- Még Snapdragon 8 Gen 4 sincs!
- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
Minimalista microATX-es ház hagyta el az In Win tervezőasztalát
ph A "lopakodó" alaplapok fogadására felkészített konstrukció beletere nem lett szűkös, és az egyik változatának elejét fával díszítették.
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
GardaY
válasz fatal` #21642 üzenetére
sajnos nemtudom majd csak kb hétvége fele mivel akkor lesz meg a mini-m. (régebben volt mégegy)
akkor ugye azis garis volt és nemakartam elveszteni ezért nem nyitottamAsus Z87 Plus, Intel i5 4670K, 20gb DDR3, R9 280x, 120gb SSD, WD 2tb, 550w Chieftec /// P30 Pro 256gb ///
aero.
válasz fatal` #21644 üzenetére
CM10 bitang gyors és stabil is. CM10.1-gyel még vannak problémák, főként az, hogy egy idő után belassul és ha sokat használod egy huzamban akkor néha hajlamos nem bekapcsolni a kijelzőt, vagy pl. tegnap hívtak és a kijelző fekete maradt.
De a CM10-zel jól jársz, utoljára a 210-es build volt fent nálam, 1 hónap után is gyors maradt. Egy a baj, hogy megfertőzött a 4.2.2 (pedig hiába mondják, hogy kevés újítás).
kamarush
válasz fatal` #21649 üzenetére
Van most nalam egy Mini. Csakazertis a hivatalos modon nyitottam bl-t mert kivancsi voltam. TrackID egybol behalt utana. De aztan toroltem a systembol, playrol leszedtem es lass csodat mukodik Meg amugy pl. a zene like a gyari lejatszoban kinek kell..... Masra meg nincs hatassal. Szoval szerintem siman nyithatod sony féle modszerrel
Visszazarni amugysem tudod semmikepp tokmindegy hogy nyitod.[ Szerkesztve ]
aero.
válasz fatal` #21653 üzenetére
Az új 0518-as 3-as kernelnél az első poszt szerint elég jó az akksi. Mindjárt felrakom a 4.2-t vele és majd jövök a tapasztalatokkal. Az előző verziókkal nem volt jó tapasztalatom.
hunfatal: A hivatalos CM tavaly augusztusi, hiába van írva stable, az még bőven tartalmazza a videós hibát. Lejátszás közben újraindul.
sutszi
válasz fatal` #21668 üzenetére
Láma kérdésnek tűnhet, de mitől ilyen jó(k) a CM(ek)?
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Keeperv85
válasz fatal` #21738 üzenetére
Csak gyári kernel van GXI-re, semmi más, soha nem is lesz másik. A rom is gyári, csak az akku kijelző lett cserélve. Rosszul látod: nem lett kikapcsolva közben. Sem újraindítva. Az a kijelző pedig 11 óra 21 perc, persze három nap alatt kevésnek látszik a 72 órához képest.
Folyamat megy a 3G rajta, anyám egész nap ezen netezik... Szóval: valami el van ideát baxva, de nagyon durván...Vagy ennyit számít az aktív üresjárat az x86-on...
rutyika68
válasz fatal` #21752 üzenetére
Hali!
Csak a megfelelő progi, "doboz", mely szerkeszti a Ta-t, ha azzal van nyitva, utána nyitható a bootloader is. Ha nem ilyennel történik a nyitás, nem lesz nyitható a bootloader.Igen, van. Csak épp nem biztos hogy nyitható.
" Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
GardaY
válasz fatal` #21761 üzenetére
de amikor az ftf-et akartam rakni fel akkor megállt hogy keres egy olyan fájlt hogy loader_unlocked.sin,az nélkül else kezdte csinálni.xda-n írták hogy a firmwares\r800ból másoljam át és jó lesz. ebből gondolom hogy nyitva van a BL mivel volt egy másik xperia mini-m is az garis volt meg stb és amikor flashtoollal raktam vissza a gyári romot nem kért ilyen file-t.
cikasz
válasz fatal` #21782 üzenetére
nyitott és rootolt.
Keresni én is tudok.
Próbáltam már vagy 6 félét mind szar. miui,black mesa,jellyZ,smultronic stb. az egyiken nincs wifi a másik nem kezeli a csengőhangokat a harmadik fél nap alatt lemerül... stb...[ Szerkesztve ]
https://www.facebook.com/groups/775784742804666
cikasz
válasz fatal` #21801 üzenetére
Ezt használod?
köszönöm.https://www.facebook.com/groups/775784742804666
dokee78
válasz fatal` #21888 üzenetére
Sosem csináltam,nem kell,írja is.
Locked bootloader no do factory reset -
#73029888
válasz fatal` #21892 üzenetére
Nálam mikor elindítottam és beírtam a telefonszámomat akkor a képernyő elkezdett össze vissza villogni.
Sok játékkal játszok a telefonon:
Carmageddon,Turbo Racing League,Where is My Water/Pery,Modern Combat 4,stb.
Általában akkor szokott nálam egy Custom ROM újraindulni ha több mint 1-napja megy a telefon.Ez másnál is így van?
Más: A 4.0.4-ben a fejlesztői lehetőségeknél van egy olyan hogy hardveres GPU gyorsítás.Ez mi?
#73029888
válasz fatal` #21894 üzenetére
értem.
És akksi szempontból a Force GPU Rendering mit ér?
Tegnap is zenét hallgattam a telefonon és megakartam volna nyitni az Opera Mobile böngészőt és újraindult a telefon magától.(Xperia Z ROM)
Az akksi nálam fél napot bír erőteljes terheléssel.
A Titanium Backuppal hogyan tudok lementeni úgy egy alkalmazást hogy ha ROM-ot cserélek akkor ne kelljen a játékot elölről kezdenem?
kecz
Megcsináltam a full wipe-ot, de nem lett wifim így sem. Először még azt hittem jó lesz, de mikor rányomtam a wifi bekapcsolása gombra, azóta elszürkült és azt írja ki, hogy a wifi bekapcsolása.
Esetleg egy linket az általatok használt cwm-ről nem tudnátok dobni? Zárt bl-re.
- Megkímélt S20 ultra 5G, 128 GB space grey, eladó
- Xiaomi Redmi 10 4/64GB, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Honor 200 8/256GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
Cég: Ozeki Kft
