- Hívószám-hamisítás
[SoP] Free-to-play akció RPG lesz a Ballad of Antara
gp A teljes változat elvileg PC-re és PlayStation 5-re érkezik valamikor jövőre.
Computex 2024: jönnek a HYTE THICC Q60 utódai
ph A cégnél megkedvelhették a vízhűtéseket, mert egy 360 mm-es és egy olcsóbb 240 mm-es verziót is piacra dobnak.
Piwi
[KERNEL][JVP]TalonDEV 0.4.2 [OC/UV][VoodooSnd v10][ZRAM][EXT4][340MB]
TalonDEV-0.4.2
update to 2.6.35.13 (still shows 2.6.35.7)
added BFQv2-r1 I/O Scheduler (SIO default)
fully ported mDNIe driver from nexus
tweaked mDNIe UI settings similar to speedmod
fix colour multiplier to avoid yellow tint
tweaked lowmemorykiller driver
revert lmk settings similar to old #7
added boot progress bar during boot
arm: Allow CPU-supported unaligned accesses
add support for BT_PAN, Apple Magic Mouse + more
fix .int_volt on higher frequencies (thnx Cy4n1d3)
set kernel log buffer size to 4kb (from 128kb)
ashmem: fix deadlock when system is low on memory
compiled with 4.5.1 toolchains (RIL with 4.4.3)
removed unused governors; conservative now module
UV for LCD 3.0v->2.6v, RAM 1.8v-1.6v, ADC 3.3v->3.0v
some PM and battery runtime upstream fixes[ Szerkesztve ]
Aki az ördöggel cimborál, az a pokolban ébred ;]
Piwi
[KERNEL][JVP]TalonDEV 0.4.3 [OC/UV][VoodooSnd v10][ZRAM][EXT4][340MB]
én JVP-n használom,autó fényerő megy vele,
van a sima húzás nélküli,és az 1200mhz-es verzió. cwmből rakható,aztán controll freak progi ajánlott a húzásra,felrakás után nem lesz az 1200mhz 1200mhz,Neked kell egyszer beállítani[ Szerkesztve ]
Piwi
válasz HUNNIA1920 #15004 üzenetére
2 sör mindenkinek és már el is felejtették
Tariattila: de azért máskor is melózol ha ilyen a jutalom, nem?
Piwi
CHANGES IN 2.5:
- ondemand governor from Galaxy S2
- touchscreen driver adjust (smooth, decreased delay in touch)
- wlan driver fixes
- sound fixes
- removed non working support of HDMI
- lcd panel rework (about black lines which can appear from time to time at the bottom of the screen - it is voodoo color glitch, appears only when the screen is all white, will try to fix it but can't promiss nothing, this is not the most important thing)
- flags reworkAki az ördöggel cimborál, az a pokolban ébred ;]
Piwi
válasz bradam #15098 üzenetére
engem nem érdekel hogy hivatalos vagy sem,működjön és igenis működik már kb 2hónapja a 2.3.4
a kies valószinű azért nem szól mert a telefonod product kódja alapján rakna másik romot,ami Neked más,ezért nem dobja fel a frissítést
Piwi
válasz kutkut #15102 üzenetére
nekem JVP van talon kernellel ,bln control pro és voodoo control plus-al elég szépen testre szabható
bradam: engem a gps nem is érdekel igazából,arra van az autóban navigációm szépen tartóval töltővel és oda visz ahova szeretném
Piwi
Piwi
Talon 0.4.4.6 felmehet JVP-re is vagy ez csak JVR-re jó?
Piwi
válasz Leonardo91 #15735 üzenetére
Semmi gond az új talonnal, nem merül jobban mint eddig, szóval a hiba nálad lehetett
Szerk: ha rom hibája akkor meg elég korai volt a talont szidni...
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- IPhone XR 64GB gyári független akku 91% gyári
- iPhone 12 64GB Fekete Yettel Újszerű/1 hónap gar./Akku 85%/p3421
