Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Men of War II teszt
gp Tankok, gyalogság, tüzérség – lehet még újat mutatni a második világháborús stratégiai játékok világában? 14 évvel az első Men of Wart követően az eredeti fejlesztők ezt is megpróbálták.
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Router gondok
válasz scabi78 #21391 üzenetére
Kábelen vagy wifi-n van a gond?
Ha wifi-n akkor inSSIDer mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Milyen eszközökkel van használva a router?
A hiba köthető időponthoz/tevékenységhez/eszközhöz?
Milyen net szolgáltatás/milyen szolgáltatói eszköz van?
Router nélkül nincsen gond?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz scabi78 #21399 üzenetére
Egy reset-et és firmware frissítés érdemes lenne csinálni az eszközön, ha nem javul meg akkor vissza kellene vinni.
Mindenképpen ki kellene próbálni a router kihagyásával is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Dyingsoul #21400 üzenetére
Az nem működő esetben valami miatt publikus IP címet kap ami abszolút nem normális, router mögött nem lenne szabad ilyennek történnie.
Csinálj egy reset + firmware frissítés a router-en.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bargab #21417 üzenetére
Megmaradnak a beállítások de ajánlott frissítés előtt és után is egy reset-et nyomni, hogy minden rendben legyen. Firmware frissítés után kézi újra beállítás az ajánlott, nem a mentésből visszaállítás mert könnyen előfordulhat, hogy történt olyan változás a frissítés által amely gondot okozhat a későbbiekben.
válasz Qtya123 #21438 üzenetére
Mivel ez a router csak ennyit tud NAT-olni, nem azonos a portjainak interfész sebességével, a SoC-ja nem képes többre. Ehhez a nethez már gigabites portokkal rendelkező router-t kellene használni.
válasz VeryByte #21468 üzenetére
D-Link DWR-921/E router-be is lehet tenni közvetlenül SIM kártyát, viszont cserébe az ára már elég húzós.
válasz deathtania #21495 üzenetére
Konkrétan ehhez a típushoz nincsen az Invitel oldalán leírás de hátha valamelyik másikéval egyezik.
válasz laacika #21499 üzenetére
Kezdetnek próbáld ki IE alatt, sokszor segíteni szokott.
Ha nem jó akkor nézd meg másik gépről/eszközről. Használhatsz Live Linux-ot is (nem kell telepíteni, csak CD/DVD-ről elindítod a Win helyett).
Az új hálókártya nem valószínűséggel nem fog javítani a helyzeten mivel a gond nem hardveres hanem szoftveres.
Milyen védelmi szoftvert (tűzfal/vírusirtó/stb) használsz? Előfordul, hogy ezek okoznak ilyen gondot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz laacika #21518 üzenetére
Ebben az esetben a gépben van a hiba ami szoftveres eredetű, hardveres ilyet nem okoz. Az már egy másik kérdés lesz aminek a megoldása már nem hálózatos fórum témája lesz.
Ilyen gondot a böngészők reklám blokkolói és a biztonsági szoftverek web moduljai szoktak okozni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gordon24 #21532 üzenetére
Kezdetnek csináljál egy driver frissítés az alaplapon, chipset/LAN driver mindenképpen a legfrissebb gyári legyen, ha nem válik be akkor lépjél vissza egy régebbire.
Más eszközzel volt próba?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz calogero198 #21660 üzenetére
Igen, ezt is egy modem + router párosként kell kezelni.
Pontosan mi a gond és mit szeretnél?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mivel a D-Link egy router is egybe így az Asus-on már nem kell elvégezni a bejelentkezést. Ha van az Asus akkor miért használod a modem-router-t? Jobb lenne egy sima modem a Asus mellé.
A Port Range-hez kell beírni a kívülről jövő port számát, a Local port-hoz pedig, hogy belső hálón milyen portra menjen a forgalom, a kettő megegyezhet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz calogero198 #21663 üzenetére
Mindenképpen a Huawei-n keresztül végezd el a kamera konfigurálást mivel később úgy is azzal lesz használva.
Ha van rá mód úgy konfiguráld a kamerát, hogy a géppel közvetlenül legyen összekötve.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Intruder2k5 #21669 üzenetére
Megnéztem a manual-t és úgy tűnik nincsen ilyen lehetőség, így marad a dupla NAT.
válasz w.miki #21693 üzenetére
A korábban linkelt eszközök betlériek voltak, ez pedig kültéri, most akkor milyen kellene?
Beltéri eszközökkel nem lehet előre megmondani, hogy működni fog-e az összeköttetés 2 falon át. Kültérivel, kint tiszta rálátás mellett semmi gond nem lesz, kilométeres távot is simán át lehet hidalni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz rolka1979 #21704 üzenetére
Az egyik lehetséges gond az, hogy a lakásba bejövő kábelen rosszul kötötte be az érpátokat a szerelő ami most a gigabites switch csere után már gondot okoz, a gép még tolerálja ezt de a router már nem.
Máshol próbáltad már az eszközt?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz rolka1979 #21706 üzenetére
Mivel volt sebesség emelés így a régi 100-as eszközt gigabitesre lett cserélve és a nem megfelelően bekötött érpárok most okoznak gondot, másnál is volt/van ilyen gond.
Nem minden eszköz viseli ugyan, van amelyik jobban és van olyan ami rosszabbul.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Yiggdrasil #21730 üzenetére
Cserélted ki egy HGW-re a jelenlegi eszközödet.
válasz steewcv65 #21773 üzenetére
A Tenda eszközökről általában nincsen jó tapasztalat, 1-2 kivétel van de abból sincsen sok használatban így általánosságban inkább nem érdemes venni ha nem értesz a router-ekhez.
válasz Mzombi #21800 üzenetére
Wifi-n vagy kábelen mérted ezt?
Ha wifi-n akkor az inSSIDer mit mutat?
Milyen kliens eszközzel használod?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Mzombi #21810 üzenetére
Azért kérdeztem mert a sebesség emelés után a korábbi 100-as eszközöket cserélték gigabites és ekkor elő jött az a hiba, hogy nem szabályosan lett bekötve a kábeleken az érpárok. Korábban a 100-as link esetén még nem okozott gondot de most már igen. Van olyan eszköz amelyik jobban és van olyan amelyik rosszabbul tolerálja ezt a helyzetet, közvetlenül gépbe kötve nem szokott jelentkezni.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- Aerocool Cylon RGB 700W tápegység RGB - Új! 2 év garancia
- Mini PC - Intel 11390H, 16GB DDR4, 1TB SSD
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC 8GB GDDR6X ÁFÁs számlával, kellékszavatossággal
- Bőrdzseki (férfi) teljesen új állapotban baráti áron eladó
- Új illetve használ Garanciális Lenovo Thinkpad 40AY0090EU USB-C Dokkoló Univerzális, Docking station
