- OnePlus 8T – fazonigazítás
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
sugarforce
válasz janosibaja #3018 üzenetére
Teljesen feleslegesen aggódsz. Az opensub és a supersub apiján keresztül történik a letöltés, semmi köze nincs reklámokhoz, kártékony kódokhoz. Egyébként meg ha a szervereden van vírusírtó tűzfal, az erre is érvényes ám de nincs mitől félni.
Évek óta használom, soha semmilyen gondom nem volt vele, nem lettem se vírusos, se crypto-s, semmi hasonló, de a többiek is megtudnak ebben erősíteni, kodi alatt is van open és supersub plugin, még sehol nem olvastam/hallottam ilyenről, hogy vírust szedtek volna be ezeken keresztül, egy egyszerű fájlletöltés történik, semmi több.
Pontosan így működik ahogy leírtad, csak nem a weboldalra lép fel, hanem az opensubtitles-nek van saját api-ja amin keresztül hozzáfér a plugin és az opensub adatbázisához és abból emeli ki a feliratot a megfelelő filmhez, sorozathoz, stb. -
MasterMark
válasz janosibaja #3020 üzenetére
Ez nem praktikus, hanem felesleges körök. Letöltöd amit akarsz, majd ha nem talált feliratot, akkor lehet gondolkozni, hogy mi legyen, meg kézzel belenyúlni.
Rasplex-re is fel tudsz rakni felirat add-on-t, az opensubtiessel félautomata, feldobja a listát hogy mik vannak és kijelölheted mit szedjen le. Ez ugye kliens oldali csak. De szerintem bőven elég utólagos megoldásnak.
Switch Tax
sugarforce
nagyjából ennyi, igen. a Plex szerver metaadatként letölti magának valami mappába a feliratot és hozzárendeli a filmhez/sorozathoz, ha megfelel a release név egyezőség. Nekem szerintem az elmúlt 2 évben a két kezemen megtudnám számolni hányszor kellett emellett kézzel bármit is letöltenem, talán csak akkor, amikor a subiraton volt fent felirat 1-2 sorozathoz, vagy nem volt egy ritkább release szerepeltetve a felirat mellett és akkor kézzel szedtem le.
Hozzá B tervnek meg a MasterMark által írt megoldás bőven elég, sőt. -
MasterMark
válasz janosibaja #3275 üzenetére
Kezdjük ott, hogy ennek semmi értelme.
Ne az adott felhasználó alatt futtasd a plex szervert, hanem indítsd ugyanazzal a userrel mindig...
Switch Tax
sugarforce
válasz janosibaja #3267 üzenetére
Settings.ini kell neked es a plug-ins support mappaban levo databases mappa. De egyebkent nem fog menni , csak ha minden beallitas, user, mappa struktura ugyanaz.
MasterMark
MasterMark
válasz janosibaja #3283 üzenetére
Indítsd ugyanazzal a userrel mindig a plex szervert ahogy már írtam.
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3285 üzenetére
Nem is nekik kell, beállítasz egy scheduled task-ot, hogy logon-ra induljon, és a te felhasználódat adod meg neki. Akkor akárki lép be a gépre, a te neved alatt elindul a plex a háttérben.
Sőt ha start-up-ra állítod, akkor be se kell lépjen senki, akkor is elidnul.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz janosibaja #3289 üzenetére
Termeszetesen.
Feladatutemezo, uj feladat:
Keretesbe kivalasztod a felhasznalot amivel fusson, a nyilnal bepipalod, hogy akkor is fusson, amikor te nem vagy bejelentkezve, ha kell megadod a jelszot. Legmagasabb jogosultsagokat is bepipalhatod, hogy ne legyen gond, de ez nem szukseges.
A leirtak szerint At log on azt jelenti, ha valaki bejelentkezik, At startup azt jelenti ha elindul a gep.
Illetve javaslom kesleltesd az indulast, hogy elotte felepuljon a network, es egyebek.Tobbi termeszetesen ertelemszeruen, ahogy neked kell.
szerk.: Ja igen, amit mutattal azt kapcsold ki. Mas ne inditsa a Plex-et csak ez.
szerk.2: Ja masik, ha magyar a windows-od, akkor a forditas is ertelemszeruen.
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3475 üzenetére
ESET-et nem tudom, de ott is kell legyen ilyen, Defender-nél pedig így:
Egyszerre kettő vírusirtó viszont ne menjen, mert abból csak baj van.
szerk.: Ja igen, nyilván a transzkódolás mappáját kell beállítani, ezt a Plex beállításokban meg lehet változtatni saját helyre is.
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3477 üzenetére
Kitörölni nem tudod, csak kikapcsolni, de ha felraktad az ESET cuccát, az valószínűleg kikapcsolta már telepítéskor.
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3546 üzenetére
Az RPi2 honnan kap netet? Az miért fontos, hogy a TV hogy csatlakozik a routerhez?
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3548 üzenetére
Legjobb lenne kábelen bedugni. Lehet valaki a környéken átállította a wifi csatornáját és most zavarja a tied. Vagy bármi lehet a wifivel gyakorlatilag.
Pl. az sem túl jó, ha egy helyen vannak és a TV is meg a RPi is ott zavarja egymást. Főleg mivel az RPi-nek elég kicsi beépített antennái vannak.
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3550 üzenetére
Miféle külső antennát, és azt hova dugtad?
Wifi-nél ellenőrizd melyik csatorna szabad, próbálj 5 Ghz-et használni, esetleg ha megoldható legyen rálátás a router meg az RPi között.
A wifree szerintem kikapcsolható, ha lemondasz arról hogy te is használd másét. (Ügyfélszolgálatot keresd meg, vagy kikapcsolják neked, vagy meg tudják mondani mi hogy merre.)
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3552 üzenetére
USB porton az nem csak antenna, hanem egy külön wifi adapter. Pontosan milyenről van szó? Biztos nem rosszabb mint a beépített?
Illetve biztosan az USB-s adaptert használja a rendszer?
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3554 üzenetére
Nem tudom, valahol a rasplex rendszerbeállításaionál, ahol a wifit is kiválasztod ott mutatnia kellene. Már ha egyáltalán kezeli a rasplex azt a külső adaptert.
Switch Tax
UberMutant
válasz janosibaja #3673 üzenetére
lehet a szomszédok este bekapcsolják a wifis cuccaikat
MasterMark
A wifi az ilyen. Bármi zavarhatja. Filmnél sajna nem elég, ha ugyan olyan erős, a késleltetés is számít. Használj kábelt.
Switch Tax
apezka
válasz janosibaja #4746 üzenetére
Nem tudom jól értem-e!? Te most tényleg a TV-n szeretnél html fájlt nézegetni?
Több gyártó TV jét használtam már okos/nem okos változatban de nem igazán rémlik, hogy találkoztam volna olyannal amelyik nem média (video/kép/zene) fájlt is képes lett volna megnyitni...nem is értem miért lenne rá mondjuk szükség...
Másrészt, miért kellene és hogyan lehetne a Plex-el megosztani html tartalmat? A Plex ugyan csak média tartalmat tudmegosztanistream-elni. Hogyan lehetne html-t stream-elni?Ha szüséged van a web oldaladra, akkor telepíts IIS-t/apache-t vagy esetleg XAMPP-t, ha adatbázis és PHP is szükséges.
A stressz akkor jön, amikor nincs kit pofán b...!
válasz janosibaja #4749 üzenetére
Telefonról vagy laptopról (vagy pcről) kilövöd a tvre a képernyőt és kész.
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
sugarforce
válasz janosibaja #5504 üzenetére
Passz
gyugyo79
Nem minden kliensen van minden. Ha nem találod akkor 99% nem elérhető. Ilyen pld a Live TV része is pld a Windows Áruházból tölthető kliensbe nincs míg a Plextől tölthető nem "modern" alkalmazásban van ...
gyugyo79
válasz janosibaja #5536 üzenetére
Nem teljesen értelek. Webes felületen Online tartalom -> Bővítmények néven fut és nálam ott van.
A Windowsos kliensben meg ott van mind a 2-ben az
áruházasban online tartalom :
A másikba meg mind Tv-s mind a "sima" felületen ott van :De itt hiába van ha a TV-re írt kliensbe ez nem támogatott. Ott szerintem nem is volt ha most nem találod.
gyugyo79
válasz janosibaja #5543 üzenetére
A bővítmények alatt van az ami az alatt volt ha megnézed a képet akkor az egyik kliensben még Channels néven fut.
Legalábbis nálam ott vannak. Direkt belenéztem a YT videóba, hogy mit szeretnél.Felraktam egy ilyen video plugint mert nekem amúgy csak a trakt volt.
gyugyo79
válasz janosibaja #5569 üzenetére
Plex Unsupported App Store = Web Tools -on belüli UAS nem ?
Maga a Web Tools fel van rakva nekem is. Aminek az elérése külön porton történik és saját webes felülete van.
Az általad is linkelt hozzászólásomba onnan raktam fel a channel9 -et direkt a videók kategóriából tesztnek, hogy megnézem úgy működik e még mint régen és biztosra tudjam neked írni, hogy oda kerül.
Mint a képen is látszik ez is a bővítményekhez kerül és a PLEX alól onnan indítható (#5544 hozzászólásban a kép).
Ami nála a videón channels az a bővítményként jelenik meg ha a fordító kukurikúnak fordította volna a Channels -t akkor a Magyar plex kliensekben ott kukurikú lenne ha Csatornák -nak fordítja akkor az.Vagy tényleg ne haragudj de nem értem mit akarsz / szeretnél és ez amit most írtál se segített a megértésben. Az is lehet, hogy ezek kölül sem egyformán működik mind és amit én láttam elindult a PLEX alól amit te próbáltál volna meg nem ...
janosibaja
válasz janosibaja #5571 üzenetére
Bocs, még egyszer, utoljára. A tévémen a létrehozott Könyvtárak tartalma érhető el, a csatornák azonban a Bővítmények között vannak, így aztán nem is látom ezeket.
Ha be tudnám venni a csatornákat ide, akkor jelennének meg a tévés Plex menüben.
gyugyo79
válasz janosibaja #5572 üzenetére
Ok azt hiszem értem. Azok nem rakhatók be oda (a linkelt YT videóba se rakják ki). Ha a tv-den nincs ott a bővítmények menüpont akkor ezeket nem tudod azon a kliensen használni. Láthatsz olyan TV-t amin van mert az android TV-s kliensbe pld ott van ez a menüpont persze lehet hiába mert az ezen keresztül érkező tartalmat nem nem biztos, hogy meg tudja jeleníteni.
havri1
válasz janosibaja #6611 üzenetére
Én is rpi2 és rpi3-at használok. Szerintem fhd-ra bőven jó.
Rasplex hálózati beállításau jók? Fent van wifin?
Vagy az nem lát semmilyen Wifi hálózatot?
Nekem ugyan LAN-on van, de mindent visz.havri
sugarforce
A kliens lehet nem kompatibilis az ujabb szerver verzioval.
havri1
konigjanos
ha nem jön össze, egy próbát megérne a tévén az xplay kliens.
MasterMark
Patice
válasz janosibaja #8069 üzenetére
Be lehet most már állítani a szerveren, hogy a videót semmiképpen ne transzkódolja.
Ettől a hangot még átalakíthatja, és remuxolhatja küldés előtt.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
- Gaming notebook topik
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- BestBuy topik
- Akciókamerák
- Eredeti játékok OFF topik
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- Iphone 14 pro max 256GB space gray Vodafone függő
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - Win11 - MAGYAR
- Playstation 4 slim
- Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 - 15,6"FHD IPS - Ryzen 3 4300U - 4GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
