- Netfone
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
( V )
válasz smekone #38398 üzenetére
pedig ugyanaz a menete az Elite-nek is mint kb minden más ICS-nek - ahogy sagit leírta (1-2-3-as pont). de ha gondolod nézd meg a rom topicját [link] az Installation instructions alatt van!
a modemet meg cwm-ből kell majd feltenni (install .zip)(#38403) icepeti
még nem próbáltam a romot úgyhogy csak tippelek:
DSPManager van rajta?
esetleg egy kernel reinstall megoldhatja - howto a topicjában ( Installation of other kernels )[ Szerkesztve ]
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz gyuri2008 #38415 üzenetére
hohó ácsi! Vagany kollega kicsit félreértelmezi a dolgot: a modem nem mérvadó a rom meghatározásban viszont akármilyen kernelt nem lehet csak úgy felrakni akármelyik romhoz mert hazavághatja a rendszert! a sema 2.5.0 valóba jól klappolt eddig majd minden gyári Open Europe romon de lokalizálton még nem tesztelték ezért ajánlottam hogy próbálj előtte egy OE-s romot feltenni!!!
( V )
válasz Vagany #38419 üzenetére
igen de a CF-Root ennyire nem univerzális márpedig azt is ajánlottad neki!!! (JVQ-sat)
de lehet hogy a sema 2.5 a xwjvn-en is gond nélkül teszi a dolgát, de olyat nem merek ajánlani ami potenciálisan visszasülhet és még nem próbáltam, főleg amíg nincs EFS mentés!
(#38428) D1L1ZS
van, mármint tök egyszerű csinálni ahogy itt [link] csinálta a KF1-et abban a modem.bin-t kicseréled a KB3-aséval, de amint ott is írja a gyerek elvileg nem működik: KB3 3G working good too, signal seems to be identical to KF1. Now will test 2G and GPS. KB3 gives "emergency calls only" or "no service" when i force to 2G. Not recommended!!! - nem tudom megerősíteni, nem próbáltam!
( V )
Semaphore ICS 0.9.7 + BigMem!!!
0.9.7 (26/03/2012)
- Removed some debug options (600KB more available RAM - 340.2MB)
- fix smartassv2 bug (thanks to abev66, DerTeufel)
- CWM: battery indicator (thanks to kravrind)
- CWM: tiny upstream fix
- BT rfkill script added as test script (runs only when selected)Bigmem version 0.9.7bm
- 352.4 MB available RAM
breaks 720p video recording* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz 2Bálint #38443 üzenetére
hááát is meg nem is!
rossz romot tettek fel, de se perc alatt lehet korrigálni házilag is! pont erre való ez a fórum hogy ne kelljen minden frissítésért a szervizbe rohangálni! szerintem vedd a saját kezedbe az irányítást!
(#38440) Vagany
lehet rosszul emlékszem, de nem megfelelő kernel flashelése nem csinál ilyen csinos kis BSOD képernyős papírnehezéket a készülékből?
valami rémlik hogy nekem egyszer sikerült még az elején - bár egy kiadós akksi szellőztetés szerencsére visszahozta a DL módot!(#38447) 2Bálint
Odint nem, de a Heimdallt igen
ha érdekel: [GUIDE] Flashing with Heimdall ill [Heimdall] Firmware packages for stock ROMsvagy esetleg bootcamp windows?
( V )
válasz lsebestyen #38445 üzenetére
most épp töltök, de holnap lehet h feldobom CM9 alá!
( V )
válasz radicspeter1 #38462 üzenetére
baromi egyszerű:
először ezt kell lefuttatni (istall zip) Ultimate Kernel Cleaning Script a CM7es kell
utána meg az új Sema - install zip.
és ha nagyon precíz akarsz lenni akkor az advanced menüben clean NStools settings ill. a clean init.d directory -ra is nyomsz egyet egyet (bár elvileg a U.K.C.S. ezt megcsinálja...).* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
hopp ebből duppla lett, no akkor:
(#38461) dbalazs123
amúgy mik az eddigi tapasztalatok az Elite-tel? mert ahogy olvastam az XDA-n, elég eklektikus és változó az összeállítottsága ezáltal jópár visszatérő bug van benne.[ Szerkesztve ]
( V )
válasz SFAkos #38484 üzenetére
ami az aláírásomban van CM9 B17 + Devil 1.1.7 cfq kernellel nagyon szépen muzsikál! sima, laggmentes, gyors (thunderrel pláne) nincsenek cf-ek, a media process itt is néha mehülyül, de csak ki kell gyomlálni a galériát és zenelejátszót és rendben lesz. akksi ugyan úgy merül mint cm7en (szerintem jó) persze még 1-2 dolog mint pl cm témák még nincsenek benne dehát még csak beta de jól használható így is! úgyhogy tudom ajánlani!
szerk:
amiért a devilt ajánlom hozzá:
+ governorok, voodoo hang és szín, deep idle, touchwake stb.
csak előtte a kernelpucolót érdemes lefuttatni![ Szerkesztve ]
( V )
válasz SFAkos #38502 üzenetére
telepítési howto -> 1eshsz vége fele (sagit blogja)
Rom: CM9 , Kernel Devil 1.1.6 , kernel pucoló: [link] (cm7est szedd le), tweak: Thunderbolt
(#38503) Blackhole13
50-60K-ért szerintem nagyon baba ár! ha most vásárolnék biztos galaxy S-t vennék!
( V )
válasz Remus389 #38557 üzenetére
& (#38558) radicspeter1
bazzeg ti gyakorlott fórumozók vagytok... és a KIESt a szátokra veszitek?
1 es hsz tuti megvolt???================================================
Mielőtt szervizbe vinnéd a telefont
Gyári állapot visszaállítása CheckFus-al (by fo_di)
================================================irgum burgum!
( V )
válasz Boonen007 #38586 üzenetére
ROMot vagy Kernel-t akarsz feltenni?
gyári rom odinnal -> 1es hsz ( Gingerbread 2.3.6 JVZ telepítési leírás és letöltés )
semaphore kernel odinnal -> 1es hsz Kernel csere ( a 2es pont szvsz fölösleges azt kihagyhatod )
mindazonáltal 1es hszt-t mindenképp olvasd el min. 1szer rendesen (EFS mappa mentés rész!!!) meg fogja könnyíteni az életed!
radicspeter1
kollega, használd bátran a link gombot! direkt azért van![ Szerkesztve ]
( V )
válasz Boonen007 #38593 üzenetére
"...erre a romra ezt a kernelt..."
sajnos nem vagyok gondolatolvasó de ha a semaphore kernelt raktad fel (a gyári JVU romra - legalábbis radicspeter kollega ezeket linkelte ha jól látom) akkor az már előre rootolt, csak anniy dolgod van hogy marketről leszedd a superuser appot és mehet az EFS mappa mentése (ez viszont le van írva úgyhogy tessék elolvasni, neked már csak a root utáni részt kell megcsinálnod)!
( V )
válasz berczy03 #38601 üzenetére
nálam nem csinál ilyesmit. a semaphore nem szereti ha az nstools párhuzamosan fut vele esetleg az tudom elképzelni. vagy esetleg rakd újra a konfigot egy fatory resettel + wipe-ok és a kernel install előtt az ultimate kernel cleanert futtasd!
nekem csak a mobilnet hülyült meg éjszakára - nem volt hajlandó kapcsolódni pedig minden szabályozót leszedtem és a modemet is lecseréltem. 8 tól már ment - lehet szolgáltató hiba!juteszembe az IMEI SV is számít? nekem néha váltani szokott 01 ről 03 és vissza...
( V )
válasz Boonen007 #38633 üzenetére
mi sem szívatásból mondjuk hogy nézz utána először!!!
tényleg jobb ha előbb tájékozódsz és utána kérdezel (szerintem jobban megmarad az emberben), rágd át rendesen az 1es hszt, használd a fórum keresőt (jobb felső sarok), googlét, és ha megy az angol akkor az xda i9000 - fórumot is ajánlom figyelmedbe reggelj be és temérdek infó / guide / howto van fent szinte mindenre lehet választ találni kis kereséssel!* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz gardener #38660 üzenetére
kies-t szvsz felejtsd el!
...aztán: 1-eshsz alapos olvasása -> root -> EFS mentés -> titanium backup roottal mindent szépen lement (app + adatok - ami neked kell), MyBackup-al személyes adatokak (sms, callog, stb. - ami neked kell) -> új rom feltétele (JVZ vagy JVU) + kernel + modem (ha idáig eljutsz részletezzük miből melyiket). ha nem hardveres a hiba akkor ez biztos orvosolni fogja a problémát![ Szerkesztve ]
( V )
válasz Remus389 #38692 üzenetére
a JVU az csak egy leakelt gyári rom, a hivatalos elvileg március végén érkezik [link] (már ha...).
(#38688) Linkin
+1 nálam is szépen muzsikál - nagyon szmúsz, főleg sema mellett!
( V )
válasz SFAkos #38696 üzenetére
te most ICS akarsz laggfixet csinálni? csak mer párszor már leírtuk hogy NEM KELL, mert yaffs-on van alapból (yaffs wiki)! ! !
umm btw - (#38613) erre is van válasz ha rákeresel a thunder-re a fórumon (többször leírtam már)
más:
CM9 alá érdemes kipróbálni: friss ropogós Glitch V14 Beta 6
( V )
válasz SFAkos #38699 üzenetére
semmi baj, de nem véletlen ismételgetem, hogy használjátok a fórum keresőt mert ha valaki lemarad akkor visszamenőleg megnézheti mi a helyzet!
szóval yaffs2-t használ az ICS (MTD partíció kiosztásban) az ext4 app meg ugye a gyári rfs (BML partíció kiosztás) alá készül. elméletileg a yaffs2-t is át lehet konvertálni (appal még nem találkoztam) ext4-re de nincs gyakorlati haszna. (ha esetleg érdekel a téma: a google sok hasznos dolgot dobott ki - [link])(#38700) Remusz911
kíváncsi vagyok én is, de túl sok reményem nincs egyenlőre.ICS-n ne csodálkozz, hiszen a gyári rom is még csak szárnyát bontogatja (x.0.4) nemhogy a közösségi verzió amik még csak alfa fázisban vannak.
( V )
válasz Remus389 #38703 üzenetére
egyébként nem is értem minek gyötritek magartokat bugos romokkal
a Dude majd válaszol helyettem: [link]
amúgy pont azt szeretem az androidban hogy mindenki megtalálja saját ízlésének megfelelőt! - ha neked a gyári + ext4 stb. jön be - ám legyen én a CM7-et preferálom (glitch kernellel nem volt gond a képek minőségével ) másnak MIUI az etalon, megint más meg szeret romolni tesztelni ICSzni... szal ettől szép az élet hogy ilyen változatos
( V )
egyébként nem is értem minek gyötritek magartokat bugos romokkal, egy Ginger LAggfixszel, szal attól nemigazán gyorsabb és stabilabb
amúgy pont azt szeretem az androidban hogy mindenki megtalálja saját ízlésének megfelelőt! ha neked a gyári + ext4 stb. jön be - ám legyen én a CM7-et preferálom (glitch kernellel nem volt gond a képek minőségével, mint ahogy egyetlen játékkal sem ) másnak MIUI az etalon, megint más meg szeret romolni tesztelni ICSzni... szal ettől szép az élet hogy ilyen változatos
( V )
válasz Remus389 #38716 üzenetére
a gyárin minden működik és gyors, stabil
...tehát gyári a legjobb
mondom ez erősen: Yeah, well.. you know.. that's just your opinion man
nem azt mondom hogy nem jó, de a "legjobb" jelen esetben erősen szubjektív szvsz - gondolom nem véletlen az a kismillió project sem ami eltér a gyári ösvényről!ICS-en sok launcher nem is megy
pl? lehet lusta voltam de nálam volt már fent ICS-n gond nélkül (a teljesség igénye nélkül) LauncherPro, ADW, ADW-EX, GO-EX, QQ , Apex , Nova , Trebuchet... sőt moddolt TW 4.5... szal lehet lemaradtam vmiről[ Szerkesztve ]
( V )
válasz Boonen007 #38757 üzenetére
én eddig a Devil 1.1.6, Glitch v14 Beta 6 és most a Semahpore 0.9.7-el próbálkoztam szerintem a sema a leg-laggmentesebb és a glitch-é pedig a legjobb akkuidő, kb hasonló használat mellett. hangsúlyozom ez csak saját tapasztalat. OC/UV-t most nem firtattam egyiken se. stabilnak mindegyik stabil volt, bár ahogy olvastam az új Glitch kissé labilisabb OC-nál mint az előző verziója volt.
amúgy csatlakozom az előttem szólókhoz - sokkal jobb a CM9B17 mint az eddigiek. nagyon sima, akadásmentes (saját kernellel is). minden fut rajta (kivéve ami nem de az nem a rom hibája pl. BpMenetrend) és normál használat mellett 1,5-2 napig simán bírja az akksi vele!
( V )
válasz Boonen007 #38776 üzenetére
a modem a gyári (3 fájlos) romok része, gyakorlatilag a telefonra írt driverek a mobil/wifi/GPS egységekhez. szabadon csereberélhető nem függ a romtól. vannak jobban sikerült verziók (jobb kapcsolat, erősebb vétel -> kevesebb energiafogyasztás stb.) és vannak kevésbé. ami az aláírásokban szokott szerepelni az az általunk favorizált verzió: XYZ Rom modemje.
az enyém jelenleg a nemrégiben "felfedezett" (már hogy kompatibilis az SGS-el) nexus s KB3-s modemje.
(#38780) Linkin
gusztus dolga, az apex szerintem egy sokkal egyszerűbb nova, kb. mintha a TW vs LauncherPro-t hasonlítanánk össze. bár az apex teljesen ingyenes addig a novánál bizonyos funkciók már fizetősek (Prime).
( V )
válasz Linkin #38794 üzenetére
ahogy olvasom nem túl tövismentes a rózsa [link] igaz ezt amúgy sem raknám fel, majd max az Open Europe-ot! bááár jelenleg egyáltalán nem vágyom vissza GB-re. túl jól megy most a CM9
( V )
válasz lafaty80 #38797 üzenetére
ha egy üzlet beindul...
emmeg elvileg a hozzá való rootolt kernel: [link] ("RUNME.BAT" !)
emmeg XXJW4-Deodexed-Zipaligned-MultiCSC-Rooted-CWM-Busybox
FYI: xda-n írták hogy a sema 2.5.0 loopol rajta! just so you know...
( V )
( V )
válasz SoulReaver #38876 üzenetére
szia! ez sem sokkal bonyolultabb!
fusd át egyszer (de azért alaposan) az 1es hszt és ha vmi nem tiszta kérdezz bátran!
ja és a kies-t inkább ne erőltessétek, mert mint ahogy említettet az "egy rakás Sz@r....."!
( V )
válasz SoulReaver #38895 üzenetére
ment pü
( V )
válasz Remus389 #38927 üzenetére
bár nem vagyok hozzáértő, de az olvasmányaim alapján ezt tudom válaszolni:
egyrészt azért vannak eltérések ( vö [link] ) igaz nem égbekiáltók, de gyanítom hogy az alaplap más (már az SGS Captivate-é is pl.)
portolni meg azért nehéz mert az egy dolog hogy az android forráskódja nyilvános de az eszközök, chipek, modulok, stb driverei már baromira nem és nem is fogják az egyes gyártók / al-gyártók egyhamar kiadni a friss termékeik friss kódjait a nyilvánosság kezébe (konkurencia hogy örülne) - egy példa: FM rádió esete ICS-vel, vagy linuxon AMD-ATI VGA driverek pl. és enélkül elég nehéz tökéletesen bugmentes ROM-ot összetenni.* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz Cseri0058 #38928 üzenetére
mivel a samsung nem volt hajlandó az ICS-t kiadni a szeretett készülékünkre ezért olyan ICS hogy gyári nincs, de értem mire gondolsz.
hogy melyik hasonlít leginkább erre a fiktív romra az jó kérdés. talán a CM9 vagy az AOKP...
azt tudom hogy a legegyszerűbb a CM9-et feltenni:
rom + gapps belső SD-re -> GB-n legyen CWM-es kernel pl semaphore -> recovery -> wipolni (wipe data/factory reset + wipe cache + advanced/wipe Dalvik) -> install zip - kikeresed az SD-n a romot - install, kikeresed SD-n a gapps-ot - install -> egy wipe chase / Dalvik megint kell és utána reboot.
ha szeretnél custom kernelt is (sema/devil/glitch/midnight) akkor reboor recovery és install zip -> kikeres letöltött_kernel.zip - install és reboot.
GB-t meg Odinnal/Heimdallal tudsz visszatenni a szokásos módon (3 file + 512 pit + repart).[ Szerkesztve ]
( V )
válasz Cseri0058 #38935 üzenetére
én erre az AOKP-ra gondoltam -> ez az alap, bár a blue lightning sem rossz (amit weeman linkelt) csak ha jól olvasom a blue/black infinitumban folytatódik majd. különbség: kicsivel jobban moddolt, de egyáltalán nem rossz rom!
( V )
válasz bodoraudio #38943 üzenetére
am itt is szépen le van írva h mire mi a megoldás [link] pl a te gondodra is
csak ha néha vennétek a fáradtságot hogy utána is néztek a dolgoknak...* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz Boonen007 #38969 üzenetére
hogy mi is ez a modem azt ugye már egyszer elmondtam [link]
cserélni meg egyszerűen cwmből: letöltöd a kívánt verziót ( ha gb-s gyári rom akkop a perka app marketról *, ha ICS/MIUI/CM7 akkor innen [link] ) -> SDre és cwm install zip.
(#38978) SFAkos
nna megy ez neked igen, ahogy mondod, bár én egy sima wipe chache / dalvik-et szoktam nyomni, azzal nem mászik el semmi, de kissebb lesz az esélye hogy vmi buggoljon.
ja és a gapps-ot is fel kell tenni majd mert az acc törlődik.[ Szerkesztve ]
( V )
válasz berczy03 #38990 üzenetére
ICS-n így CM9-en húzni csak LiveOCvel lehet és mivel minden CPU más és más nem biztos hogy a sema standard sémája (mivel a int és az arm voltot is be kell hangolni) jó / stabil lesz neked is!
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 11 Pro 64GB gyári független szép állapotú
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (6)
- iPhone 11 Pro 64GB Független/Garantál Karcmentes/Akku 100%/1 hónap gar./p3423
