- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
ma Ilyen az, amikor át is címkéznek és a névvel is zavart okoznak.
Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
ph A ROG Azoth feltupirozott utódja elég impresszív lett, és egy mozdulattal puhítható vagy keményíthető vele a gépelési érzet.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
sugarforce
Paran panaszkodtak mar itt, hogy 1-2 napig nem ment a tavoli eleres, aztan magatol megjavult. Nem tudom, hogy nalad is ez -e a helyzet, ha nem volt Update semmilyen modulban es nem volt konfig birizgalas, plusz az ip-d is publikus perpill is, akkor lehet erdemes lenne varni kicsit.
Hulyen hangzik, hogy koze van a kozponti plex szerverekhez a sajat kulso ip:port eleresednek, de valamennyi van, tobben is panaszkodtak ra. -
sugarforce
válasz MasterMark #5882 üzenetére
Na pl nekem ide semmi nincs irva. Bar ez a plex.tv server discoveryhez kell csak.
En ddnscim:portforwardoltport eleressel mindig elerem a szerverem.[ Szerkesztve ]
sugarforce
válasz MasterMark #5884 üzenetére
Latom kozben megbeszeltetek, pl nalam sincs beirva es megis elerheto a beállításoknal a tavoli eleres. Gondolom bejelentkezessel is forced elkuldheti a kulso cimet a plex nek
sugarforce
Aki használ OpenPHT(embeddedből a legfrissebb, 2018.04-i)-t: másnál sem jegyzi meg a progresst? Szépen jelzi a szerver (és a tautulli), hogy épp hol járok az adott filmben/sorozatban a részen belül, de amikor leállítom, már úgy jelzi, hogy nem nézett és kezdené elölről. Ha végignéztem a részt, akkor jelzi rendesen, hogy nézett. ubuntu szerver 16.04 lts és plexserver 1.15.4.993 van fent a szerveren. Más kliensen működik, ha pl másik eszközön neki kezdek valamit, akkor az openpht folytatja onnan, ahol előzőleg befejeztem, szóval a db-ből tud olvasni, olyan mintha nem tudna oda írni progresst. Lehet most értünk el oda, hogy már valamilyen szinten kezdenek inkompatibilisek lenni?
sugarforce
válasz sugarforce #5902 üzenetére
végül downgradeltem a szervert, ma semmi nem akart összejönni, ráhagytam, köszi az infot, a te általad írt szerver verzióval minden ok.
sugarforce
sajnos nem igazán. A samsung tv-den levő plex kliens mondja meg a szervernek, hogy mit nem tud szerinte lejátszani, ami nagyban különbözik a valóságtól, pl a dlna-s lejátszásnál látod is.
Ha volt update mostanában, esetleg egy szervíz menüs factory resetet érdemes a tv-nek tolni, egyik barátomnál ez oldotta meg a folyamatos transzkódolni akarást és fagyást, szintén samu tv-n. -
sugarforce
nálam openpht csinálta ezt, másnál is előfordult hasonló. 1-2 hete beszéltünk erről itt a topikban, régebbi szerver verziót próbálj, lehet azzal menne. Ha így van, akkor inkompatibilitás lesz, a rasplexet fejlesztik még? A samsung tv az milyen modell? Lehet az is a régebbi f,h szériás még nem tizenes?
sugarforce
hmm... én akármit próbáltam az openpht-n (tulképp rasplex ez is) , nem akarta megjegyezni, csak akkor ha teljesen megnéztem, az a progress átment, csak ha félbehagyom, az nem.
1.15.2. 793-as plexmediasever verzión még működött rendesen.
Ha tudod, valahonnan szerezd be (ha debian alapú szervered van, akkor oda tudom adni a deb file-t) és downgradeld, nézd meg nálad megoldja -e a problémát.
Persze hosszú távon nem oké az, hogy egy (gondolom nálad is ) netre kirakott service ne legyen up to date, de ideig óráig megoldást jelenthet.
A Rasplex-et lehet érdemes lenne lecserélni coreelecre, arra meg plex for kodi addon, az működik. -
sugarforce
válasz lacapaca2000 #5997 üzenetére
windows alapon?
Olyan mintha a plex nem tudna hozzáférni a fájlokhoz, ez általában jogosultság probléma. Milyen user futtatja a plexet? -
sugarforce
válasz konigjanos #6002 üzenetére
Trakt plugin fent van? Ha igen lehet az kavar be. Vagy a user szerinti szűrést kapcsold be vagy szedd ki a pipat hogy me pullolja le a traktrol a progresst
sugarforce
sugarforce
válasz konigjanos #6033 üzenetére
Ezzel buntet a plex, hogy sd tartalmat toltesz le
Viccet felreteve, esetleg jogosultsag gond? -
sugarforce
Hm.. milyen szerver verzio van fent? Nalam pl megy. A legfrisebbel, ubuntu-n.
sugarforce
válasz enginev3.0 #6077 üzenetére
Valsz transzkodolas is kozrejatszik.
sugarforce
válasz enginev3.0 #6088 üzenetére
Secured connection?
