- Apple Watch
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Karee11
válasz molnarpeter #13453 üzenetére
Felső sorban írja, hogy 1 nap 2 óra...
Kijelző 66%; Cella készenlétben 18%; Telefon készenlétben 15%Most volt 15%-on, csatlakoztattam a géphez egy-két zenét átrakni, erre egyből felugrott 60-65-70-80%-ra, körülbelül 2 másodpercenként ugrott egyet a szám. Nem hiszem, hogy ilyen gyorsan fel is tölti...
Miközben írom a hozzászólást már 90%-ot is ír ezeket a százalékokat a GO Power Master program írja állandóan fent a "tálcán"
DeFranco
válasz molnarpeter #13471 üzenetére
A Lithiumos akku nem játék, én abból nem vennék dzsunkát. Ha nincs meg benne az a biztonsági berendezés, aminek benne kell lennie, csúnyát tud gyulladni vagy robbanni.
Stefanie
/: Kár... na mindegy, azért köszi (:
DeFranco
válasz molnarpeter #13473 üzenetére
És az ő akkuja mitől eredeti? Attól hogy becsszóra mondja, vagy van valami egyéb bizonyíték is rá?
DeFranco
válasz molnarpeter #13476 üzenetére
Félre ne értsd, nem flamelni akarok, komolyan kérdeztem, mert engem is érdekel a dolog, de csak megbízható helyről vásárolok, ezért kérdeztem
Rimuru
válasz molnarpeter #13487 üzenetére
Te emelsz, én meg csökkentettem 1Ghz-ről 800MHz-re
Vigyázat, csalok!
zSSeli
a játékok "white box" problémáit orvosolja? kyrillos 10.1 alatt cm 1.4es kernellel texthibás a játékok nagy része:S de am most lett igazán jó a telefon (a játékokat leszámítva), végre élvezhető sebességgel lehet használni
HartgeH3-2.8
válasz molnarpeter #13526 üzenetére
Itt PH-n cserélnék egy kollégával aki meg az én telefonomra pályázna
Én a multimédia miatt lennék picit szomorúbb.Abban picit gyengébb ez a samu.(Konkrétan kép készítés és videó felvétel.) A videó lejátszása és minősége viszont pazar lehet ahogy a specifikáció alapján nézem.
Az OFF topikban OFF, az ON by LaciCRM - Online túraautó E-Sport bajnokságok közvetítése élőben, kommentátorral! Real Cars Real Racing Hungary Youtube/Facebook!
DeFranco
válasz molnarpeter #13528 üzenetére
Háát, én nem cserélném le... az a 600 mhz még ehhez a felbontáshoz is éppen-éppen. 480x800-on azért ez erősen vérzik szvsz.
DeFranco
válasz molnarpeter #13530 üzenetére
Nekem vannak fenntartásaim Különös tekintettel a gyártó érzékenységére az egészségügyi határértékekre...
Játékon kívül hiányzik még valahol a grafikus lassító?
DeFranco
válasz molnarpeter #13533 üzenetére
Hanem?
zsotesz81
"sajna a g3 2.2-nél rekedt" - hivatalosan
Karee11
válasz molnarpeter #13536 üzenetére
Én a sima opera mini 7-et használom (azt hiszem ez a legújabb) és szinte megváltás a gyári böngésző után. Olyan szinten gyorsabb, hogy először el sem hittem
válasz molnarpeter #13566 üzenetére
a jelenleg használt romhoz volt egy frissítésem. xda-s link 5.3-ra frissítettem.
úgy tudom, hogy minden ilyen update-tel törli a cache-t. vagy rosszul tudom..?
"... and I hope you have a great day!"
fabula
válasz molnarpeter #13607 üzenetére
Köszi a tippeket.
Csak emiatt nem szeretném a gépemre feltelepíteni a KIES-t, mivel eddig is jól elvoltam nélküle az ACE-val és a G3-al, valamint a fórumok szerint sem egy megbízható program. Ezért kértem letölthető G3 2.2 T-s ROM-hoz linket és ha valaki tud ilyenről és megosztja, továbbra is megköszönöm.
Az Odin az eddigi kollektív tapasztalatok alapján (lásd fórumok, pl. XDA) egy kicsit kisebb és megbízhatóbb program szoftverfrissítésre, mint a KIES, minden másra meg a MyPhoneExplorert használjuk az Androidos telefonjainkhoz megelégedéssel. A Samsung USB driver meg már rég fent van. Akkor meg minek is kellene nekem a KIES? Csak a G3-at frissíteni? Na ezért nem akartam feltenni egy ROM frissítés erejéig, majd leszedni. Ki tudja, mit csinál az eddig jól működő telefonos szoftverekkel, driverrel.
Szerintem jobb a békesség, ami jól működik, azt minek lecserélni csak egy dologért egy bizonytalanra -
sgamez
válasz molnarpeter #13660 üzenetére
Sry, de nem vágom mi ez.
válasz molnarpeter #13668 üzenetére
jó tipp, köszönöm (nézelődtem már erre-arra), de ha már szánok rá, akkor szeretnék egy új telefont. de majd eldől, hogy mi lesz, ráérek..
Bargab
válasz molnarpeter #13703 üzenetére
Eddig 3 próbából, 3 emelt órajeles kernellel volt probléma telefonomon, de még próbálkozom nem hagyom annyiban.
Levmen
válasz molnarpeter #13807 üzenetére
Igen rajta van a pro teljes verzió
Igen gyári rendszer fut rajta most frissítettem kies-sel
Üdv.: Levente
Levmen
válasz molnarpeter #13809 üzenetére
Értem köszönöm a segítésget
Azt a destiny programot hol tudnám letölteni? Mert nem nagyon találom sehol. És mivel tudnám kicsit húzni a procit? 1GHz-ig húzzam fel? Nem fog neki megártani?
Üdv.: Levente
szarajevo1
válasz molnarpeter #13878 üzenetére
sd kártya már nem is volt benne, és nem a kies szenved hanem a superoneclick-kel nem tudok tovább haladni :S gps-t próbálnám rendbe rakni, de ahhoz meg kéne első körben egy root amit nem sikerül összehozni
szarajevo1
no sikerült végre rootolni a telót a superclick verziójával volt a baj, persze jött a következő probléma
felraktam a busboxot(mondjuk az nem tudom mire jó, csak írtad, h lehet kell, elindítottam telepítette magát aztán annyi, nem tudom ennek kéne-e külön csinálni vmit)aztán elindítottam a terminált
elkezdem begépelni a dolgokat:
su
remount rw
cat /sdcard/gps.conf > /system/etc/gps.conf
rebootde a remount rw után azt írja, h :
remount: not founderre azt találtam, h ha a remount-ra not found válasz jön akkor ezt kell próbálni:
su
mount -o rw,remount /dev/st9 /system
rebootitt a második sor után azt írja, h:
segmention fault mount -o rw,remount /dev/st9 /systemaztán itt tovább szenvedtem, h mivel lehetne végre belőni azt a fos gps-t végre a telefonon, ötletként írták a fasterfix programot ami elvileg ezt a parancsot hajtja végre, azt felraktam marketről(play) elindítottam, de ott sötétképernyőig jut a folyamat és semmi tovább
egy biztos, h etc/gps.conf file-ban most már nincs semmi full üres
természetesen az sd gyökerébe raktam egy gps.conf filet(azt simán jegyzettömbben csináltam, bemásoltam amit írtak, h benne kell lennie, aztán a txt-t átírtam .conf kiterjesztésre, ez nem tudom mennyire volt szakszerű)
bármiféle ötletet szívesen fogadok, h végre be tudjam lőni a gps-t
Köszi előre is! -
Rimuru
válasz molnarpeter #13934 üzenetére
Nekem meg reggel elfelejtette a kártyámon lévő ext4 partíciót.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz molnarpeter #13936 üzenetére
Nekem is ez a buherálós, és még fő használatban is ez van.
Volt egy 12 napos Nandroid Backup és szombati apk backup ebből összehoztam a mostani rendszerem, de a system-en lévő alkalmazások így is kell frissíteni ("csak" 11).
A hiba okát meg nem tudom, de remélem nem fogja gyakran eljátszani.Vigyázat, csalok!
Eliot Anders
válasz molnarpeter #14045 üzenetére
Attól még, hogy alternatív forrásból leszedem nem működik a készüléken az alkalmazás.
Rimuru
Rimuru
válasz molnarpeter #14149 üzenetére
Na pont ezt nem értem, hogy csak X ideig jó. Később mi változik, hogy csak úgy gondol egyet és nem működik. Nekem soha nem volt gondom vele, igaz én álltában álló módban használom.
Vigyázat, csalok!
dbalazs123
válasz molnarpeter #14465 üzenetére
Köszönöm! Leszedtem a boxodból. Amint lesz időm, kipróbálom. Szerintem ez lesz az, amit kerestem.
SGS / CM 10.2 / Devil 4.3
espista
Tegnap este sikerült leszednem. A 2.1-es update-tel együtt fel is raktam. Ma tesztelés következik. Köszönöm szépen.
Romani ite domum!
majorgent
válasz molnarpeter #14843 üzenetére
Kösziköszi
zsírsámán
válasz molnarpeter #14896 üzenetére
Köszi a választ. Sammobile-on nem jártam sikerrel, de elvileg megtaláltam az eredetit. A destiny fentvan xda-n? Ha nem válik be a gyári, akkor megpróbálom azt is.
zsírsámán
válasz molnarpeter #14898 üzenetére
joci86
válasz molnarpeter #14900 üzenetére
Köszi szépen!
Rimuru
válasz molnarpeter #14947 üzenetére
Én még csak ICS-t néztem meg, tavaly szeptemberben már XDA-t se nézegettem, nem vártam semmi újat. Az se volt valami jó, igazából a CM10-ről se tudok jobbat feltételezni
(csak marcellusbe-t nem értem hogy ez neki miért jó, kihívás )
Jelenlegi telefonommal nem is foglalkozok így, teszi a dolgát úgy ahogy kell.Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz molnarpeter #14949 üzenetére
Már csak az érdekel, neked miért van még meg a telefon?
Vigyázat, csalok!
kodmen
válasz molnarpeter #14957 üzenetére
Dehogy is, nem is tudtam, hogy kell / lehet ilyet!
Most ott tartok, hogy visszatértem 9.6-ra, ott is megfagyott valami (talán super user), és alig volt helyem, szóval adtam még egy esélyt a 9.7.1-nek. Aztán olvastam, hogy ennél más is tapasztalta a SU fagyását... Nekem szerencsére két napja nem produkálta, lassan belakom, remélem így marad! :-) A 9.7.2-t viszont nem merem felrakni. -
vico03
válasz molnarpeter #14963 üzenetére
Tudsz adni egy linket hol találom a Samsung Galaxy S3 topikot.
Köszönöm szépen! -
DeFranco
válasz molnarpeter #15017 üzenetére
öreg vas már...
Aethelstone
válasz molnarpeter #15176 üzenetére
Óh, köszi. A kies nem opció, windows gép a környéken nincs Mindenesetre töltöm
MI 10T Pro 8/256 , Arsenal FC - Go Gunnarz...
Aethelstone
Sajnos a kies nem talált frissítést. Annyi baj legyen, jó az is, amit linkeltél. Köszi még egyszer.
- EAFC 24
- Okos Otthon kezdőknek
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Parfüm topik
- Samsung Galaxy A54 8/128GB Garancia 2026-ig
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
