- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
KTTech
válasz lowzor #22331 üzenetére
TW alá? nem igazán... De miért gond, hogy ki van gyalulva? Ami kell(het), azt le lehet tölteni Playről (kivétel a TW specifikus dolgokat). Nálam a DU is úgy megy fel, hogy csak a legfontosabb Google cuccok kerülnek alá (micro PA GApps), és még ebből is gyalulok... Aztán felteszem azt a néhány programot, ami kell is és így nincs gond vele.
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
Sajnos az már biztos, hogy egyre kevesebben fogják támogatni az öreg Note-t. A DU-ból kikerül a támogatása, a tegnapi volt az utolsó build Innen már akkor nem számíthatunk L-re, pedig nagyon jól összerakott ROM-okat csinált Chasmodo
KTTech
válasz phanze #22347 üzenetére
Kb. csak a CM-ben bízhatunk, de ők nem sietik el a dolgot... hiába, kiöregedő telónk van már, hiába volt nagyon sokáig népszerű, a fejlesztőknél kikopott. A gyárinál így is jobb supportot sikerült összehozni hozzá...
Most előkerült nálam, hogy esetleg cserélem... de nem döntöttem el még, mire. Igazából nekem a Note3Neo tetszene, vagy a Note4 (az előbbi kicsit átdolgozva van otthon, Galaxy K Zoom néven, és lazán hozza a 6 órás SoT-t, átlagos használattal, és nem lassú fajta). A Note4 szolgáltatótól meglehetne (mivel a Note1 már jó régen lett véve), de nem győztem még meg magam, melyiket érné meg (a független N3Neo meglenne olyan 75 körül, gyári garral, bontatlanul, 120E-el olcsóbban, mint a Note4 Octa).
Aztán lehet, hogy a végén egy akku lesz a jó öreg Note1-hez és marad még egy ideig
KTTech
válasz phanze #22349 üzenetére
A szolgáltatónál csak Qualcomm-os van, én pedig inkább maradnék az Exynos vonalon Főleg, mert az Exynos mellé normális DAC-ot (Wolfson) kénytelenek rakni (nem pedig a beépített Qualcomm-ot használják). A Note1-ben még Yamaha megoldás van, az se egy csúcskategória (bár a 3rd party megoldásokkal jobb a hangja, mint a gyári ROM-al). Ráadásul a Note3 és a Note4 közt alig 10E a különbség...
KTTech
válasz fujifilm1 #22358 üzenetére
Bármelyik 4.4.4-es Gapps jó hozzá, de én a PA_Micro-t használom (ebben van a legkevesebb szemét). A DU-soké is jó lehet, természetesen.
Eddig nem találtam jobbat nála, sajnos már ez se lesz fejlesztve tovább, pedig jó lett volna, ha az L-t még megkapja...
Minden funkció működik, legalábbis nem találkoztam semmivel, ami nem ment volna persze a TW-s alkalmazásokat kivéve (az összes Samsung App). A toll remekül működik az alternatív app-okkal.
KTTech
válasz lowzor #22361 üzenetére
Nálam gyorsabb, mint a korábbiakkal persze én ART-on használom, ami picit jobban meríti, de gyors is (és néhány program sajna nem kompatibilis vele pl. énmegyek). A jobban meríti mondjuk csak részben igaz, mert közben az akkum feladta a küzdelmet, és nem túl sokáig bírja sehogy sem... majd jövő hónapban kap újat, gyanítom, hogy új akkuval lazán hozni fogja a 2 évvel ezelőtti kb. 4 órás SoT-t. Az is igaz, hogy nálam nagyon ki van gyalulva a ROM, felesleges szolgáltatás egy sincs rajta, a Nova Launcherben is tiltva vannak még az effektek is (a gyári launcher szintén le van gyalulva).
A melegedés javarészt abból adódik, hogy hamarabb kapcsol fel nagyobb frekire és tovább tartja ott az adott ROM a CPU-t, mint a stock. De pont emiatt lehet gyorsabb is (és ha nem jól van belőve, jobban is merítheti).
KTTech
válasz tasnadi3 #22380 üzenetére
Nekem jóideje Asylum DU 8.2 van rajta. Minden működik, ami kell, gyors és egész stabil. Üzemidőről nem nyilatkozok, mert 2.5 éves és púpos az akkum, így levett fényerőnél 2,5-3 óra SoT már nagyon jónak számít
KTTech
válasz tasnadi3 #22382 üzenetére
Nem marad meg ez a funkció, mivel ez Samsung TW feature. Mivel ez nem Samsung Touchwiz alapú firmware, ezektől a Samsungos dolgoktól el kell búcsúzni. Cserébe a Power menübe rakható képernyőmentés menüpont pl. A toll is működik, vannak rá appok, amik használják és nem a TW frameworkre épülnek (pl. Papyrus, átírt jegyzettömb stb.)
KTTech
válasz phanze #22397 üzenetére
Nem csak két bug van:
not working:
recovery
do not enable adaptive backlight (users tell of reboots and bootloops)
gps (some users tell its working)
video playback (only audio is working. possible fix for this http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=468)
charging when device is powerd off
+ belső SD kártya kezelése esetleges "internal sd (with some bugs)"+ még ami előjön Nem véletlen az Alpha5 status még.
KTTech
válasz fujifilm1 #22413 üzenetére
Az enyém is megjött, nem vagyok 100%-ig biztos (sőt...), h eredeti... de kiderül, mit tud (tekintve pl. hogy az SN mindkét akkun amit küldött ugyanaz ) Illetve eltér a typográfia az SN-es részen az eredetitől.
KTTech
válasz KTTech #22418 üzenetére
Nem a legékesebb angol, de a mai nap után megteszi:
"Dec 17:
You requested a return
Reason for return:
It's counterfeit or fake
Comments:
The Battery I ve got clearly not a genuine one. The Typography not match with the Samsung uses, the serial number is not unique (other buyers who ordered gets the SN). "www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
Erre a célra ideális a Dirty Unicorn 8.2 + Bauner 1.2.1-es Kernel egy micro PA Gapps-al (vagy kernelnek ott a RAW kernel r7 is). Semmi csicsa, kemény funkcionalitás és minden sys app eltávolítható a ROM saját menüjén keresztül...
De jónak mondják még a Slimsaber-t is.
KTTech
válasz fujifilm1 #22423 üzenetére
Visszatettem a gyárit. Túl sokat dolgoztam mobiltelefon-szakszervizben ahhoz, hogy ne gyári akkut használjak (sok problémát tudnak okozni az utángyártottak, olyat is, amire nem gondol az ember: pl. RF hálózati hibák - legyen az wifi, 3G/HSDPA vagy BT -, véletlenszerű újraindulások és kikapcsolgatás, melegedés... legrosszabb esetben felrobbanás, mert nem teljesen jó a belső védelme esetleg).
Amit írsz, tipikus akku probléma... beesik a fesz, és vészleállít a telefon. Lehet, hogy kalibrálással javul, de nem biztos.
KTTech
válasz Tippmix46 #22440 üzenetére
Egy átlagos akkutól már az is szép, ha 1.5 évet kibír... Mint mindenki itt, gondolom Te sem gyári 4.1.2-n használtad, hanem próbáltad kicsikarni belőle a tartalékot, ami szintén nem az üzemidőt növeli - de legalább az akkut szintén rombolja - a megnövekedett terheléssel. Az SD kártya gond: sajnos az SD kártyák nem épp megbízhatóságukról híresek, ha telefonban vannak (mechanikai igénybevétel nagy). 1 év alatt 2 kártya kukás, két külön telefonban, két gyártótól...
A nálam jelentkező problémák mindegyike ezekre vezethető vissza. Gyári akku megfáradt, hamis akkut kaptam megrendeléskor, az SD kártya meghalt (bár ebben az egyik kernel is benne volt). A gyári rendszer viszont nem kielégítő élményt ad
KTTech
válasz cheguevara #22453 üzenetére
Mindegyik fagy... de nem csak a DU-val, hanem nyugodtan általánosíthatunk. Próbáld a RAW kernelt, az a legközelebbi a "natív" forráshoz, persze az se olyan stabil - nem is lehet, mivel nem létezik 4.4.4-es gyári kód, illetve a video driver is esetleges, mint az összes létező CM/AOKP/AOSP kiadásnál -, mint a gyári Samsung kernel... Én a Baunert használom, nem tökéletesen stabil (okot lást fentebb), de használható, a sebessége jó.
- Háztartási gépek
- OLED TV topic
- Mercedes topic
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Milyen videókártyát?
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- iPhone 15 256gb 100%-os akku
- Apple iPhone 15 128Gb Black új, gyári független, 1 év garancia
- Zebra MC930p MC9300 androidos terminál, adatgyűjtő - csere / beszámítás
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB új BONTATLAN 3év garancia
- Bontatlan Samsung Galaxy S24 5G 128GB Dual SIM Black Samsung vásárlás Független Csere/beszámítás is!
