- Mobilhasználat külföldön
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Netfone
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
blakey
válasz Laszlo733 #7063 üzenetére
Akkor meg kell barátkoznod a Plex korlátaival. Egyébként nem értem ezt a nem jött be dolgot, kezeli a Plex adatbázist, mindent átvesz, sokkal jobb minőségben játssza le, jobb a formátumok támogatása és a lejátszási felület szinte ua.
Próbáld ki a TV-re telepíthető Plex-szel, hogy ott milyen a lejátszás.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Laszlo733 #7068 üzenetére
Írtam, hogy a Plex adatbázist 1:1-ben beolvassa, azaz pontosan ugyanaz lesz, így használom 7 éve, összhangban vannak, sőt nálam a Kodi is azt használja, tehát mindenhol ugyanazt kapom. Plex intéz mindent.
blakey
Vajon mitől függ, hogy lassú vagy gyors? - A CEC-től, kevés gyártó használja a pontos CEC-szabványt, ha megnézed, akkor a nevük is eltérő 1-1 készüléken, a Philips sem CEC-nek hívja. A CEC mindig is problémás volt, és valószínűleg az is lesz. Ha működik, akkor lehet örülni, ha nem, akkor reménykedni, hogy javítják valamelyik oldalon. Ha eddig működött és most már nem, akkor felmerül a kérdés, hogy mi változott? Ha a CEC-ben változott valami, amit a frissítés aktivált, akkor a másik eszköznek is követnie kell a változásokat, vagy ezentúl nem lesz működőképes.
blakey
válasz Csabi1984 #7100 üzenetére
Bluetooth lényege, hogy nem kell USB-s vevőegység, ha a készülékben van, az említettek USB-s egysége nem a BT miatt van, szerintem azok infra egységek. Ha BT, akkor azért van, mert jól jön, ha a másik eszközön nincs.
blakey
válasz Csabi1984 #7109 üzenetére
Nem "kell" ilyen drágán billentyűzetet venni, felesleges. Normál BT billentyűzet is megteszi. Évekkel ezelőtt ilyet vettem, nagyon ritkán használom, hibátlanul teszi a dolgát, olcsó volt, talán 3e.
blakey
válasz zazenke #7128 üzenetére
A CEC olyan, hogy ha működik, akkor örülni kell, ha nem, akkor várni vagy írni a gyártóknak, hogy nézzenek rá. Minndig is ilyen volt és valószínűleg így is marad, mivel a gyártók néha túlgondolják a szabványt, ezért is van az, hogy nem minden esetben CEC a neve. Ami a te a TV-ddel jó, az nem jelenti azt, hogy az enyémmel is az lesz.
blakey
válasz Imogen Combe #7138 üzenetére
Ennél azért több háttérinfóra van szükség, mert pl. én használom TV nélkül is és természetesen van hang. Ha CEC-t használsz, akkor úgy kell beállítani, hogy TV kikapcsolása után a készüléket ne kapcsolja ki. A CEC-re vonatkozó beállításokat át kell nézni a lejátszón és a TV-n is.
blakey
válasz Imogen Combe #7140 üzenetére
Min szeretnéd megszólaltatni? TV-n? Akkor a TV-n keresd meg a képernyő kikapcsolása opciót.
blakey
válasz Imogen Combe #7142 üzenetére
A hang a TV-ből megy a hangcuccba? Ha igen, akkor a TV-n kell megnézni, hogy miként oldható meg, hogy kikapcsolása után megmaradjon a hang. Szerintem sehogy. Két megoldás lehetséges, egyik, hogy a hangot közvetlenül az Apple TV-ből küldöd rá, a másik, hogy a TV-n csak a képernyőt kapcsolod ki, ilyenkor minden más aktív marad.
blakey
válasz Imogen Combe #7144 üzenetére
Akkor a megfelelő topikban érdeklődj. Ez nem kifejezetten Apple TV probléma. A bekötési sorrendet, valamint a prioritásra vonatkozó részeket kéne beállítani, mert úgy tűnik, hogy a TV és a hangkeltő között van némi kommunikáció, ami miatt kikapcsolás után megszűnik a hang. Az ARC is okozhat ilyen problémát.
blakey
válasz Imogen Combe #7146 üzenetére
Eddig arról volt szó, hogy leáll, pedig csak szünetelteti, mivel EDID infók alapján változás történt az eszközök állapotát illetően, azaz a TV által küldött EDID infók megszűnnek, ilyenkor minden folyamatban lévő lejátszás szünetel, nyomsz egy lejátszást és minden megy tovább
Ellenőriztem, egy régebbi Dune lejátszón ez gond nélkül működik.
Ott is megszűnik a hang pár másodperc után egy rövid időre,
de minden beavatkozás nélkül kb. 3 másodperc után már szól. - az még nem annyira fejlett, minél többet tud egy készülék, annál több kellemetlenséget is okozhat. Apple TV-n csak a filmeket, sorozatokat nézem TV-vel, ilyenkor természetesen be van kapcsolva, minden máshoz Airplay-en küldöm az anyagokat, a TV-t nem kapcsolom be.
Amikor a tévét visszakapcsolom az Infuse szintén pillanat stop módra áll . . . - a két készülék közötti kommunikáció miatt, azt mondom, hogy az ilyen apróságokkal meg kell barátkozni, ennél nagyobb problémád ne legyen.
Ha másmilyen felhasználási módot szeretnél, akkor TV-től független módot kell találnod a hang továbbítására, nálam pl. BT-on kommunikál egy DAC-kal.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Imogen Combe #7150 üzenetére
Olyat nem tudsz, hogy csak az Apple TV-t és a hangkeltőt kapcsolod be és az anyagot számítógépről, telefonról vagy tabletről küldöd át
blakey
Tegnap üzemeltem be a TV-t, de nem volt Dolby Vision opció az Apple TV beállításokban, csak HDR. (4K SDR(50) / 4:4:4/ illetve egyeztetések bekapcsolva.) - a TV-n engedélyezni kell a HDMI-kiterjesztett (vagy bármi más a neve) módot. Ha nem ajánlja fel ezt a lehetőséget, akkor manuálisan kell megkeresni a HDMI beállítások között.
(Itt melyik az ajánlott 4:4:4 vagy 4:2:0 ?) - 444
Majd újra eltűnt, pedig nem állítottam át semmit - bármi előfordulhat, pl. kábel, vagy eszköz hiba.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
blakey
válasz Imogen Combe #7185 üzenetére
Amit te használsz, az úgy nem helyes. A menürendszer 4K SDR, ha azt DV-ben használod, akkor ún. tónusáthelyezéssel (tone mapping) lesz megjelenítve, ami nézhető, de nem feltétlenül színhelyes. A logikádat követve, ha van egy 500LE-s autód, akkor azt mindig maximumon használod, mert van, de abba nem gondolsz bele, hogy ezt lehetne kiegyensúlyozottan is használni.
Használd, ahogy tetszik, de jobb, ha másoknak ezt nem ajánlod, mint helyes beállítást.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Imogen Combe #7192 üzenetére
Persze, nyugodtan hagyjon hidegen, engem nem zavar, de azt még nem árt tudnod, hogy olyan alkalmazások esetében, ahol nincs dinamikatartomány és/vagy képkockasebesség egyeztetés, ott a beállított képet fogod látni, pl. régebben a SkyShowtime-on vagy egy játékban elég "f@sul" nézett ki 1-1 anyag DV-ben, most nem tudom, de gondolom továbbra is rossz, mivel nincs fps-váltás. YT-on is sz@r. Te az Infuse-ra hagyatkozol én meg a többi 100-ra is, összeségében nem jó ráerőltetni olyan beállítást, ami nem arra való. Mindig a tartalomnak megfelelő dinamikatartomány az ideális és jó.
blakey
válasz Imogen Combe #7195 üzenetére
Kérek egy szabványos és helyesen paraméterezett közkézen forgó Mkv fájlt, aminek
a formátumát az Apple TV 4K + Infuse ismeri, felfelé jól vált, de lefelé nem. - ezt így nem fogod megnézni, mert az Infuse vált fps-t és dinamikatartományt is. Plusz ilyet miért kérsz? Gondolom nem érted a leírtakat, ebben az esetben lényegtelen, hogy mit írunk, használd és kész.
Nincs Yotube/SkyShowtime/játék, és nincs sírás ... - - ahogy hozzáértés sincs. Én pl egyáltalán nem "sírok", de én tudom használni és rengeteget tesztelek egyéb lejátszókat is.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Imogen Combe #7200 üzenetére
Visszakérdezek, mi értelme másra állítani, ha úgyis egyeztetnek? - mert a kiindulási pont az SDR, a menü, az ikonok, gyakorlatilag minden SDR-re készül. Nyilván agyári appok ikonjai úgy vannak megalkotva, hogy HDR/DV esetében sem rugaszkodjanak el a valódi színüktől, de a többi app fejlesztője gyakorlatilag sz@rik az ilyenekre.
Többször írtam már, hogy nem az a célom, hogy a csoda szép menüben gyönyörködjek. - akkor miért nem úgy állítod be, ahogy azt illik? Alapbeállításokra és mindenre tettem be videókat, képeket, többször is. A helyes és jó beállítás a 4K SDR (azon belül az yCbCr 444 vagy RGB). Képkockasebesség és dinamikatartomány egyeztetése legyenek bekapcsolva, így a helyes.
A menü kb. 3 másodpercig látszik bekapcsoláskor és kikapcsoláskor is. - lényegtelen, hogy meddig látod.
Ennyi idő alatt nem megy tönkre az Oled tévé. - nem volt szó a TV-dről, miért menne tönkre? Azt veszem észre, hogy a lényegtelen dolgokra figyelsz.
Nem használok olyan funkciót, ahol a DV mód beragadhatna. - ez értelmezhetetlen
Számomra az egy járulékos haszon, hogy bekapcsoláskor megjelenik a tévén a
Dolby Vision felirat pár másodpercre, amiről tudom, hogy nem állítódott el semmi, - tehát ez számít és semmi más. Mi a franctól állítódna el?Biztosan csodálkozol, de azt nem értem, mások miért SDR módot használnak. - mert az e helyes beállítás
Ilyen remek indokokat írtak:
1. Kímélik a tévét. - ettől senki nem kíméli a TV-t, nagyon rosszul értelmezel és pl. ilyet nem is írtam.
2. Nem vált lefelé rendesen, de még mindig nem derült ki, hogy mi és mikor nem vált. - mivel az alapbeállítás minden esetben az SDR és egyes alkalmazások nem váltanak fps-t és dinamikatartományt, úgy igen, nem jó, ha HDR-t állítunk be.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Imogen Combe #7211 üzenetére
Két dolgot kipróbálhatsz, manuálisan szerkeszted Infuse-ban a hozzátartozó metaadatokat, borítót, azaz simán rákeresel az adott filmre, vagy azt állítod be, hogy a helyi metaadatokat használja, ennek feltétele, hogy az nfo jól legyen kitöltve.
blakey
Hang szempontjából fontos, hogy az adott rendszernek megfelelően legyen beállítva az összes eszközöd, ha sztereó, akkor mindegyik esetében úgy legyen. Infuse-nál nem értem a beállításaidat, hangerő felerősítése minek, mihez? Lekeverés hangereje ne normalizált legyen (így belenyúl) hanem eredeti.
Talán rendes Atmos hangzás sincs a stereo HomePodon noha támogatja. - az akkor van, ha rendszerszinten automatikusra van állítva.
(Mondjuk az Infuse hang beállításain szinte nincs is mit nézni) - mert a rendszer beállításait használja, csak 1, 2 apróság van, amit le is fotóztál.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
A Homepod fizikai értelemben egy db hangszóró, tehát az LFE-t le kell keverni, ezért sem írtam, hogy az nem jó, az rendben volt.
blakey
válasz zazenke #7245 üzenetére
Az nem az OS-en múlik, legalábbis nem teljesen, csak részben. A Plex fejlesztői többet is kihozhatnak belőle (lsd. Infuse), ha akarnak.
blakey
válasz csaba1203 #7251 üzenetére
Apple TV távjával használom a TV hangerőszabályozását (infrán) 8 éve (most is jó), soha nem volt probléma egyik frissítéssel sem, és a készülékek cseréjekor is problémamentes volt. A CEC-t rövid ideig használtam, akkor nem volt gond, lassan 1 éve nem használom, így arról nem tudok nyilatkozni, lehet, hogy egyes eszközökkel problémás a kommunikáció.
blakey
válasz csaba1203 #7254 üzenetére
Egyébként mi ez a CEC? - HDMI CEC A TV-den Simplink néven fut.
Nálam ugye a beállítások között van a 2 opció miszerint tudom vezérelni a hangerőt is és lehetőségem van az Apple Tv távirányítójával ki-be kapcsolni az LG tv-m. - mutasd a beállításokat. A hangerő állítást használom az Apple TV távjával, jól működik, a kikapcsolást nem, mert több eszközöm is van, valamint Logitech Harmony-t hazsnálok.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Laszlo733 #7260 üzenetére
A DynDNS egy DNS szolgáltatás, amit pl. routeren be lehet állítani (én is használok ilyet), létezik olyan app, amivel a DynDNS-t be tudod állítani, erre gondolsz?
blakey
válasz csaba1203 #7270 üzenetére
Elméletileg minden bemeneten működik a CEC, az (e)ARC működik az 1-es bemeneten. De te nem a CEC-t használod, ha jól értem. CEC nélkül én nem próbáltam a TV bekapcsolását, de nem is szeretném azzal bekapcsolni. Inkább fordítva szeretem használni, ha netán CEC-re "vetemednék", mert akkor kapcsoljon be a lejátszó, ha a TV-vel az adott bemenetre váltok. A TV hangerejét viszont engedélyezem az Apple TV távjával is, az nálam jól működik.
blakey
válasz csaba1203 #7277 üzenetére
Én azt nem értem, hogy CEC nélkül, hogyan tudod bekapcsolni az Apple TV távjával a TV-t, amikor az saját magát kapcsolja be és ha bekapcsolta, akkor kapcsolná be a TV-t, de azt CEC-en keresztül, azaz aktiválni kell ezt a funkciót. Anélkül szerintem soha nem működött.
blakey
válasz csaba1203 #7279 üzenetére
Nem, nem értem félre. Te az Apple TV távjával szeretnéd bekapcsolni a TV-t, ami állításod szerint eddig működött, erre írtam, hogy szerintem CEC-el működik (működött).
Az LG tv-m távirányítójával viszont tegnap óta működik minden funkció tehát a tv bekapcsolásakor indítja az Apple TV-t is és minden Apple TV-s funkciót tudok vele vezérelni. - ezt írtam, hogy ennek így kell működnie, és működik is, a fordított felállás zavaró tud lenni.
Amúgy ezt a CEC funkciót hol tudom aktiválni, amiről írsz? - na ezaz, hogy eddig nem tudtad, hogy mit használsz és most rácsodálkoztál, hogy valami megváltozott. Minden készüléken alapból aktív a CEC vagy bármi is a neve az adott márkánál, mert ezt átnevezi 1-2 gyártó. Apple TV-n aktív, ha nem kapcsoltad ki. Egyébként pont ott van, amiről a fotót is készítetted (Távirányítók és eszközök/TV-k és vevőkészülékek vezérlése), bal oldalon írja a CEC-t, tehát neked szükséged volt hozzá, ami annyit jelent, hogy a TV-n is engedélyezni kell. De ezeket már leírtam, szerintem.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz csaba1203 #7281 üzenetére
Bal oldalon utalás (magyarázat, segítség) van a CEC-re, nem azt írtam, hogy van egy menüpont. Az a két menüpont létezik, ami fotóztál, a ki/be opciók, de a fogadó eszközön engedélyezni kell, ha külön állítható, jelen esetben a Tv-den. A hangerő tud infrán is kommunikálni, de ha BT hangszóróhoz csatlakozik az Apple TV, akkor az Apple TV hangerejét fogja állítani.
blakey
válasz csaba1203 #7283 üzenetére
Az Apple TV-n a CEC-re vonatkozó beállításaid jók, ha azt szeretnéd használni. A következő lépés, hogy a TV-den is beállítsd, ha ez megvan, és a két eszköz megfelelően összekapcsolódott, akkor már mindkét oldalon lehet ellenőrizni, hogy mik a lehetőségek.
Ha Apple TV-n mindig aktív volt a CEC, tehát a képeden lévő beállítások voltak érvényesek, akkor a TV-n volt kikapcsolva, akár egy frissítés is kikapcsolhatja, nem 1 példa volt rá nálam is, hogy 1-1 funkció másképp lett beállítva frissítés után. Tehát elképzelhető, hogy most már működne úgy is, ahogy korábban használtad, feltéve, hogy a TV-n engedélyezve van, hogy a HDMI-n csatlakoztatott eszköz bekapcsolja.[ Szerkesztve ]
blakey
Esetleg megpróbálhatod a távirányító "rendbetételét", hátha segít.
#7294 csaba1203
Te is próbáld meg újraindítani a távot, vagy helyezd gyári állapotba, a linken vannak a leírások.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz zazenke #7296 üzenetére
A távirányítók is rendelkeznek szoftverrel, így, ha valami oknál fogva összezavarodik, akkor sajnos hibás lesz a kommunikáció, ezért jó, ha újraindítható vagy gyári állapotba helyezhető, mert az esetek 90%-ban megoldás lehet, a maradék 10% egyéb anomália eredménye. Plusz a 2022-es készülékekhez járó (USB-C-s) távok hajlamosabbak a "kommunikáció vesztésére". Már többen írtak ilyen-olyan problémáról. Nekem semelyik távval nem volt gondom.
blakey
válasz Tsebacsi #7298 üzenetére
Plex szervert használok, de nálam rendben működik.
Tegnap jött az új verzió, lehet, hogy az kavart be.ui.: Meg is van, itt is az a probléma. Jön a javítás.
Sőt, most jött ki a javítás, frissítsd.[ Szerkesztve ]
blakey
És mindegyik a legfrissebb rendszeren fut, szóval nem hinném az utsó frissítés akasztotta volna meg... - ilyet nem is írtam, nálam is hibátlan, de néha valami beakadhat szoftveresen is, mint írtam a távirányítónak is van saját szoftvere és egyes távirányítók "hajlamosabbak" a kiakadásra, pl. a 2022-eshez járó, legalábbis a legtöbb panasz azzal kapcsolatban érkezett.
blakey
válasz csaba1203 #7326 üzenetére
Nem, ez az USB-C-s távirányítóra jellemzőbb, azaz, ami a 2022-eshez adnak. Már az elején is voltak ilyen panaszok. Szerencsére én még ilyennel nem találkoztam.
- Villanyszerelés
- Renault, Dacia topik
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Milyen monitort vegyek?
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Xiaomi - Mi AIoT AC2350
- ASUS routerek
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
