- Apple Watch
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- Honor 200 Pro - mobilportré
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Router gondok
Charlie
válasz Intruder2k5 #15683 üzenetére
Igen egyforma, mindkét végén ugyanaz a színsor van. A router felől újra is krimpeltem.
Mivel a régi routerrel megy nem hinném, hogy a vezetékek rosszul lennének bekötve. Persze minden lehet[ Szerkesztve ]
Charlie
válasz Intruder2k5 #15685 üzenetére
100 megán fel sem tud csatlakozni a régi routerre sem. Most 10 Mega full duplexre van állíva.
Charlie
válasz Intruder2k5 #15696 üzenetére
Akkor maradhat a többi gépnél úgy a bekötés ahogy most van (zöld-fehér, kék-fehér fordítva) vagy krimpeljem át azokat is mindkét oldalon? Most olyan meleg volt a padlás, hogy nem szívesen időztem többet.
Charlie
válasz Intruder2k5 #15699 üzenetére
Lehet majd ősszel rászánom magam.
Köszi -
válasz Intruder2k5 #15697 üzenetére
mielőtt írtam, már akkor is kerestem valami adatot róla, de az eszközkezelőben nem találom, az Acer honlapját alig értem el, végül a driverek között is csak ennyi van: Broadcom Wireless LAN Driver.
az eszközkezelőben valami 4357-re találtam, lehet ez a típusa, csak ilyen nincs a Broadcom honlapján: [link]közben újra ledobott 2-5 mbps letöltésre, aztán 10 perc szenvedés után visszaállt 22-23-ra..
le lehet korlátozni a laptopban a vevőt, hogy csak b/g-n működjön? :S már a kapcsolat állapotánál is 54 Mbps-t ír, volt már (ha jól emlékszem) 130 is..
"... and I hope you have a great day!"
válasz Intruder2k5 #15702 üzenetére
áttettem az írt adatokat, így most eléri a 24/5-öt..
próbáltam keresgélni, úgy 40%-ra mondom, hogy ilyen van benne: [link]
lehet, hogy inkább szétszedem, és megnézem.. mert ha tényleg nem tud többet a "vevő", akkor nem szórakozok tovább.. csak nem tudom, időnként miért esik le 2/5-re; már minden adatforgalom korlátozást kikapcsoltam az Asus beállításaiban."... and I hope you have a great day!"
#40835072
válasz Intruder2k5 #15707 üzenetére
120MBit T-home.
Wifinél jön elő csak a probléma, a router elérhető csak ilyenkor is csak nemlehet rácsatlakozni ismeretlen probléma miatt. Újraindítom és működik.
válasz Intruder2k5 #15706 üzenetére
eddig nem tudom mi volt fenn (én nem tettem fel semmit), most leszedtem az Acer honlapjáról a drivert, az eszközkezelőben a speciális fülön megjelent még 1-2 plusz beállítási lehetőség, viszont a sebesség 25/5 maradt, jelentősen nem változott a helyzet.
nyugodjak bele, hogy ez ennyit tud? :/
krealon
"A B szabványú bekötést sok router nem szereti! Az eredeti írás ITT, ami azóta már sokszor megismétlődött más ISP-nél is, de a DIGI-s szerelők valamiért imádják ezt, mintha csak direkt akarnák el lehetetleníteni a router használatát..."
Szerintem pihenj le, mert a szovegertelmezes mar nehezen megy..
"Addig addig piszkálódtam, míg kiderült, hogy az UTP kábelt eleve nem az "A" szabvány szerint kötik (krimpelik rá a dugót), hanem "B" szabvány szerint ami elvileg az x-over (kereszt) kábel egyik végén szabadna csak, hogy legyen. Ettől még jónak kellene legyen, de azokat a színeket sem találták el, ezért volt rossz a kapcsolat."
Azaz megcsak nem is B szabvanyu volt a bekotes, hanem ossze-vissza. Ez volt a baj.
Eddig ahany gyari szerelt patch kabel fordult meg a kezem kozt ( >200 ), mindegyiknek a vegei 568B szinsorrend szerint voltak krimpelve.
(#15698) Charlie
"Akkor maradhat a többi gépnél úgy a bekötés ahogy most van (zöld-fehér, kék-fehér fordítva) vagy krimpeljem át azokat is mindkét oldalon?"Ha stabil mukodest szeretnel, akkor krimpeld ujra a kabelek vegeit a megfeleo szinsorrendben.
Ha az 1-2 es 3-6 erintkezokhoz kapcsolodo erek nem alkotnak erparakat, akkor kvazi antennakent kisugarozzak a halozati forgalmat, illetve a kuso elektro-szmogot zajkent begyujtik. Rovid ( <1m ) kabelek mukodhetnek rossz szinsorrend mellett is, de az atviteli hibaarany akkor is magas lesz. -
freemanone
válasz Intruder2k5 #15713 üzenetére
az biza BCM rulZ! dd-wrt is van rá, meg ha jól rémlik Open-Wrt is.
Buster17
válasz Intruder2k5 #15718 üzenetére
Jó kérdés. Ismerősömé és ő mondta és ő ilyeneket nem tud megnézni
Sparrow88
válasz Intruder2k5 #15724 üzenetére
Ilyen nincs és másik böngészőben sem indult el korábban ugyanígy ment a dolog.
Okostelefonról se bírtam megnyitni...
Se Win7-ről se XP-ről nem tudtam megnyitni. -
Sparrow88
válasz Intruder2k5 #15726 üzenetére
Azóta megpróbáltam csökkentett módban, úgyis ugyanez.
Sparrow88
válasz Intruder2k5 #15728 üzenetére
Köszönöm a segítséget, a reset segített és minden pont olyan mint régen.
bignor
válasz Intruder2k5 #15739 üzenetére
Köszi neked is a segítséget. Ha megakadok akkor kérdezek majd, holnap leszeretném rendezni ezt a dolgot.
bignor
Elkezdtem a modem piszkálását, de gyorsan megakadtam.
keresőbe begépelve a 192.168.1.1-et jön a hitelesítés szükséges ablak, amibe az van írva, hogy:
A http://192.168.1.1:80 szerver felhasználónevet és jelszót kér. A következőt mondja: DSL Router.Mi a jelszó és felhasználónév?
admin, Dlink nem reagál. És fennt miért DSL Routert ír ki?
bignor
válasz Intruder2k5 #15744 üzenetére
Köszi! A root/admin frankó.
Hol tudom beállítani a bridge módot és a vpi/vci-t? -
bignor
válasz Intruder2k5 #15747 üzenetére
Köszi az eddigi segítségedet.
starpeter
válasz Intruder2k5 #15761 üzenetére
igen én már minden,hogy nyomva tartottam a routert (szerintem nem ment tönkre csak elállítódott és most vissza szeretném állítani ,de nem érem el)
belkin wireless router F5D7234-4-H
starpeter
válasz Intruder2k5 #15763 üzenetére
nem ad
starpeter
válasz Intruder2k5 #15766 üzenetére
azt hol tudnám megnézni?
starpeter
nem ír semmit ott
starpeter
válasz Intruder2k5 #15771 üzenetére
azokat megadja
starpeter
válasz Intruder2k5 #15773 üzenetére
http://kepfeltoltes.hu/view/130729/ut_www.kepfeltoltes.hu_.png
ezek
starpeter
válasz Intruder2k5 #15776 üzenetére
nem, nem tárcsáz rá autómatikusan
starpeter
nem látnak
starpeter
válasz Intruder2k5 #15780 üzenetére
100% hogy nem halt meg!
csak elállítottam valamit és most nem tudok vissza menni oda -
starpeter
válasz Intruder2k5 #15783 üzenetére
hogyan állítsak be statikus IP-t?
ha beállítok egy statikus IP-t akkor megoldódik a problémám? -
No.01
válasz Intruder2k5 #15805 üzenetére
Letezik, h Broadcom 802.11n?
No.01
válasz Intruder2k5 #15807 üzenetére
Azt honnan tudnam kiolvasni?
No.01
válasz Intruder2k5 #15810 üzenetére
Akkor sajnos eselyes, h tenyleg nem tudja...
Akkor viszont mikent tudnam kikapcsolni a routerben az 5Gh-et (h sporoljak 1 kis aramot)?
No.01
válasz Intruder2k5 #15812 üzenetére
Koszi megvan! (miert dugtak el ennyire?)
Az custom firmware amit hasznalsz miben jobb, mint a gyari? Szebb, jobban atlathato, tobb funkciot ad esetleg? -
válasz Intruder2k5 #15849 üzenetére
Elnézést, hogy félreérthetően fogalmaztam. Nem azt próbáltam kifejezni, hogy másik alaphálózatba kerül, hanem azt, hogy a két WiFi maga nem egy WiFi hálózatként fog működni. Hanem két WiFi különálló hálózatként. Ő pedig - ha jól értelmezem amit írt - pont azt akarja elérni, hogy a második eszköz úgymond csak "erősítse" az elsődleges eszköz jelét, és ne különálló AP-ként működjön. (Tehát ha pl. egy okostelefonnal átmegy az elsődleges eszköz hatósugarából a másodlagos eszköz hatósugarába, akkor az eszköz NE csatlakozzon le az elsődleges eszközről, és csatlakozzon a másodlagosra ... hanem csak annyit észleljen, hogy még mindig jó a jelerősség.)
De lehet félreértelmeztem amit írt.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
válasz Intruder2k5 #15851 üzenetére
Persze, hogy fizikailag nem létezhet ilyen. Ezt is természetesen úgy értettem, hogy átmegy oda, ahol már az elsődleges AP jelerőssége kisebb, mint a másodlagos AP jelerőssége. De nem akartam ennyire szájbarágósan fogalmazni. Már így is eléggé az volt.
De ettől függetlenül továbbra is úgy vélem, hogy az amit előbb leírtam nem kivitelezhető. Legalábbis androidos telefonnal mindenképp lelépett az elsődleges AP-ról, és fellépett a másodlagos AP-ra. De szerintem ez más eszközzel sem működne szakadás mentesen. Legalábbis számomra ez a logikus. (Sajnos.)
viserion
válasz Intruder2k5 #15880 üzenetére
szia!
igen
p2pp
válasz Intruder2k5 #15888 üzenetére
Akkor itt világcsúcs történt!
Amint hazaértem betallózom a speedtestet!Iphone 14 Pro 18.0 Huawei Watch GT3 Giga B450 Amd 5600G 2x8 3000 Vengeance 3x1T M.2 Nvme
dodopek
válasz Intruder2k5 #15901 üzenetére
A hardver tanárom mondta, hogy van ilyen, csak nem tudom, hol. Figyelnem kellett volna órán...
Ez nem az?
jani1973
válasz Intruder2k5 #15908 üzenetére
25MB a nettem ez nem lehet gond
jani1973
válasz Intruder2k5 #15910 üzenetére
Ezt még nem próbáltam ki de holnap ki fogom . Nekem is ez a sejtésem hogy a routerbe kell majd neki egy portot nyitni külön .
jani1973
válasz Intruder2k5 #15912 üzenetére
Én ezt olvastam itt .
Neked amúgy van más öltetted ? Szívesen meghallgatom . -
Kolcantas
válasz Intruder2k5 #15925 üzenetére
Köszi a tippet, ezt a DSLAM portos dolgot bepróbálom a szolgáltatónál!
Illetve worst case a privát firmwaret, remélem erre már nem lesz szükség
Apaxp
válasz Intruder2k5 #15928 üzenetére
már régen volt dsl netem és a 360-as modem nekem még nem rendelkezett admin felülettel.
A szabályos elnevezéseket nem ismerem (dslam) én csak kontár user vagyok bocsiSamsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
XuChi
válasz Intruder2k5 #15950 üzenetére
Az mi ???
XuChi
válasz Intruder2k5 #15952 üzenetére
Na majd szabadnapomon letesztelem. De egyépként ha vennék a router-re antennát, milyet vegyek??
XuChi
válasz Intruder2k5 #15955 üzenetére
De akkor mi kellene hogy lefedjem az egész lakást ?
XuChi
válasz Intruder2k5 #15958 üzenetére
Beállítva rendesen be van azzal nincs gond. A leírt eszközökböl 1-1 példa? Esetleg asus vagy linksys.
tibz03
válasz Intruder2k5 #15968 üzenetére
Köszönöm a választ!
kissa.sza
válasz Intruder2k5 #15972 üzenetére
Csak folyamatosan villog a kék bekapcsolást jelző led, szoftveres és hardveres reset nem segített nekem.
A nagy meleg óta gond volt vele, legútobb az, hogy a WAN címen kapott DHCP címet nem volt hajlandó felismerni, nekem kellett kézzel megadnom). -
kissa.sza
válasz Intruder2k5 #15974 üzenetére
Sajnos, csak a második megoldás jöhet szóba...
feri1
válasz Intruder2k5 #15994 üzenetére
Sajnos nem tudom beállítani.
Hogy kell?
● Olvasd el az összefoglalót!
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Apple Watch
- PayPal
- C# programozás
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Eladó szépséghibás ÉRINTŐS Lenovo L13 Yoga Gen2 - i5-1135G7/8GB Ram/256GB SSD/13,3 FHD
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 256bit LHR (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2) Új ventillátorokkal
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
