- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
Végre befutott Xbox-ra is az Octopath Traveler II
gp Ezzel együtt a PlayStation tulajok megkapták a sorozat első részét.
Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Router gondok
Starchm
Azthittem esetleg valaki itt ért a routerek belsővilágához jobban és annyit tudhat, h ez chip hiba vagy végfok vagy antenna lehet
Nincs gari rá mert ismerőstől kaptam, feltételezhetően emiatt selejtezte le és idáig úgy se használtam 5Ghz-et.
Mind1 köszi azért a segítséget. -
Starchm
Eskü rá fogok ezekután keresni
Wifi jelszint: Gyakorlatilag segghülye mezei emberként annyit tudok mondani róla, h a telon maxon mutat.
Kiraktam ugyanide egy asus rt12+-t az is ugyanúgy maxot mutat 2 méterre.
FW frissités: Már a legújabb van rajta, de csodálatos orosz mutatvánnyal ment csak fel.Mire gondolsz, lehet a gyári rom amivel kijött már fos volt újkorába is?
StLui
hu, nekem kicsit sok, angolul sem tudok. Ez egy szoftver lenne, ami megmutatja a hálózat címeit?
szerk: köszi, igen az. És 192.168.0.2 de nem tudok belépni, nem találja, csak megy a karikázás ha beírom, de nem jön be az oldal, ahol kérné a nevet, jelszót
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
atom18
A folyóson készült a -80dbm. Egy fal választja csak el pedig max 5m.
Csak azt nem értem ahogy írtam is hogy a szobába a sebesség miért "csak" 80mb/s-t mér a folyosón meg már csak 14mb/s. A frekvencia automatikuson van és 10-et ír ki. Úgy van ahogy írod csökken a térerő is van hogy csak 1 csík van és videónál van hogy megáll a folyosón ez normális? Illetve ha igen akkor tudok rajta javítani? -
Syl
- A wifi térereje ezeken a helyeken egy pálcikás, de sűrűbben nulla - eldobja a hálót a telefon/tablet. Ez iPad-nél problémásabb, mert az wifi-only device.
- Természetesen a 2,4 és az 5 GHz-es "adót" eltérő névvel láttam el.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
Ha megírod iOS-en melyik app jelzi ki dBm-ben a térerőt, szívesen beírom a korrekt mérési eretményt.
De sokadszorra is leírom, nem az a lényeg, hogy a telefon, tablet mit jelez ki, hanem hogy az Asus wifit lakáson belül is eldobja, holott előtte a UPC Box-ét soha.
Syl
Azt nem tudom, mivel desktop gépről van a mérés. Azt nem fogom monitorostól kipakolni az udvarra
Sajnos iOS-re semmi olyan app nincs ami pontos értékeket jelezne ki. Még a csatorna számot sem lehet megtudni iphone-ról.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
pinnacle
Köszi! Úgy csinálom. Megjelenik a 100-on, konyhában jobb az eredménye, mint 2,4GHz-n, a legtávolabbi szobában is szuper, itt már szinte nem is lehet mérni. Viszont egy idő után eltűnik innen, és átmegy 40-re. Tehát nagyon jó router lenne, de csak annak ajánlható nagyobb lakásba, ahol nem zavarnak be a radarok. Ez a furcsa, hogy a UPC routere, meg simán mehet itt.
pinnacle
Kiderült, hogy a telefonom miatt dobál le a 100-as csatornákról. Mi lehet a gond a telefonnal?
Már csak egy probléma marad. Ritkán gond nélkül tudok másolni az eszközök között. Többnyire az jellemző, hogy lefagy a gép, akár attól, hogy jobb egérrel kattintok a másik megosztott mappára, fájljára vagy el sem indul a másolás.
Ha ez megoldódna, tényleg tökéletes router lenne a Asus 65P.[ Szerkesztve ]
pinnacle
5GHz-t nem teszem auto-ra, mert akkor a 40-es csatornákon lesz, ahol gyenge, örülök, hogy végre nem mászik el a 100-as csatornákról.
Így néz ki a kikapcsolt router mellett. 2,4GHz-n auton 8-on megy. Nem változik semmi, gyenge a legtávolabbi szobákban, 5GHz-n jobb. Mondjuk látszik, hogy mennyivel jobb a iPad 2017 wifije, mint a Samsung J5 2017-é.
Most vezetéken laptop-PC tökéletes oda-vissza. 3. laptopról, laptopra, PC-re 2,4GHz-n, 5GHz-n jó. Ha viszont laptopról, PC-ről szeretném a wifi laptop mappáját elérni laptop egyszerűen lefagy ha megnyitom a megosztott mappát, (néha attól is ha jobb egérrel szeretném a másolást kijelölni, ez PC-ről is előfordul), PC-ről elkezd számolni, majd jó sok idő után közli, hogy nem megy. Mindegy, hogy PC-ről szeretnék a wifis laptopra, vagy wifis laptopról, PC-re másolni. Gond, a wifis laptop elérésében van.
Már azon is gondolkoztam, hogy nem lehet ez valami Windows korlátozás? Esetleg a beállításokon 2,4GHz, 5GHz kellene változtatni?[ Szerkesztve ]
TeeJay
egy pár nem EU-ba szánt eszközön kívül nekem még sosem volt gondom a 13-as csatornával... csomó laptop, telefon ilyenek
van egy LG alsó kategóriás régi telónk az csinálja azt hogy amíg nincs benne SIM kártya nem engedi kiválasztani a 12-13 csatornákat csak 1-11 között, amint benne a SIM és belépsz a szolgáltató hálózatára gondolom azonosít hogy EU-ban vagy és máris engedi a 12-13 csatornát...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
pinnacle
Köszi! Fix IP-t adtam, hogyan teszteljem? Most éppen nagyon lassan másol 2,4-5GHz-n. PC-ről, laptopról továbbra sem érem el a fájlokat, csak wifis laptopról tudok rájuk másolni.
DIGI-nél vagyok. Most a 100-as csatornán nagyon jó a router. Leteszteltem konyhában, 4. szobában, mindenhol stabil, pedig nem is a lakás közepén van, leggyengébb vétel a 4. szoba sarkában a földön volt.
TeeJay próbáld ki, hogy éjszakára időzítővel kikapcsolod a routert, illetve bekapcsolod a DSF csatornákat. Lehet akkor nem fog elmászni 2-3 nap után.
pinnacle
Köszi! Megnéztem routerről, laptopról, PC-ről. Akkor ez valami rejtélyes Windows hiba lesz. Találkoztatok már problémával? Amikor fel akarja venni a kapcsolatot a másik géppel, akkor jön elő. Már a mappát is nehezen nyitja meg, a fájltól meg teljesen lefagy.
pinnacle
Köszi! Milyen driverre gondolsz?
Megnéztem, hogy jobb egeres kattintásnál mi történik, pár másodperces várakozás után (szerintem nem a gép fagy le, hanem egyszerűen megszakad a kapcsolat és várakozik) bejött a másolási lehetőség, most egészen jól ment. Látható, hogy nem egyenletes, volt egy kis lassulás közben, ez néha teljesen megáll. Ezért gondolom, hogy valami gond lehet a router és a wifis laptop között.[ Szerkesztve ]
pinnacle
Köszi! Igen a DELL 6320-al lesz a gond, mert egy másik laptoppal gond nélkül ment a másolás oda-vissza PC, laptop, wifis laptopon is.
Intel Ethernet divert, újabbról régebbire cserélte, új wifi drivert se a Dell se a Windows nem talál. Mindegy, másolást majd mindig a Dell-ről kezdeményezem.TeeJay nem tudtam, hogy non-stop megy a torrent. Nem tudom, hogy neked mitől mászik el a 100-as csatornáról, ugye radar nem lehet, és eszközöd sincs, mint nekem a telefon, ami bekavart. Kíváncsi vagyok, hogy nekem meddig marad meg.
gurabli
Izmos itx box, Linux Server, új telepítés. Nálam T gigabites vonalon 800+ letöltés. Iperf, fast, mind ok. Itt meg nem megy 250 Mbit felé. Nem tudom, hogy ennyire terhelt a Digi vagy a router nem bírja valamiért. Ha ott leszek, majd mérek direktben, router nélkül.
"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
● Olvasd el az összefoglalót!
