- Honor Watch GS Pro - strapacska
- Netfone
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
KTTech
válasz Polllen #21312 üzenetére
Vannak még hibái, az tény (én mondjuk ART-al használom), de ígéretes (meg van a 3,5-4 óra Screen-on, auto fényerővel, öreg akkuval - és még gyors is, de nem minden megy rajta hibátlanul, pl. FB-nél nincs notification, SMS Backup+ nem állítja vissza az SMS-eket).
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
Aki Omni ROM-ozik (4.4 Kitkat), az rakja fel a 11.28-at, a 11.26-os PA GAPPS-al (és 1.8 SU-val), mert rengeteg dolog lett javítva, többek közt működik az SMS Backup+ is rendesen (létrehoztak egy menük, ahol írási jogot lehet adni neki az SMS-ekhez), illetve a Bluetooth is képes alacsony energiafelvételre átmenni.
KTTech
Fent az xda-n van egy usb-fix hozzá, hogy mass storage módba kapcsoljon (alapból már nem az a default...) (elfelejtettem mondani, hogy én az Asylum Omni-ra gondoltam az előző hsznél...), viszont a swipe-to-QuickSettings az nagyon kényelmes végre
KTTech
Nekem rajta van minden ami kell a QS-en (kivétel a hangprofilok, de mivel az helyből nincs is, ígyis-úgyis külön program). Az USB-Fix nálam működik a gép szépen felismerte, tudok le és felmásolni a külső és belső SD-re is.
KTTech
Vannak hibái, de egyre jobb (most az elmúlt 2 napi build sajnos hibás volt, a YT videókat (és egyáltalán a videókat) nem akarta lejátszani, a 12.01-es már OK. De tény, hogy gyors, és nem zabál (már az ÉnMegyek is gond nélkül fut, az SMS backup+ is - igaz az app securityben be kellett kapcsolni külön, hogy írhassa az SMS-eket). A PowerAMP viszont néha lefagy remélem ezt javítják, mert olyankor iszonyatos energiazabálásba kezd.
KTTech
Egyszerű (Asylum Omni ROM 4.4): A Dev settingsben a futtató környezetre kell kattintani, majd a Dalvik helyett ART-ot kiválasztani (persze olyan PA-GAPPS legyen fent, ami támogatja, azaz leginkább a 2013.11.26-i build).
KTTech
válasz sunboy81 #21348 üzenetére
Már régen nem fejlesztik... szóval nem, sőt, minél frissebb az Android, annál rosszabb (konkrétan 4.4 alatt ART-al nem is igazán megy). Megoldás (sajnos): fizetős/adware böngésző használata, amiben távolról fut a flash.
KTTech
válasz #68216320 #21362 üzenetére
Az érdekes, mert nálam olyan, mint a villám (csak ART-on használom). FC eddig nem volt, kb. 10 órája fut ez a verzió. Az, hogy a programok gyorsabban futnak magával hozza, hogy a rendszer is gyorsabban fut... a kettő egy és ugyanaz (mivel a rendszer komponensek is programok - és pl. a Google Appok is gyorsabbak így, a böngésző is stb.) Az általános reakcióidő is jobb, mint Dalvikkal.
KTTech
válasz #68216320 #21371 üzenetére
Nyomj egy app defaultot a google play-en és a gmailen, hátha... az szokott ilyet csinálni... (nálam mondjuk minden update úgy működik, hogy omni aktuális, gapps és aztán supersu, ha nem így nyomom, jönnek az érdekességek - néha még így is, de hát még nightly... sajnos a teljesen stabilra az 5-ös androidig várni kell).
KTTech
válasz KTTech #21372 üzenetére
Akinek hiányzik a "hagyományos" QuickSetting a 4.4-ből, annak ajánlom a Power Togglest, ingyenes, ad-free, és remekül konfigurálható
Hibátlanul működik Dalvik és ART alatt is.
KTTech
válasz #68216320 #21452 üzenetére
Én is megvettem az SVOX-ot, de hiba volt. Kb. fényévekre marad el a Nuance-tól. A PowerAMP is meg van véve, az új, 539-es egész stabil már (de hibabejelentést tettem a fejlesztőnél). A weboldalának a fórumáról érhető el.
KTTech
válasz #68216320 #21458 üzenetére
Valamelyik program elszállt és nyomott egy hot rebootot. Még TW alatt is találkoztam ilyennel, CM alatt pedig rendszeresen... Omninál néha a hívás végén futottam bele pár buildel korábban (hiába, a nightly az nightly).
KTTech
válasz #68216320 #21461 üzenetére
Na, a maiban javítottak pár dolgot, pl. az appok SD-s működését... szóval az SVOX-os problémának is meg kellene oldódnia (legalábbis ennek a részének ), már felraktam, a tegnapi build nem volt az igazi... A suicid-style szerencsére nálam nem játszik, csak boot közben aztán a nova átveszi a hatalmat, saját háttérképpel
KTTech
válasz #68216320 #21465 üzenetére
Több dolgot belerak Chasmodo, mint a simába, kiegészítőket (pl. Stylus gestures, Transparent statusbar, circle battery mod, más desingnnel + Herna féle kernel fut alatta).
Jelenleg ezek (teljesség igénye nélkül), amik a mai buildbe bekerültek:
Android 4.4.2
Stylus gestures (Langwij & Input)
App moving to SD bug is finally squashed, so I don't have to replace kernels in every build, thank Gawd
Configure headset hook (no idea what that is: https://gerrit.omnirom.org/#/c/2310/)
Nova is upgraded to 2.3 (transparent statusbar and navbar)Cherry picks:
Multi widow
Swipe to switch
Performance revamp
LSD scrolling (listview animation)Ezek szerint viszont ebben a buildben mennie kellene az SD-s cuccnak (legalábbis az app move megy, így esélyes, hogy az svox is menne - kivétel, ha egyáltalán nem kompatibilis a 4.4-el... amire azért van esély, sajnos)
KTTech
Dirty-t nyomok (ROM + PA-Gapps (modular) + Supersu + Wipe Dalvik/cache). Szerencsére cleanre eddig nem volt szükség, minden működött nélküle (amikor nem, akkor a Gapps okozta a gondot, annak az újratelepítése, cache törléssel már helyre állt).
KTTech
válasz PindurAnna #21470 üzenetére
Szia! Grat hozzá, de szerintem kicsit eltévedtél vele, bár ha nincs még neki, akkor végülis ok (igazából nem nagyon tér el a többi Galaxy Tab-tól, csak a stylus kezelésben)... Viszont a Galaxy Note telefon kissé máshogy működik, mint a Tablet (főleg, hogy sokan nem Samsung szoftverrel használjuk). Hint: a Google play-en van jó irodai szoftver fent (bár nem olcsó), ami tud természetesen magyarul is (én az OfficeSuite Pro-t vettem meg). Persze 100%-os kompatibilitást ne várj tőlük...
KTTech
válasz PindurAnna #21472 üzenetére
Közben kerestem a programot, amit megvettem: Officesuite Pro 7 HD a neve. Próbáld meg, hátha... nekem egész tűrhetően megy, de nem sokra használom...
KTTech
válasz PindurAnna #21474 üzenetére
Függvényt tuti (igaz a függvény neveket angolul írja, a magyarázatuk már magyar), makrókat nem tudom.
KTTech
KTTech
ART alatt már az... Dalvikot meg már rég elfelejtettem (a leggyorsabb CM Dalvikkal közelébe se ér az ART-os OMNI sebességének, még akkor se, ha ezek futnak - mellesleg azt látom, hogy igen kevés CPU időt emésztenek fel ezek a programok)
KTTech
válasz #68216320 #21508 üzenetére
A rendszer reakcióideje megegyezik a programok reakcióidejével - hiszen a tárcsázó/telefonkönyv is csak egy dialer.apk ott is. Szóval nem lehet a kettőt külön venni... Viszont lehet(ne) gyorsítani a különböző effektek kikapcsolásával (amik viszont a folyamatosság érzetét keltik szándékosan mivel anélkül rosszabb érzésre az UI - ezt használják ki az IOS-ban is). A CM9-es dialernek a sebességét pont az adja, hogy rossz minőségű képekkel dolgozik, így még Dalvik alatt is gyorsan be tud töltődni. Ugyanez a dialer ART alatt 30-40%-al gyorsabban futna/indulna el (ha be lehetne integrálni).
KTTech
válasz #68216320 #21510 üzenetére
Pedig a szerint kell, mivel a kernelen felül már csak magas szintű programok futnak. A framework is csak egy program, amit a kernel futtat... nem több, nem kevesebb, erre jön a következő réteg, ami már a még magasabb szintű programokat futtatja, mind Java-ban megírva, vagy valós időben (Dalvik alatt), vagy előre fordítva (ART alatt). Ezért is olyan könnyű a frameworkot kiütni egy hibás programmal... az pedig általánosan elmondható (és emiatt is van az ART), hogy kb. 40-50%-al gyorsabban futnak a programok és kb. 20-30%-al kevesebb energiát igényelnek ART alatt, és ez a teljes rendszerre értendő. Viszont a mai megoldások mind-mind direkt tartalmaznak lassításokat (áttűnések, effektek), hogy a rendszer gördülékenyebbnek tűnjön, de ez már nem kernel szinten van. Illetve lehet játszani a govenorokkal is, persze általános ökölszabály, hogy ami gyors az meríti is az akkut.
KTTech
válasz Rabidsnail #21532 üzenetére
Igen, mivel azzal nem fog sikerülni... RAW kernel kell hozzá (vagy CM 10.2) (xda-n az Omni topicjában le van írva, hogy kell csinálni).
KTTech
válasz sanyikk #21546 üzenetére
Nincs BLN támogatás, régebben volt, de elvetették stabilitási és akkufogyasztási okok miatt (S2-n használom, Dorimanx és Apolo kernellel eszi is az akkut rendesen, a BLNVW meg csak folyamatosan világít, nem túl jól néz ki...). Jelenleg egyetlen új(abb) kernel sem támogatja a Note-n.
KTTech
Az egy dolog, hogy nincs Deep-Sleep (folyamatos Wake Lock van, ami zabál), de az AMOLED-nél is amikor teljesen feketét jelenít meg, van egy kis előfeszítő feszültség, ami "életre kelti" a kijelzőt (ez látható is, bár nagyon halványan, teljes sötétségben)... és bár ez jóval alacsonyabb, mint az LCD-k háttérvilágítása, mégis tud rendesen fogyasztani... sajnos. A kettő együtt pedig nem épp üzemidő barát párosítás...
Persze jó lenne, ha lenne BLN-es kernel, de valamiért nincs (pedig annyira nem térünk el az S2 hardverétől, hogy ne lehessen kivitelezni...)
KTTech
válasz killerjohn #21596 üzenetére
Van, az Asylum Omni ROM sok olyan extrát tartalmaz, amit a "gyári" Omni nem. De van akinek nem tetszik a kinézete, nekem kifejezetten igen (főleg a sok black-out rész, ami akkut kímél).
KTTech
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
