Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
válasz KalkSperling #136368 üzenetére
Sötétítéssel készülj, hogy jól érzékelhető legyen a probléma.
Csak ahhoz ragaszkodj, hogy megoldják a problémádat. A megoldás módját bízd rájuk, ne szólj bele. Ha ráolvasással megjavitják neked az is jó, nem?
Celtis
válasz KalkSperling #136372 üzenetére
Nincs is beleszólásod hogyan javítsák, amíg új alkatrészeket használnak fel. Amúgy is ők értenek hozzá, és csak a szimpátiájukat veszíted el ha okoskodsz. Csak győzd meg őket arról, hogy nézhetetlen a tv. Más dolgod most nincs.
Celtis
válasz gereke #136384 üzenetére
A távtartót valószínűleg azért adták, mert mégsem teljesen sík a TV hátulja és esetleg a konzol feszítené a hátlapot vagy az alatta lévő panelt. A KS7000-nél nem volt kérdés, ott jól láthatóan szappantartó forma volt a hátlap.
Mivel a készülék használati útmutatója is egyértelműen leírja, hogy szükséges a használata, én biztos nem hagynám ki, és a rajz alapján M8x45 csavart vennék hozzá. -
Celtis
Celtis
Sérült terméket csomagolás nélkül visszaküldeni nem túl jó jel az álmoskönyv szerint.
Sokkal korrektebb lenne jelezni a webshop felé, hogy sérülten kaptad meg a terméket, mint csak szó nélkül visszaküldeni. Utóbbi esetben simán kifizettethetik veled az értékcsökkenést.
Ha a működést nem befolyásolja, és kikapcsolva sem okoz szembeötlő esztétikai hibát, akkor szerintem hagyd a francba.
Celtis
válasz gyeniko #136427 üzenetére
A telekom is árulja a dolgozói között a viszvett készülékeket. Vagy lásd MM outlet.
Le kell írni, hogy van egy enyhe karc a kijelzőn. Ha amúgy sem látható, akkor valaki boldogan megveszi egy kis kedvezménnnyel. Amíg sunyiban újként adod el meg viszed vissza, addig csak bosszúságot szül. -
Celtis
válasz japunk #136456 üzenetére
Van megoldás. Felejtsd el az optikát és vegyél egy HDMI-ARC extractort. Így a TV távirányítójával tudod szabályozni a hangerőt.
Celtis
válasz PuMbA #136465 üzenetére
Csodálkoztam volna, ha nem ezt válaszolod.
@japunk
Menj el az MMbe vagy valami hangtechnikai boltba, és hasonlítsd össze a gondolt hangprojektort egy komolyabb rendszerrel. Az alapján el tudod dönteni, hogy mekkora kompromisszum. Én elégedett vagyok az enyémmel, annak ellenére hogy a másik TV-hez 5.1-es rendszer van. -
Celtis
TV adásnál (meccs közben) milyen gyakori ez a megakadás hiba? Próbáld megfigyelni.
A KS7000-nél hajszálpontosan 15 percenként akad meg így a kép. Ha nálad is szabályos időközönként jelentkezik a probléma, akkor az egyetlen megoldás a TV csere másik gyártó termékére. (Nem kell aggódni, a Samsung boldogan visszavásárolja a készülékedet ez esetben. )[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz nicu71 #136490 üzenetére
Ha nincs külsérelmi nyom (eltűnik), akkor talán el lehet sütni garanciában, de ha egyértelmű jele van a külső fizikai behatásnak, akkor biztos nem.
Ettől függetlenül felveheted velük a kapcsolatot, hogy mit javasolnak, vagy hátha méltányosságból javítják. Felmerülhet még, hogy ha esetleg a szomszéd volt az elkövető, akkor annak a lakásbiztosításában lévő felelősségbiztosítás fedezi a kárt, de ez csak egy halvány tipp. -
Celtis
Ha ugyanarról a hibáról beszélünk, akkor igen, az teljesen szabályos időközönként fordult elő. Igazából csak focimeccsen (vagy egyéb hasonló sportközvetítésen) volt tapasztalható, mert ott szinte mindig mozog a kép, és így észrevehető volt a 15 percenkénti 1-2 másodperces akadozás.
Nálam ez antennával vett földi digitális TV adásnál és felvételének visszajátszásánál fordult elő. Ez ugyanis váltottsoros tartalom, amit nem tudott jól kezelni a TV. Ez a hiba a tavalyi Q8 szériánál is még biztos megvolt.
Nem tudom, hogy a UPC box mit küld a TV-nek. Az auto motion plust mindenesetre kapcsold ki, és úgy ellenőrizd a hibát. Ha esetleg ugyanaz lenne a problémád mint nekem volt (de ezt nagyon korai lenne kijelenteni, sőt az az érzésem, hogy nálad más lesz a gond) azt a Samsung nem tudja/akarja javítani.[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz FirstAndroid #136629 üzenetére
Elsőre azt tippeltem, hogy az infra érzékelő a TV-ben poros, mert az tipikusan ilyen hatótáv problémát okoz. Főleg ha fokozatosan a romlás. Ha plexivel takart, akkor szét kell szedni az alapos tisztításhoz. Viszont tudtommal a normál távirányító mindent infrán küld. Ha így van, akkor nehezen magyarázható a fenti módon a jelenség.
Celtis
válasz Thunderzolee #136655 üzenetére
Nem kell adatsűrűségggel foglalkoznod, a TV-d fullHD-t tud, és azt támogatja a HDMI bemenetein.
Celtis
válasz zsocy #136766 üzenetére
A HDMI CEC megtalálja az öszes csatlakoztatott (CEC-et támogató) eszközt és tudja, hogy melyik eszköz milyen útvonalon csatlakozik.
Ilyen esetben a TV kiírja az eszköz nevét. A Samsungomon is kiírta anno, a mostani Sony is. Ha az adott eszközt választom a TV-n, akkor utasítja az erősítőt is a megfelelő bemenet kiválasztására.
Ha nem jelenik meg az eszköz neve, akkor az nem CEC képes. -
Celtis
válasz DarthPeeter #136807 üzenetére
A méret jó, de minőségben visszalépés lesz.
Celtis
válasz sxr85 #136903 üzenetére
Már az fura, hogy külön kell bekapcsolni az erősítőt. Normális körülmények között a TV-vel együtt kapcsol be és automatikusan átvált ARC bemenetre,
Ha valamiért úgy van beállítva az erősítő, hogy külön kelljen bekapcsolni, akkor is a TV-n az ARC hangkimenetet választva az erősítőnek az ARC forrásra kell váltania.
E mellett olyan is szokott lenni, hogy mikor bekapcsolom az erősítőt, bejön annak a képe mint egy HDMI-ről érkezett jel, de a hang szintén nem szólal meg az erősítőn.
Ilyenkor az erősítő biztosan nem az ARC bemeneten van, ezért nem szólhat rajta a TV hangja.Pár gondolat.
- Szerintem a tavaszi 1270-es SW-ben valamit elkeféltek a CEC-ben. A szomszédnál legalábbis azóta nem működik, csak ha minden alkalommal ki majd bekapcsolja az Anynet-et. Nézd meg, hogy nálad ez a művelet segít-e ideiglenesen.- Mind az erősítő mind a TV beállításait nézd át tüzetesen, hogy az ARC és CEC dolgok legyenek engedélyezve.
- Biztos ami biztos próbáld ki másik kábellel.
A Samsung support színvonalának dicsőítését most kihagyom, habár a leírtak alapján megint feláll a szőr a hátamon.
Ha nincs megoldás és még 14 napon belül vagy érdemes megfontolni az elállást. Gariba visszaküldés, az mi?[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz sxr85 #136916 üzenetére
A garanciális javítás elég macerás lesz. Be kell jelentened a hibát. Megpróbálnak lepattintani, hogy az az erősítőd a hibás (vagy bármi ami nem a TV). Ha tovább erősködsz, akkor lesz még két alkalommal távoli varázslás (gyári visszaállítás). Ha ezen is túl vagy, akkor talán kijön egy szerelő és alaplapot cserél vagy elviszik szervizbe, ahol megállapítják, hogy a TV-nek semmi baja, és hót' mocskosan visszahozzák.
Meg kéne győződni, hogy más erősítővel is ugyanez-e a helyzet.
Celtis
válasz b0077 #136990 üzenetére
Miért ne lenne bevilágítás? Ez is csak ugyanolyan LCD. A local dimming hivatott csökkenteni ennek is a hatását.
Két dolog miatt sem kell aggódnod. Egyrészt ez a bevilágítás minimálisnak tűnik, másrészt normál tartalomnél kevéséb kivehetők ezek a hibák, mint tesztábráknál. -
Celtis
43-as méretben van értelmes alternatívája a Q60-nak? Szerintem már az is erősen kompromisszum a 60Hz és IPS panellel, de az illető nem akar nagyobbat, de drágábbat végképp nem.
Celtis
válasz PuMbA #137049 üzenetére
Végül Q60-at vett az illető és teljesen le van nyűgözve a képminőségtől. Mondjuk amilyen TV-je volt előtte, ahhoz képest nem csoda.
Állítása szerint a MM saját rövid reklám anyagán a többi márkán erős bandingot látott, míg a samukon nem, illetve mozgásban meg részletgazdagságban is jobbnak látta. Ezeket nem tudom mire vélni, mivel a többi alternatíva is 8bit+FRC-s 60Hz-es TV volt. Ilyen durva különbséget nem érzek indokoltnak.
- Call of Duty: Mobile
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
