Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
KTTech
KTTech
Én még nem láttam statusbart lentre egyetlen ROM-nál sem... szóval valszeg nehéz.
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
válasz zsoltti #20731 üzenetére
Nálam csak akkor játszik a Note3, ha nem a Snapdragonnal lesz szerelve, hanem Exynos-al. Az ok: iszonyú sz*rul szól a Snapdragon hangchipje, főleg egy Note2 Wolfson után... Addig is elvagyok a Note1 Yamaha DAC-al, ami egész kezelhető hangot ad Stunner alatt (de szintén nem valami fényes).
KTTech
válasz zsoltti #20742 üzenetére
Az S1-hez képest kétlem, abban Wolfson DAC van. Az S2-höz képest tényleg jobb a Note1 (azonos Yamaha DAC, csak kicsit megpiszkálták).
A DAC/Amp hibáját könnyen kihozza, ha tényleg jó a füles, ha nem hallod a különbséget, akkor nem túl részletező
KTTech
válasz #68216320 #20761 üzenetére
Nálam a Thor kernel 1x okozott teljes adatvesztést, azóta én fel nem rakom... de alapból nem volt OC vele. A 10.2-vel vannak gondok (de a Google kiadott verzióval is), nem kell OC hozzá. Az Asylum kernel sem overclockolt/undervoltage-d kernel (alapbeállításon).
KTTech
válasz #68216320 #20763 üzenetére
100mV rengeteg szerintem, ha ennyi kell, akkor nagyon undervoltoltak a kerneleid, amit használtál. Ha a stock jó, akkor első körben nem gyanakodnék a CPU/GPU-ra. Viszont az Asylium leírás szerint stock fesztáblás/órajeles...
KTTech
válasz #68216320 #20765 üzenetére
Igen, azt gyanítom, hogy a CM kernelek erősen alulfeszeltek a stockhoz képest - úgy, hogy valószínű nem is tudnak róla, csak pl. a "C" tábla fesz értékei nem jók az "A" táblához tartozó CPU-hoz -, ezért bírják jobban akkuval. Ahogy viszont öregszik a CPU, úgy igényel több feszt, azonos frekvenciához (ugyanaz a helyzet, mint az overclocknál). A stock alapból a gyártó által biztonságosnak minősített feszültségzónában van, emiatt nem is fagy le (mivel belekalkulálták az öregedést is) + valószínűleg különbséget tudnak tenni a különböző banchek közül (amire eddig csak a NoteCore-ban láttam példát, hogy meg volt a 3 voltage group, különböző fesz értékekkel).
KTTech
válasz handrash #20917 üzenetére
Még gyári 4.3 sincs, de már lassan nemhogy root, de lassan custom rom se lesz... (az újabb telókon, S3, NoteII, NoteIII, S4 például) automatikus garvesztés, ha a Knox sérül - azaz szinte minden - nem gyári - módosításnál).
KTTech
KTTech
válasz #68216320 #20926 üzenetére
A scroll nálam se az igazi böngészőben. Mindenhol máshol pörög, ahogy kell... Ilyen szempontból nekem a Stunner volt a legjobb, de ott - mivel az performance volt - az akku merült jobban. A 20131015 Asylum CM10.2-vel viszont úgy nézem meg lesz a kb. 4 óra screen on Wifi+3G-vel (1 éves és 4 hónapos akkuval).
KTTech
válasz Rabidsnail #21166 üzenetére
Mit csinálsz azzal a hátlappal? az enyém lassan 1.5 éves, de még gondom nincs vele, pedig párszor esett már le, a keret igen karcos, sérült is emiatt... (és nem használok tokot, sőt, valamikor még a kulcs is mellé kerül)
KTTech
KTTech
És íme az Android 4.4 (Kitkat) megérkezett a kedvencünkre egy Asylum Omni ROM képében, akit esetleg érdekel (én sajnos csak holnap tudom felrakni az Asylum CM10.2 helyére). Szokás szerint 3 feleség kell a felrakásához...
KTTech
Asylum Omnirom (Kitkat, 4.4), iszonyatosan gyors az ART környezettel... dupláját hozza a Dalviknak (kb. dupla gyors, mint a normál ROM-ok)... Üzemidő teszt még nem volt, de nem tűnik rossznak...
KTTech
Hogy érted, hogy nem csak tesztelésre? Az ART még nem 100%-os (a Gapps-nál vannak gondok, de van már megfelelő verzió Omni ART-ra), de a Dalvikkal már tökéletesen megy (és még úgy is gyorsabb, mint bármely CM10.2 vagy Samu ROM).
KTTech
Csak a GAPPS-al voltak gondjaim ART alatt, de most talán az is megoldódik... az általam használt programok mennek (kivétel az SMS backup+, nem állítja vissza az SMS-eket - de ezt javítani fogja a program fejlesztője), stabil és gyors a rendszer (böngészés közben sem szaggat a görgetés).
KTTech
válasz #68216320 #21248 üzenetére
Én ezt telepítettem (a legfrissebb buildet), a legújabb PA GAPPS-al (ezzel jó az ART) és SuperSU-val.
Telepítés után fejlesztői eszközök és Dalvik-ról át kell váltani ART-ra (ezzel kell kezdeni, és azonnal lesz egy hosszabb újraindítás). Egy hátránya van: lassabban települnek a programok (mivel lefordítja a rendszer őket natív kódra), és lehetnek kompatibilitási problémák... De a népszerűbb programoknak folyamatosan jönnek ki a 4.4-re felkészített verziói.
KTTech
KTTech
válasz #68216320 #21258 üzenetére
Nem tudom nálad mi lehet... én CM10.2-ről jöttem át, természetesen 3 feleséggel, hiba nélkül települt (azóta párszor már volt dirty és clean telepítés is). Töltsd le újra, valószínű hibás a file.
KTTech
válasz #68216320 #21265 üzenetére
Amit észrevettem (ART alatt): 1 óra kijelző automatikus szabályzással (jórészt kültéren) 15%-ot vett le az akkuból (a böngésző jobban alávág...). Az alkalmazások gyorsabban indulnak, pörgősebb a rendszer. Vannak programok, amik nem működnek (Battery Widget Pro, iGO), néhány helyen még vannak hibák (böngészőnél néha kint marad a kijelölést jelző ikon, nem jegyzi meg az asztali webhely kérését). De alapvetően FC-vel, lassulással nem találkoztam (illetve 1x beragadt a google+ és lezabálta az akkut), de azt szépen leszedtem Root uninstallerrel - meg még egy csomó dolgot, amit úgyse használtam, mivel teljesen legyalult GAPPS még nincs hozzá (nekem minimális dolog kell csak belőle) - és a telón nem láttam neki kigyomlálni az eredeti PA modular mini GAPPS-ot).
KTTech
válasz beloadjoker #21272 üzenetére
Legalább 2 hszt-t olvass vissza
KTTech
válasz #68216320 #21274 üzenetére
Át kell kapcsolni a dev. toolsban a ROM-ot Dalvik-ról ART-ra (ezt írtam az elején, pont Neked ). Jól érted, ez történik, natív kód lesz az APK-ból. Nálam akkor volt input lag, amikor egy nem megfelelő GAPPS került fel, és hirtelen telerakta mindenféle animációval... (valami SPEC-GAPPS volt). A telefonkönyv az GAPPS, szóval lehet, hogy nálad azzal lesz a gond... nálam megjelennek.
Egyébként itt egy kompatibilitási lista:
ART COMPATIBLE APPS[ Szerkesztve ]
KTTech
válasz #68216320 #21276 üzenetére
A 11.18-i vagy későbbi jó PA GAPPS-ból (a korábbival volt gondom ART alatt, ezt 11.18-án javították). Nem ismerem ezt a verziót, ki kell próbálni (Asylum nem nagyon nyúlt egyelőre bele... 99%-ban a gyári még)
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1Tb titán bontatlan 3év gari
