- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Honor 200 Pro - mobilportré
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Olcsó USB WiFi AC adapter
LG G3 összefoglaló
la_cc
válasz -FreaK- #23152 üzenetére
Hello...
Az öreg HOX már elpilledt. Minden baja volt már szegénynek. (Több HTC-m nem hiszem, hogy lesz... )
Ma megjött a Nilkin tokom is. Otthon vár. HOX-on elég jól szolgált a márka, így erre is azt rendeltem. Majd jön még egy üveg rá valamikor. Kipróbálom, hogy azzal milyen a tapizás.
Tegnap sikerült a root a 2. módszerrel, szóval gondolom a TWRP is fent van.
A feltelepítésnek mennie kell, majd ha ne adj isten szervízeltetnem kell, akkor a gyáriasítás lesz neccesebb, de majd azt is átrágom.
~ ~ ~ Q('.'Q) Q=('.'Q) ~ ~ ~
Zolio3
válasz -FreaK- #23185 üzenetére
Félreértettél! Nem azt mondtam, hogy a betanításhoz nem kell prime változat, hanem azt, hogy tanítás nélkül is megy nova alatt a dupla kopp! Én semmit nem állítottam be, és működik, ingyenes alatt is működik. Nézd meg a beállítást: Dupla érintés: nincs
Zolio3
saintex72
válasz -FreaK- #24168 üzenetére
Ez érdekes, amikor vagy két hónapja írtam ilyen hibáról (gyári rendszerrel) szinte senki nem hallott még ilyenről. Azóta volt már téma egy párszor.
Nekem egyedül a gyári visszaállítás oldotta meg. Legalábbis azóta nem történt ilyen. De nem bízom benne, úgyhogy van tartalék ébresztőm azóta. -
Balázs1986
válasz -FreaK- #25402 üzenetére
Persze, a paszta simán eltávolítható, max. ha nagyon durván beleégett, akkor kellhet lemosó, de ennyi. Nyoma sem marad. Viszont a reszelést én lehet, hogy nem hagynám ki, az a réteg a fém tetején nekem nem tetszik. (Ha tudsz valamivel egyenletesen sikálni, és nem lesz olyan karcos, mint nálam a képeken, a szerviz lehet, hogy észre se veszi.)
Kloss: Ha az a tipikus gyurma-szerű állagú, akkor két sima felület között lapítsd meg, aztán vágd körbe a kellő méretre. De egyébként 2mm is befér simán, nekem is több, mint 1mm a rézdarab. Más kérdés, hogy minél vastagabb, annál kevésbé jó hővezető. De 2mm szerintem még bőven jó. Meg hát amikor összelapítod a cuccot, ott úgyis vékonyodnia kell, szét fog terülni pont úgy, mint ahogy a fentebb írt esetben.
Zolio3
válasz -FreaK- #25495 üzenetére
Én nem a számokból indulok ki, hanem a nevekvől. Az 5.2 5.1-hez nem nagy lépés, de ha már nevet is váltanak, akkor mindenképpen valami nagyobb dolgot akarnak behozni. Arról nem beszélve, hogy eredetileg azt sem tudják eldönteni, hogy nem e 6.0 lesz, mert erről is volt szó. Ha így nézzük, ebből is úgy néz ki, hogy nem sima ráncfelvarrás lesz a vége. Plusz az appokat is rá kell még szabni, már ami nem gyári. Nem előre kell engedélyt adni, hogy egy adott app mihez férhessen hozzá, hanem mindent utólag, és ha egyes elemekre nem adok engedélyt, akkor az app egyes része nem fog működni. Azaz fog, csak nem teljes funkcióval. Kicsit olyan lesz, mint az ingyenes, nem ingyenes app közötti különbség. Majd kiderül. :-)
Zolio3
válasz -FreaK- #25503 üzenetére
Állítólag javítottak a memóriakezelésen is az 5.1-be, magába az operációs rendszerbe került bele a dual sim kártya kezelése, egy mozdulatos némítás, de nekem biztonsági szempontból a Google fiókba bejelentkezés számítana, ellopott, vagy elhagyott készülék esetén. Hiába hard reset, akkor is kell a jelszó. Tudom, ezt is ki lehet trükkölni, de legalább lesz munkája, ha valaki megtalálja.
Fitzgerald
válasz -FreaK- #27369 üzenetére
Igen tudom hogyan működik a dolog, de a lényeg végülis az, hogy a gyakorlatban mit nyerhetsz vele.
Persze, nem olyan szép az 1080p így szubpixelekkel televágva 1440p-n mint egy natívan 1080p-s kijelzőn, de azért elég komolyan, közelről kell vizsgálni ahhoz a kijelzőt, hogy ez fel is tűnjön.
Amit én tapasztalok az az, hogy pici minőségvesztés árán valamivel komolyabb az aksiidő, melegedni tényleg nem melegszik a cucc még komolyabb 3D-s játékok futtatásakor sem. Tehát azt kaptam amit ígért a progi...@Brainiac
Hónapokkal ezelőtt már linkelte ezt valaki, én még akkor olvastam, nem maradt meg a fejemben.
Ettől függetlenül sok mindentől függ az, hogy végül mennyi az annyi.
Pl. kerneltől, governortól (én pl. alulfeszelek is).[ Szerkesztve ]
futo001
Basszus, tényleg. Néha elfelejtek gondolkozni, csak iszom az infókat.
Akkor marad a gyári felbontás. 100%-kal érek be melóba, 80% felett van, mikor hazaérek, szóval kicsit sem égető nálam az akksi idő (pár telefon és SMS, párszor ránézek a hírekre, kaja után néha FB, de a WiFi az folyamatosan be van kapcsolva).Én azzal próbálok spórolni, hogy az egyik SIM inaktiválva van, csak akkor kapcsolom be, ha szükségem van rá. Meg persze az adatkapcsolat is csak akkor van bekapcsolva, ha éppen kell, továbbá kikapcsoltam az adatgyűjtést a szervizmenüben.
I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
DJ. Ru$y
válasz -FreaK- #27380 üzenetére
Elvileg azzal a módszerrel, amivel a TWRP is felmegy egyből minden rootolható valaki azt írta. Mondjuk szegény Tibor7878-nak is azt írta valaki, hogy rootolható a V20W... Ami ezek szerint nem igaz.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
ßrainiac
Sztem veszek egy G3-at es teszek vele egy probat.
Regen volt mar nekem, akkor nem valt be sajna. Most ideiglenesen G2-vel nyomulok, ez a telefon brutal jo, csak a kamera miatt kene a G3, ha tudna hozni ezt a sebesseget..
Aztan az is lehet, hogy szamomra nincs jo telefon, ejjel hirdettem meg a tegnap elott vasarolt G4-et, az sem valt be.. (Azelott egy Nexus 6 volt..)
Promi
A V20T biztosan rootolható az One Click ROOT+TWRP progival. Akkor is ha nincs odaírva a betűjel a rootolhatóságnál. A V20W -t nem tudom, mert én zip -es rootoltat raktam fel.
ßrainiac
válasz -FreaK- #27386 üzenetére
Koszi, igazabol a G4 penzben durvan a duplaja a G2-omnek, igy akkor mar maradok a G2-nel amivel kb. semmi gond nincs.
Minden esetre elotte tennek azert egy probat a G3-mal, G2 pedig csendben figyel addig az asztalrol, ha meg szukseg lenne ra xD
Honor 7 nem, volt 6 felesegemnek, nekem meg 6 Plus, igy sok ujat nem mutatna, de koszi.
gretzky77: konkretan picivel tobb, mint 24 ora utan tele lett a hocipo, meguntam, hogy laggol (erzetre lassabb, mint a G2), meguntam, hogy ketszer kell tolteni, meg ilyen aprosagok, aztan a vegso dofest az adta neki, amikor felraktam 5%-nal a toltore, nyomkodtam negyed orat es 4%-ra leesett kozben (nem jatek volt, nem full fenyeron). A kameraja orias kiraly, de ez nem eri meg az idegeskedest es a plusz zsetont
ßrainiac
válasz -FreaK- #27466 üzenetére
Koszi!
Sajna en nem fogom szervizbe vinni, inkabb megveszem az antennat es kicserelem en, mert ezek a szemetladak nem vigyaznak a telefonokra.
Nem hianyzik a vitatkozas, hogy "ezt mar igy hoztak", stb.
Varni sem akarok ra egy honapot, mert addig veszek helyette valamk mast es a vege az lesz h el is adhattam volna
futo001
válasz -FreaK- #27578 üzenetére
Arról tudni, hogy van-e köze ahhoz, hogy a telefon épp kézben van-e vagy ahhoz, hogy éppen hol fogjuk?
Nekem a 4G ingadozik, a 2G és 3G stabil, de ez a környezetem jellegéből adódik, nem a telefon okozza. Megfelelő helyen mintha ráfagyott volna az érték a kijelzőre. Másfelől nekem Dual van, lehet más is az elektronika.
csampei
válasz -FreaK- #27682 üzenetére
+1! Nem a Ram miatt döcög! Volt egy pár 1Gb rammal rendelkező kínai telóm amin azért köztudott hogy egy alap Android rendszer fut,azaz semmi cullang semmi gyártói,vagy szolgáltatói baromság,és érdekes módon ott is ennyi szabad volt mint ezen...Csak ugye ott a feléből. Ami kurva érdekes,hogy ebben az Android rendszer vagy inkább az appok lehetnek a hibásak. Egy két konkrét példa:
Next Launcher
Xcover 3 1.5gb ram: 77mb
Xperia T2 ultra 1gb ram 62mb
LG G3 2gb ram: 114mbFacebook
XC 3 1.5gb ram: 107mb
T2 ultra 1gb ram: 91mb
LG g3 2gb ram: 125mbSzóval érdekes...
Privátban csak ismerkedem,és mivel hetero vagyok így hím társaim kíméljenek!Vagyis ha nem nőből vagy,és nem ismerkedni akarsz akkor FÓRUM!!!
DJ. Ru$y
válasz -FreaK- #27687 üzenetére
Ennyi. Android nem Windows, és nagyon sokan a Windows-os beidegződés miatt, csak azt látják nincs RAM, "jaaaj, akkor baj lesz".
puskmik
Téma összefoglaló kinyit, KDZ flash, vagy LG Suite a megoldás. Nem is kell vásárlási dátum meg semmi a frissítéshez. Ha végigolvastad az összefoglalót és valami nem tiszta még mindig, akkor kérdezz.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
droid1783
válasz -FreaK- #27873 üzenetére
Azt vettem eszre hogy ha kicst felmelegitem a kijelzot,pl hajszaritoval,akkor szepen birok normalisan gorgetni pl fb-n,ha meg kivan hulve akkor kicsit megvan hujulve.szerintem ha masik digitizert kapna akk siman dolgozna.
Havertol lett veve,nalla jol mukodott.
Siman elszallt a digitizer szerintem,de jovohet viszem be szervizre,mondtak h frissitenek rajta es ha ugysem jo akk csere a kijelzo.
enis frissitenek,de az imei szam helyett 0-t ir,es igy nemlehet,de leszedtem ahhoz az imei hez tartozo KDZ fajlt ami van a dobozan,meg a keszulekben,es gondoltam frissiteni,mikor Download Mode-ba mennek,kiirja hogy Disable by KillSwitch,ugyanezt irja Factory reset-nel is.
Irtak forumon hogy azt kilehet kapcsolni az Mcafee mobile security-vel,azt meg nemtalalom a teloba egyaltalan,mondtak szervizesek hogy azt megtudjak csinalni csak bekell h vigyem a telot.
ugyhogy...
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Ukrajnai háború
- Diabetes - Cukorbetegség
- World of Tanks - MMO
- Robogó, kismotor
- Építő/felújító topik
