Gizmo94
válasz vgergo #41030 üzenetére
Ki is próbáltad, vagy csak olvastad a threadet? XDA members szerint a te problémádra is jó..
Gizmo94
Gizmo94
válasz Ghostman78 #41171 üzenetére
Ne mondd meg,hogy mit tegyek és ne. Hogy téged mi dühít, az engem távolról sem érdekel, engem pl. a stílusod dühíthetne, amivel hozzám szóltál. Ha a rom nálam hibátlan, nálad pedig nem, akkor az a te hibád, (user error), nem a rom hibája. Ha pedig a "rendszeredben" nem volt minden rendben az szintén, mert a telefonodon levő "rendszert" is te raktad fel. Ennyi.
Gizmo94
válasz Ghostman78 #41192 üzenetére
Ezt a stílust otthon. Felejtsük el egymást, ok?
Gizmo94
Részemről nincs gond semmi, továbbá nem övez itt engem semmi, mert nem vagyok sem több,sem kevesebb itt, mint bárki, maximum régóta irkálok ide. Ellenben amit írtam, fenntartom, mégha hülyeségnek is tartod. Elviekben egyforma hardverrel szerelt telefonok esetében mitől térne el a fogyasztás, (ne feltételezzünk sem gyári készülék, sem akkuhibát) ha mindegyiket ugyanazzal a rommal és appokkal használod?
De a tapasztalatom is hasonló. Nekem amit most használok, kb. a hatodik S3-asom és mind egyformán fogyasztott. Talán az LTE kicsit jobban, de nem számottevően.Yeffy: Nem tehetek róla, már másoknak is feltűnt... Úgy látszik, nincs jobb dolguk. Ennek sem írtam, Seatone-nak szólt a komment, mégis megtalált. És a topik még csak a jéghegy csúcsa, privátban komoly fenyegetéseket kapok.
Gizmo94
Gizmo94
válasz Intel q8200 #41276 üzenetére
Smart Phone : What is the 'Sun' icon that appears within the Weather widget on my Galaxy Slll (GT-I9300) handset?
This is the Daylight Saving Time icon.
The area or locations that use Daylight saving time (Summer time), will be indicted by the icon in the Weather Widget and Dual Clock widget.Kokzor Márpedig az az, bizony..
Gizmo94
válasz rankesz #41281 üzenetére
Jól érzékelem, hogy neked az avatarod "Paul, the Alien? "
MPite Nagyon egyszerűen. Úgy,hogy mozog benne, mégha nem is érzékeled. Ha csak tized vagy századokat is mozog a tokban, márpedig teszi, az bizony csiszolja, az anyaga pedig, hm..nem egy titán ugye.. Ezért nem használok ilyen tokokat, bármennyire mutatósak is.. Védi az egyébként leejtéstől vagy odaütődéstől jól,csak sajnos,mint minden utángyártott tok is, ha nem 100%-osan passzol, akkor koptat..
Gizmo94
válasz Ilidzser #41285 üzenetére
Nahát, régi ismerős. Gondolom, párodé, mert ugye esetedben i5,ami itt nem segít...
Ha korábban a telefont szinkronizálta a google fiókjával, akkor egyszerű a megoldás, újra megteszi ennél is és leszedi onnan a contact listet. Ha nem szinkronizálta még, akkor kicsit bonyolultabb. Itt HUTCHDB a Miui guru, ezer éve használja,ő tudhat valamit.
Ha nem, akkor legegyszerűbb ha ragaszkodtok a Miui-hoz, akkor csináltok cwm-mel egy nandroid backupot, majd felflashelsz egy gyári romot, kiesről rámásolod az adatokat, majd mented őket mondjuk mybackup pro-val. A belső sd-n létrehozott mappájából pc-re kimásolod a mentést. Utána cwm-ből wipe után visszabackupolod a miui mentésedet és a mybackup pro újratelepítése , valamint a mentés pc-ről visszamásolása után abból visszaállítod a contact listet. Sajna custom rom , illetve root alól nem fogja látni a kies... Ha nem kell a miui, hanem jó a gyári rom, amit felraktál, akkor sokkal egyszerűbb, marad a gyári rom, csatlakoztat kieshez, nem kell menteni és backupolni semmit.
Gondolom, hogy a Miui rootolt és már az is elég ahhoz,hogy a kies ne ismerje fel a telefont. Egyébként ne haszáljátok a kiest szerintem semmire, mert egy instabil rettenet. Google szinkronizáció ezt megoldja, vagy rengeteg save program van ami jó, nekem a legjobb erre a célra a mybackup pro. Sms-eket, contact listet, mindent ezzel szoktam menteni. Root kell hozzá mondjuk..[ Szerkesztve ]
Gizmo94
válasz HUTCHDB #41291 üzenetére
Ilyesmire gondolsz?
1. open Kies
2. open your last saved *.spb file
3. save the file again as *. vcf manually in the file name area
4. go to were normally saved spb files ( C:\Users\ _\Documents\samsung\Kies\PIMS)
5. you will find all the contacts saved as vcf file.
6. select all contacts and copy them in a directory (ontacts)
7. connect your samsong to the pc and copy the directory (cotacts) in to the sd card
8. disconect your samsong
9. select the contact icon
10. from the left key press and select import contact from sd
job done[ Szerkesztve ]
Gizmo94
válasz RockCNC #41316 üzenetére
Én már fikáztam is nem keveset, mert nekem egyáltalán nem tetszik, sokkal többet vártam design terén, meg valahogy a kalimpálós feature-jei is hidegen hagynak. Mégis lesz, ha másért nem, az újdonság varázsa miatt, amíg szétnyomkodom.. Bár, nem lesz egyszerű beszerzés ahogy elnézem,mert nekem a Snapdragonos verzió nem kell, Octa-s -ra pályáznék..
Gizmo94
válasz Ghostman78 #41419 üzenetére
Ez egy szép komment volt, gratulálok. Kár, hogy törölted, nagy kár.. Kíváncsi lennék, kiknek a nevében írtál egyébként....
Gizmo94
válasz Zsolaf #41423 üzenetére
Az "úriember" sértve érzi magát az "user error" kifejezés miatt, továbbá, mert amikor becsmérelt, mely szerint pimasz, pofátlan, stb. lennék, nem hajoltam meg előtte, hogy igenis, hanem közöltem, hogy ezt a stílust otthon alkalmazza, és ő ezt családja becsmérlésének vette, holott attól igen távol állt. ..
Azóta privátban fenyeget és mocskolódik, telefonszámom, elérhetőségem után érdeklődik, ami egyébként publikus volt az oldalon Nevezett kommentben felhívást intézett a topik lakóihoz, hogy adják meg az elérhetőségemet az ő, és említése szerint több más fórumtárs számára, akik szeretnének kollektíve elégtételt venni az őket ért állítólagos sérelmekért.Dióhéjban ennyiről
Gizmo94
válasz Ghostman78 #41429 üzenetére
Ismét becsmérlő vagy, a hazugnak nevezéssel, nem tudom miért kellene ezt is eltűrnöm? Vissza kell olvasni a fórumot és kiderül, ki hazudik.. Te.. Pl akkor, amikor "véletlenül törlődött a komment," Akkor hogyan másoltál be belőle? Csak mert screenshot azért van róla, hogy nyugodt légy.. A családod szidása pedig csak a képzeletedben létezik, kiderül ez is a fórumból.. Szó szerint annyit írtam a becsmérlő hozzászólásodra, hogy " ezt a stílust otthon" Ennek a családodhoz semmi köze... Azt hiszem, üldözési mániád lehet..
De nem szívesen mennék bele tovább ilyesmibe itt a fórumban, inkább folytasd a mocskolásomat privátban, 8akár a fórumtársaid is írjanak nyugodtan) , de ne offoljuk szét a topikot..
Gizmo94
válasz eladogeppc #41449 üzenetére
Akkor olyat, ami itt tilos kb...
Gizmo94
válasz eladogeppc #41462 üzenetére
Nabazmeg... Adásvételi, tanúkkal? Számlaszáma, adatai? Stb? Valami adataid csak vannak.. Hogy vetted te ezt a telefont??
Szerk: Mindösszesen???? Valahogy csak kifizetted. Se bankszámlaszám, semmi? "senki nem kért semmit" azt nem mondod ugye, hogy adásvételi nélkül vetted mondjuk személyesen??...
Gizmo94
válasz eladogeppc #41466 üzenetére
Ha rendőrségi feljelentést teszel, akkor ki fogják adni, igen. De arra számíts, hogy nem lesz rövid lefutású.. A telefon meg közben pda módban lesz..
Gizmo94
válasz eladogeppc #41469 üzenetére
Ezt azért én ebben a formában meggondolnám kétszer is, különösen, miután publikáltad itt....
Gizmo94
válasz FuRiONight #41472 üzenetére
Nekem sem a pro sem a free verzió nem rezgett soha. Valami telefonbeállítási gond lesz.. Van valahol benne, hogy alkalmazásoknál , játékoknál, stb. rezegjen, lehet ott lesz a gond...
Gizmo94
válasz imicici #41492 üzenetére
Mindenképpen érdemes, mert nagyon jó telefon. Még sokáig ott lesz az élvonalban, az 1 giga ramtól pedig ne félj, túl van lihegve a félelem tőle, elég tud lenni. Ha szűkében vagy a telefonra szánt pénznek, eljött a te időd. Rendesen lement már az ára, 90 körül kapsz szépet, tisztázott háttérrel, de olcsóbban is kifoghatod.
Gizmo94
válasz HUTCHDB #41526 üzenetére
Átolvastam. Azt hiszem, jobb ha meg sem közelítem azt a topikot, valami azt súgja...
Nem tudom, ezek vakok?? Vagy még nem látták a videódat, csak számokkal vagdalkoznak.
Egy biztos. Az S3 kijelzője ha pentile-ha nem, az egyik legtökéletesebb amit eddig láttam, márpedig nálam talán az a legfontosabb. Fényerő nekem bőven elég, még néha sok is. A videón viszont a HTC egy siralom.
Ennyi. Mondhatnak akármit.. Tegnap adnám el a telefont, ha ilyen fakó, szemét kijelzőt kellene néznem. -
Gizmo94
válasz HUTCHDB #41531 üzenetére
Már megtettem, valóban érdekes.... Nem tűnnek túlzottan objektív társaságnak, inkább nem kompromittálódnék... Én nem akarom és nem fogom fikázni a HTC-t, amit abban a videóban láttam amit készítettél, meggyőzött , amennyiben valóban nem egy hibás példányt sikerült kifognod tesztre..
Részemről kívánok nekik hozzá sok szerencsét, vegyék, vigyék, egyék, élvezzék előnyeit és hátrányait.
A videó alapján nekem akkor sem kellene, ha hozzámvágnák, ez biztos. Lehet valamit elvakultan favorizálni, attól még nem lesz jobb. Egyet konkrétan leszögezhetek:. Az összes eddigi telefonom közül az S3 (mindegyik, ami volt és van!!)
az abszolút kijelzőbajnok. Túlszaturált? Nem érdekel. Nekem tetszik. A világ legjobb feketéje,(már amit eddig láttam) nekem kielégítő fehér és valósághű, kontrasztos, mély, gyönyörű színek, tűéles kép jellemzi.
Igaz, nem egy centiről nézem, kancsalítva.. Fényerő gondom nekem sosem volt, lehet,hogy kifogtam a jókat, nem tudom. Az S4-ig biztosan nem váltok telefont, és habár még nem tetszik így külsőleg,de majd megtetszik-vagy nem, de úgy néz ki, az lesz a következő.[ Szerkesztve ]
Gizmo94
válasz HUTCHDB #41534 üzenetére
Igen, egyetértek.. Én nagyon szerettem az S2-t, nekem a formája is tetszett, amit az S3-ról annyira nem mondhattam akkoriban el. Persze az újdonság varázsa csak piszkált és a dolog ott dőlt el amikor haverom vett egyet és egymás mellé raktuk, továbbá összehasonlító nyomkodást végeztünk, filmeket futattunk, stb.. Vigyorgott,mint a lopótök,(joggal) én meg csak köhécseltem,hogy hátigen, khm.khm. Annyira, hogy másnap lementem érte Kecskemétre a kollégához aki a minap éppen itt járt és megvettemaz elsőt. Ugyan szomorú szívvel nézegettem az autóban még először,hogy mennyire nem tetszik,stb,sajnáltam az S2-met.. Egészen addig, míg meg nem érkeztem haza és fel nem raktam rögtön az első Turkbey romot rá és be nem laktam. Attól a pillanattól kezdve nem bántam és azóta sem bánom a váltást.. Párhuzamosan én is egy i5-öt használok amikor éppen nincs S3-am,de nem örömmel. Jó az is, csak nem nekem. De nem szidom azt sem. "családi nyomásra" vettünk rá világító almás hátlapot, tiszta szégyen bárhol elővenni is. Mindegy. Ugyanígy vagyok most az S4-gyel is,hogy egyelőre totál nem tetszik, és hadonászni biztosan nem fogok neki, tehát a húzó feature-jeit nem nekem találták ki, mégis, azt hiszem, váltani fogok. Ha nem tetszik, majd veszek egy S3-at megint, mi baj lehet?
Gizmo94
válasz migabi24 #41537 üzenetére
Nekem az előlapjának az a rücsökvaracsk mintázata nem tetszik egyelőre így képekről, valamint a hátlap elrendezésétől-kivitelétől hidaltam le. Na, de majd élőben..
Egyébként lehet már tudni konkrétumot, hogy szolgáltatók mikortól forgalmazzák itthon? Bár amint olvastam mindenhol, nem a Cortex-verzió jön, ami nem töltött el egyértelmű lelkesedéssel...
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
