5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Megjelent a RIPOUT című kooperatív horror FPS teljes változata
gp Az early access időszaknak vége, elérhető lett a végső verzió.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
Xiaomi Redmi Note
Nem tudom a 6.9.8-ban van-e még, de nekem (és nem csak nekem!) a 6.8.11-es MIUI 8-nál katasztrofális a hálózat, értsd: Sokszor elmegy a térerőm (metróban esélytelen telefonálni, de sokszor a MÁV vonatain is nulla), a mobilnet meg atom lassú (főként Edge még BP-en is !)
Én sima clean installt csináltam (semmi extra nem kellett) TWRP-n keresztül, állítólag, ha upgrade-el csinálod, akkor nincs ilyen gond...
Nem is fog, mert ez egy "bug" a MIUI 8-ban. Nekem is az esetek 90%-ban Edge van, pedig korábban mindig ment a HSDPA... A térerőt meg nem írom, mert csak felhúzom magam
Azért örülnék, ha megoldanák ezt a "kis" problémát, mert nagyon jó a telefonom a V8-al, csak épp telefonálni nem tudok rendszeresen. (Igen, tudom, hogy van sufni tuningos megoldás, de akkor is...)
válasz trafóóó #10609 üzenetére
Hááát, ha reset után se megy, akkor lehet megdöglött.
Első körben menj a tárcsázóba és írd be: *#*#6484#*#* -- ez előhoz egy szerviz menüt. A 9-es pontot (KEY) indítsd el, és nyomkodd végig a gombokat...
Ha semmi, keresd t-pac kollégát. Nekem már buherálta a Note-omat, így bátran ajánlom.[ Szerkesztve ]
válasz kosaz1 #10617 üzenetére
Akkor jöhet a mélyvíz… Nekem még szerencsére nem kellett idáig “merülnöm”, így tapasztalatom sincs, de [Ezzel a videóval] elvileg meg tutod csinálni a téglátlanítást. A videó alatti leírásban ott vannak a linkek a VCOm driverhez, SP flash tool-hoz …
Sok sikert!
válasz McReay #10621 üzenetére
Szia, örülök, hogy bevált a RR!
Sajnos az 5.7.4 volt az utolsó MM alapú ROM a Noteunkra, mivel idő közben megjelent az Android 7 (és már vadul hegesztik a CM14-et), így a felsorolt "hiányosságok" valószínűleg nem lesznek orvosolva.
Ettől függetlenül még mindig a legjobb MIUI alternatíva (szerintem). Aztán hátha kapunk egy CM14 alapú RR-et is
FrostyBoy84: Elvileg jó, amit írsz, de azért remélem mindenki érzi mennyire gáz ez 2016-ban. Kb. olyan, mint ha úgy telepíthetném a gépemre a Win10-et, hogy előtte felteszem a Win 8.1-et és arra a 10-est.
Amúgy meg csak a guruktól kérdem: Mi a különbség a szűz MIUI8 és a V7 + update között? Nem értem mitől másabb a térerő? Elvileg updatenél is és szűz telepítésnél is UGYAN AZT a V8-at kapom. Vagy nem
válasz dzsidzsas #10622 üzenetére
Nyugodtan vedd csak le, és ugyan ezt javaslom mindenkinek, akinek esetleg még a kijelzőjét fakítja a fólia. Minek Gorilla Glass-ra bármi is? 2 éve van nálam a Noteom, fóliát sose látott, de max 2 mikro karcot számolok rajta.
Csakhogy hitelt is adjak a dumámnak, itt egy [Note kijelző teszt]
Tudom, a cégnél pár gépen el is "játszottam" ezt a frissítéses mókát. De azért gondolom, ha most újra kéne tenned egy gépet már nem tennéd fel rá a Win 7-et vagy a 8.x-et, csak azért, hogy utána ráfrissítsed a 10-est
Amúgy engem megint csak az elveim zavarnak... Olyan bonyolult lenne megoldani, hogy szüzen telepítve is jó legyen a V8?
Az meg megint jó kérdés, hogy akkor az Update és a Clean Install miben más? Merthogy más, hisz egyiknél működik valami, ami a másiknál nem. -
válasz dzsidzsas #10632 üzenetére
Nyugodtan vedd csak le, ha nem egy kulcscsomóval a zsebedben fogod hordani a telefont, akkor biztos nem lesz baj! Amúgy meg nekem még van egy gyári bontatlan fóliám, ha valaki nagyon vágyik rá, megegyezhetünk
FrostyBoy84: Kösz az infót, most már kivárok egy frissebb Vagyula féle V8-at, aztán kipróbálom.
válasz Dan-szan #10635 üzenetére
Nos a Specifikációban a WIFI-hez 802.11 b/g/n -t írnak. Az n szabvány pedig tudja az 5 Ghz-et.
válasz ggeleven #10646 üzenetére
A [Global ROM] valamivel frissebb, mint a [Vagyula féle miui.hu]-s, de számolj vele, hogy nincs kipucolva belőle a sallang (a vagyula féle ROM 506 MB, míg a global ROM 758 MB), valamint asszem a global ROM nem ROOT-os alapból (ez nem 100%).
Amúgy jó esélyel fog frissülni még a miui.hu-s ROM is, csak kicsit megszaporodtak mostanában a Xiaomi telefonok, így több felé kell dolgozniuk a srácoknak.
válasz sziku69 #10654 üzenetére
Szia, a [6.9.15]-ös Vagyula féle ROM a legújabb, ami ROOT-os és GAPPS is benne van alapból. Teljesen stabilan használható, jó benne minden.
Sajnos kb. bármelyik V8-ra igaz, hogy "tiszta telepítéssel" felrakva térerő gondok vannak.
Ezt úgy tudod orvosolni, hogy előbb felrakod a [6.5.26]-os V7-et, majd telefon reboot után az updaterrel egyből rátolod a V8-at. -
válasz sziku69 #10656 üzenetére
Szia, NEM.
- TWRP-vel (javaslom a 2.8.6.0-át) felteszed clean installal a V7-et, majd reboot.
- Megcsinálod a szokásos kezdeti beállításokat (nyelv választás stb.), majd az SD kártyára felteszed (ha még ne tetted fel) a V8-at.
- Ezután a megnyitod a frissítés menüt, majd ott ROM telepítés kiválasztása menüpont. Itt ki kell választanod a V8-at, amit a telefon ráfrissít a V7-re.Elvileg gond nélkül mennie kell.
válasz MolnarZolee #10659 üzenetére
Szia, az lehet, én is a 6.5.19-re toltam rá a V8-at, csak gondoltam az 1 héttel újabb 6.5.26-al se lehet gond.
Nálam cirka 2 hónapja megy a V7 + V8 kombóval, térerő mindig bőséges, sőt az IP kamerám HD streamjét is gond nélkül nézem még a metróból is mobilnettel.[ Szerkesztve ]
válasz MolnarZolee #10661 üzenetére
Szia, nem tűnt fel, hogy gyorsabban merülne, mint más ROM alatt .
McReay: A mobilnet általában" H+"-on megy, ami alól azért néha vannak kivételek, de az esetek döntő többségében gyors a net.
10-ből 9* biztos tudom nézni az IP kamerám HD adását, ami azért már igényli a rendes sávszélességet. -
válasz molnardenes #10664 üzenetére
Ezt senki se tudja megmondani, kb. olyan a kérdés, hogy: “Doktor úr, kicsit rosszul vagyok, elég, ha…?”
Kipróbálhatod a sima recovery-t, de, ha már csinálod, lehet érdemes lenne a 9 hónapos ROM-ot felfrissíteni egy V8-ra.
válasz McReay #10672 üzenetére
Nem tudom, én már rég elvesztem a MIUI világában
Vagyula féle V8: 6.9.15
Global V8: 6.10.20
Kínai V8: 6.11.24Meg aztán egy rakat pletyka kerining a neten a MIUI 9-ről is. Egyik post 2017 nyarára írja a megjelenést, a másik már januárra...
Viszont lehet reménykedni, ezen az oldalon a támogatott telefonok között ott a Redmi Note 3G is (aztén ki tudja, máshol meg nem írják...) -
Ma írtam Vagyulának, hogy várható-e még frissítés a telefonra. Gondolom a válasza nem privát, így megosztom:
Elvilekben már 4.4es alapra nem készül miuihu, max. stabil. Viszont megígérni nem tudom mikorra lesz, figyeljétek a fórumot.
üdv.-- Érthető a dolog, egyre több Xiaomi készülék jön ki, a 4.4-es Android meg nem mai gyerek...
Azért az ki kell emelni, hogy a 6.9.15-ös ROM még messze nem "elavult", meg azért olyan sok újdonság nem kerül bele a heti kiadásokba, amik nélkül ne lehetne létezni -
Szia, egészen biztos van, csak eltévedtél a kérdéssel. Ez a Redmi Note 3G (WCDMA) topic.
De azért:
- Úgy sincs semmi, ha az aksit kiveszed - visszarakod, majd bekapcsolod a telefont? Ha nincs, akkor mehet egy privát valamelyik kínai telefon gurunak. Nekem [t-pac] -el már van tapasztalatom, Őt bátran ajánlom.[ Szerkesztve ]
válasz fornettisuti #10693 üzenetére
Először is : Szia!
A válasz pedig: Az a kis “karika” a szinkronizálást jelzi, vagyis, hogy a telefonod épp szinkronizálja a gmail-t, névjegyeket, alkalmazéás adatokat… amik be vannak állítva a telefonodon.
Megoldás: ameddig nem tűnik el, legyél online. Ha online állapotban se tűnik el, akkor befagyott valami, mehet a restart. Rendszeres jelenségnél factory reset segíthet.
válasz fornettisuti #10696 üzenetére
Szívesen! Mindentől függetlenül, csupán javaslatként írom, hogy lehet jót tenne egy rendszer újratelepítés, és akkor már egyúttal az 5.8.8-as V7-et leváltani egy aktuális V8-ra.
válasz tagagaba53 #10699 üzenetére
Szia, kicsit szűkszavú a megfogalmazás, így nehéz lesz segíteni…
Milyen kódot kér? (esetleg képet tudsz róla postolni)Én korábban CM13 alapú Resurrection Remixet használtam, gond nélkül vissza tudtam álni MIUI-ra.
Arra figyelj, hogy a telefonodhoz való ROM-ot töltd le, és először szűz V7, majd rá updaterrel V8 megy, különben térerő gondok lesznek.
válasz Marcikutya #10720 üzenetére
Ez az 1%-os téma már kicsit lerágott csont
A jelenség oka, hogy bugos a rendszer (legalább V6 óta). Ha kikapcsolod a telefont, kiveszed az aksit stb. bekapcsolás után 1%-ot mutat, de valójában nem merült le 1%-ra a telefon RGO fölösleges rátölteni. Nekem volt, hogy pár óra után magára talált, és újra a jó értéket mutatta. -
válasz McReay #10722 üzenetére
Szia,
Elég sok mindentől lehet, igazából kéne még pár infó, pl:
- 3g-s mobil netnél és WIFI-nél is ez van?
- Ha offline nézel egy videót (mondjuk SD kártyáról) is csinálja ezt?
Ha igen, akkor lehet a SoC az oka, azaz nem tudja elég gyorsan megjeleníteni a képet, ezért az késik a hanghoz képest.
Ha nem , lehet valami pufferelési nyűgje van. -- Olyankor szokott ez lenni, mikor kevés a hely a belső tárolón (Internal Storage), és nem tud rendesen pufferelni.A legjobb megoldás talán, ha újrapakolod az egész rendszert.
válasz McReay #10724 üzenetére
Erre sajnos nem tudok válaszolni, én mindig újrapakoltam a rendszert, így nem tudom mi marad, és mi nem egy "wipe cache" vagy "dalvik cache" után.
De a googli mindent tud, pl. a [gyakorikerdesek.hu], is már érdeklődtek a téma iránt- Mindentől függetlenül mindig egy szűz rendszer telepítése, majd belakása a legtisztább út.
válasz molnardenes #10734 üzenetére
Szia,
Én egyből ráfrissítettem a 6.5.19-es MIUI7-re a 6.9.15-ös MIUI8-at, így tapasztalatom nincs a kérdésben, de elvileg a rendszer frissítés nincs hatással a telepített appokra (vagy a beállításokra)... így szerintem igen mehet.
De azért csinálj egy biztonsági mentést, mielőtt nekikezdesz
válasz Teki008 #10747 üzenetére
Az a baj, hogy látni kéne a telefont, anélkül nehéz okosat mondani
Az orvosnak is mondhatod a telefonba, hogy itt fáj, meg ott szúr, nem fogja tudni mi a bajod.Ameddig a TWRP működik van remény, leírásod alapján talán a partíciód szállhatott el.
Nincs jobb ötletem: próbálkozz meg egy V7 installal, hátha az megy. Esetleg , ha tudod fotózd le a pontos hibaüzenetet, és küld el, hátha az segít valamit...
válasz molnardenes #10752 üzenetére
Szia,
nekem az 5.7.1-es Resurrection Remix úgy 2 hónapig futott a telefonomon, de a szívem visszahúzott a Miui-hoz. Azóta már kiadták a végső 5.7.4-et, szóval amit írok nem teljesen up-to-date
Maga a ROM szerintem teljesen korrekt, tökéletes alternatíva erre a telefonra.
Ami nekem PRO:
- Android 6.0.1
- Elég jól kezelte a memóriát
- A rendszer kellően gyors volt
- Rengeteg mindent testre lehet szabni benne a kinézettől kezdve a viselkedésigAmi nekem CON:
- Ha jól emlékszem a mobilnet nem mindig akart működni, ezt elvileg orvosolja, ha repülö módba rakod pár másodpercre, majd vissza... utána magára talál a mobilnet is
- MIUI-hez képest „fapados” kinézet, bár ez nyilván orvosolható bármelyik launcher + skin párossalTWRP 2.8.6.0-ával simán felmászik. Azt hiszem az eredeti topic linkje már nem jó a RR-hez, ha próbálkoznál vele, az egyik webszerveremről letöltheted: [link]
válasz Dan-szan #10756 üzenetére
Szia, fagyás bármitől lehet, hibanapló nélkül nehéz megmondani.
Ha más böngésző nem csinálja, akkor a miui gyárija adta fel a harcot…Amit tehetsz: együtt élsz vele, vagy megpróbálsz egy factory resetet.
A telefon kérdésre pedig: Még mindig jó névnek számít a Xiaomi, a LeEco-rol meg most hallok először
A pénztárcád vastagságától sok függ, én Mi Max vagy Redmi Note 4 felé kacsingatnék.
válasz ekrisztian #10760 üzenetére
Ő a kínai fejlesztői (DEV) ROM-ot linkelte, abban csak angol és kínai nyelv van
Ha a Vagyula féle magyar nyelvű ROM-ra pályázol, akkor neked nem jó a kínai DEV, szerintem arra rá se meg a Vagyula féle ROM. Kitettem neked [IDE] a Vagyula féle 6.5.19-es MIUI 7-et, és a legutolsó (szintén vagyula féle) 6.9.15-ös MIUI 8-at.
Ezek sallang mentes magyar nyelvű romok GAPPS-al előtelepítve.
A folyamat ugyan az, mint amit a kolléga mér leírt:
1, MIUI 7 telepítése (Factory reset után)
2, MIUI 7-be updaterrel a MIUI 8 telepítés
3, Telefon belakásaSok sikert!
válasz ekrisztian #10763 üzenetére
Ez egy bug a MIUI-ban... Ha 100%-ra töltöd az aksit, és kikapcsolod a telefont, majd bekapcsolod, 1%-ot mutat és szól, hogy alacsony az akku feszültség
De általában pár óra után nekem magához szokott térni, és újra a jó százalékot mutatja.
Ha estig nem tér magához, dugd fel töltőre, akkor tuti helyre kalibrálja magát -
válasz ekrisztian #10766 üzenetére
Örülök, amúgy meg együtt lehet vele élni, az aksit meg nem roncsolja
válasz McReay #10769 üzenetére
Szép "telekommunikációs készülék"
Na igen, az itteni társaság "minősége" hasonlóan magas (volt), mint a Redmi Note 1 , de 3 év az 3 év. Sajnos lehet én is lassan váltásra kényszerülök, pedig szeretem ezt a telefont, de sehol se tudok hozzá új aksit szerezni, a gyárival meg már nem bírja olyan jól
Speedshoppal futottam 1 kört pár hete, de nem nyert, 2 aksit vettem tőlük, de egyiket se töltötte a telefonom, úgyhogy visszaadtam nekik
Mondjuk mind a két aksin 2013-as gyártási dátum volt, ha azóta álltak a raktárban, lehet normális ez a "kis töltési probléma" -
válasz Ruffian #10772 üzenetére
Egyenlőre nekem is jó a gyári, csak szerettem volna egy zsír újat is a telefonba. Viszont nálam olyan probléma jelentkezik az aksikkal, amit még sose láttam: egyszerűen nem tölti a telefonom őket
Pár hete vettem kettőt a speedshopnál + korábban egyet itt egy fórumtárstól, de egyiket se tölti (bekapcsol a telefon velük, de hiába rakom töltőre semmi)
Nem hiszem, hogy mind a 3 aksi selejtes lenne (bár ki tudja).
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy S24 Ultra / Titanium Black / 256 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
