Arcanis
válasz Arcanis #41943 üzenetére
Na eddig tartott az AllianceROM (LPX)... Jó volt, meg szép, csak valahogy olyan gányolás érzete volt a dolognak...
Most kipróbálom az mai friss CM10 vsync-patched verziót
Arcanis
A mai óccó appok között van valami amit ajánlanátok?
Arcanis
Köszi az app tippeket, végül a tegnapi eresztésből a mass effect-et vettem meg... de azt is csak a fogyasztási kényszer miatt
Viszont... ez a CM10 (vsync patched) marha jó! Komolyan mondom, zseniális rom. Tényleg vajbuttersima Rengeteg beállítási lehetőség, és érződik rajta, hogy végig van gondolva, (nem pedig amolyan összetákolt egyemberes főzelék).
Amin meglepődtem az a gyári kamera és galéria. Nagyon frankón mennek, a galéria odaver Quickpic-nek, a kamera app meg ugyanazt a szintet hozza mint a camera ICS+. (CM10 camera beállításoknál is van power-gomb shutter) És akkor arról nem is beszéltem, hogy olyan animációk és effektek vannak a camera app-ban és gallery-ben, hogy az ájfón tulajok megirigyelnék
Ezenkívül ismét tudok a status baron simogatva fényerőt állítani, királyul beállítható a notification drawerben megjelenő "power widget", az automata fényerő is rendesen konfigurálható (tehát nem kell: extended controls, lux). A lockscreen is szépen konfigurálható (feloldáson kívül 4 app gyorsindítása, időjárás és naptár események).
Ezen kívül ott van még az, hogy mindent be lehet állítani ízlés szerint, képernyőmódok is vannak, illetve van "fix color banding" opció, mely a színek sávosodását korrigálja (az alap szürke fekete átmenet tökéletesen néz ki)
Arcanis
válasz ujtzjani #42092 üzenetére
Szerintem kell hozzá az, hogy az "Fiókok és szinkronizáció" menüben a szinkronizáció be legyen kapcsolva. Ha jól emlékszem nálam is csak akkor működött, ha úgy globálisan be volt kapcsolva a sync.
(#42091) Weeman1: Nem tudom, itt az xda thread, de ahogy látom volt pár "fekete képernyő boot után" probléma Siyah kernellel...
Arcanis
Azért csak óvatosan ezzel a vsync patched experimental CM10-zel, van egy apró memory leak benne, amit épp mostanság fixálnak (tegnap és ma is volt új build). Elvileg a mai (szept 29) már jó, de még nem flasheltem fel. (Egyébként nem olyan veszélyes a dolog, csak annyi, hogy nap végére megtelik a ram...)
Arcanis
Ez a memory leak nektek is megvan még vsync-es CM10-ben? (Vagy akár official nightly-ben?)
(#42271) baradi: igazán nincs mit
Arcanis
Szerintem a leaked memória később már nem szabadul fel, csak újraindításkor. (Lefut egy rendszerfolyamat, ami "tudja" az általa foglalt memóriablokk címét, de mikor véget ér a folyamat, nem szabadítja fel a ramot. Ekkor a rendszer már - szerintem - nem tudja a felszabadítandó memória címét, így csak annyit lát, hogy az a blokk foglalt)
Arcanis
válasz nfsu17 #42311 üzenetére
A Beállítások közt az Energiatakarékos módnál tudod kikapcsolni az egyéni üzemmódot (ami nálad 10% töltöttség alatt kapcsol be magától) Vagy ha 10% fölé töltöd a készüléket, akkor is eltűnik.
rob72: " Erre az s2esre mi jelent meg legújabb szoftver? "
Jelenleg 4.0.4-es Android (ICS) a legfrissebb gyári szoftver.[ Szerkesztve ]
Arcanis
"Gameloft nem erről híres, hogy fosul optimalizál"
Hát nálam sajnos erről híres : )
EA és Madfinger Games mérföldekkel jobb vizuális élményt kínál mint a Gameloft.
Ott van például a Real Racing 2 meg az Asphalt 7, ahol előbbi sosem röccent meg egy pillanatra sem, utóbbi pedig nagyon akadt random alkalmakkor.
Aztán ott a Dead Trigger, ami a Tegrára szánt ultra grafikával vajbuttersmúsz zombiaprítást kínál : ) -
Arcanis
válasz bpmcwap #42379 üzenetére
Nézz körül a benchmarking appok közt. Az Antutu-nak van egy Antutu tester nevű alkalmazása, nomeg ott a keress marketben a: system info, benchmark szavakra.
(#42380) Picco: szerintem nem lehet dualozni, legalábbis azt írják, hogy a Siyah kernellel csak óvatosan a vsync-es CM10 mellett.
Arcanis
Hát igen, pozitívan csalódtam CM10-ben. Ezek után nem fogok holmi "This is my first rom, hope you like it" cuccot feldobni : )
Stock deodexed light vagy CM10 vagy AOKP
És itt jegyzem meg, hogy a Nova Prime szinte ingyen azért jobb mint az Apex free!(#42389) bpmcwap: nincsmit Megtaláltad azokat az adatokat amiket kerestél?
Arcanis
válasz Rakeem #42385 üzenetére
Találtam egy ilyet:
[link]Ha viszont az USB debugging mégis be van kapcsolva: [link]
A harmadik opció a hard reset... széjjel wipe-olás
És akkor itt jegyezném meg, hogy legyen mindig bekapcsolva az USB debugging
Párszor már megmentett(#42391) pzstm: szerintem mehet wipe nélkül. (egyedül a wipe dalvik cache, és a wipe cache partition kell)
(#42392) zack: nem kell
Arcanis
válasz Arcanis #42393 üzenetére
a rom zipjében benne van a kernel is, (XDA cm10 vsync patched) Én a "JB mali opensource hwcomposer vsync_sysfs" rom-ot ajánlom, ez már memleak mentes.
Arcanis
Egyetértek, pont én is azon gondolkoztam, hogy ez a szint már már Alma fanok számára is irigylés tárgya lehet
És akkor kis ON:
CM10 vsync patched-ből van új;jbmali-oshwc2-vsync_sysfs
[letöltés innen]
Ahogy a mappa neve is mondja: no memleak, no siyah
És a végére idézek az fps tesztből:
E/SECHWC_LOG( 1906): void check_fps()::[FPS]:59
E/SECHWC_LOG( 1906): void check_fps()::[FPS]:60
E/SECHWC_LOG( 1906): void check_fps()::[FPS]:61
E/SECHWC_LOG( 1906): void check_fps()::[FPS]:62
E/SECHWC_LOG( 1906): void check_fps()::[FPS]:58
E/SECHWC_LOG( 1906): void check_fps()::[FPS]:62 -
Arcanis
Lazán nyomja a szöveget az ember a videóban, de azért eléggé gáz, amikor nézi az akksit, oda van írva, hogy 11,78Wh meg 3,8V és problémázik, hogy most mekkora a kapacitás... Nálam ilyenkor hitelét veszti egy tech videó...
(11,78 Wh / 3,8V = 3,1Ah = 3100mAh)Ja igen: elvileg még simább lett a cucc zack. Egyébként csak "wipe cache partition" és "advanced / wipe dalvik cache" kell és mehet az új. (Azaz gyakorlatilag no-wipe módon frissül a cm10)
Arcanis
Írtam, hogy jobb lett. Felraktam, egyelőre nem érződik semmi. Ugyanúgy gyors a rendszer.
Viszont nincs ok morcosnak lenni, mert a naponta érkező verziókat "wipe" nélkül fel lehet tenni. Tehát nyugodtan belakhatod. (Pontosabban "wipe dalvik cache" és "wipe cache partition" kell, de minden adat megmarad) -
Arcanis
Én is csak azt tudom mondani ami a cm10 official nightly xda topic-ban van,
cm10-ről cm10-re elég csak a cache partition és dalvik cache wipe-ja.
Ha jól tudom a kalgecin féle cm10 is tiszta, nem pedig valami hybrid izé, szóval szerintem mehet no-wipe. De ha van egy kis plusz időd, akkor tényleg biztosabb mindenféle wipe-al takarítani. -
Arcanis
Hát én sem tudom már, hogy mi van.
Ezt az XDA topic-ot olvassátok : )Ott van 3 verzió, én az elsőt próbálgatom,
jbmali-vsync_uevent
oshwc2-vsync_ioctl -
Arcanis
Olvasmány
A HWComposer az android rendszer része, egy HAL (Hardware Abstraction Layer - Hardver absztrakciós réteg), mely segítségével a tényleges hardvert (Mali400 gpu) absztraktabb módon (egy videóchip) kezeli a rendszer...
Ez többé kevésbe java kódból van, és szerintem a ROM része, valamint a ROM-hoz tartozó kernelnek is rendesen kell használnia. -
Arcanis
válasz mZoleee #42705 üzenetére
Hát szerintem a problémás appok apk-ját apktool-lal szétszeded (decompile) és megnézed, hogy van-e mdpi képi anyag. (Illetve utánanézel, hogy 192 dpi-hez hdpi vagy mdpi erőforrásokat használ e a rendszer) Ezek után megfelelő arányban átméretezed a problémás képeket, újra lefordítod az apk-kat, (recompile), majd feldobod a készülékre. Magyarul nem kis feladat
Arcanis
Úgy van, no-wipe kell a napi frissítéseket feltolni és megmaradnak az appok. Egyébként meg ott a terminal emulator, azzal mindent lehet: pl fájlokat kezelni. Aztán ott az adb is, azon keresztül is lényegében mindenható vagy : )
Ha szeretnétek, összedobok egy guide-ot ilyen esetekre.
Arcanis
válasz Oldman2 #42754 üzenetére
Jogos, "no-wipe" alatt azt értem CM10 esetén, hogy azért egy "wipe cache partition"-t és egy "wipe dalvik cache"-t nyom az ember : )
Magyarul a gyorsítótárakat üríted, a többit nem.Van mai jbmali open source hwcomposer-es CM10 is:
Download cm-10-20121005-1st-EXPERIMENTAL-i9100-jbmali-oshwc2-vsync_sysfs-changmin.zip[ Szerkesztve ]
Arcanis
Közben elkészült a 20121005-FINAL verzió a mai CM10 vsync rom build sorozatból. (Letöltés itt)
Arcanis
Hát szerintem az október 5-i rom sorozat több kisebb módosítást tartalmazott, ezért volt az, hogy reggel rögtön a "1st" sorszámot berakta a rom nevébe, majd estére az 5. verzió lett olyan, amit jónak látott a rom építője, ezért aznapra az lett a "final".
Inkább azt mondanám, hogy ma olyan 4-5 napnyi haladás volt. Biztos lesz továbbra is 1-2 naponta kisebb mod a romban, szóval csak a mai napra nézve final ez szerintem. -
Arcanis
Felrakhatom valahova a tegnapi utolsó build-et ha szeretnétek...
Aztán hátha elmúlik a topic tulajának hisztirohama, és visszateszi online a romot, nomeg azért van még mit foglalkozni vele...szerk: már másvalaki feldobta:
cm-10-20121005-2ndFinal-EXPERIMENTAL-i9100-jbmali-oshwc2-vsync_sysfs-changmin.zip
kernel-cm-10-20121005-2ndFinal-i9100-jbmali-oshwc2-vsync_sysfs-changmin-signed.zip
Arcanis
válasz korpicschess #42869 üzenetére
Nem tudom, nekem is még az van... (csak begyűjtöttem a romokat
Közben elkészült saját CM10 boot animációm
xda topic[ Szerkesztve ]
Arcanis
válasz Oldman2 #42899 üzenetére
Itt van feljebb: 42868. hsz
Arcanis
Na közben vége lett a sértődésnek a vsync topicban xda-n:
itt az október 6-i build:
http://sourceforge.net/projects/cm10i9100vsync/files/ -
Arcanis
válasz Rotate #42934 üzenetére
Hogy érted, hogy rendszerben?
Most, hogy egy hete már CM10-zel "nyomulok", kijelenthetem, hogy: a rádió kivételével teljes értékű 60FPS-ses JB van S2-re. Semmi leállás, FC, vagy komoly bug nem fordult még elő, az alábbi apróságokon kívül:1) Ha a wifi ki van kapcsolva, nem mindig jön be a crt off animáció (30% hogy beadja), egyébként wifivel mindig látszik
2) Az Apollo zenelejátszóban túl lassú az animáció sebessége, (vagy túl gyors a rendszer) és ha mondjuk a vissza gombot nyomogatva a tracklist-től (albumon és előadón keresztül) kilépsz az appból, nincs idő az átvezető animációkra és furcsán villan a kijelző.
3) A logcat és az usb mass storage mód alapból ki van kapcsolva, de mindkettő bekapcsolható permanensen pár sornyi shell paranccsal (terminal emulatoron keresztül) -
Arcanis
válasz Oldman2 #42943 üzenetére
CM10 LogCat bekapcsolása:
A data mappába kell rakni egy "debugon" nevű fájlt (nincs kiterjesztése, ez a teljes fájlnév)
ADB-vel:
adb root
adb shell touch /data/debugon
adb reboot
Kézzel:
Pl ES File Explorer-rel irány a data mappa,
Új file készítése debugon névvel.CM10 USB mass storage mód MTP helyett:
Terminal emulatorba a következőt begépeled
su
setprop persist.sys.usb.config mass_storage
reboot
Értelem szerűen a 3. sor kiváltható azzal, ha te magad indítod újra a telefont. -
Arcanis
válasz Rotate #42944 üzenetére
Azért ha nem is éri utol, eléggé megközelíti (és ne feledjük el, hogy a google féle buildekben is fordult elő bug - wifi hibák, sticky scrolling). Sokkal komolyabb felhasználói élményt produkál egy CM10 mint egy gyári samsung rom...
Azt szeretném megélni, hogy mikor kijön egy új Android verzió, a gyártók kiadnak egy natúr (nem táccswizelt) aosp verziót, aztán majd pár hónap múlva jön az átszabott verzió.(#42945) Picco: Nem a sima nightlykat, hanem a vsync patched build sorozatot, (igen, azt amiben 60FPS-sel rajzolja a GPU a felhasználói felületet)
Arcanis
válasz Ádám16 #42722 üzenetére
Azért van késleltetés a Home gomb megnyomása után a gyári ROM-okban, mert a rendszer figyeli, hogy dupla-gombnyomás történik-e (dupla home = voice search, Amíg nem történik meg a kívánt esemény, még benyomhatod még egyszer a home-ot és indul a voice search)
Csak a nem-stock romokban (ahol a dupla-home gombra nincs funkció kötve) van 0 késés.
Tehát szerintem root-mentes megoldás nincs. -
Arcanis
válasz Khelben #43010 üzenetére
Még ha csak a launcher lenne a baj a touchwiz felülettel, akkor azt mondanám, nem szempont.
De
A touchwiz teljes egészében "elrontja" a telefont, pontosabban teljesen elfedi a gyári holo felületet. (lockscreen, system ui, statusbar, dialógus ablakok, minden... ;-( ... az ördög műve : )
Arról nem beszélve, hogy egy framework-res helyett kettőt kell a rendszernek használnia (több Ram igény)
- Hunt: Showdown
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (7)
