- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Sinesol
Akik valamennyire képben is vannak, könnyen belezavarodnak ezekbe a számozásokba. Elsőre a 460-ra figyel csak az ember, aztán lehet nem fordít figyelmet rá, hogy valamelyik előtt RX is van. Sőt azt is hiheti ugyanaz, csak valahol lemaradt az Rx, hiszen amugyis van hely, ahol nem írnak ki mindent teljesen.
Nem hiszem hogy az a normális, hogy a mezei usertől lassan szakmai tudást várnak el Vga vásárlásnál. Nem igazán értem minek bonyolítja ennyire ezt a nevezéktant az AMD, hogy pár éven belül már a harmadik verziónál tartunk.
Igazából ez megint egy apró hiba azok közül, amelyek sokaságával kitartóan építik a rossz megítélésüket
Dancs Ákos
Ezt a hibát ami a címben szerepel a Custom modelleken már javítani fogják??
Értem ez alatt,hogy ha 8 pines tápcsatlakozóval szerelik azokat a modelleket akkor azokkal nem fordulhat elő az a hiba mint a ref modelleknél??Nem szeretnék egy 2 hónapos alaplapot kinyíratni,sem pedig kártyát gariztatni.
Vásárlás szempontjából prioritás az RX 480,de csak akkor ha a ref modelleknél fellép anomáliákat kiküszöbölik.
Köszönöm előre is a tájékoztatást,segítséget.
R9DEON
Dancs Ákos #254 üzenetére
Ők sem saját ellenségeik biztosan javítják.
Dancs Ákos
Ezt idáig értem.
Olvastam róla tegnap,hogy állítólag driveresen lesz javítva a hiba.Azt nem értem igazán,hogy milyen módon lehet egy ilyen túlfogyasztásból eredő hibát driveresen javítani.
A 8 pines custom mdelleknél az ilyen jellegű hiba teljesen kizárható,ha a 8 pines kábellel szerelik???
Laikus vagyok nem igazán értem ezt a hibát.
R9DEON
Dancs Ákos #256 üzenetére
8 pines csatlakozónál már nem fordulhat elő, a driver gondolom a Power Limit profilban eszközöl változtatásokat így csökkenti a max fogyasztást, egyébként pár wattról van szó.
pl. bizonyos powertune beállítások kényszerítésével.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
TheRealTsL
És miért ne fordulhatna elő? A lehetőség a 6 pines csatlakozó használata mellett is állna, hogy onnan veszi fel a plusz áramot, nem a pci-e csatlakozóból, ha a nyák-on úgy lenne bekötve. Ha ahhoz az elosztáshoz nem nyúl a gyártó, akkor lehet rajta 3 darab 8 pines is. Semmiféle garancia nincs rá, hogy így lesz.
#06658560
Komplikato
TheRealTsL #259 üzenetére
Ez pedig reális, mert odébb írta valaki, hogy szoftveresen (firmware) van korlátozva mennyit vehet fel a 6 pines csatlakozóról. Tehát ésszerűbb lenne azt megváltoztatni, mint visszavenni az órajelet. De ha jól sejtem már azért sem ez lesz, mert akkor más ipari íratlan szabályt hágnának át. Mivel ugye jönnek a custom kártyák, meg nem sokkal később lesz RX485 is, ezeket már nem érinti a probléma. A Sapphire NITRO nem is olyan drága, 249 font, ha jól tévedek a 4GB-os gyári 189, a 8GB-os meg 229.
"Figyelj arra, aki keresi az igazságot és őrizkedj attól, aki hirdeti: megtalálta." - (André Gide)
#16939776
Komplikato #261 üzenetére
Az OEM-ek miatt kell a hard limit a külső csatlakozóhoz, azt könnyen mérik és visszadobják, ha 1W-al többet vesz fel azon a csatlakozón. A belsőn nincs ilyen limit, vagy nem aktív.
Ezt alátámasztja az, hogy, a port felőli tápellátáson nem vélek felfedezni áram mérésre alkalmas ellenállásokat (az 2x2db 000 csak átkötés), míg a külső csatlakozó mellett ott van (2db V alakban beforrasztva)[link]firmware-el csak a figyelt port és az egész VRM teljesítményfelvétele monitorozható/befolyásolható, a port felőli tápellátásra nincs hatása, direktben, valós időben, így bonyolultabb megoldani.
#06658560
Attól, hogy custom a kártya a vezérlésre még lehet AMD által megadott. És egy ilyen hiba egy nyolc pines csati esetén is kijöhet, ha rosszul vezérlik. Akkor meg pláne ciki lenne.
KisDre
Amennyire eddig felfogtam a dolgokat azért nem fordulhatna elő mert ahogy a PCI-SIG-nél is csak a hardvert nézték így nem volt gond vele, tehát ha a drivert frissítik akkor szoftveresen oldódik meg a probléma. A 6 vagy 8 pin meg majd kerül a customokra azoknak akik tuningot szeretnének.
KisDre.artstation.com
Riddick77
Itt már tesztelik,hogy mit mutat a kártya alul feszelve,elég ígéretes 30W -ot sporoltak,miközben alig lassult a vas.
Itt meg elég alaposan tesztelik alulfeszelve,és viccesen az jön ki ha jól látom,hogy még gyorsult is az átlag teljesítmény miközben vissza vették a feszültséget. Tehát,nagyon hasra ütéssel van beállítva a GPU feszültség szintje,gondolom a minél magasabb kihozatali arány miatt.
[link][ Szerkesztve ]
KL
Komplikato
Riddick77 #265 üzenetére
Ez jó, mert másik fórumban most linkeltek egy több órás(!) Yb videót amiben ember szénné műszerezte az RX480-at és abból az jött le, hogy a 6 pines csatlakozó SEM szabványos és az csak a GPU-nak adja a delejt, a PCI-E a ramot és egyebet eteti. Ebből viszont az következne, hogy tök mindegy mennyire underclockolod a GPU-t, a PCI-E táp probléma megmarad. Sőt. Ha nem tervezik át a kártyát, akkor az is tök mindegy lesz, hogy milyen és hány táp csatit tesznek rá.
Én azért még megvárnék ezzel kapcsolatban egy komolyabb NITRO tesztet.[ Szerkesztve ]
partxxx
itt megvannak a válaszok
bugger
Ugyanettől az emberkétől érdemes a nemrég felkerült RX 480 tuning videókat is megnézni, bár elég hosszúak.
Kiderült, hogy miért fogyaszt annyira sokat kifejezetten a PCIe csatiból a kártya: mert két teljesen különálló táprendszer van a kártyán. A PCIe dolga a teljes memória-rendszer, plusz a GPU core egy részének ellátása. A kártyán ráadásul megvan a két rendszer (kihagyott) összekötésére a hely. Ezt berakva máris szabványos a kártya PCIe fogyasztása. Tehát az AMD-nek valszleg az volt a terve, hogy a kártya majd (feltehetően szoftveresen) egyensúlyozza a fogyasztását a PCIe és a 6-pin közt, ez azonban végül nem került megvalósításra. Lehet, hogy siettek, lehet, hogy költségkímélés áldozata lett.
Azonban van még egy másik probléma: a 6 pines csati se szabványos elektromechanikailag. Ugyanis tápellátásra úgy használja a kártya, mint ahogyan egy 8 pinest lehetne. Az egyik földvonalat a szabvány szerint arra kéne használni, hogy ellenőrizze, hogy be van-e kötve, ehelyett azt is felhasználja a kártya.
Össz kb 4 óra, de tanulságos.
partxxx
melyik a transil dioda? a piros körben?
a zöldben tuti egy induktivitás és egy polimer kondi van, mert mellette van a buck(?) konverter vezérlője
új hobbi, VGA PCB visszafejtés rosz minőségű képről
(#271) bugger
nem volt időm még megnézni, de meg fogom az tutikicsit sokalltam az üres footprinteket, egy "végleges" designban én nem hagynék ennyit
partxxx
a polymer az nem tantál
mert 2V-on akár 560uF kivitelben van, és nem tantál hanem polymer-aluminium
R9DEON
J.J. András #277 üzenetére
Akkor lehet pótolni a lemaradást és itt olvasni az MSI tantalium kondenzátoros alaplapjairól.
de a VGA -k nagy részénél is azt használják.
partxxx
ez is polymer-tantál teljesen más mint a régi robbanós tantálok
az az előnye, hogy az élettartam számításnál (leegyszerűsítve) 20°C csökkenés a névlegeshez képest 10x élettartamot jelent míg az aluminium alapúak 10°C csökkenésre csak 2x élettartamot produkálnak
L=L_0∙K_T∙K_R∙K_v
L – az élettartam
L_0 – az élettartam a névleges ripple-current alatt, de a hőmérséklet tartomány felső kategóriájában – mondhatni a névleges élettartam
K_T – hőmérsékleti korrekciós faktor
K_R – a ripple-current korrekciós értéke
K_V – az üzemi feszültség
I_A – ha a több frekvenciájú tényezőből adódik össze a ripple-currentK_T=2^((T_0-T_A)/(10 K)) - elektrolit
K_T=10^((T_0-T_A)/(20 K)) - polymer-tantal
huskydog17
Egy srác már meg is előzte az AMD-t, előbb előállt egy működő megoldással, csak mivel az AMD a VGA BIOS-át levédte, így azt nem lehet véglegesen módosítani. Vagyis egy egyszerű BIOS módosítással el ehetett volna intézni, mert csak a VRM-et kell átkonfigurálni, mert azok alaphelyzetben rosszul osztják el a terhelést. Részletek a linkelt topic-ban.
Azért az mennyire gáz már, hogy egy egyszerű felhasználó előbb áll elő egy működő megoldással, mint maga a gyártó cég?! AMD részről úgy tűnik EPIC FAIL!
Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
R9DEON
huskydog17 #280 üzenetére
Mivel nem ismert a történet összes eleme ezt így hülyeség kijelenteni, normális hogy a Bios mód jut mindenkinek eszébe elsőre nekem is az jutott de ez nem jelenti hogy az a 100% megoldás vagy azt sem hogy ezen a VGA -t gyártó cég nem dolgozik csak nekik 100% le kell tesztelni hogy minden esetben az a jó megoldás és nem generálnak vele még 10.000 tulajnál hibát, amíg a srácnak semmilyen felelőssége nem volt.
huskydog17
Na akkor ezt a témát lehet is zárni, mert bebizonyosodott, hogy az RX480 valóban NEM szabványos és NEM rendelkezik semmilyen hitelesítéssel sem.
Ahhoz, hogy egy termék használhassa a PCI-E lógót, vagyis szabványos, mindenképp szerepelnie kell az Integrators listában, az RX480 viszont nincs rajta.
Ha ez még nem lenne elég itt a PCI-SIG valódi, hivatalos válasza, amely ezt megerősíti:
"PCI-SIG is unable to comment on individual companies or products and cannot mandate how manufacturers implement PCIe technology into their final products. Ultimately, it is up to the manufacturers to implement the specification as outlined and communicate to their customers the technical capabilities of the product.
PCI-SIG does not certify products. If a company wishes to have their product included on the PCI-SIG Integrators List, it must participate in the PCI-SIG Compliance Workshops to perform interoperability and compliance testing against PCI-SIG test modules. Products that successfully pass all of the required compliance tests will be formally labeled as compliant PCIe products and can be added to the PCI-SIG Integrators List.
Please let us know if you have any additional questions or if we can be of further assistance.
Best Regards,
PCI-SIG Administration 3855 SW 153rd Drive Beaverton, OR 97003 Phone: (503) 619-056(nine) Fax: (503) 644-670(eight) Email: administration(at)pcisig.com"Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
TTomax
huskydog17 #283 üzenetére
Ez mekkora gáz...
★★★★★ I got too much soul, rhythm and blues R&B ya see, all that's cool, but hip-hop and rap yeah that's where my heart's at Even back when I used to break on a box ★★★★★ "Chief Rocka"
#16939776
Malibutomi #285 üzenetére
Az a lista a rendszerintegrátoroknak/OEM-nek szól.
Más is megkapta/használta a logót, ami nincs rajta pl.:780ti és 290X és RX480 doboza.[ Szerkesztve ]
AAAgold
Ez a nyilatkozat nem nagyon reagál az RX480 helyzetre...
Konkrétan semmi kapaszkodót nem ad...
"Miért imádják az aranyat? Nem lehet megenni..."
J.J. András
hát emberek, VEGYETEK FAGYIT meg SÖRT és a VÉGÉN PÁLINKÁT, ne PSIG logókat
'' ...Client Estwood bekaphatja, hóóó....''
Petykemano
J.J. András #288 üzenetére
hát emberek, meleg van, VEGYETEK FAGYIT meg SÖRT és a VÉGÉN VENTILÁTORT, ne PSIG logókat
ftfy
Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
Yutani
Én vennék PCIe logót, ha az egy 4GB-os custom 480-on lenne 75k körül!
#tarcsad
Med1on
"Utóbbi azért fontos, mert az AMD szóvivője a tegnapi napon leírta, hogy a Radeon RX 480 rendelkezik PCI-SIG hitelesítéssel, ami ráadásul hivatalos, mivel nem a saját laborjaikban végezték a tesztet."
Itt vkinek nagyon égni fog a búrája.
A semmi az a valami, ami azáltal van, hogy nincs.
J.J. András
de Yutani, tudod jól én ATi kártyákkal nyomom kb. 15÷16 éve (az első Geforce 32Ti csalódás után), de most beruházok egy GeForce 1060-asba.... sokkal jobb per pillanat, a GNC architektura nem tud pluszt adni egyelőre... - szerintem
Yutani
J.J. András #293 üzenetére
Oké, én megértem, jó is a GTX 1060, nem olyan problémás, mint a 480. Viszont nekem bőven túl van az ingerküszöbömön az 1060 ára, én inkább a 4GB-os 480-ra fogok lőni, ha normalizálódik az ára. Az meg majd talán szeptemberben lesz.
#tarcsad
J.J. András #295 üzenetére
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
myckey
Az hogy sokkal jobb, erős túlzás, igen erős.
De ízlések és pofonok.
"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
Yutani
Petykemano #298 üzenetére
Annyi is a Sapphire Nitro 480 4GB, elvileg jövő héten kapom, meg van rendelve.
#tarcsad
Petykemano
mit gondolsz, lesz ennél olcsóbb - Bolti ár, magyar áfával - anélkül, hogy az AMD árat csökkentene, vagy ez már a beállt ár? Félreértés ne essék, ez tökre az az ár, amit vártam ($199 * 372), tehát én személy szerint meglepődnék, ha ennél olcsóbban lehetne valahol kapni.
Yutani
Petykemano #300 üzenetére
Fene tudja. A Sapphire Nitro 4GB kinti ára $219, így $219*280*1,27=78k, de én ennél olcsóbban kapom. Nem tudom, hogyan alakítják ki a magyar kisker árakat,
#tarcsad
ph Utánajártunk a PCI-SIG-nél, hogy miképp működik egy PCI Express interfészt támogató VGA hitelesítése.
- Microsoft Excel topic
- Cyberpunk 2077
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen videókártyát?
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
