Olcsó telefonjába is beépítette szemüveg nélküli 3D-s kijelzőjét a ZTE
ma A ZTE Voyage 3D a saghaji MWC-n debütált, egyelőre csak Kínában kapható.
Ízléses külsejű hordozható projektort villantott a Yaber
ph A cég kétféle verzióban készülő, Full HD-s újdonságán a JBL is rajta hagyta a kézjegyét.
Ilyen lesz a Zenless Zone Zero
gp A készíők egy hosszabb gameplay videót osztottak meg velünk a hamarosan megjelenő játékból.
Angel78
kelzsoca #1319 üzenetére
Gyenge nem gyenge fos, ezt olvasom napok óta meg hogy szar az akku teljesítmény!
Uncsi már. Nem gyenge mert én pl. haverom routerét is látom a panelban aki az alattam lévő emeleten lakik és nem függőlegesen alattam hanem a másik oldalon. Na ebben van beton meg vas rendesen szvsz teoriátok mehet a kukába.Győr-Eger útvonalon a gyerkőc végig mesézett full HD 1080p filmet (.mkv) Walle-t és simán bírta, plusz zene hallgatás. Jó ez, na 40 pénzért meg pláne!!!
„Az igazság olyan, mint a költészet. És a legtöbb ember rohadtul utálja a költészetet.” iPhone 11 Pro 256GB midnight green
Nerd
Valoszinuleg valami brutal wifid van, vagy nagyon jol van elhelyezve a lakasban. A WRT54GL-en ahogy nyomtam fel a Transmit Power-t javult a helyzet (nyilvan... nem kell atomfizikusnak lenni, hogy ertsuk miert). De soha nem volt problemam egyetlen eszkozzel sem a lakasban, csak ezzel. Vicces, hogy ha elindulok a routertol lepesenkent csokken a wifi jel... Nem gagyi router, igaz oreg mar, de szepen dolgozik, 4 telefont, 2 laptopot, es ezen kivul egy tabletet szepen kiszolgal... ezek mellett meg legalabb 10-15 wifis eszkoz megfordult a hazban amivel nem volt gond...
Meg az ocska Concorde One-nal is jobb volt a wifi mint ennel.
Edigital foruman szinten panaszkodnak, a mobilarenas bemutato videoban sem tudtak csatlakozni a mobilarenas wifire.Amit csinaltam, router reset, keszulek reset. Jo par beallitast kiprobaltam a routeren (Tomato firmware van rajta), de egyetlen dolog ami jelentos valtozast hozott a transmit power feltolasa volt 150 mW a default 42 mW-rol... De ez a routernek mar nem biztos, hogy jot tesz...
Ha nem velem tortenne, en is azt mondanam a legtobb hozzaszolarsra, hogy user error, es gagyi wifis router. De nem, ez vagy hibas keszulek, vagy rossz az osszes, csak szerencses esetben nem eszlelik...
kliszi
kelzsoca #1361 üzenetére
Szia ! Nekem is volt már nagyon sok telefonom meg néhány tabom de ez szerintem egy nagyon jó ár érték arányban . Nagy játékos vagyok és ezzel végre rendesen tudok játszani és minden téren tökéletes eddig !!! A frissitést a programodhoz várom nagyon hogy usb-röl tudjak játszani hogy a tárhely csre ehez is müködjön !
franc0
kelzsoca #1530 üzenetére
Na akkor most tehetünk pontot a sztori végére.
Én csak a korrekt hozzáállást hiányoltam.Drágább dolog kapcsán is álltam már el 8 napon belül, ha magamnak vettem volna ezzel is azt tettem volna. Asszonynak karácsonyra azonban jó lesz kanapénetre, 2,5 méterre a routertől. Mert azért 37-ért tényleg jó cucc ez, ha eltekintünk az egyedi esetektől. Ki tudja, hátha a v2-től megjavul majd.
ThinkPad X200 X201 alkatrészek: http://bit.ly/Qcadc4
apeelme
kelzsoca #1815 üzenetére
3188-nak általában 1,92GHz a vége, de bizonyos modellek esetében 2GHz is átléphető megfelelő kernellel.
A gyári 1,608GHz-hez 1,30V magfeszültség társul, 1,92GHz-nek már 1,45V kellene ami a maximum és igen magas. Az általam engedélyezett 1,8GHz-hez 1,35V elegendő ami minimális emelés. Kritikus melegedés nem tapasztalható.
Azt pedig remélem senki nem gondolta hogy a nagyobb teljesítményt ugyanannyi vagy kevesebb energiával elérheti.
Tim72
kelzsoca #1820 üzenetére
Előre is elnézést, ha nagy butaságokat kérdezek!
1., Alacsonyabb minimális frekvencia engedélyezésének nincs értelme? (RK3188-ra láttam OC kernelt alacsonyabb minimális frekivel). Ha már a tab elég sokat a legalacsonyabb frekvencián megy, ott is alacsony terheltséggel) akkor fogyasztás miatt nem lenne értelme? Van valami hátránya? (mármint a minimális frekin a teljesítményen kívül)
2., Ezek a frekvenciák a grafikai magok teljesítményét jól gondolom, hogy nem változtatják? Az mindig fix teljesítményen pörög?
Clemi
kelzsoca #1920 üzenetére
A resetet és a v2 telepítését megcsinálom ha kell.....
Feltettem már egy ideje a Wake Lock Detector-t és abban ütős használat nincs. Ami kiugró az a Google Play szolgáltatások, összesen 27 perc idővel, de 7062 alkalommal és maga az Android rendszer ami ugyan mindössze 7 perc, de 1665 alkalom és a Google keresés, ami csak 6 mp de 251 alkalom ébresztés. Mindez 16 óra 51 perc alatt, mivel ennyi idő telt el az utolsó töltés óta, illetve mióta legutóbb fullra nullázta magát.
Ezen kívül semmi említésre méltó. Szinte az összes játék, a Facebook, a Messenger, és a Google+ hibernálva van, de nem is futnak a task manager szerint.Ez szerint rendszer gond, (valami rossz program) vagy akku visszajelzés gond okozza a hirtelen és gyors merülést? Ha így nem egyértelmű, akkor megcsinálom a gyári resetet.
Clemi
kelzsoca #1951 üzenetére
Mivel W8-as a rendszerem, PC-n keresztül nem megy, csak Recovery módban. A gyári Recovery-ben már csináltam egy wipe cache partition majd utána a wipe data/factory reset parancsot, de az sdcard0-án minden ott maradt.
Azóta feltettem a CWM recovery-t (ami a 79tweaks-ben volt) ebben a mount menüben találok format /xxx menüket. Azzal megcsinálhatom? Elsőre gondolom a format /storage/sdcard0 lenne ami kell nekem. De kell vajon a cache a data partitiont os formázni, mert gondolom a system-hez ne nyúljak, azt törli a factory reset. Nem akarnám féltéglásítani a táblát.Appelme Köszi, elkezdem a tesztelgetést, talán meglesz a bűnös, de azért elég gáz, hogy ezt máshogy nem lehet kideríteni. De ha nem, hát nem. Azért a windows eseménynaplóban az ilyen infókat elég könnyű megtalálni..... de az androidot abszolút nem ismerem.
Clemi
kelzsoca #2008 üzenetére
Köszi Klezsóca.... de még a közelemben sincs W7-es gép, csak W8.1-es, meg legfeljebb egy öreg laptop amin XP fut. Megpróbálom azzal, hogy egyáltalán telepíteni tudom-e rá a szükséges szoftvereket.
Az akku hirtelen merüléshez:
A tesztelést folytatom, eddig immár harmadszor ment végig a teljes töltöttségről a lassú merítés, sok sok készenléti idővel és eddig jó. Amit megállapítottam eddig, hogy az akku készenlétben nem módosítja a töltöttségi szintről az információt, így például az este 42%-os szinten tettem alvásba és 8 óra után ma reggel még mindig 42%-ot mutatott, de mintegy 20 perces böngészés után ugrott egyet hirtelen 19%-ra.
Ezek a töltöttségi szintek teljesen rendben vannak, eddig nem találtam meg a programot ami a gyors merüléseket művelte, csak ezt kell tudomásul venni, hogy alvó állapotban nem frissül az akku töltöttség infója. Legalábbis nálam nem. Azt nem tudom ez így normális-e, de a korábbi Wayteq xTAB70i táblán ez nem így volt.
Hogy miért van ez talán a szakik tudják.Egyébként másnál is ilyen lépcsőzetesen merül, ha sokat van készenlétben?
Nerd
kelzsoca #2022 üzenetére
Nem vitat inditottam, hanem csak erdeklodtem, de ugy latom nem lehet...
Egyebkent nem adtam meg le, mert az evet kulfoldon munkaval kezdtem... En is kivancsian varom a szervizes eredmenyeket... februar vegen megyek haza, addig csak lesz mar valaki, aki beirja, hogy erdemes-e...
finu
kelzsoca #2036 üzenetére
Probáltam de úgy se csinál semmit, nem színesedik ki semelyik négyzet.
EricssonGH337,388,T10,T28,Nokia8110,8210,6210,5210,6510,6310,8310,6230,6310i,7250i,6230i,6280,6288,8850,6300,LG4XHD,Optimus G,G2,G3,G4.Mate9,Mate10 Pro,P20 Pro, Mate 20 Pro.P30 Pro.P40 Pro.P50 Pro.13 Pro Max.14 Pro Max.15 Pro Max. 15 Pro
finu
finu
finu
kelzsoca #2042 üzenetére
Nem a gyári USB kábellel kötöttem össze.A gyárival belilult bezöldült.
postanyulam
kelzsoca #2137 üzenetére
Windows 8 x64 a PC OS. 4.2.2 V2 van a tableten.
Debug mode bekapcsolva, rádugom a gépre, tableten jelzi is, hogy elérem gépről. Eszközkezelőben viszont a wayteq 79qci mellett egy sárga felkiáltójel van. Leszedtem a flash zip-et az oldalról, kitömörítettem, kikerestem az x64-es Win8 drivert. Rákattintottam az eszközkezelőben a device-ra és azt mondtam frissítsük a drivert. Betallóztam, de azt írja, nem tudja frissíteni. (Gondolom nem ahhoz tartozik, hanem az a driver a Downloader mode (?) drivere).Most akkor melyik drivert rakjam fel, és hogyan? A fájlt módosítottam amit írtál, restartoltam, nincs változás.
Köszönöm mindkettőtök segítségét!
ma Majdnem 8 hüvelykes, egy kézzel átérhető, négymagos, IPS kijelzős, fém hátlappal felszerelt tablet érkezett hozzánk, amely nem nyújt ugyan semmi kiemelkedőt, de csalódást sem okoz.
● Mielőtt kérdeznél, olvasd el a téma összefoglalót!
● A warez minden formában tiltott!
● Alkalmazást keresel ? Kattints ide!
