt élni csere. Aztán vagy jobb lesz vagy rosszabb.
Celtis
válasz kiss.beni93 #139900 üzenetére
Látatlanban ez semmit nem mond, de egy felhősödésről készül kép is legtöbbször megítélhetetlen, mert az expozíciótól függően jónak vagy borzalmasnak látszik ugyanaz.
Ha azt mondjuk, hogy ez nem hiba megtartod? Ha azt mondjuk ez súlyos hiba, kicserélteted?
Értsd meg, hogy ez a te TV-d, a te döntésed. Engem pl. biztosan nem fog zavarni.
Legfeljebb annyit tudok javasolni, hogy ha 14 napos elállási lehetőséged van akkor még használd és kiderül, hogy megszokod-e vagy sem. -
Celtis
válasz bisiz #139934 üzenetére
Mi az, hogy AVS fórum teszt? Bemásoltál valamilyen értékeket? Az nem kalibráció. Még az sem, ha valamilyen beállítóábrákat és leírásokat követve állítasz be pár dolgot a TV-n, habár ezzel már egy-két dolgot pontosan be lehet állítani. A kailbrálásnak az egyedi műszeres mérést és beállítást nevezik.
Egészen biztos vagyok benne, hogy ennek a látványos különbségnek a java része az eltérő beállításból adódik. Másrészt valószínűleg megszoktad a régi készülékes színvilágát és ahhoz képest érzed rossznak az újat, még akkor is ha az utóbbi van esetleg helyesebben beállítva. Érdemes az rtings-en a TV comparison nézetben a képernyő fotókat összehasonlítani ugyanrról a valós tartalomról (női arc). Nyoma sincs annak a különbségnel, ami nálad.
Celtis
válasz headstone #140143 üzenetére
Egy ilyen kép nem sokat mond, mert az expozíciótól függően egész porcséknak és nagyon jónak is kinézhet ugyanaz a TV. (Lésd a 15-ös háttrévilágítás matt fekete) BTW szerintem ezen nem olyan vészes a inhomogenitás. Egy IPS homogén világosszürkéje meg nem referencia.
- LG 65Qned7S3QA Qned UHD 4K HDR Thinq AI SMART TV
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
